Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 128
Alt 17.07.2008, 21:00
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Ja genau Andy und kenne fast jede Schraube mit Vor- und Zunamen .
Naja bis auf das was du geschraubt hast .
Fange morgen an den Antrieb zu zerlegen .
Wo muß ich da am Unterteil am besten anfangen ... hm natürlich Prop runter.
und dann hast du da ne schöne Anleitung für mich Andy?
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 18.07.2008, 16:21
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Ruf mich besser an ,geht schneller und ich muß nicht so viel schreiben .
Die Nummer schick ich dir per PN
Andy
mfg Andy
  #78
Alt 18.07.2008, 23:08
Bin grad erst von Bandprobe nach Hause gekommen .
Hab heute den Antrieb bis aufs Unterteil zerlegt, den Prop runter, Öl abgelassen, keine Späne drin .
die 4 Schrauben raus die man sient wenn man von hinten in den Antrieb guckt.
und nu .
Daniel
Alt 19.07.2008, 20:10
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Daniel, schau mal hier rein
Denek bringt Dich weiter.
Das was Du suchst kommt ganz unten bzw. auf der nächsten Seite.
http://www.boote-forum.de/showthread...=27476&page=22
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 19.07.2008, 22:18
Danke Harald, wenns bei mir auch schon rausgehen würde
Aber mit dem Warmmachen isn guter Tip, hab mich blos nichtso getraut vorher.
Hab aber heute Mittag etwas die Lust verlohren nach ner Stunde oder ebbes mehr, weil das scheixx Ding sich keinen mm bewegt hat.
Hatte zwar mit Andy mal telephoniert, hat mir auch gesagt wie ich das Ding rausbekomme, aber wie schon gesagt heute hat mir die Lust gefehlt .
hm wenn ich mir das so durchlese was ich da eben geschrieben habe klingts nach nerschlimmen Geschichte aus der Happy Week-End
Daniel
Alt 20.07.2008, 12:05
Hallo Daniel, die Dinger sitzten manchmal wie eingeklebt drin
Mußt aber rausbekommen! Die ersten 1-2 mm sind die schwersten
aber dann gehts
Gruß Harald
  #82
Alt 20.07.2008, 12:19
Was brauch ich wenn ichs wieder zusammenbauen will, mal abgesehen von den Teilen die Kaputt sind (Clutcher und Vorwärtsgang warscheinlich)
Dichtsatz mit Simmerringen, und wo bekomm ich die Gitterteile die im Wassereinlass drin sind
Schaltzug ist zum Glück noch OK.
Daniel
Alt 20.07.2008, 16:24
Die Gitter sind glaube ich beim großen Rep.Satz drin
Gruß Harald
  #84
Alt 20.07.2008, 17:45
Das wäre ja super. Wo bekomme ich son großen Repsatz und was kostet der so ca. ?
Ach ja und eine Schraube war abgerissen von dem Gehäuse was über BearingHousing sitzt, die hab ich mit ner Spannzange rausgedreht bekommen. Wo bekommt man so ne Schraube?
Daniel
Alt 20.07.2008, 21:41
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Hallo die Addresse mit dem großen Rep-satz hätte ich auch gern gewusst
Alt 20.07.2008, 22:42
OMC-Forum-Papst
Es ist bei keinem Dichtsatz das Wassereinlassgitter dabei .Ich wüßte auch nicht ob sie bei OMC noch zu bekommen sind .
Dichtsätze bekommst du hier
http://www.marine-discounter.eu/
Andy
mfg Andy
Alt 21.07.2008, 19:41
OK, habe es ja mit versehen! ABer ruft mal Boote-Rixe an. Vieelicht hat der noch welche
Gruß Harald
Alt 23.07.2008, 23:07
So hab den Carrier endlich raus gekriegt. mit Spezialabzieher Marke Eigenbau .
Morgen gehts weiter mit zerlegen
Daniel
Hits:	202
Größe:	50,6 KB
ID:	93790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	37,2 KB
ID:	93791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	52,7 KB
Alt 23.07.2008, 23:21
OMC-Forum-Papst
Daniel
Da hast du dir einen guten Abzieher gebaut .Auch haben wollen .
Deine Werkstatt sieht auch gut aus .
Wollen mal hoffen das die Zahnräder auch noch gut aussehen .
