Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 395Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 395
Alt 06.03.2007, 10:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
So siehts dann aus
Hits:	1178
Größe:	29,9 KB
ID:	41747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1180
Größe:	31,9 KB
Alt 06.03.2007, 10:52
Jedoch wurde das durchbiegen von einem 2m Riss im Rumpf begünstigt, da Du diesen nicht hast , könnte es auch klappen wenn DU alle Stringer rausbaust
Hits:	1160
Größe:	17,7 KB
Alt 06.03.2007, 10:58
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Weißt Du was cool ist.
Bevor ich hinsichtlich irgendwelcher Arbeiten am Boot los lege. Kann ich in Deinem Thread Blättern wie in einer verständlichen Bauanweisung. Habe ich bis jetzt auch gemacht und das ist viel Wert. Bevor man irgendwelche Fehler
macht, die nicht notwendig sind und die dann im nach hinein viel Zeit kosten.
Gruß Rüdiger
Alt 06.03.2007, 11:11
macht, die nicht notwendig sind und dann im nach hinein viel Zeit kosten.
Gruß Rüdiger
Aber verlasse Dich nicht zu sehr auf den Thread, nicht dass Du am dadurch Ende verlassen bist
Vieles würde ich jetzt anders machen
Alt 06.03.2007, 11:34
Boot: was schnelles
Ich wollte damit sagen, daß ich durch Deinen Thread genau die Richtlinie verfolgen kann. Mir viele Sachen abschaue und wenn es kritisch wird reinschaue. Ist mir aber schon klar, daß ich Dein Projekt nicht eins zu eins
übernehmen kann. Da mir erstens schon alleine Deine Vorraussetzungen fehlen (Werkzeuge) und zweitens ist Dein Boot mit meinem nicht identisch. Aber viele Sachen von Dir sind einfach so 100 % ig gut beschrieben und gemacht, daß man da einfach nicht dran vorbei kommt.
Gruß Rüdiger
Alt 06.03.2007, 15:24
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Soo Baby du brauchst noch Glasmatte 450g/m² kannst du schon mal bestellen, dann denke ich werden wir ca. 5-7KG Polyester Harz brauchen.
Mom schreibe dir ne liste per PM !!!
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 08.03.2007, 14:06
Boot: was schnelles
Gestern habe ich nicht viel vollbracht.
Habe leider nur die Schablone für den Spiegel gemacht und ein Paar Aufräumarbeiten gestartet.
Heute ist Ruhepause. Es gibt ja auch noch andere Sachen die dringend erledigt werden müßen.
Gruß Rüdiger
Hits:	1088
Größe:	23,3 KB
Alt 08.03.2007, 17:41
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Rüdiger,
wie bei dir gibts noch andere wichtgere Sachen
Aber es geht eh nicht alles gleichzeitig.
Aber das Wetter soll jetzt besser werden hoffentlich hält es sich jetzt ein bisschen von den Temperaturen.
Schablone sieht ja richtig gut aus.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 08.03.2007, 17:45
Boot: was schnelles
Hey Bernd,
Du bist ja auch wieder Online.
Ja ich muß zwischenzeitlich auch andere Sachen erledigen und außerdem ist bei mir momentan son bischen die Luft raus. Streß auf Arbeit usw. Da kommt so eine kleine Pause gerade gelegen. Am Freitag geht es dann mit geballter Kraft weiter.
Gruß Rüdiger
Alt 08.03.2007, 17:50
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Nee Rüdiger, so gehts ja nun nicht. Dann musst du beißen!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.03.2007, 17:55
Boot: was schnelles
Hi Lars,
ich weiß, ich weiß ! Ist momentan nur ein kurzes Schwächeln. Momentan haben wir mal wieder Messevorbereitungen für Hamburg und das Schlaucht.
Was geht bei Dir so ab? Verfolge Deine Aktivitäten ja auch täglich.
Material hast Du ja schon ne Menge eingekauft.
Gruß Rüdiger
Alt 11.03.2007, 16:24
Boot: was schnelles
Habe heute auch einwenig am Boot gearbeitet, ist aber bestimmt nicht soviel zu sehen.
Hits:	992
Größe:	34,7 KB
Alt 11.03.2007, 16:44
Boot: was schnelles
Das Schleifen macht richtig Spaß Hinten habe ich die Motorhalterung rausgerissen. Da drunter in der Motorwanne befanden sich dann die beiden Bretter, die ich ja Ausgang meines Threads nur wechseln wollte. Die sind jetzt auch Geschichte.
Hits:	986
Größe:	42,4 KB
ID:	42187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1001
Größe:	44,7 KB
ID:	42188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	988
Größe:	40,7 KB
Alt 11.03.2007, 16:46
Boot: was schnelles
Da wo der Spiegel mal aufsitzen soll, da habe ich auch einwenig geschliffen.
