Umfrageergebnis anzeigen: Soll die Restauration hier veröffentlicht werden?
ja auf jeden Fall 5 100,00%
nein davon gibt es schon genug Dokumentationen 0 0%
Teilnehmer: 5. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 01.08.2023, 10:18
Kirchy Kirchy ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal MKII
164 Danke in 51 Beiträgen
Vielen lieben Dank für die motivierenden Worte.
Aktuell habe ich Urlaub und muss mal meine beiden PKW‘s instandsetzen bzw. meinen Bulli etwas pimpen
Fällt zwar nicht unter die Kategorie Boote aber ich poste es dennoch mal da ich mir sicher bin das es den ein oder anderen eventuell interessiert. Die meisten von uns haben doch sicherlich, genau wie ich, Parallelbaustellen
Umrüstung Frontscheinwerfer mit LED Tagfahrlicht, Erweiterung Nebellampen vorne, Umbau Tacho von blauer auf weiße Hintergrundbeleuchtung, Heckumbau (E-Rad und Kanister per entsprechenden Halterungen montiert), Rückleuchten aus neuerem Modell eingebaut und umgepinnt.
Wenn es nicht von Interesse ist und es eher störend ist dann bitte kurzes Feedback dann werde ich die Randbaustellen außen vor lassen.
Hits:	24
Größe:	85,5 KB
ID:	993451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	74,4 KB
ID:	993452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	106,9 KB
Hits:	25
Größe:	75,8 KB
ID:	993454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	68,4 KB
Beste Grüße
Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
  #77
Alt 02.08.2023, 23:40
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
Krass, was fand ich die blaue Beleuchtung mit den roten Zeigern damals cool. Aber alles hat seine Zeit. Die Scheinwerfer gefallen mir…
Matthias
Alt 03.08.2023, 08:19
Matthias
Hi Matthias,
ja seinerzeit war die echt voll cool, in meinem Golf fand ich die damals auch voll hip. Aber wie du richtig sagst, alles hat seine Zeit.
Man wird nicht jünger und blau lässt sich halt irgendwie im Alter nicht gut ablesen
Beste Grüße
  #79
Alt 06.08.2023, 12:28
das Boot steht nun wieder in der Bastelbude
Ein paar Kleinigkeiten habe ich gestern auch noch erledigt.
Dazu gehörten unter anderem folgende ToDos
- Laminieren der Abschlussecken der Stossleiste
- neu streichen des Bugs da mir die Streifen ja so nicht gefallen haben
- Finales streichen der Auflagepunkte der Wartungsböcke
- Fertigstellung des Staukastens im Ersatzrad
- Einbau der neuen unteren Gummilagerungen am AB
Das war es auch schon, kommende Woche geht es weiter.
Hits:	16
Größe:	98,6 KB
ID:	993871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	118,1 KB
Beste Grüße
  #80
Alt 07.08.2023, 19:01
Heute ging es weiter.
Bug im unteren Bereich mit neuem Design versehen, ich finde es schaut besser aus als vorher (oben alt, unten neu)
Motor Verkabelung, Gas- und Schaltgestänge verlegt und ummantelt, Kabel teilweise verlängert
Winde mit neuem Gurt versehen und Bremse sowie Rücklaufschutz instand gesetzt
Das waren in Summe ca. 6 Stunden, morgen geht es ein wenig weiter.
Hits:	24
Größe:	114,7 KB
ID:	994010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	92,6 KB
ID:	994011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	56,1 KB
Hits:	17
Größe:	60,4 KB
Beste Grüße
  #81
Alt 08.08.2023, 22:38
Heute ein wenig an der Verkabelung gearbeitet
- Batteriekasten eingebaut
- Trennschalter eingebaut und verkabelt
- Relaishalter vom Powertrim erneuert und verkabelt
Ups das war es schon für heute
Hits:	22
Größe:	144,4 KB
ID:	994114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	100,6 KB
ID:	994115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	81,6 KB
Hits:	23
Größe:	90,0 KB
ID:	994117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	83,4 KB
ID:	994118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	95,1 KB
Beste Grüße
  #82
Alt 14.08.2023, 12:26
am Wochenende hab ich die Verkabelung im Heck soweit fertig gestellt.