Andy
mfg Andy
  #90
Alt 23.07.2008, 23:24
Hoffe auch das die Zahnrädr noch gut aussehen, aber wo liegt dann der Fehler
Daniel
Alt 24.07.2008, 10:14
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Daniel,
Respekt, Du kennst Deinen Antrieb wohl bald in- und auswendig.
Ich hoffe dass Du den Fehler bald findest.
Viel Erfolg
  #92
Alt 24.07.2008, 20:03
Hallo Daniel,schließe mich Andy...guter AbzieherAUCH HABEN WILL
Gruß Harald
  #93
Alt 24.07.2008, 21:50
Dann muß ich die wohl in ner Kleinserie bauen .
Daniel
Alt 24.07.2008, 22:15
So und nochn Paar neue Fotos von meiner heutigen Quälerei
Rückwärtsgang raus gezogen, dann mit nem 7/8 Gabelschlüssel die Mutter vom Senkrechten Driveshaft gelöst, dann nen beherzten schlag mit der Faust auf die Propwelle sodaß sich der Konus löst . Hat mich bestimmt ne halbe Stunde gekostet.
Die Zahnräder sehen bis jetzt ja ganz gut aus .
Blos das Lager sollte ich vielleicht tauschen, da sind die Stifte raus gefallen .
Nach weiteren 1,5 Stunden hab ich heute aufgegeben bekomme das Schaltgestänge nicht gezogen da klemmt was wied sau .
Und ohne das geht die Propellerwelle und der Rest des Getriebezahnradsatzes ja nicht raus .
Hatte die Nase voll für heute.
Schraub ja gerne aber nur wenns auch flutscht nicht so wie heute .
Danke Andy für dein offenes Ohr
Daniel
Hits:	174
Größe:	46,5 KB
ID:	93926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	50,3 KB
ID:	93930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	52,4 KB
Hits:	166
Größe:	40,6 KB
ID:	93933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	53,6 KB
Alt 24.07.2008, 22:22
Hallo Daniel, bis jetzt sieht aber alles OK aus
Die Schaltstange bekommst raus,wenn Du die Prop.Welle bewegts....mußt glaube ich reindrücken bin mir nicht ganz sicher.Habs schon lange nicht mehr gemacht
....ANDYYYY,Du weißt das doch
Bin mal echt gespannt was nun der Fehler ist.
Gruß Harald
PS: zum Rollenlager,wenn die Rollen noch OK sind,also nicht angefressen.Kannst sie wieder verwenden,wenn sie alle reinbekommst.
  #96
Alt 24.07.2008, 22:25
OMC-Forum-Papst
Hallo Daniel .
Normalerweise zieht man an der Propwelle und die Schaltwelle geht dabei nach oben weg .
Das Lager ist nicht defekt ,die Rollen fallen immer raus wenn du die Antriebswelle nach oben rausziehst .Beim Zusammenbau kommt etwas Fett an die Rollen und sie bleiben wo sie hingehören .In der Ölpumpe ist noch so ein Lager mit einzelnen Rollen .
Andy
Hits:	175
Größe:	35,8 KB
ID:	93935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	30,8 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (24.07.2008 um 22:33 Uhr)
Alt 24.07.2008, 22:27
Woh Andy, 3min nach dem ich geschrien habe bis daRespekt
Gruß Harald
Eben dieses Schaltgestänge es läßt sich nicht wirklich richtig bewegen, das ich an beiden ziehen muß gleichzeitig hat mir Andy schon gesagt.
Wie gesagt es klemmt wied sau .
Krieg noch nen Haschmich mit dem Ding.
Naja das Kelgelrad vom Senkrechten Driveshaft hat eine Stelle die mir nicht so gefällt muß ich mal mit der Digicam Fotografieren, irgenwann ist die Auflösung von so nem Handy am Ende
Daniel
Alt 24.07.2008, 22:30
Na dann hoff ich mal das noch alle Rollen da sind in meinem Chaos .
Daniel
Alt 24.07.2008, 22:34
Hallo Daniel, hast meinen Link vom ANtrieb Refit nicht richtig durch gelesen
hää,hää sonst wäre Dir diese Bild aufgefallen
Da siehst die Schaltstange und die Prop.Welle
Gruß Harald
IMMER diese Doppelarbeit
Hits:	175
Größe:	33,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
