Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 140Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 140
Alt 11.01.2009, 23:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von koerperb Beitrag anzeigen
Bleibt mal auf dem Boden Leute.
Selbst wenn (?) die Hydros die Endgeschwindigkeit ein klein wenig negativ beeinflussen überwiegen bei Weitem die positiven Eigenschaften wie frühes Angleiten und ruhige Wasserlage.
Genau Klaus, und wenn sich das mal zu den Herstellern rumgesprochen hat, bauen die ihre Motore dann bestimmt gleich richtig.
Gruß aus Berlin
Alt 12.01.2009, 18:34
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
56 Danke in 37 Beiträgen
Eben nicht. Können sie ja nicht, weils keiner mehr kauft wenn ihre Motoren dann 2km/h langsamer sind als die der Mitbewerber
Alt 12.01.2009, 20:04
Checkmate fanatic
Bei der Herstellung von AB-Unterwasserteilen ist die möglichst hohe Endgeschwindigkeit doch nur EIN angestrebter Punkt.
Heutige UWT sind so gefertigt, daß sie ein breites Einsatzgebiet abdecken.
Hilfsmittel sind normalerweise in den wenigsten Fällen erforderlich.
Vorraussetzung dafür ist aber eine fachlich kluge Wahl der Kombination Boot-Motor-Einsatzzweck. In den meisten Fällen, bei denen solche Hilfsmittel etwas bringen, wurden im Vorfeld Fehler gemacht, die dann so wieder ausgeglichen werden.
Wenn jetzt zB. augenscheinlich ziehende Argumente wie früheres Angleiten (ab 17km/h...) benutzt werden, sieht/weiß kaum jemand, daß er sich in einem wirtschaftlich sehr ungünstigen Geschwindigkeitsbereich bewegt,
der liegt bei allen Gleitern deutlich höher.
Nähere Vergleiche/Messungen strebt ja ein Privatmann kaum an.
Das schlechtere Lenkverhalten, höherer Verschleiß an allen beweglichen Teilen... betrachtet kaum jemand, die Lenkung ging ja sowieso nie so, wie die des Autos....das muß aber alles nicht sein.
Wenn man sich vor Erwerb über sein Boot Gedanken macht, oder gute Beratung hat, braucht man derartige Hilfsmittel wirklich in den seltensten Fällen.
Gruß aus Berlin
  #79
Alt 12.01.2009, 20:21
Hi checki,
Hast ja sicher in den meisten Punkten recht und gute Argumente auf deiner Seite.
Meine letzte Bemerkung war auch nicht wirklich noch ganz ernst gemeint.
Wobei mir der Geschwindigkeitskult der hier stellenweise zelebriert wird ganz schön auf den Nerv geht.
Aber zum eigentlichen Thema zurück:
Hatte vor zwei Jahren an meinem Wiking Komet mit einem uralten Evinrude 6PSer erste Erfahrungen mit den Foils gemacht.
Also rein vom subjektiven Eindruck lag des Schlauchi danach deutlich stabiler, ruhiger und flacher auf dem Wasser. Wie gesagt, meinem Eindruck nach. Nach der Geschwindigkeit hab ich dabei nicht wirklich geachtet.
Mittlerweile hab ich eine eruostar 515 mit einem uralten 70er Evinrude von 1978. Das Boot hat besetzt mit 4 Personen ziemliche Schwierigkeiten mit dem Angleiten. Ist auch dadurch bedingt, dass sich die Besatzung durch das kleine Cockpit gewichtsmäßig ziemlich weit hinten konzentriert.
Darum spiele ich gedanklich mit den Hydros
Und ob mein Bootsche nachher statt 48 nur noch 46 geht ist zumindest für mich nicht wirklich wichtig.
Viel schöner und entspannter ist doch eh eher das dahingleiten bei 30-35 (km/h versteht sich)...
Alt 12.01.2009, 20:38
Checkmate fanatic
Hi checki,
1)Meine letzte Bemerkung war auch nicht wirklich noch ganz ernst gemeint.
2)Wobei mir der Geschwindigkeitskult der hier stellenweise zelebriert wird ganz schön auf den Nerv geht.
