Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 106 von 106
Alt 26.11.2007, 20:01
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Dank für die Antworten in meiner Sache.
Ich muss jetzt dringend für ne Woche weg,
melde mich danach,um weiterzumachen.
Gruß Doc.
Alt 05.12.2007, 02:09
Doc Doc ist offline
Hallo Fraenkie,
wie stehts bei Dir ??
bist Du schon weiter?
Sind neue Bilder da?
Bin jetzt zurück, will die Tage noch Fotos machen,
irgendwie komme ich mit den Erklärungen in diesem
Trööt nicht zurecht , mache mal Bilder und male ein,was
ich meine, vieleicht klapp es dann.
Gruß Doc.
Alt 05.12.2007, 21:05
Doc Doc ist offline
so, nun weiter, Cyrus schreibt in Beitrag 62, der Ring geht so raus, die 2 Schrauben lösen und ok. So hab ichs verstanden.
Divefreak schreibt in Beitrag 66, alles am Spiegel muss ab.
Was muss ich denn nun alles abmachen, um den Ring rauszukriegen
Gruß Doc.
Hits:	321
Größe:	48,7 KB
ID:	64540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	41,2 KB
ID:	64541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	65,3 KB
Hits:	319
Größe:	55,0 KB
ID:	64543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	63,8 KB
Alt 05.12.2007, 21:11
Doc Doc ist offline
Noch zwei Bilder, das wars.
Hits:	355
Größe:	48,7 KB
ID:	64548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	54,4 KB
Alt 05.12.2007, 21:24
Benutzerbild von divefreak
Hmm Erstinstallation oder repowering?
Nach den Bildern kommst du um einen kompletten ausbau der Platte nicht herum. Danach kannst du den Ring ausbauen.
MFG René
MFG René
Alt 05.12.2007, 21:34
Doc Doc ist offline
Hallo Rene,
Nach meinen Infos war das Boot mit einem Volvo Motor
ausgeliefert worden.
Nach einem Frostschaden hat der Vorbesitzer nen Mercruiser
4,3 LX einbauen lassen.
Mehr weiss ich nicht darüber.
Wenn ich alle Schrauben innen im Boot löse, die nach draussen gehen,
und den Lenkhebel aushake, müsste doch alles aussen abgehen.
Oder muss ich den Motor verrücken oder innen am Spiegel neu abdichten ?
Gruß Doc
Alt 05.12.2007, 21:38
Hallo Rene,
Gruß Doc
Motor vorrücken (5-10cm langen)
Lenbolzen aushängen
Abgasgeweih abschrauben
Schaltkabel ist ja schon weg
Trimschläuche innen lösen
Innenplatte lösen
(6-8 Bolzen/Schrauben)
Dann kannst du die äußere Platte abziehen.
MFG René
MFG René
Alt 05.12.2007, 21:47
Doc Doc ist offline
Hallo Rene,
das ganze artet ja in mehr Arbeit aus, als ich dachte.
Muss mir echt überlegen, ob ich da weitermache, oder alles
so lasse, und nur von aussen saubermache.
Warum muss eigentlich der Motor gerückt werden ?
Gruß Doc.
Alt 05.12.2007, 21:51
Hallo Rene,
Gruß Doc.
Deine Platte scheint eh undicht zu sein....
der Motor muß weg damit du das Abgasrohr raus bekommst.
Außerdem der Aus/Einbau ist doch an einem Tag locker zu schaffen.
MFG René
MFG René
Alt 05.12.2007, 22:17
Doc Doc ist offline
MFG René
Hallo Rene,
Woran siehst Du die Undichtigkeit ??
Wenn Du mir das noch sagst, dann weiß ich alles,
und " belästige " Dich nicht länger
ausser im anderen Trööt, mit dem falsch eingebauten lager
( hab gerade erst Deinen Beitrag gesehen)
Gruß Doc.
Alt 05.12.2007, 22:22
Gruß Doc.
Die glaube ich an den gammel am Lenkhebel auf dem vorletzten Bild zu erkennen. Oder das ist braunes siffiges Fett...
Das mit dem Lager? die beiden "Nuten" gehören nach innen/vorne.
BTW du belästigst mich nicht, ich reagiere nur manchmal grummelig wenn ich etwas mehrfach erzählen muß.
BTW weitere Fehler die gemacht wurden:
Spiegel nicht verkleidet.
Splintbolzen an der Lenkung verkehrtrum montiert
Platte mit Sika abgedichtet
USW
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (05.12.2007 um 22:25 Uhr)
Alt 05.12.2007, 22:44
Doc Doc ist offline
Hallo Rene,
Erstmal Danke für die Tipps.