Da muß wohl zusätzlich nachher noch ein büschen Epoxid oder Polyester zur Verstärkung rein.
Hits:	976
Größe:	36,4 KB
Alt 11.03.2007, 17:28
Boot: aria
Sieht gut aus, doch die Kanten von alten Stringern müssen bündig wech..............
Christian
Alt 11.03.2007, 17:52
Boot: WIBO 835
Hallo Rüdiger,
schleifen macht Spass !!!
Bei dir sieht ja auch alles weiß aus ich kenne das aber da kommt auch ein Ende dran.
Ich glaube die Stegge vom Stringer müssen auch raus so weit ich mich erinnnern kann.
Sind das die Dinger die ich mit dem Beitel rausgeholt habe?
Wo hast du den das Dope auf den Bildern versteckt?
Bernd
Alt 11.03.2007, 19:22
BF Archivar
Rüdiger, du bist aber auch gut dabei. Bei mir seh ich so langsam Licht am Ende des Tunnels.
Gruß Lars
Alt 11.03.2007, 19:58
Boot: was schnelles
Zitat von Adria Kapitän
Hallo Rüdiger,
Bernd
Hi Bernd,
das Dope ist schonin der Leber. Waren gerade Essen.
Gruß Rüdiger
Alt 12.03.2007, 23:02
Boot: was schnelles
Habe heute die alten Stege der Stringer weggeflext. Man hat das Spaß gemacht. Meine Frau hat gesagt als ich nach Hause kam.:" Jetzt weiß ich ja wie Du mit 60 Jahren aussiehst" ( Staub in den Haaren)
Nee hat ordentlich Spaß gemacht. Ich wußte gar nicht wie präzise man mit der Flex arbeiten kann, wenn es drauf ankommt. ( habe gerade die Finger durch gezählt und es sind immer noch 10 ) Bilder folgen demnächst.
Gruß Rüdiger
Alt 13.03.2007, 17:28
Boot: WIBO 835
Hallo Rüdiger,
also ich komme beim Zählen auf 8 Finger und 2 Daumen
Spass muß sein.
Lass Bilder sprechen.
Bernd
Alt 13.03.2007, 21:22
Boot: was schnelles
Hallo Rüdiger,
Spass muß sein.
Bernd
Ja das mit den Fingern muß wohl nen genetischer Fehler bei mir sein.
Bilder kann ich erst wieder am Samstag reinstellen. Momentan wickle ich gerade ein Projekt im Norden ab. Da bin ich ca. einen Monat unterwegs, von Hotel zu Hotel. Am Wochenende bin dann immer erst zu Hause und kann dann was am Boot machen.
Gruß Rüdiger
Alt 13.03.2007, 21:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zehn Finger sind besser als zehn Daumen, Rüdiger.
Gruß aus Berlin
Alt 02.04.2007, 19:32
Boot: WIBO 835
Hallo Rüdiger,
was ist los, gehts nicht mehr weiter?
Du warst doch schon fast fertig!!!!!!
Bernd
Geändert von Adria Kapitän (02.04.2007 um 19:35 Uhr)
Alt 02.04.2007, 20:59
BF Archivar
Joo, kehrt hier der Schlendrian ein?
Alt 03.04.2007, 13:58
Boot: was schnelles
Hallo Jungs,
also hier mal kurz der Stand der Dinge bei mir.
Konnte Gestern nach langer Zeit mal wieder meine Baustelle angreifen.
Habe von meiner Tour auch ein bischen Material mit gebracht ( Siebdruckplatte für den Spiegel, zwei Platten AW 100 und Stringer aus Eiche)
Gestern Abend habe ich dann erst mal das Boot von innen ausgesaugt und mal die Neuen Stringer den Alten angepasst. Diese dann an die Stellen reingelegt, wo sie hingehören und mußte dabei sehen, daß das Schleifen noch nicht zu Ende ist. Da wo ich die Stringer einlaminieren muß ist noch Farbe.
Mal sehen wie weit ich heute Abend komme. Vielleicht fange ich ja auch schon mal die Spiegelplatte an.
Jetzt bin ich wieder voller Tatendrang.
@Lars
Schlendrian...., ist nur mein zweiter Vorname
@Bernd
Na ja Bernd, fertig bin ich wohl noch lange nicht, aber es geht weiter.
Bloß wenn ich schaue, wie weit Ihr Beide schon seid, werde ich richtig neidisch und werde grün und rot.
Aber was willste machen. Der Job geht halt vor und jetzt bin ich erst mal zwei Wochen zu Hause und hoffe natürlich viel zu schaffen.
Gruß an das und speziell an Euch
Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
