Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 12.05.2020, 11:47
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.771 Danke in 699 Beiträgen
Na Super, 150m Schlange vorm Bauhaus, Danke Corona..! [emoji37][emoji23]
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #77
Alt 12.05.2020, 13:43
Bauhaus hatte zwar Abflüsse mit 1 1/2 Zoll, aber keinen Adapter.. [emoji19] Also aus 1 Syphonsatz und nem Verschlusszopfen was gebastelt, zumindest ists dicht und läuft ab, leider nicht an der tiefsten Stelle...
Und um zur ursprünglichen Fragestellung zurückzukommen: 2x gespült, es kam zumindest kein Dreck raus, aber momentan stinkt auch nix mehr...[emoji1303]
Grüße Olli81
  #78
Alt 12.05.2020, 16:10
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.718 Danke in 1.715 Beiträgen
Demnächst wieder ... aus dem Waschbecken
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.05.2020, 16:14
Benutzerbild von volker1165
5.930 Danke in 2.559 Beiträgen
Wenn du den schwarzen Schluch über den beiden weissen verlegst und den weissen Kunstoffwinkel nach oben zeigen lässt, hast du wenigstens ein bischen Syphon
new boat coming soon
Alt 12.05.2020, 16:15
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.906 Danke in 4.061 Beiträgen
Dann sollte man erst einmal klären ob es in den Tank geht ?
Oder nur nach draußen......
Gruß Bergi :
Alt 12.05.2020, 16:16
Dann ist es natürlich egal, hast recht
Alt 12.05.2020, 17:20
Nix Tank, schön schaumig über Bord.. :-D
Grüße Olli81
Alt 12.05.2020, 17:33
Problem gelöst
Muss auch nicht immer alles so kompliziert gemacht werden.....
Gruß Bergi :
Alt 12.05.2020, 22:57
Hier habe ich übrigens noch nen passenden Beitrag zum Thema Desinfektion gefunden:
http://wirkungvondesinfektionsmittel...ktion-und.html
Zitat aus ebenjenem Artikel:
Chlordioxid
Das beste Desinfektionsmittel ist Chlordioxid. Es ist gasförmig und wirkt auch an Stellen die nicht von Desinfektionsflüssigkeit benetzt werden. Man muss den Tank mit Womo nicht schütteln, wie bei den anderen Mitteln.
Wenn sich auf den Tankwänden keine dicken Schleimschichten gebildet haben, reichen die Mittel mit Chlorbleichlauge vollkommen aus. Sind jedoch dickere Schichten, auch biologische Rasen genannt, vorhanden werden diese nicht entfernt. Das beste Verfahren wäre hier die Wände mit einer Wurzelbürste zu schrubben. Bei unregelmäßig geformten Tanks, oder in Schläuchen, ist dies jedoch nicht möglich. Die beste Wirkung gegen solche Beläge zeigt Chlordioxid.
Zur Anwendung von Chlordioxid verweise ich auf die Website versciedener Firmen.
http://www.biostream.de/
http://www.dk-dox-mobil.de/96.0.html
Häufig gestellte Fragen: http://www.dk-dox-mobil.de/99.0.html
Eine sehr gute und ausführliche Beschreibung findet man auf der Homepage Reisemobilist von Rainer Klasani.
http://reisemobilist.de/dow/Wasserdesinfektion.pdf
Sehr vorteilhaft ist der dazugehörige Dosierrechner.
http://reisemobilist.de/dow/WM-%20Desinfektion.xls
Bezugsquellen für Chlordioxid gibt es mehrere. Einfach in Google die Stichworte „Chlordioxid kaufen“ eingeben. Man findet dabei Packungsgrößen, die auch für den Einsatz im Campingbereich sinnvoll sind.
Beispiele:
http://www.yatego.com/stangl-gmbh/p,...--schiffe-uvm-
http://www.yachticon.de/Trinkwasser/...0-ml::933.html
http://www.dilixin.de/products/dilix...FclZ3godtAkAdw
http://www.hdd-technik.de/EasyDes.htm
Benutzung von Silberpräparaten
Das Silber, von der Trinkwasserkonservierung bekannt, ist für eine Tankdesinfektion nicht geeignet. Es wirkt gegen Bakterien, gegen Viren und Protozoen aber weniger gut. Das Silber muss von den Mikroorganismen erst aufgenommen werden, um dann die Stoffwechselvorgänge in den Zellen zu blockieren, wodurch diese dann absterben. Es dauert also wesentlich länger als bei den Oxidationsmitteln.
