Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 02.05.2017, 14:11
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
@ Rüdiger:
Du hast unterm Strich die gleichen Gedankengänge gehabt wie wir - mit dem Unterschied, dass wir das Maß anfangs nicht kannten und die Differenz daher als Prozentsatz angegeben haben.
Ansonsten bist du - über Umwege - ziemlich zur gleichen Erkenntnis gekommen.
Hallo Hans,
so soll es ja auch sein in einem guten Forum, gemeinsam erarbeitet man eine Lösung.
Und im Grunde war es ja das mit dem Prozentsatz, der ja linear ist. was mich angestachelt hat.
Linear ist die Veränderung der Stützlast beim Verschieben der Achse aber nun wirklich nicht.
Jetzt verrate ich auch noch ein Hilfsmittel. Bei meiner Suche nach Formeln für Auflagekräfte bin ich auf Programme gestossen, die das ausrechnen können.
Ein kostenloses gibt es hier:
www.Skyciv.com
Man muss sich zwar kostenlos registrieren, aber dann ist es ein tolles Werkzeug, mit dem ich alle meine Formeln überprüft habe.
(Achtung! das Programm kann nicht mit Kommata (,) rechnen. Stattdessen muss man einen Punkt (.) eingeben)
Und noch etwas konnte ich damit klären:
das Gewicht der Achse spielt für die Stützlast keine Rolle!
Das muss damit zusammen hängen, das das Gewicht der Achse an der gleichen Stelle ansetzt, an der auch das zweite Auflager ist. (erscheint mir zumindest logisch)
Rüdiger
Geändert von HR 480 (02.05.2017 um 14:23 Uhr)
Alt 02.05.2017, 14:19
Chili Chili ist offline
21.036 Danke in 6.771 Beiträgen
Ich habe deine Berechnung nochmal nachvollzogen.
Meine Anmerkungen in Rot:
Für „a“ ergibt sich demnach:
a = ((L * G/Fs) – L)) * Fs/G
bei
L = 420cm
G = 1500 kg
Fs = 120 kg
folgt daraus: a = 386,4 cm
Das kannst du wesentlich einfacher haben!
In Worten formuliert (Kraft und Gewicht verwende ich mal synonym):
Wenn mittels eines Hebels a von 420cm und einer aufzuwendenden Kraft a von 1380kg eine Last b von 1500kg bewegt wird, dann ist Hebel b wie lang?
Hebel a * Kraft a = Hebel b * Kraft b
umgestellt
Hebel b = Hebel a * Kraft a / Kraft b (siehe auch Beitrag 16 !!)
Hebel b = 420cm * 1380/1500
Hebel b = 420 * 0,92 = 386,40cm
Jetzt wo wir den Hebel für die Massenkraft kennen, können wir die Formel nach „L“ (der neuen Länge für den Abstand Kugelkopf Mitte Achse) umstellen.
Hier gilt das gleiche wie oben „Ich erspar euch.....)
L = (a * G) / (G – Fs)
bei
a = 386,4 cm
G = 1500 Kg
Fs = 75 Kg
Daraus folgt: L = 406,74 cm
L(alt) Minus L(neu) = 420 cm Minus 406,74 cm = 13,26 cm
Das kannst du ebenfalls einfacher haben!
In Worten formuliert (Kraft und Gewicht verwende ich wieder synonym):
Wenn mittels eines Hebels a und einer aufzuwendenden Kraft a von 1425kg eine Last b von 1500kg über einen Hebel b mit 386,4cm bewegt wird, wie lang muss Hebel a sein?
umgestellt
Hebel a = Hebel b * Kraft b / Kraft a
Hebel a = 386,4cm * 1500/1425
Hebel a = 386,4 * 1,0526315 = rund 406,74cm
Du hast da etwas umständlich und um die Ecke gedacht, aber das Ergebnis stimmt.
Wenn du jetzt statt der verwendeten 420cm einfach eine Variable nimmst, dann kannst du das Ergebnis prozentual ausdrücken und kommst auf die gleichen Prozentsätze wie wir auf den Seiten vorher.
Alt 02.05.2017, 15:41
Bei #16 und auch #19 war ich wohl schon im Tunnel
Stimmt, das wäre auch einfacher gegangen.
jetzt muss ich nur noch gucken, wo bei den "Prozent" mein Denkfehler ist.
Danke
Rüdiger
Alt 02.05.2017, 17:41
Hallo Hans,
ich will ja nicht nerven, aber kann es angehen, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von "linear" und "Prozent" haben?
In #7 schreibst Du von 4,18%, in #58 von 4,8%
real sind es aber 3,16 % von 420 cm um die die Achse verschoben werden muss.
Für mich ist etwas linear wenn ich sage:
ich will die Stützlast um 10% verändern, also muss ich auch den Hebel um 10 % verändern.
Wo ist denn da mein Denkfehler?
Rüdiger
Alt 02.05.2017, 20:04
umgestellt
umgestellt
Jetzt aber,
hättest Du in Deinen Formeln das Gesamtgewicht "Kraft g" genannt hätte ich das schneller verstanden.