3)Hatte vor zwei Jahren an meinem Wiking Komet mit einem uralten Evinrude 6PSer erste Erfahrungen mit den Foils gemacht.
4)Mittlerweile hab ich eine eruostar 515 mit einem uralten 70er Evinrude von 1978. Das Boot hat besetzt mit 4 Personen ziemliche Schwierigkeiten mit dem Angleiten. Ist auch dadurch bedingt, dass sich die Besatzung durch das kleine Cockpit gewichtsmäßig ziemlich weit hinten konzentriert.
1. Hab ich auch nicht so ernst genommen.
2. Mir manchmal auch
3. Eine kleine Gummiwurst (verzeih) läuft dabei außer Konkurenz
Da ist alles erlaubt, was Besserung bringt.
4. Ein Paradebeispiel
Zu wenig Motor (ohne Trimm??) an viel zu viel Boot mit schwerer Besatzung. Wenn keine andere Möglichkeit da ist, nimm sie.
Es ist aber dann halt DERNOTGEHORCHEND. Bei stärkerem Motor und fachlich guter Montage, braucht man für ein Eurostar 515 überhaupt keine Hilfsmittel.
Gruß aus Berlin
  #81
Alt 12.01.2009, 21:18
Es ist aber dann halt DERNOTGEHORCHEND. Bei stärkerem Motor und fachlich guter Montage, braucht man für ein Eurostar 515 überhaupt keine Hilfsmittel.[/quote]
Da muß ich aber ziemlich wiedersprechen.
Das eurostar 515 ist eine Mogelpackung da nicht mal 490 lang und relativ leicht (Gewogen knappe 700kg, ohne Motor, abzüglich Trailer mit ca. 300 kg sind knapp unter 400). Nun den Motor mit ca. 105kg wieder drauf. Ist immer noch recht leicht!!
Ich glaube da bin ich mit den 70PS ganz sicher nicht untermotorisiert.
Laut Beschreibung darf das Boot als eruostar sogar nur mit höchstens 60PS befeuert werden. (Wobei die baugleiche Galeon Galia 485 bis 80PS motorisiert werden kann).
Und meine Familie und ich liegen gewichtsmäßig eher unterhalb des Bundesdurchschittes.
Ich denke an der Lesitung kanns nicht unbedingt liegen, zumal der alte Motor vom Gefühl her noch ganz ordentlich dreht.
Und gefühlsmäßig sind die knappen 50 nicht wirklich langsam für das keline Boot. lem
Wie gesagt lediglich das Problem mit dem angleiten.
Blöd wenn die gesaamte Besatzung sich immer vor der Kajüte drängen muß bis die Gleitfahrt erreicht ist.
Alt 12.01.2009, 22:48
Checkmate fanatic
Klaus, die Eurostar wird mit 420kg angegeben (was eher untertrieben ist).
Mit Motor und Ausrüstung kommen da ganz schnell noch mal mind. 200kg zusammen. Setzt Du da jetzt noch 4 Erwachsenen in die knapp 1,70m lange Plicht, packst neben den Tank noch reichlich in die achterlichen Staufächer, da wäre dann auch ein 90PS-AB (gibt Galia für das baugleiche Boot als Max. an) überfordert.
Das ist ein Boot für 2 Personen, daß dann sogar noch geringer motorisiert werden kann. Es ist aber prinzipbedingt für eine Familie ungeeignet. Das zB. meinte ich mit meinen Bedenken zur richtigen Bootswahl.
Mit einem 50PS Suzuki 4-Takter lief das Boot übrigens mit 2 Personen bei einem Test knapp 50km/h, beschleunigte ordentlich und das wirtschaftlichste Gleiten lag bei 28km/h. (als Vergleich für Deinen 70er)
Gruß aus Berlin
  #83
Alt 13.01.2009, 05:51
Hallo checki,
Sehe schon. Vom Fachwissen her ist dir nicht so leicht beizukommen.
Ich denke wir können uns auf ein tatsächliches Gewicht von 550kg für das fahrfertige Boot ohne Besatzung einigen.
Wie bereits erwähnt sie wog auf einer geeichten Lkw-Waage keine 400 ohne Motor.
Warum funkt dann mein Motor Geschwindigkeitsmäßig nicht richtig.
