Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 419Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 419
Alt 22.02.2019, 16:48
IngoC IngoC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5CC
13 Danke in 9 Beiträgen
Ich habe den Spitfire (13 x 17") MERCURY RH Propeller, 48-8M8026590 drauf.
Es ist der Propeller, den Kevin hier vor einiger Zeit empfohlen hat. (Motor ist von Kevin)
Ingo
Jeanneau Cap Camarat 6.5CC mit Yamaha 200PS
  #77
Alt 22.02.2019, 17:03
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
90 Danke in 58 Beiträgen
Danke für die Aussage. Da hab ich doch am Montag bei dem Händler schon einmal eine Grösse. An Kevin hatte ich auch schon mal gedacht ,ist halt schon eine Strecke vom Harz mach Kiel. Und wie sieht es weiter aus mit dem SE 300 Flügel. Hätt den auch einer von Euch drauf? An dem 60 er war er sehr gut vor allem im Gradeauslauf. Das Gieren war schon minimal.
Bis denne Jürgen
Alt 22.02.2019, 17:12
Damit fährt das Boot 36Kn mit 2 Erwachsenen bei ca. 5600U/min
Ingo
Alt 06.03.2019, 08:42
So,nun hab ich den 100er dran. Hat alles geklappt.
Das Boot ist nun schon für die Saison bereit, es ist alles eingebaut und fahrfertig.
Nur mit der selbstgefahrenen Proberunde ist noch nichts geworden. Das wird bestimmt erst Ende März was werden.
Bis denne Jürgen
Alt 30.03.2019, 22:18
Hallo Jürgen,
Probefahrt schon durchgeführt?
Ingo
Alt 01.04.2019, 06:30
Ja Hallo!
Ich könnte am Wochenende meine Saison beginnen. Ja ,ich muss schon sagen - war richtig gut. Der Unterschied ist schon gewaltig zwischen den Motoren. Bei Gleitfahrt zieht das Boot noch ein wenig nach Stb. Das werd ich an der Trimmflosse noch verändern. Dann sollte es gut sein.
In 3 Wochen ist Osterurlaub, da wird bestimmt die eine oder andere Betriebsstunde dazukommen.
Na dann ,einen schönen Wochenanfang und durchhalten.
Hits:	190
Größe:	63,1 KB
ID:	834125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	72,6 KB
Bis denne Jürgen
  #82
Alt 01.04.2019, 07:37
Ach ja, eine Sache hab ich noch. Mein SC Tacho zeigt mir keine Geschwindigkeit an. Ich denke mal das der GPS Sensor nicht aktiviert ist. Oder sollte der Motor keinen besitzen. Allmögliches Kram wird angezeigt nur das Wichtigste nicht. Bin aber nicht mehr am Boot, das WE war halt zu kurz.Vielleicht hat ja jemand einen Einfall. Danke
Bis denne Jürgen
Alt 01.04.2019, 08:07
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
In dem SmartCraft Instrument musst Du in dem Menü Calibration dem Gerät sagen, welchen Geber er für die Geschwindigkeit nehmen soll. Es gibt GPS, Staudruck und Paddelradgeber. Werksseitig ist noch kein Geber eingebaut, den Geber baut der Händler ein. Ins Menü kommst Du, indem Du die Rechte und Mittlere Taste am SmartCraft Instument längere Zeit drückst, erst kommt der Menüpunkt Screens, dann Calibration.
Kevin
  #84
Alt 01.04.2019, 08:49
Danke Kevin ,werd dran arbeiten wenn ich im Urlaub wieder am Dampfer bin.
Bis denne Jürgen
Alt 01.04.2019, 09:00
Mir fällt Grad ein das in der km/h Anzeige noch padl steht. Entweder kein Geber oder falsch eingestellt?
Bis denne Jürgen
Alt 01.04.2019, 13:31
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Kann man solche Geber selber nachrüsten? Gibt es die einzeln zu kaufen?
Bei uns war ein mechanischer Staudrucktacho eingebaut mit Schlauch vom Motor.
Den habe ich durch einen KUS GPS Tacho ersetzt. Aber grade auf dem Rhein währe ja mal zum Abschätzen der Strömung zusätzlich zur Geschwindigkeit über Grund die Geschwindigkeit durchs Wasser interessant. Da müsste ja nur der Wandler in den Motor, übers Smartcraft/N2K Gateway ginge das dann ja zum Plotter.
Alt 01.04.2019, 17:38
Das würde mich auch interessieren und wo wird er am Motor verbaut?
Da ist doch nochmals der Kevin gefragt. Danke
Bis denne Jürgen
Alt 01.04.2019, 18:48
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Das Paddle-Wheel, also den Mercury Smartcraft Schaufelradheckgeber kann man selbst anbauen (der wird ans Boot geschraubt, nicht an den Motor).
Gibt es hier für 99,00 € ---> https://www.marina-shop.de/de/859223...rsion-Kit.html
  #89
Alt 01.04.2019, 19:51
Ich denke, das ich bei der GPS Möglichkeit bleiben werde. Aber trotzdem danke.
Bis denne Jürgen
Alt 11.04.2019, 14:29
Eigentlich können wir hier mal den Namen wechseln. Es geht ja nicht mehr nur um den Ablauf sondern ja um die 505 allgemein.
Wie macht ihr das eigentlich mit dem Motor wenn ihr länger in der Marina liegt?
Im Wasser oder hoch getrimmt.