An dem Lenkhebel, das ist kein Fett, hatte da mit dem Finger
rumgefummelt, um die Gegend auszutasten, ist mehr Rost...
Aber mal wieder ein Beweis , das manche Werkstätten auch Mist
machen.
Der Motor / Antrieb wurde vom Vorbesitzer neu bei einer Firma gekauft und dort eingebaut, und seitdem hat keiner mehr da rumgefummelt.
Hab die Kopie der Rechnung, weiss also die Firma, will den Namen
jedoch nicht nennen, bringt nichts, ist zu lange her.
Die Firma ist aber hier im Forum noch nicht aufgetaucht.
Gruß Doc.
Alt 05.12.2007, 23:03
Hallo Rene,
Wo Rost ist war auch ein korosives Medium aka Wasser.
Dein Lenkbolzen dürfte undicht sein!
QED
René
MFG René
Alt 06.12.2007, 08:55
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Hallo Dottore,
an dem Lenkhebel "kein Platz den Schlüßel zu drehen" kämpfe ich auch, war leider verreist, sonst wäre ich schon weiter.
Das blöde ist, dass der Ring den du (und ich) raushaben willst nur rausgeht, wenn der Lenkhebel da drinnen ab ist und der Lenkbolzen nach unten rausgezogen werden kann.
Gibt jetzt eben 3 Möglichkeiten:
  • Volles Programm a la René usw.: Motor wech, Ganze Spiegelplatte innen u außen wech, dann wird das ne saubere Arbeit.
  • Die Lenkhebelschraube doch irgendwie besiegen (daran arbeite ich im Moment, die Erfindung der "Teleskopnuß")
  • Es gibt ne Schablone um Löcher von außen in den "Dom" unter dem sich der Lenkhebel/Bolzen versteckt zu Bohren um mit der Nuss an den Kram zu kommen und dann mit Stopfen das ganze wieder zu verschließen. Der Gedanke daran ist zunächst abscheulich. Für mich ist aber bislang eines sicher: Den Motor und die Spiegelplatten fasse ich erstmal net an. Da verlier ich sonst den Spass am Boot
Viele Grüße Fränkie
Alt 06.12.2007, 21:23
Doc Doc ist offline
Für mich ist eines sicher: Den Motor und die Spiegelplatten fasse ich erstmal net an.
Hallo Fraenkie,
Obwohl "Rene" das so einfach und leicht beschrieben hat, und auf den
Bildern von "Cyris" das so "gängig" aussieht, neige ich auch dazu,
nichts weiter zu machen,
hatte auch überlegt, hinten ein Loch zu bohren und dann alles auszusägen, und später "irgendwie" wieder zumachen.
Halt......, jetzt weiss ich was ich mache:
Ich warte ab, wies bei Dir läuft, dann mache ichs genauso...
Also, schön weiter Beschreibung und Bilder liefern.....
Wär doch gelacht, wenn wir beide das nicht schaffen würden...
Gruß Doc.
Hits:	391
Größe:	47,9 KB
Alt 07.12.2007, 08:47
Ja Doctor,
das Viech wird schon besiegt.
Wir beide haben ja ein bisschen Glück, das man überhaupt von hinten innen an den Lenkhebel kommt.
Ich hab nen Nachbar, der hat Schlüßel für seinen Amischlitten von einer Firma Snap-On in allen Varianten, gebogen / gekröpft....
Eigentlich wollt ich nur Bälge wechseln und hübsches Schwarz drauf machen. Es gab gar kein Problem. Und mit jeder Schraube die ich angefasst habe wurde klar, dass 31 Jahre Betrieb doch am Material nagen. Dabei wurde mir das Boot mit 350 Betriebsstunden verkauft . Jede Bohrung für einen der tausend Bolzen ist zum Langloch gewordenWenn ich jetzt den Spiegel abschrauben müßte und den Motor raus...... ob ich das Zeug dann wieder einbauen würde, wenn ich dann endgültig alles weiß......
Ich werde Bilder machen, warte ab.
Übrigens:
Nicht an dem Schild aufmachen (in deinem Bild). Die Löcher werden wenn, dann seitlich bb und stb in den Dom gebohrt. Die ganz alten Merc´s hatten das sogar Serienmäßig, plus ein Loch von oben um den Bolzen nach unten zu klöppeln.
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.12.2007, 14:06
J
Zu den Löchern.