Sie liegt nicht schlecht im Wasser bei der Geschw. denk ich. Habs auf Fotos kontrolliert und auch vom Gefühl her.
Bringt mein alter Motor soviel weniger Leistung?????????
Hab zwar keinen angeschl Drehzahlmesser denke jedoch von der Akustik her dreht der Motor schon ordentlich hoch. Fahre den Originalporopeller mit dem der Motor wohl verkauft wurde.
Klaus
  #84
Alt 13.01.2009, 10:08
Checkmate fanatic
Hab zwar keinen angeschl Drehzahlmesser denke jedoch ...
Als erstes-hat Dein Motor einen Power-Trimm?
Gerade bei hecklastigen Booten ist der besonders wichtig.
Die Drehzahl solltest Du auch mal genau messen, dann kann man mehr sagen.
Ein optimierter Propeller ist bei Dir ebenfalls besonders wichtig.
Gruß aus Berlin
Alt 13.01.2009, 18:06
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Hydros
Ich hab auch die Hydrofoils von Laliza rumliegen.
Ich bin von den Dingern nicht so recht überzeugt.
1.Boot 3,75m 8 Ps Yamaha ohne Hydrofoil
kommt so gerade noch ins Gleiten.
Mit Hydros liegt flacher im Wasser aber gleitet nicht mehr.
2. Killkruiser 5,35 m 50 PS Force ohne Hf. ca.43Kmh undBug steigt stark auf kurz vorm Gleiten.
Mit Hf. Etwas Manövrierfähiger liegt etwas flacher beim Angleiten aber kommt nur noch auf 35-36 kmh.
Es mag sein das die Krücken bei einer anderen Boot -Motor Konstelation durch aus etwas mehr bringen,aber
so richtig toll hab ich die nicht in Erinnerung.
ich hab die Dinger auf Lager gelegt.
Evtl. sind andere Hersteller besser probieren werd ich die nicht mehr.
Gruß Andreas
Alt 13.01.2009, 19:29
Zu deinen Fragen:
1) Nein! (Motor ist auf das ersten Loch getrimmt, also ganz zum Boot)
2) Genaue Drehzahl würd mich auch interessieren. Hab zwar einen D.z.-messer. Dieser ist jedoch nicht angeschlossen und ich habs bisher nicht geschafft ihn in Gang zu bringen.
3) Fahre den Normalpropeller 13 1/4 x 17 (ist wohl die Wollmilchsau)
Das Boot läuft jetzt schon deutlich besser als zu dem Zeitpunkt als ich es gekauft habe, weil der Vorgänger selbstgebaute Trimmklappen angebaut hatte.
Die Dinger haben die Fahreigenschaften völlig verdorben. Hab deswegen eine Schraube auf dem Grund des Rheines geschrottet.
Müsst ihr euch ansehen. Siehe Bild
Hits:	673
Größe:	46,7 KB
Alt 13.01.2009, 19:36
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hallo klaus
als erstes brauchst du die genaue drehzahl,vorher kann man da schlecht rat geben ob du eine steigung weniger nehmen solltest,wasd die beschleunigung verbessern würde.
1.was haben die trimmklappen mit dem geschrottetem prop zu tun???
2.mit den trimmklappen sollte das boot doch aber eventuell besser beschleunigt haben???
3.mach eventuell mal ein - zwei bilder vom ganzen boot rein..
Semper Fidelis
Alt 13.01.2009, 19:54
Checkmate fanatic
Hallo Klaus
Daß Dein Motor keinen PT hat, ist natürlich obenrum etwas nachteilig.
Dein Motor hat eine Getriebeuntersetzung von 2,42:1 und der Motor darf 6000U/min drehen. Das heißt, mit einem 17er Propeller müsste das Boot bei Nenndrehzahl schon etwas schneller als knapp 50km/h sein.
Wenn die 50 also stimmen, dürfte ein 15er Prop geeigneter für Dich sein.
Damit beschleunigt das Boot dann auch etwas besser.
Das ist natürlich jetzt hier alles Theorie.
Wenn Du genaue Angaben zu Drehzahl und Geschwindigkeit machen kannst, melde Dich wieder.
