Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 03.05.2021, 23:05
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
443 Danke in 155 Beiträgen
Und ich würde nach Möglichkeit die Zylinder von der Plattform lösen und diese oben festsetzen. Dann kannst du in Ruhe die Zylinder entlüften, ohne dass was passiert.
Die zahnradgesteuerten zeichnen sich durch eine höhere Genauigkeit aus als die kolbengesteuerten, zudem kann man diese in der Regel einstellen von der Aufteilung der Menge. Ich tippe auf Luft im System, weshalb der eine Zylinder mehr Hub macht als der andere in der gleichen Zeit. So kommt es zu den extremen Verspannungen. Und prüfe bitte, ob es ein Grundsetup gibt bei der Einstellung (falls einstellbar). Ich bin mir sicher, der Fehler liegt nur im Detail!
Schöne Grüße
Ole
Alt 04.05.2021, 06:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Vor Dienstbeginn war ich noch am Boot. Beim ersten Versuch ging nichts mehr
Dann noch mal die Zylinder ausgehängt und mehrmals entlüftet. 2 bis 3 mal geht alles gut und dann auf einmal fährt der BB Zylinder nicht mehr ein oder aus
Paarmal hoch und runter gedrückt bis irgendwann einmal der BB Zylinder wieder arbeitet. Es scheint immer der BB Zylinder betroffen zu sein.
Was mir noch eingefallen ist das runter schneller geht als hoch. Hoch hört sich das alles sehr schwerfällig an.
Alt 04.05.2021, 18:55
alias Diesel
Heute Nachmittag habe ich die Hydraulikleitungen am BB Zylinder abgenommen um direkt zu entlüften. Das Öl tröpfelte nur heraus Darauf hin habe ich bei beiden Zylindern die Leitungen getauscht. Nun liefen beide einigermaßen gleichmäßig. Aber jetzt läuft die Anlage anders herum. Um abzusenken muss ich auf heben drücken und zum hoch fahren auf senken
Ok, wird dann elektrisch umgeklemmt .
Ein neues Phänomen trat auch auf. Einmal hat der BB Zylinder nicht entriegelt. Mal sehen ob es noch öfter vorkommt. Ist mir aber jetzt auch egal. Die Anlage läuft jetzt einigermaßen gleich.
Um mich abzulenken wurde das Teak noch mal mit 180er geschliffen und Griffmulden eingesetzt die gleichzeitig als Belüftung dienen.
Hits:	129
Größe:	98,5 KB
ID:	920646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	84,5 KB
ID:	920647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	90,0 KB
Alt 04.05.2021, 18:56
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Wenn du mehr Ablenkung brauchst -ich hätt' hier auch noch 'n bisschen Teak zu schleifen...
Alt 05.05.2021, 08:23
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
133 Danke in 75 Beiträgen
Zur Geschwindigkeit der Zylinder: Beim rausfahren der Kolbenstange ist der Durchmesser größer, weil der Kolbenboden den Durchmesser des Zylinders hat. Beim Reinfahren ist ja die Kolbenstange dabei und verringert die Fläche die durch das Öl gedrückt wird. dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Kräfte .
Gruß Normen
PS: Tolles Projekt
Alt 05.05.2021, 08:43
manchmal erwischt man auch einen Zylinder der kaputt ist
Alt 05.05.2021, 08:49
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
563 Danke in 313 Beiträgen
...oder einen Schlauch der von außen unsichtbar innen zugequollen ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 05.05.2021, 09:56
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
Kleinste Verschmutzungen können solche Systeme auch schnell lahm legen. In meinem vorherigen Job war das immer ein Thema mit dem Lieferanten für Hydraulikschläuche. Da ging es um Partikel und Fasern, die selbst bei den hohen Drücken die Ventile teils lahmgelegt haben.
Rolf
  #84
Alt 05.05.2021, 19:11
alias Diesel
Moin , nachdem heute morgen wieder der BB Zylinder nicht ging habe ich den Mengenteiler wieder ausgebaut. Jetzt läuft die Plattform wieder in angemessener Geschwindigkeit.
Die Zylinder laufen zwar nicht synchron aber das lass ich so.
Ich verbaue jetzt noch ein Torsionsrohr und verbinde damit die beiden Konsolen.
Dann zieht der schnellere Zylinder den anderen mit.
  #85
Alt 05.05.2021, 19:13
alias Diesel
https://youtu.be/4X-qalx6YaY
Alt 05.05.2021, 19:29
Rajo Rajo ist offline
13 Danke in 11 Beiträgen
N’Abend Frank
Tolle Arbeit,meine Hochachtung.
Viel Spaß damit .
Gruß Albert
  #87
Alt 13.05.2021, 18:50
alias Diesel
So, fertig. Torsionsrohr ist verbaut und hat auch was gebracht. Zwar nicht 100%zig aber damit kann ich leben.
Projekt Badeplattform ist damit abgeschlossen.
Wenn das Boot im Wasser ist stelle ich die Neigung der Plattform noch parallel zu Wasser ein. An Land sieht das irgendwie immer schief aus.
Jetzt noch putzen und alles technische prüfen. Am 20.05 gehts ins Wasser
Hits:	212
Größe:	96,7 KB
ID:	921575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	114,7 KB
ID:	921576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	91,3 KB
Alt 13.05.2021, 20:04
Boot: Conti Craft
Dann viel Spaß und alles Gute, hast du prima gemacht
Gruß Normen
  #89
Alt 20.05.2021, 19:51
alias Diesel
Jetzt schwimmt die Monte Carlo wieder und die Plattform sieht auch im Wasser gut aus.
Beim fahren stört sie absolut nicht. Selbst beim aufstocken bleibt sie noch fast trocken.
Hits:	234
Größe:	96,3 KB
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #90
Alt 21.05.2021, 22:08
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Cool hast du gut gemacht, wie geht es dir mit der Synchronfahrt der Hydraulik? Ist es im Wasser besser?
Liebe Grüße
Chris
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #91
Alt 24.05.2021, 07:15
alias Diesel
Liebe Grüße
Chris
Moin Chris, ja mit Gegendruck vom Wasser ist es besser geworden aber nicht zu 100% synchron. Damit kann ich leben. Vielleicht wird es besser wenn der Jetski oder das Schlauchboot drauf stehen.
Aber zum schnellen grillen taugt die Plattform auch
Hits:	186
Größe:	110,9 KB
Hydraulische / versenkbare Badeplattform - Belastbarkeit Kanoa Technik-Talk 6 18.10.2017 18:08
Hydraulische Badeplattform sven44b Technik-Talk 10 01.05.2016 12:29
Stärkstes Bier hat 41% Vol. Emsländer Kein Boot 5 21.02.2010 17:34
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