Aber dann kann ,man ja auch Deine Formeln noch einfacher haben:
(Abstand Kugelkopf bis Mitte Achse)neu = (Abstand Kugelkopf bis Mitte Achse) alt * Achslast alt / Achslast neu
oder
L(neu) = L(alt) * F(alt) / F(neu)
Bzw.
L(neu) = 420 * 1380 / 1425 = 406,74 cm
Dafür braucht man wirklich kein Excel-Blatt
die drei Zahlen kann jeder selbst in den Taschenrechner eingeben.
Klarer Zeitvorteil gegenüber den "Versuch-macht-klug-Verschiebern"
Rüdiger
Alt 03.05.2017, 11:00
oder
Bzw.
Und exakt das steht bereits in Beitrag 16 von hheck.
Alt 03.05.2017, 14:06
Mal ganz abgesehen davon, das die Frage lautete:
"...um wieviel muss ich die Achse verschieben um auf X Kg Stützlast zu kommen...",
und ihr immer die Veränderung der sogenannte Achslast ausrechnet (wobei mir der Zusammenhang zwischen beiden Lasten durchaus bewusst ist),
versteh ich nicht, was da eine Prozentzahl soll?
Zumal die in #16 ja offensichtlich falsch ist (richtig ist ca. 3,16%)
Wenn man auf 100 kg Stützlast aus ist muss man die Achse um ca. 1,42% verschieben.
Was sagen uns jetzt die beiden nachträglich errechneten Prozentzahlen??? Nix!
Eine Prozentangabe macht doch nur Sinn, wenn man die Stützlast um 10% reduzieren will und dann auch die Verschiebung der Achse 10% des urspünglichen Abstands Kugelkopf/Achsmitte beträgt.
Genau das ist ja hier eben nicht der Fall.
Deshalb ja die Diskussion über linear, proportional und umgekehrt proportional.
Rüdiger
Alt 03.05.2017, 16:05
Das liegt daran, dass die Frage zunächst allgemeingültig gestellt war.
Die konkreten Abmessungen kamen erst in Beitrag 41 hinzu.
Alt 03.05.2017, 16:26
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
In der Zeit in der Ihr hier diskutiert hätte ich einfach das Boot 10cm nach hinten geschoben und nachgewogen wieviel sich ändert
Alt 03.05.2017, 16:41
Leider nichts kappiert
Rüdiger
  #86
Alt 04.05.2017, 20:33
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Ich bin gerade über diesen Thread gestolpert.
Ich würde eher die Achse versetzen und dann nachwiegen.
Rechnerisch lässt sich das Problem nicht so einfach lösen. Wir wissen ja nicht wie die Gewichtsverteilung vom Boot ist. Betrachten wir doch mal folgende zwei Annahmen:
1. Die Achse des Trailers befindet sich hinter dem Bootsende. Die Aufteilung der Anhängemasse beträgt 50% AHK und 50% Anhängerachse.
2. Die Achse des Trailers befindet sich in der Mitte des Trailers. Die Aufteilung der Anhängermasse sollte dann 0% zu 100% sein.
Die erste Annahme ist sicher richtig.
Die zweite Annahme ist abhängig von der Gewichtsverteilung vom Trailer und noch viel mehr von der Gewichtsverteilung vom Boot da dieses ja nicht an einem fiktiven Punkt auf dem Trailer liegt sondern darüber verteilt ist. Je nachdem wo z.B. der Motor eingebaut ist kann sich die Stützlast ändern. Ohne also die verschiedenen Gewichte in Abhängigkeit zu ihrer Positionierung auf dem Trailer zu kennen wäre die einfachste Lösung die Achse um Mass X zu versetzen, Stützlast nachmessen um einen Faktor zu ermitteln und dann die endgültige Einstellung vorzunehmen.
Das wäre zumindest mein Ansatzpunkt.
Gruß Ecki
Alt 04.05.2017, 21:52
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Rüdiger
Das alles hier, erinnert mich an eine Debatte im Bundestag
  #88
Alt 04.05.2017, 22:09
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
426 Danke in 199 Beiträgen
Alt 05.05.2017, 10:58
Doch, es lässt sich berechnen. Relativ einfach sogar, wie wir uns zusammen erarbeitet haben.
Du liest besser mal alles von vorne (hast du augenscheinlich nämlich nicht getan), denn deine Annahme ist schlicht nicht richtig.
Die Gewichtsverteilung ist völlig unerheblich, da sich die Gesamtheit der Gewichte im Schwerpunkt vereint. Und am Ende ist nur dieser Schwerpunkt relevant.
(Ändert sich die Verteilung des Gewichts, dann ändert sich auch die Lage des Schwerpunkts - völlig unbestritten, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Wir gehen von einem vorhandenen Schwerpunkt aus und damit von einer vorgegebenen fixen Gewichtsverteilung.)
  #90
Alt 05.05.2017, 11:11
Willst Du damit andeuten, Du könntest Dich an eine Debatte im Bundestag erinnern,
die so viel Qualität und Fachlichkeit besessen hätte, wie unsere Diskussion hier?
