#76
Aber man muss jedesmal wieder abbocken um die Stützlast zu kontrollieren. Dann wieder Aufbocken... lästig. Deswegen habe ich es z.B. einfach so im Stand gemacht. https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4341250 Da ist dann zwar Last auf der Achse, aber verschieben geht trotzdem (mit Spanngurt). Auf dem Weg zum Sommertreffen 2014 habe ich das mit meinem damaligen Boot sogar unterwegs auf einem Autobahnparkplatz noch nachjustiert, weil die Stützlast zu gering war. In seinem Fall denke ich, dass es am Ende nicht mehr als geschätzte 20cm sein könnten.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#77
Im Gegenteil - je mehr Rollen um so niedriger ist die Belastung pro Rolle und umso leichter der Slipvorgang .
Hier hat mein britischer Rollercoaster aber einen Vorteil über den Vanclaes - die Rollen verformen nicht bzw können keine Luft verlieren . Es gibt die Variante den Vanclaes mit Plastikrollen zu bestellen . Diese können aber unter Last und Temperatur verformen . So wurde mir zu den Lufträdern geraten . Ja der Trailer ist aus V2A . Das ist für mich allerdings eher untergeordnet. Wichtiger waren für mich die 4 Scheibenbremsen und die Öl gefüllten Hubs mit durchsichtiger Kappe . So sieht man sofort ob Wasser in den Lagern ist . Die Überraschung mit Trommelbremsen was man darunter findet wenn die Trommel runter ist entfällt auch . Zum Schluss noch das wasserdichte fest montierte LED Rücklicht . Bei Vanclaes im Showroom schwimmen seit Jahren Kois um eine versenkte eingeschaltete Trailerbeleuchtung . Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
#78
Ja, wenn der Preis nicht wäre...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#79
Luft Prüfen und Abschmieren = 1 Tag Arbeit Sonst gut.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
#80
Hallo Jürgen ,
in welchem Bereich liegt dein Trailer preislich und wo hast du ihn gekauft ?
#81
Es gibt diesen Trailer auch mit normalen Achsen und anderer Ausstattung . Am besten schreibst Du den Stian Vanclaes an . Ab nächste oder übernächste Woche ist er allerdings im Urlaub .. Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
#82
ne würde ich auch nicht, alles was mir in der Größe gefallen würde liegt weit über 3,5 Tonnen, dann fällt selber slippen schon mal flach und Salzwasser schon gar nicht
#83
Tolle Trailer und die Preise liegen im Bereich eines Mittelklasse Motorrades . ... wäre eine Überlegung wert .
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
#84
Nun mal wieder zu meinem Slipproblem:
Die neuen Edelstahlachsen sind gutgeschmiert drin. Ich glaube allerdings die alten (Foto) waren auch schon aus Edelstahl. Egal, ohne Belastung laufen Sie wie "Schmitz Katze" Hoffentlich auch beim slippen. Ich habe die "Superrollen" ganz nach Hinten gesetzt. Gefällt mir nicht so wirklich, da die letzte Rolle hinter dem Boot ist. Die Wippe soll das Boot beim Aufslippen führen, deshalb denke ich, eine Strebe weiter vor wäre falsch? Gruß Werner |
#85
Ich würde die blauen Rollen schon mal eine Strebe weiter vorne probieren.
Das Gewicht soll möglichst gleichmässig auf alle Rollen aber vor allem auf die Kielrollen verteilt werden. Der Kiel ist am stabilsten und sollte daher auch die meiste Last tragen. Die seitlichen Rollen sollen mehr zur Führung dienen, so dass dein Boot lagerichtig rauf und runter kommt. Einen Grossteil der Last und die seitliche Stabilisierung übernehmen zum Schluss auch noch die Langauflagen. P.S. Ich glaub dir übrigens, dass du slippen kannst, da muss was anderes sein, bzw. es muss was an der Einstellung nicht passen. Bin aber sicher, dass das noch wird...
Viele Grüße Guido
#86
Und genau das glaube ich nicht. Wenn er richtig slippen würde, würde das Boot aufschwimmen. Dann genügt ein Fingerschnipp und das Boot schwimmt im Wasser. Mit der Rolle hinter dem Boot wird das auch nicht besser.
#87
Eventuell fährt er nur nicht weit genug ins Wasser 💧......
#88
Die blauen Rollen bitte sofort wieder demontieren. Sind da absolut fehl am Platz.