Kritische Betrachtungen
Desinfektionsmittel mit nutzlosem Silber
Im Handel werden verschiedene Desinfektionsmittel, die Silbersalze enthalten, zur Tankdesinfektion angeboten. Das Silber hat in diesen Mitteln überhaupt keine zusätzliche Wirkung.
Die Firmen argumentieren, dass die Silberionen das Trinkwassersystem vor Wiederverkeimung schützen soll. Das wäre richtig, wenn man nach dem Reinigen und Desinfizieren das Schmutzwasser nicht abließe, sondern im Tank beließe und mit Trinkwasser auffüllt. Lässt man das Schmutzwasser aber ab und spült anschließend den Tank, ist auch kein Silber mehr im Tank. Ich kann den Sinn des Silberzusatzes nicht erkennen. Denn, bevor das Silber seine Wirkung entfalten kann, wurden die Mikroorganismen durch das Bleichmittel bereits abgetötet.
Das Mittel Natriumhypochlorit mit Silber wurde entwickelt um in Gegenden, die für uns Europäer hygienisch bedenklich sind (Tropen) verkeimtes Trinkwasser zu desinfizieren. Das Natriumhypochlorit tötet sofort alle Keime ab. Es verliert aber auch schnell seine Wirkung und im Wasser könnten sich wieder Keime entwickeln. Hier wirkt nun das Silber. Das Silber kann das Wasser zwar nicht desinfizieren. Es kann aber die Entwicklung neuer Keime verhindern.
Vergleicht man nun die Preise von 1 kg versilbertem Mittel mit 40 € gegen die Kosten für einen Kanister Bleichlauge, Wasserstoffperoxid, Kaliumperoxomonosulfat oder andere Produkte mit gleicher desinfizierender Wirkung, so kann man schon von einem "Hochleistungsprodukt" im Sinne des Herstellers sprechen.
Gebissreinigungsmittel
Die Gebissreinigungsmittel enthalten als Bleichmittel Natriumpercarbonat. Die Tabs müssen im Wasser schnell zerfallen, wozu in den Tabs Gasblasen erzeugt werden müssen, die das Tab regelrecht sprengen. Dazu werden Säuerungsmittel, vermutlich Zitronensäure und Natriumbikarbonat als Gaserzeuger für Kohlendioxid zugesetzt. Es muss gut schmecken, weil man das Gebiss ja wieder in den Mund nimmt. Riechen muss es auch gut. Und damit beim Bürsten der Reinigungseffekt besser ist, sind Scheuermittel drin, wahrscheinlich Kalk oder Kreide, auf jeden Fall körniges Material. Dieses körnige Material ist wasserunlöslich, bleibt dann am Boden des Tankes oder in den Leitungen liegen, verschlammt diese und bildet Siedlungsflächen für Bakterien. Bakterien haften mit Vorliebe an solchen Ablagerungen.
Auf der Packung eines Produktes steht, dass es Menthol und Eukalyptus enthält. Menthol und Eukalyptus sind ätherische Öle, die sich nicht in Wasser lösen und beim Spülen nicht ausgeschwemmt werden. Sie haften an der Tankwand und an den feinen Rückständen. Sie sind Futter für die Bakterien. Dadurch wird eine Entwicklung der Bakterien und Keime unterstützt.
Beim Einsatz im Grauwassertank spielt dies keine Rolle. Für den Trinkwassertank kann es Nachteile haben. Außerdem entfalten Gebisstabs erst in warmem Wasser ihre volle Wirkung.
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (13.05.2020 um 08:29 Uhr)
  #85
Alt 12.05.2020, 23:25
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
Olli, ich muss ja sagen ich hab hier in dem Beitrag voll mitgefiebert. Wäre auch gleich zum Baumarkt getobt usw. Dann die Schlange vorˋm Baumarkt usw. Man will das dann unbedingt irgendwie klar kriegen, weil das ja ein überschaubares „Problem“ ist...
Freut mich, dass Du das inˋ Griff gekriegt hast!
Gefühlsmäßig klingt für mich Billis (Volkers) Zeugs am effektivsten und einfachsten und ich werde das austesten, sobald mein Bowrider zu einem Böötchen mit Wassertank herangewachsen ist...
Die nächste Baustelle (ok, schon seit letztem Jahr) kellertier Restaurationen 80 25.07.2021 18:53
Letztem MW-Sender Max1950 Kein Boot 8 31.12.2015 09:35
Öl-gekühlter PC läuft seit einem Jahr Cyrus Kein Boot 7 27.05.2005 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