Da würde mich mal das Thema der Debatte interessieren
Rüdiger
Alt 05.05.2017, 11:17
die so viel Qualität und Fachlichkeit besessen hat, wie unsere Diskussion hier?
Rüdiger
Nö, aber die "Schwätzen" da auch immer Stunden lang über Probleme die in
10 Minuten abgehandelt sein könnten. Aber jeder wie er mag
  #92
Alt 05.05.2017, 11:49
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich finde das wir das auch erwarten können für unsere Steuergelder, aber die sollten sich mal ein Beispiel an der Türkei nehmen, da wird einen was im Parlament geboten!
https://www.youtube.com/watch?v=bH2caPFVYoQ
Wenn unsere das auch machen würden konnte man den halben Haushalt nur mit den Fernsehrechten finanzieren
Alt 19.05.2017, 17:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Kurzes Update:
Vor 2 Wochen war es soweit, habe die Achse 15cm vorgezogen und habe jetzt gem. Schätzeisen 88kg Stützlast. Bremse nachgestellt, heute war HU (mit Boot drauf), alles tacko.
War ne Sache von einer Stunde. Ich habe die ganze Veranstaltung mit der Actioncam gefilmt, wenn es auf einen kurzen Clip zusammengeschnitten ist, stelle ich es bereit. War echt kein Hexenwerk und fährt sich schon deutlich manierlicher.
Sonntag kommt der Dampfer runter und ins Wasser, dann werde ich die Stellen, wo bisher die Brieden waren, noch mit Zinkspray nacharbeiten, weil da die Verzinkung angeschubbert ist.
Detaildokumentation folgt.
www.bootstechnik.de
  #94
Alt 21.05.2017, 11:24
https://youtu.be/aLKph5q_p4g
www.bootstechnik.de
  #95
Alt 22.05.2017, 10:47
Du hast verschoben und dabei die bisherige Position als Referenz genommen.
Was ich mache und auch hier gemacht hätte:
auf beiden Seiten den Abstand zur Kupplung messen (evtl auch zur ersten Traverse, wenn die geschweisst ist).
Um sicherzustellen, dass die Achse auch wirklich winklig zum Rahmen steht.
  #96
Alt 22.05.2017, 12:26
Das ist eine Erfahrung aus der Praxis ... die Achse ist jetzt "gerader" als vorher.
Ich habe in der Tat erstmal "alt - 15cm" markiert, aber vor dem Festschrauben zur nächsten Traverse gemessen, und siehe da, fast 1cm Varianz. Jetzt steht sie millimetergenau gerade (es sei denn die Traverse ist diagonal eingeschweißt, was ich ausschließe).
Erfahrung 2: meine Stützlastwaage ist Dreck. Sie zeigt 88kg, es gelingt mir aber, die Deichsel von Hand anzuheben (ich wiege 67kg und schließe aus, dass ich 88kg heben kann).
Erfahrung 3: die Fuhre fährt jetzt deutlich sauberer (seit gestern bin ich im Wasser).
www.bootstechnik.de
  #97
Alt 23.05.2017, 10:18
Ich habe hier mal alles (foto-)dokumentiert:
http://www.bootstechnik.de/2017/05/2...st-optimieren/
@Chili, HR 480: ich hoffe, das geht in Ordnung für Euch, dass ich Eure Beiträge dort verwurstet habe?
Und ich habe einen Online-Rechner gebaut, der aus den aktuellen Gewichten und dem Abstand den Achsversatz berechnet:
http://www.bootstechnik.de/trailerachse-rechner/
www.bootstechnik.de
  #98
Alt 23.05.2017, 10:24
Eins ist mir zum Thema Präzision noch aufgefallen.
Die Fahrzeugwaage wiegt ja auf 10kg genau - meine 1.500kg können also auch 1.496kg oder 1.504kg gewesen sein.
In den Rechner eingesetzt, ergibt das eine Spannweite von 13,0 - 15,5cm Verschiebeweg - 2,5cm! Auf den letzten (Zenti-)metern hilft also wirklich nur probieren oder nachjustieren mit der Ladung.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden - ich bin deutlich im grünen Bereich, die Fuhre fährt besser, und es war tatsächliches Schrauben eine Stunde Arbeit und 20cm PVC-Schlauch (um die Bremsstange wieder einzupacken) Materialeinsatz.
Den Blogeintrag nebst Rechner und den Film zu erstellen, waren fast 1,5 Tage Arbeit ... :-(
www.bootstechnik.de
Was tun!!?? Ich denke mich hat die Sucht gepackt!! eisset Restaurationen 48 05.09.2008 10:36
E Spule für tohatsu 30 er von 97 denke ich sportie Motoren und Antriebstechnik 15 07.12.2007 22:19
ich denke nur am Rande Werbung... hakl Werbeforum 4 02.11.2006 12:35
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 07:39
...immer wenns kapern gibt denke ich an schiffe...... Kein Boot 4 24.04.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