Ich wiederhole gerade die Arbeit eines Mitbewerbers von vor 3 Jahren,.....
der hat die Lochmethode gewählt. Und jezt zahlt der Kunde im Endeffekt 2mal weil der Dichtring beim Einbau beschädigt wurde.
Desweiteren wurde nicht erkannt das das Boot beinahe abgesoffen wäre weil das Geweih dabei war durchzurotten. Und noch ein paar andere Nettigkeiten.
Meint ihr ernsthaft ich erzähle euch was wie zu machen ist um euch zuärgern? Wenn es mehr als einen Weg gibt etwas zu machen, dann bekommt ihr von mir den Weg aufgezeigt von dem ich überzeugt bin das der das beste(optimale) Ergebniss mit vertretbarem Aufwand verbindet.
MFG René
MFG René
  #93
Alt 07.12.2007, 14:39
Zu den Löchern.
Meint ihr ernsthaft ich erzähle euch was wie zu machen ist um euch zuärgern? MFG René
René,
Danke. Hilf hier bitte weiter. Was ich unten schreibe ist im tiefsten Sinne positiv gemeint, keinesfalls falsch verstehen!!!
Also:
cool down, keinesfalls aufregen Gibt viiieel bedeutenderes.....
Ich weiß das du viel schraubst und Erfahrung hast.
Logisch ist dein (und auch der von Hening etc,) Weg der bessere, Nachhaltigere...
Bestimmt hast du schon ein paarmal auch versucht den Aufwand zu minimieren und hinterher war´s mehr Galama als gleich voll reinzulangen.
Ich sehe, dass man als Profi keine Zeit mit Rumfrikeln verschwenden darf. Einmal richtig, der Kunde atmet schwer bei der Rechnung aber dann ist Ruhe und der Kunde ist eben noch zufrieden, wenn der Preis längst vergessen ist. Es gibt etliche Leute/Firmen deren Arbeit ich so schätzen gelernt habe....
Man (ich zumindest) habe aber auch schon einige Fälle von "kaputtgewartet" erlebt. Und zwar von Pro´s (auch im Werftbereich) bis runter hier in´s BF.
Jetzt kommt es wieder: Wenn ein kommerzieller das einmal richtig machen wollte (und Geld in die Hand genommen wurde) tut er sich auch leichter bei der Garantierep., ......
Ich möchte halt ein dichtes Transum an einem stabilen Spiegel net wegmachen. Es kann doch hinterher nicht besser sein als es die letzten 31 Jahre war, nämlich i.O.
Ein Restrisiko bleibt bei allem (den Zustand meiner Abgasanlage kenne ich aber)
Grüße Fränkie, der am Segler Bj. 82 auch noch die allererste Saildrive-Manschette drinlässt (weiß ich denn ob Volvo nicht vor kurzem zum billigeren Lieferanten gewechselt ist).
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.12.2007, 14:59
Zum Thema frikeln, richtig das kann und werde ich mir als Profi nicht erlauben. ein Provisorium damit jemand nicht absäuft, nachhause kommt etc ok. Aber ansonsten richtig oder garnicht. Weil die Frikelaktionen sind die bei denen man Geld in den Sand setzt (sowohl als Kunde wie auch als handwerker) und glaub mir wir haben über die Jahre oft genug Lehrgeld bezahlen dürfen. Erfahrung sammelt man nur (überwiegend) durch Fehler (eigene und fremde), wobei mir die fremden iregendwie symphatischer sind.
Zur membrane. Ob es dich beruhigt das noch nie ein Boot durch ne gerisse Membrane abgesoffen ist? Aber irgendewann ist immer das erste Mal
MFG René
MFG René
Geändert von Cyrus (07.12.2007 um 20:12 Uhr) Grund: Werbung entfernt.
  #95
Alt 07.12.2007, 16:56
Na sauber,
ganz bestimmt wollt ich keine Werbung für René machen. Hab keine Ahnung, bin viel zu weit weg, werde wohl eh nie sein Kunde werden .......
Trotzdem mag es für manchen schonmal was genutzt haben was der "sabbelt" (eure Wortwahl)
Bin mal gespannt ob ich noch draufkomme warum Jemand/Ihr so empfindlich seit
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.12.2007, 20:09
Doc Doc ist offline
so Leute, meine Entscheidung ist gefallen, ich werd zumächst nichts
weiteres ausbauen.
Werde alles saubermachen und dann die am Boot verbliebenen Teile
mit der Dose lackieren.
Was bereits abgebaut ist, wird "richtig" gemacht.
