Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 233Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 233
Alt 13.09.2006, 10:07
Da bin ich ja mal gespannt!
Gruß,Matze
Alt 13.09.2006, 13:02
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Nun aber mal ein 24 Ballistic von Hagen!!
Mion Eckaat!!!
Ich habe einen 24er Ballistic von Hagen gekauft.
Bisher habe ich mein Boot mit einem 23er alu gefahren.
Mein Boot ein Fletcher Arrowsport150. (5m)
Mein motor ein 100 PS Suzuki
Mit dem Aluprop ca 5800 Umdrehungen und Speed ca. 47mph.
Als ich den riesigen Prop von Hagen sah wurde mir ganz anders!
Das Ergebnis war aber echt geil!!!---- Full Speed ca 54 mph und eine
Drehzahl von ca 5100 Umdrehungen.
Auch konnte ich jetzt plötzlich mitreden wenns ums seitliche Aufschaukeln geht.Eine völlig neue Erfahrung!Weiß aber auch , daß man beim Erfahrungsammlen ganz schön Schiß bekommen kann.
Da der Drehzahlbereich vom Motor zwischen 5000 und 5500 Umdrehungen liegt , bewege ich mich am unteren Limit.
Von Hagen kam der Tip, den Motor höher zu hängen.Also wurde er 2 Löcher (5 cm) höher gehängt.
Geschwingigkeit nicht höher!!!!Der Prop neigt zu leicht durchzudrehen.
Die Drehzahl stieg auf 5900 Umdrehungen.Bei äußerster Trimmung wirft der Motor eine schöne Heckwelle und hat einen kernigen Sound.
Die Show muß ich mir mit erhöhtem Spritverbrauch erkaufen.
Geschwndigkeit ist nahezu gleich.Ist mit eigentlich unverständlich!!
Werde im nächsten Jahr den Motor 1 Loch heruntersetzten.
Fazit ... der 24 Ballistic ist ein guter Prop der eine gute Geschwindigkeit bringt.Ich bin sicher , daß mehr als 54 mph mit meinem Boot nicht drin sind.Die habe ich auch mit 2 Personen erreicht!
Eckaat Du warst so leichtsinnig und hast dein Gewicht verraten.
20 Kg abnehmen ,könnte die Drehzahl und die Geschwindigkeit leicht anheben!
Also viel Spaß bei der Probefahrt mit dem Ganz neuen Prop!
Schade daß der 22er nicht bei mir paßt.Den hätte ich gern mal gefahren.
Freundliche Grüße Reinhard
Alt 13.09.2006, 14:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
womit hast du die geschwindigkeit gemessen?? ich würde sagen du bist nicht schneller geworden sondern dein speed - anzeige hat etwas gesponnen...
oder du hattest wirklich 25 schlupfer....
Semper Fidelis
Alt 13.09.2006, 16:38
Fletcher Papst
wieso 25 , ich komme auf ca. 7 %.
Das Boot würde mit einem 22er Laser 2 / lightspeed nur geringfügig schneller werden , da verwette ich meinen allerwertesten drauf. Und du bringst den Motor in seinen korrekten Drehzahlbereich!
Das ist der ideale Prop für die 150er!!
Wie sieht es mit dem Bugsteigverhalten aus?
mfG
Andi
P.S.: Dein Motor ist doch der 100er V4 , oder?
Alt 13.09.2006, 17:12
mfG
Andi
ich hab ratio mit 2 angenommen....bei 23",5800 rpm und 47 mph und danach 54 mph bei 5100 und 24 zoll....??? da stimmt wat nich....
Semper Fidelis
Alt 13.09.2006, 17:15
Fletcher Papst
wieso? 54 mph sind knappe 87 kmH , rechne noch mal nach , habe auch ne ratio von 2 angenommen.
passt doch
mfG
Andi
P.S.: Wer hat denm jetzt den 22er XL Ballistic? Die Erfahrungswerte sind doch sehr interessant!
Besonders dann wenn derjenige mal einen anderen 22er Prop gefahren hat , damit man Vergleiche ziehen kann!
Alt 13.09.2006, 17:27
passt doch
mfG
Andi
sicher ....mit 23 zoll alu 47mph.... mit 24 zoll ballistic und 700rpm weniger soll er schneller geworden sein???
oder hab ich was übersehen...
Semper Fidelis
Alt 13.09.2006, 17:31
Fletcher Papst
halte ich für möglich wenn der aluquirl mistig war!
Drehzahl kann ja hoch sein , deshalb muss man noch lange nicht schnell sein , wenn der Propeller luft zieht , kavitiert etc.
mfG
Andi
Alt 13.09.2006, 17:38
mfG
Andi
dat meinte ich eigentlich...entweder er kavitiert und wenn nich dann hat er 25% schlupf...
Semper Fidelis
Alt 13.09.2006, 17:47
Fletcher Papst
Viel Schlupf bei Vollgas zeigt Dir , dass ein Propeller kavitiert.
mfG
Andi
Alt 13.09.2006, 18:02
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Nun aber mal ein 24 Ballistic von Hagen!!