Du hast doch schon Langauflagen hinten. Kann es sein, das dein Boot fester auf den Langauflagen sitzt, als auf den Kielrollen? Nur mal nochmal zum Durchgehen: Boot liegt mit vollem Gewicht auf Kielrollen. Seitenauflagen dienen nur dazu, das Boot auf Trailer nicht umkippt. Trailer beim slippen soweit ins Waser fahren, bis Boot mit Heck aufschwimmt (vom Trailer abhebt). Dadurch ist das größte Gewicht schon mal in der Schwebe. Dadurch liegt das Boot eigentlich nur noch auf den vorderen zwei Kielrollen. Da bedarf es eigentlich nur noch einer Hand zum runterschieben, weil das Boot ja bereits zu 1/2 oder 1/3 schwimmt. Ich vermute, das du zu wenig ins Wasser fährst.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#89
nach Deiner Beschreibung passt das alles. Wenn Du nach dem Slippen die Langauflagen hochdrehst bis das Boot so gerade satt aufliegt ist alles gut. Die blauen sollten dann schon ein leichtes Spiel haben ( kannst sie mit der Hand drehen), da nur Stützfunktion beim Slippen. Mit dieser Einstellung und gefetteten Wellen sollte das von alleine rollen, ein Aufschwimmen lassen ist da never ever nötig. Am Rande: Vier blaue Rollen haben aber auch mehr Widerstand als zwei, die in dem Fall locker reichen würden ( und dann auch nicht über den Rumpf gehen). Viele Grüße Joachim
#90
https://youtu.be/e39GospAK6Y Da ist nix mit aufschwimmen am Anfang, es reicht mit dem Trailer bis knapp über den Reifengummi ins Wasser zu fahren, weiter ist nicht nötig. Sobald du zu kurbeln anfängst, flutsch das Böötchen runter, da ist das Heck manchmal noch gut 25 cm überm Wasser! Bin überzeigt, dass das klappt wenn der Trailer optimal eingestellt ist, bzw. die Rollen gewechselt wurden. Werner als TO schreibt, dass er 30 Jahre Erfahrung hat, da kann man dem Mann doch erstmal glauben, dass er slippen kann...
Viele Grüße Guido
#91
Basics mögen in etwa gleich sein, aber alles andere muss man wieder neu probieren 6nd anwenden. Ich bleib bei meiner Meinung, das der TE nicht optimal für diesen Trailer/Boot-Verbund slippt. Gesendet mit Tapatalk
#92
Hat der Te denn nen Benderup Basic 1500 und auch so ein Boot und slippt er auch da wo des Bild geknippst worden ist??
#93
Denke, es hilft Werner nicht weiter, wenn man ihm sagt, er "slippe nicht optimal" . Es ist wie so oft im Forum, es wird meist viel zerredet und wenn man nicht 2000+ Beiträge geschrieben hat, hält man sich besser zurück.... again what learned... Duck und weg...
Viele Grüße Guido
#94
Haste nicht mein Beitrag ganz gelesen? Alles, wirklich alles neue oder anderes reagiert anders oder muss neu angegangen werden. Ich hab extra geschrieben, das Basics gleich sind, aber alles andere eine Neuorientierung bedarf. Nochmal für dich: Boot ist anders als die vorhergehenden. Trailer ist anders als die vorhergehenden. Es muss anders vorangegangen werden als vor den anderen. Kleines Beispiel für dich: Bei Auto A kommt die Kupplung sehr früh und lässt sich schwer treten. Auto B Kupplung kommt spät und lässt sich leicht treten. Nochmal zum Fall: Vielleicht hat der TE in den vergangenen 30 Jahre Erfahrung immer den Trailer nicht weit ins Wasser fahren müssen. Aber jetzt muss er vielleicht einfach mal weiter rein. Gesendet mit Tapatalk
#95
#96
Also, da mein Bruder eine Bootswerstatt hat, bekomm ich ja einiges mit, der bringt im Jahr weit über 100 -150 Boote ins Wasser, aber egal welche größe und Trailer es sind, dass dauert keine 5 min. und die Dinger liegen im Wasser und die Trailer sind wieder an Land.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
#97
Hallo Klaus und Uli,
lasst es jetzt bitte gut sein, das Hickhack bringt doch nix. Ich wollte mit meinen Posts und dem Video nur zur Aufklärung von Werners Problem beitragen. Schönes Wochenende.
Viele Grüße Guido |
#98
Normale Zeit, auch alleine. Wie lange sollte das denn sonst dauern?
#99
was ich bei meiner kleinen Taros bemerkt habe ist, das der durchgehende V-Rumpf und die
Stolz-Kielrollen sich teilweise an zwei Punkten berühren. Also einmal direkt an der Kiellinie und dann noch wo die Stolzrollen im Durchmesser wieder zunehmen am V-Boden. Dadurch kann viel Reibung zwischen Rumpf und Rolle entstehen, weil ja praktisch zwei unterschiedliche Durchmesser auf einer Achse starr miteinander verbunden am Rumpf anliegen. Bei mir ist das kein großes Problem, da ich nur einmal kräftig drücken muß und sobald der Motor hinten einige Zentimeter mehr übersteht wird das Boot vorne immer leichter, der Effekt verschwindet und die Kleine flutscht vom Trailer. Du kannst ja mal die Rollen und den Kiel an den betreffenden Stellen mit Vaseline einschmieren und vielleicht auch ein bischen Talkum dran machen. Das kostet fast nichts könnte aber helfen. Gruß Martin
#100
bei den Achsen ist wichtig das sie nicht verbogen sind das würde auf zu weiches Material hindeuten oder auf Überlast und das da vernünfiges Seewasserbeständiges Fett dran kommt, z.B. 2-4 C Fett von Quicksiver, mit Universalfett wird das nichts das ist ganz schnell ausgewaschen
Slippen ohne Radlager versenken, Tailer-Upgrade | Andreas BF5 | Technik-Talk | 37 | 23.01.2014 22:02 |
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten | Flamingo | Technik-Talk | 12 | 20.03.2010 06:21 |
Heku-Tailer BJ 1978 Achse durchgerostet | Matthias2 | Technik-Talk | 17 | 29.08.2007 10:15 |
Rab Banjol o. Barbat Kranen Tailer Unterstellplatz | peterpan7 | Mittelmeer und seine Reviere | 36 | 05.03.2006 18:23 |
Verzurrösen für Tailer nachträglich zum Schrauben | Meistereder | Technik-Talk | 3 | 27.06.2005 23:04 |
