Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 20.07.2016, 11:44
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Genau, das machst du und dann bist in der glücklichen Lage mitreden zu können. Wir dürfen da nur mit wässrigem Mund zuschauen.
Ich hoff du lässt uns teilhaben ......mein Angebot steht, anyways!
was ist das für ein V8?
LG Michael
Bin hier auch noch eine Antwort schuldig.
Ja ich werde zu dem Boot einen Thead erstellen aber erst wenn ich anfange, evtl bekommt der Motor einen eigenen.
Was das für einer ist ist ne gute Frage, GM 350 relativ sicher und alt....mit allen möglichen zusammen gewürfelten Teilen, wenn er raus ist wird er zerlegt und dann kann man hoffentlich mehr dazu sagen.
Das Boot ist eine Pachanga SRX aus 1969, leider nicht mehr original und wird auch nicht original wiederaufgebaut. Eher etwas Performance orientiert
  #77
Alt 20.07.2016, 18:51
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Alex,
Ich hatte bei meinem 4.3 LX mit 4 bbl Vergaser Anfang der Saison auch ab und an Ruckeln beim Beschleunigen aus dem Leerlauf und auch manchmal bei Beschleunigung in höheren Drehzahlen. Beschleunigerpumpe überprüft und alles IO, satter Strahl aus beiden Röhrchen in den beiden ersten Stufen. Letztendlich war doch in einem Röhrchen ein Metallspan, habe ihn aber erst beim Röntgen gesehen. Was ich damit sagen will ist, manchmal ist alles blitzeblank und doch ist irgendwo noch was drin. Auf meiner Lambdaanzeige habe ich es nicht gesehen.....toll die hat nur eine Sonde und natürlich auf der andern Zylinderbank.
Probier es aus und Du wirst sehen jetzt geht es.
Gruß Egbert
  #78
Alt 20.07.2016, 21:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Habe jetzt noch einmal die beiden kleinen Siebe ausgebaut, .... dann den Zugang für die Düsen der Beschleunigerpumpe zerlegt, .... nochmals die Venturis durchgeblasen, .... NICHTS
Habe den 1409 jetzt ohne Befund wieder zoammen gebaut.
Als ich in Kroatien die Leerlaufgemischschrauben rausgeschraubt habe, und den Kanal mit Bremsenreiniger geflutet habe, ... da lief der Motor ja im Standgas unter starkem ruckeln wieder.
Vorher lief er im Standgas ja gar nicht mehr.
Ev. habe ich jetzt irgendwas gereinigt, und weiß nicht genau was.
Auf jeden Fall ist der runde Kanal der Leelaufgemischschraube unterhalb der Drosselklappe und der Schlitz-Kanal oberhalb der Drosselklappe jetzt frei.
Mal sehen, ob ich jemanden mit defektem Vergaser finde, ... wo ich den testen kann
Oder bau den selbst mal ein.
Gruß Alex
Mercruiser Alpha Trimmanlagen komplett tot - Fehlersuche? azzon Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2015 14:00
Standgas Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 12 04.07.2012 17:49
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2009 19:16
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 07:35
Standgas bei Mercruiser Christian_Ddorf Technik-Talk 8 04.04.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