Zitat von reviosch
Mion Eckaat!!!
der propeller ist nicht mehr ganz orginal , den habe ich ein wenig optimieren lassen nach pictonischer art .
deshalb läuft er ganz gut mit den 100ps . probiere den motor ein loch tiefer zu hängen und nehme denn wenn der propeller ein wenig luft zieht das gas zurückzunehmen , denn greift der propeller sofort die drehzahl fällt und du gibst wieder vollgas und das boot wird noch schneller . ich würde den motor auch nicht ganz so hoch trimmen, sieht zwar geil aus aber du bist etwas langsamer .
gruß hagen
Alt 13.09.2006, 19:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Ein kleiner Hinweis noch. Wenn der Motor direkt an den Spiegel geschraubt wird, kommt es zum frühzeitigem Ventilieren. So ein Prop sollte aber nicht nur höher sondern auch zurückgesetzt gefahren werden. Er ventiliert dann lange nicht so schnell und NUR so ist ein optimales Setup möglich.(ohne Chine walk) Die Höhe, die der Prop braucht ist mit 508mm Spiegelhöhe und L-Schaft Motor auch ohne Bracket oä, mech. schon nicht möglich.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2006, 20:38
Gu-Ja Gu-Ja ist offline
Boot: Bayliner 1802 mit Force 120
3 Danke in 2 Beiträgen
Der 22er Ballistic ist übrigens auf dem Weg zu mir! Berichte dann am Wochenende....
Alt 13.09.2006, 20:42
Benutzerbild von divefreak
nö. Unsere Kiste kannte keinen Chine Walk und das ohne set back.
Ich kann mir heut noch in den Arxxx beissen das wir die verkauft haben.
MFG René
MFG René
Alt 13.09.2006, 20:43
Fletcher Papst
Hallo Gu-Ja !
Berichte doch mal von Deinem Boot im vorweg , was hast Du für einen Motor?
mfG
Andi
Alt 13.09.2006, 20:44
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Zitat von Oudee
Hallo Gu-Ja !
Berichte dohc mal von Deniem Boot im vorweg , was hast Du für einen Motor?
mfG
Andi
http://www.boote-forum.de/viewtopic....ight=propeller
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.09.2006, 20:48
Zitat von Eckaat
Zitat von Oudee
Hallo Gu-Ja !
mfG
Andi
Gruß Ecki
Was mir in dem anderen Trööt auffällt Checki du sagt zusätzliches Gewicht im Bug verschlechtert die Lage bei Gleitfahrt, bei der Global hatten wir einen 25l Tank vor dem Fußbrett in der Bugspitze stehen, das war die Reserve um zurück zu kommen wenn die 2x25l im Heck leer waren. Ohne das Gewicht lief das Boot deutlich schlechter.
MFG René
MFG René
Alt 13.09.2006, 20:52
@ Gunter: Der Propeller kommt morgen bei Dir an, laut Tracking-ID ist er schon im UPS-Auslieferungszentrum. Der UPS-Mann hat deine Handynummer, also bitte nicht erschrecken wenn ein wildfremder Typ anruft.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.09.2006, 20:53
Fletcher Papst
Man darf nicht vergessen , das das nur für Ententeich-Boote gilt , denn für nen Offshorer muss manchmal vorne Gewicht sein.
Das ist immer verschieden.
Viele Boote laufen mit Hecktank auch absolut daneben!
mfG
Andi
Alt 13.09.2006, 21:04
mfG
Andi
Ich finde leider keine Bilder von der 17er nur eines von der 16er und das ist ein Wasserskibild. HMPF. Und das wo ich sicher weiß das es dutzende Bilder gegeben hat und auch noch geben muß. Bloß wo hat mein Vater die gelassen? Und ihn fragen geht schlecht.
MFG René
MFG René
Alt 13.09.2006, 21:10
Fletcher Papst
Bei permanenten Wellen wie auf der Ostsee oder Nordsee laufen 17er boote mit Tank hinten meistens bescheiden , da muss das Gewicht anders verteilt werden!
mfg
Andi
Alt 13.09.2006, 21:12
Checkmate fanatic
@ Rene
Jedes Boot das gut gleiten soll, muß "ausbalanciert"werden. Was und wo man dazu etwas betreibt mag von Boot zu Boot unterschiedlich sein. Ich kenne die Global, auf die Du Dich hier oft berufst, nicht. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Gleiter ist es aber so wie ich schrieb. (nicht nur für Ententeichboote)
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2006, 21:18
Ich scan morgen mal das eine Bild.
MFG René
MFG René
Fletcher Papst
@Checki:
Ich möchte mal sehen , wie Du ein Boot bei 100 kmH auf der Ostsee bei Welle ausbalancierst - Die Wellen balancieren das boot wie sie wollen
mfG
Andi
Habe eine 5 Meter Picton, ca. 600 kg, mit 75 Ps Mercury und fahre momentan einen 12 3/4 x 23 und komme auf 65 km/h...
Hits:	245
Größe:	140,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
