#76
Ich hab damals meine einfach mit Lüsterklemmen verklemmt ... Als alles funktionierte hab ich es fix gemacht..
Tipp: mit wago klemmen geht das testen und umklemmen leichter
#77
Ok, ich bin nochmal die Bedienungsanleitungen von Funk und Plotter durchgegangen. Sieht so aus, als würde die Aussage von Rüdiger, dass der Plotter 2 Kanäle hat nicht richtig sein. Auf der Basis hatte ich das dann zusammengeklöppelt. Anscheinend sind die Anschlüsse für differentielle Signale, wie RS-422 es ist, also benötigen pro Richtung 2 Leitungen. Das erklärt dann auch die fehlende GND-Leitung, die dann nicht benötigt wird. Damit wäre dann der Plan, den du gemacht hast genau richtig gewesen. Nur die GND-Leitung zwischen AIS-Empfänger und Plotter ist überflüssig (aber nicht störend).
Was damit dann nicht geht, ist irgendwas vom Funk zum Plotter zu schicken.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
#78
#79
Auf See könnte das Funkgerät noch die Daten von DSC-Rufen an den Plotter senden, daher hatte ich das der Vollständigkeit halber noch mit aufgenommen (vielleicht stößt ja in ein paar Jahren noch jemand anderes auf den Thread und will im Gegensatz zu Christoph auch auf See fahren).
Aber hier hast du recht, da hat das Funk keine Daten, die es an den Plotter senden würde.
#80
Ich hab einzelne Stecker montiert, daher ist das umstöppseln nur Sekunden Arbeit, also alles gut 👌🏽
Und ja testen kann ich erst am Wasser da ja der AIS Empfang nicht soweit geht. Vielen Dank Euch beiden nochmals, war sehr Lehrreich und informativ für mich, hab mich noch nie so intensiv mit dem Plottermenü beschäftigt wie in den letzten Tagen Hab sicherheitshalber den Geber vom Plotter abgestöppselt…..
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
#81
Kurzes Feedback, alles funktioniert prima, nur die Reichweite könnte besser sein, nach 3-4 km ist Sendepause und das Signal ist weg….
Werde mir einen Splitter besorgen um über die Funkantenne zu empfangen Vielen Dank an Volker und allen anderen für die Anschlussinfo 🍺👍
Lowrance Elite Ti2 AIS Darstellung | weserbogen_skipper | Technik-Talk | 13 | 10.01.2022 18:54 |
Lowrance Elite 5TI | STGC245 | Technik-Talk | 12 | 10.08.2021 08:12 |
Lowrance ELITE 5Ti mit Mercruiser VesselView mobil verbinden | kiwihunter | Technik-Talk | 6 | 22.05.2019 11:15 |
Lowrance LINK-5 GPS_Daten ELITE 5TI | murtzer83 | Technik-Talk | 15 | 13.01.2018 15:33 |
Kartenplotter Lowrance Elite 4-m oder Elite 5-m? | Michael1975 | Technik-Talk | 1 | 29.12.2012 22:29 |