Wir haben den immer im Wasser weil getrimmt passt die Persenning nicht.
Nach längerer Liegezeit weil es dann doch Zeitlich oder Wettertechnisch mit den Fahren nicht klappt ist die Schraube halt sehr bewachsen, reicht schon für ein ordentliches Muschelgericht
Wir haben die klappbare Mittelbank und die original Zubehör Persenning.
Die Bank muss man zum hochfahren ja eh vorklappen, aber die Persenning past dann trotzdem nicht über den Motorkopf, dann läuft hinten Wasser rein, wo wir dann wieder beim Problem mit dem Ablauf währen.
Also doch nicht ganz so OT
Alt 11.04.2019, 18:30
Tach auch (harzerisch)
Ich hab bis jetzt ein Trailerboot. Aber gestern Abend hab ich einen Liegeplatz mit Doppelsteg angeboten bekommen. Dann hab ich das gleiche Problem . Muss zum Geburtstag ,meld mich morgen. Tschau Jörg
Bis denne Jürgen
Alt 11.04.2019, 19:36
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe die Hafenpläne hinten weiter ausschneiden lassen. Evt komme ich Ostern dazu dass mal zu fotografieren.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
...Wir haben den immer im Wasser weil getrimmt passt die Persenning nicht.
Zufällig ein Keser-Boot?
Den Motor unten zu lassen, finde ich eine schlechte Lösung. Bei meiner Galia schaffe ich es gerade noch, die Plane bei hochgetrimmten Motor dahinter zu quetschen - meine hintersten Planenbefestigungen sind Gummibänder.
Ein Segelmacher meinte zu mir, ich solle es ausschneiden, dann würde er es umnähen, aber das traue ich mich nicht.
Ein Bootsnachbar mit einer 455 Cabin (von Keser) hat seine Plane achtern von einem Segelmacher abändern lassen - ich weiß jetzt gerade aber nicht mehr, wie
Alt 11.04.2019, 19:47
Ich hatte das Problem auch. Ich trimme den Motor immer hoch und habe die Persenning hinten nicht richtig befestigt.
Jetzt habe ich mir vom örtlichen Schneider hinten die Persenning einschneiden und Klettbänder einnähen lassen. So passt es hoffentlich besser.
Ausprobieren konnte ich es noch nicht, ich gehe erst nächste Woche Ins Wasser.
Ingo
Alt 11.04.2019, 20:00
Das währe auf jeden fall interessant, sowas ähnliches hatte ich mir auch gedacht.
Aber kann dann da nicht Regenwasser reinlaufen?
Das Boot ist von Wohler, die Persennig wohl die von QuickSilver angebotene.
Ich habe da noch eine anknöpft bare Verlängerung die bei Fehlender Bank die Öffnung dort verschließen könnte. Vielleicht lässt sich der Stoff ja in die Persenning als Haube für den Motor einarbeiten
Alt 11.04.2019, 20:29
Und selbst wenn, dass läuft doch wieder raus. Hauptsache es saut mir beim Regen nicht alles voll.
Hauptgrund für das Ausschneiden war eigentlich, dass ich den Motor beim Trailertranport weiter anheben kann ohne die Plane abzumachen.
Grüsse
Matthias
Alt 12.04.2019, 05:48
Moin!
Auf jeden Fall haben wir mit der Orginalen Plane von QS alle das gleiche Problem. Ich werd meine auch ändern müssen. Das zusätzliche Stück Stoff wäre nicht über, sondern zusätzlich und separat zum einköpfen. Weit kann man den Motor nicht hochfahren zum Trailertransport schon zu wenig . Da sind die hinteren Knöpfe alle schon gelöst. Wenn man den Motor im Wasser runtergefahren lässt und mit AF behandelt? So etwas gibt es doch auch für Metall.
Bis denne Jürgen
Alt 12.04.2019, 05:53
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von Jürgi Beitrag anzeigen
Moin!
es gibt sogar spezielles AF für den Antrieb ;) Wenn würde ich das nehmen.
Fabian
  #99
Alt 12.04.2019, 06:21
Danke,da mach ich mich mal schlau.
Bin zu Ostern wieder am Boot und der Campingnachbar ist Planenmacher für LKW und Sonderplanen. Bootsverdecke hat er auch schon gemacht. Dem werd ich das Ganze mal unterbreiten .
Bis denne Jürgen
Alt 14.04.2019, 20:44
Mal wieder zum Ursprung Thema zurück. Heute hatte ich mal wieder Zeit zum Boot zu schauen. Mal ein Blick unter die Luke und jede Menge Wasser. Bei der Bilge hat der manuell Schalter der Pumpe schonmal viel Geschäft. Die Wanne mit dem Tank und der Batterie war auch bis oben hin voll. Und der Beweis das das Wasser von oben durch kommt. Auf dem Tank liegt der Schüttelschlauch in so einem großen Müllbeutel. Auf dem Beutel stand auch Wasser.
Sobald das Boot mal draußen ist muss ich unbedingt an das Ventil ran
Quick Silver 505 cabin Stauraum in Kabine Karlifchen Technik-Talk 5 05.07.2020 11:04
Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage AG31 Technik-Talk 17 18.09.2017 18:12
Cockpit-Persenning für Bayliner LX 192 Cuddy Cabin - 2001 beratungs-shop Technik-Talk 0 24.06.2012 19:29
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 22 31.03.2009 07:33
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 1 22.01.2009 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