Diese ganze Motor und Dichtungsgeschichte ist mir im Moment zuviel,
zumal ich mit meinem krummen Schraubendreher und einigen
kaputten Schraubenschlüsseln alleine sowieso nicht weiterkomme.
Ich sehe mal zu, das ich es für nächstes Jahr irgendwie schaffe,
Motor und alles komplett rauszumachen, den Motorraum wollte
ich generell neu machen.
Zumindest weis ich jetzt durch Eure Tipps, was man alles machen muss,
das hilft mir echt weiter, Danke.
@ Fraenkie, halt uns auf dem laufenden.
Gruß Doc.
  #97
Alt 10.12.2007, 09:28
weiteres ausbauen.
Gruß Doc.
Doc,
kluge Entscheidung.
Nur wegen einem bisschen besseren Lackierergebniss würd ich das Elend keinem empfehlen.
Ich hab ihn am Boot rausgebracht. Bilder s.u.. Zum Glück war er ja im Gimbalring nicht reingerostet. Sonst ist spätestens da alles zu Ende.
3 Std. Geschraube in übelster Lage, Blindflug-alles nur nach Gefühl. Ich hab Muskelkater
Heute Mittag mach ich noch Bilder am Boot. Mußte mir den 27er Schlüßel passend schleifen etc...
Das ist im Merc.-Gehäuse schon fast zu eng. Meine Freunde von Glastron haben in ihrem Monsterspiegelbrett dann noch den Ausschnit überall ein bisschen zu klein gemacht
Der Lenkwinkel wurde durch Anschlagen des Hebels am Holz gar nicht ganz ausgenutzt. Das hab ich einseitig behoben, erst dann kommt man an die Lenkhebelschraube richtig mit der 16er Nuß ( abgeggugt bei Cyrus --Danke). Jetz kann ich wenigstens in eine Richtung voll einschlagen
Wichtigste Erkentniss: Niemals die Löcher seitlich bohren!!!
Senseless. Das Riesenproblem ist die große Mutter oben (SW27). Selbstsichernd wie die Pest über gefühlte 20 Umdrehungen. Das zieht sich, wenn man immer nur 60 Gradweise schrauben kann.
Schlüßel nach Bb, Lenkhebel nach Stb. Fummeln bis der Schlüßel anschnäbelt, dann Schlüßel rüber, Lenkhebel nüber, rausfummeln (ja, noch nichtmal das ging einfach) und so weiter....
Und das perverseste: Der Bolzen von mir ist doch geschlitzt Vielleicht hätte einfaches spreizen mit der Schraube gereicht. Die war aber geklebt. 250 Grad im Backofen haben dann geholfen .
Flurschaden ist auf einem Bild zu sehen: Die Magnetische Eieruhr meiner Frau an der Backofentür. Hat die Form verloren
Nun ja, jetzt ist der Bolzen ja eh schon raus und geht zum aufchromen der Verzahnung
Hits:	288
Größe:	54,7 KB
ID:	65032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	23,5 KB
ID:	65033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	26,0 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (10.12.2007 um 09:31 Uhr)
Alt 10.12.2007, 13:47
Bilder noch vom Lösen des Lenkhebels
Man sieht, wie ich li u. re ein bisschen von dem Holz des Spiegelausschnittes weggekrümmelt habe (Holz sichtbar statt der "Bilgenfarbe") um die fehlenden mm zu kriegen.
Der Glastronspiegel ist mind 5 cm dick, das hät ich so nie gedacht.
Fett war auf jeden Fall auch genug reingepumpt worden im laufe der Zeit
Frage: Der untere Bolzen geht mit gutem Zureden nicht raus, mehr drauftrümmen will ich nicht (warmmachen ist klaro).
Also wird er mit Hülse (liegt schon drauf), Dorn und "Zwingen" in eine Richtung bewegt.
Nach oben, nach unten oder ist´s egal, weil der eh nur zylindrisch ist?
Hits:	307
Größe:	57,0 KB
ID:	65060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	41,6 KB
ID:	65061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	67,3 KB
Hits:	296
Größe:	57,6 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 10.12.2007, 14:02
Fällt mir beim Betrachten so auf:
Hits:	288
Größe:	36,4 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 10.12.2007, 16:01
Doc Doc ist offline
Hallo Fraenkie,
Kompeliment
Wenn ich die Bilder so sehe, und mir vorstelle, ICH würde mir da
einen dran abbrechen......Oh Gott...
Vergleiche heut abend nochmal meine Bilder mit meinen,
melde mich dann.
Das mit dem Lenkeinschlag ist ein guter Hinweis,
muss ich mal drauf achten.
Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