Gruß aus Berlin
  #89
Alt 13.01.2009, 20:09
Hallo Mucke,
Ganz einfach. Aufgrund der Trimmklappen legte sich das Boot beim Beschleunigen stellenweise völlig unvorbereitet auf eine Seite und fuhr dadurch auch einen Bogen. Dies brachte mich dem Rheinufer zu nahe.
Anbei zwei Bilder vom Boot.
Klaus
Hits:	658
Größe:	33,7 KB
ID:	115092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	33,0 KB
Alt 13.01.2009, 20:14
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Klaus
Bilder sehen nach Kroatien aus
MfG Andreas
Alt 13.01.2009, 20:32
Checkmate fanatic
Ist dieser Effekt jetzt nach der Demontage weg?
Gruß aus Berlin
Alt 13.01.2009, 21:44
Zitat von Rudi509 Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
MfG Andreas
Hi Andreas,
Stimmt
Oben Bijela Uvala
Unten Bucht beim Lanterna
Klaus
Alt 13.01.2009, 21:57
Hi checki,
Ja nach der Demontage trat dieser Effekt nicht mehr auf und das Boot liegt deutlich ruhiger und geht schneller.
Die 49 wurden vom GPS angezeigt.
Eigentlich liegt die Bigi doch nicht schlecht im Wasser (wenn ich mir das zweite Bild vorm Lanterna anschaue, oder was meinst du??)
Sollte ich es mal schaffen dir richtige Stelle zur Abnahme der Drehzahl zu finden melde ich mich mit den ensprechenden Daten wieder.
Vielleicht krieg ich ja in der Zwischenzeit irgendwoher einen günstigen 15er. Dann mehr. Laut meinen Unterlagen müsste es dann aber ein 13 3/4 sein.
Klaus
  #94
Alt 13.01.2009, 22:08
Boot: Picton 16 ft
Hallo Klaus
die Bucht von Lanterne kenne ich
da liegen wir auch immer iss ja bald wieder soweit (Juni - Juli)
und wie Dein Boot im Wasser liegt geht doch (war voll Gas??)
MfG Andreas
Alt 13.01.2009, 22:24
Hallo Klaus
MfG Andreas
Hi Rudi,
Ja mehr ging nicht
Wir wären auch gerne wieder in der Gegend ab 28.Juli. Haben jedoch große Schwierigkeiten überhaupt was (Mobilheim) zu bekommen, da wir nur Dienstag anreisen können....
Mal schauen vielleicht klappts ja doch noch und man sieht sich...
Klaus
Alt 13.01.2009, 22:38
Boot: Picton 16 ft
Ja Klaus würde ganz nett werden nur am 28.7 sind wir schon wieder zu Hause SCHADE!!
MfG Andreas
Alt 04.02.2009, 09:33
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
ich habe auf der Suche nach Lösung meines Problems mit Interesse Eure Beiträge gelesen.
Boot: Bella 510R (Konsolenboot)
Motor:90 PS Honda
Prop:Ballistic 13 1/2 x 17
Das ganze "Paket" habe ich so gebraucht gekauft, Hydrofoils waren dran.
Beim Beschleunigen und besonders beim Abbremsen aus der Gleitfahrt "schmeißt" sich das Boot tw. beängstigend auf die Seite (steuerbord). Je mehr Leute an Bord sind, desto schlimmer. Kann das an den Hydrofoils liegen? Ob ich die Dinger mal abbaue?
Gunter
Alt 04.02.2009, 09:48
Checkmate fanatic
Hallo Gunter
Demontage kann man ja leicht testen, das würde ich erstmal tun.
Ansonsten mach mal bitte ein Foto, auf dem man den Motor des Bootes
in komplett an den Spiegel getrimmter Position gut erkennen kann.
Gruß aus Berlin
  #99
Alt 04.02.2009, 11:34
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Hallo Gunter
Ich denke Jörg hat recht.
Bei mir legte sich anfangs das Boot auf die Backbordseite bei schneller Gleitfahrt.
Es war die Trimmung, ich habe den Winkel auf mehr als 90° eingestellt( Winkel zwischen Schaft und Boot) und das Problem war weg
Totto
  #100
Alt 04.02.2009, 20:01
ok. Danke Euch erstmal, werde am Wochenende ein Foto machen und melde mich dann nochmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