Powertrim funktioniert, Motor dreht, die neue Schaltbox ist verkabelt und funktioniert somit weitestgehend, der erste Schritt in Sachen Verkabelung ist also getan.
Einer neuer 22 Liter Tank ist auch bereits im Heck verbaut.
Die von mir zusätzlich verbaute Heckabtrennung war eine gute Idee, die Swifti schaut somit stehts aufgeräumt aus.
Die nächsten Schritte sind die Verkabelung der Positionsleuchten Backbord, Steuerbord, Heck und Ankerlicht.
Im Anschuss werde ich den Motor zur Probe laufen lassen, wenn dieser Test positiv ist dann steht einer Wässerung nach dem Refit eigentlich nichts mehr im Wege.
Die Instrumente werde ich im Anschluss nach und nach verkabeln und in Betrieb nehmen.
Der Ausbau der Schlupfkajüte erfolgt dann im Teil Zwei der Restauration.
Beste Grüße
Geändert von Kirchy (14.08.2023 um 12:32 Uhr)
  #83
Alt 24.08.2023, 06:53
Servus alle beieinander,
die letzten Tage war es etwas ruhiger in Sachen Boot, ich habe die schönen Sommerabende anderweitig genutzt.
Gestern ging es dann noch mal ein wenig weiter.
Folgende Sache habe ich umgesetzt:
- Einbau eines Tankgebers in den neuen Kunststofftank
- Tank final eingebaut und befestigt
- Verkabelung vom Heck bis in die Schlupfkajüte, dort wird auch die Unterverteilung platziert (Tankgeber, Positionsleuchte und Reservekabel)
- Halterung (Aufnahme) der UV gebaut und montiert
Das war es schon wieder.
Ich denke am Samstag geht es weiter.
Beim nächsten post werde ich auch wieder Bilder online stellen, versprochen
Beste Grüße
  #84
Alt 26.08.2023, 17:19
Wochenende = Schrauberzeit
Gestern und heute habe ich mich ein wenig der allgemeinen Elektrik gewidmet
Seht selbst, Bilder sagen mehr als tausend Worte
Kabel sind nicht nicht ganz final verlegt, das kommt in den nächsten Tagen, aber es funktioniert so weit schon mal alles was wichtig ist.
Heute wo es noch schön war noch schnell das Bimini Top montiert und ein kleines Fotoshooting fürs eigene Wohlbefinden
So und jetzt erstmal ein Feierabendbierchen und der Sonne, herzlich
Hits:	20
Größe:	103,6 KB
ID:	995494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	146,9 KB
ID:	995495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	139,4 KB
Hits:	21
Größe:	65,9 KB
ID:	995497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	148,4 KB
ID:	995498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	112,3 KB
Hits:	18
Größe:	33,7 KB
Beste Grüße
  #85
Alt 28.08.2023, 14:46
Hier mal schnell einen kleine Vorher/Nachher Vergleich.
Eure Meinungen sind gefragt, welche Variante gefällt euch besser?
Hits:	28
Größe:	166,6 KB
ID:	995662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	110,4 KB
Beste Grüße
Alt 28.08.2023, 16:36
herr herr ist offline
835 Danke in 359 Beiträgen
Früher war natürlich alles besser
Großes Lob für die tollen Veränderungen, die du an Deinem Boot verwirklicht hast!
Aber sag mal, was hast Du denn für einen Kompass verbaut?
Lucas
Geändert von herr (28.08.2023 um 20:24 Uhr)
Alt 28.08.2023, 22:00
Hallo Lucas,
vielen lieben Dank für deine lobenden Worte.
Den Kompass habe ich bei Wellenshop.de gekauft.
Art.Nr. 4132
Ich fand das dieser stimmig war, wie und ob er sich qualitativ bewehrt gilt es noch abzuwarten.
Aber was soll man für 20,00€ schon groß erwarten.
Auf den Binnengewässern ist es eh etwas schwierig sich zu verfahren ;)
Aber wer weiß wo in Zukunft die Reise hin geht.
Beste Grüße
Swift Craft Sabinal 17 svend-p Allgemeines zum Boot 12 04.11.2013 18:01
Swift Craft Sabinal Gödeke Michels Allgemeines zum Boot 14 10.08.2013 21:37
swift craft stiletto feivel Allgemeines zum Boot 4 28.02.2010 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
