Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#76
Hallo Bernd,
ich schrieb ja schon einmal am 28.08.2009 . Wäre ein Besuch möglich ? Noch ein Nachtrag, Frage oder Hinweis : Auf Deinem Foto des OM 603 Sauger im Maschinenraum, erkenne ich, dass oben nur wenig Platz vorhanden ist . Ich denke nun z.B. an dem Wechsel des Ölfilters, der ja senkrecht nach oben aus seinem Alugehäuse gezogen wird . Wie löst Du dieses Problem ? Oder kannst Du etwa, mit wenigen Handgriffen, die Akustikdämmung entfernen u. hast dann Platz genug ? Viele Grüße : TOMMI Geändert von T-Technik (16.10.2009 um 00:23 Uhr) |
#77
Ich finde die Flaschenzugkonstruktion am Mast sehr interessant. Könntest Du erläutern, wie das funktioniert? Ich nehme an, Du willst Lasten bewegen und hast die Handwinde zum Hochziehen und Herunterlassen des Baumes eingeplant und die motorische Winde für den Haken?
Gruß, Ulrich |
#78
Mast
Habe erst jetzt wieder mehr Zeit gefunden um dir zu antworten. Zu deiner Frage , da ich den Mast wegen der Höhe bei Durchfahrten umlegen muss, wir der mit einer im Mast eingebauter Seilwinde elektrisch umgelegt. Der Baum wird mit der Handwinde gesenkt und gehoben.Der Baum ist gedacht einmal ein Moped oder ähnliches zu heben und dient auch der Ansicht.Am Baum angebrachter Hagen ist zum einhängen von Gurt oder Seil gedacht. Gruß Bernd
Ölfilter
Zu deinen Fragen Da ich einen großen Nebenstromölfilter einbauen werde und dadurch einen großen Wechselintervall haben, werde sehe ich dieses Problem nicht. Wenn der Filter gewechselt werden wird ,Ölablassschraube am Filter lösen und die vier Schrauben herausdrehen , das gesamte Gehäuse abnehmen.
Ein Musterbeispiel für ein gelungenes Stahlboot, wie geschaffen für ein langsames Leben. Weiterhin viel Erfolg mit dem Bau und später eine lange Zeit Spaß an Bord.
''Freedom is just an other word for nothing left to loose'' Kölle Alaaf - Robert "Keine Frau ist so schön wie die Freiheit und kein Mann ist so schön wie sein Geld ... .. und die See ist die Chance der Matrosen, auf der See fahren sie rund um die Welt" Shanty |
#81
Winterfest gemacht !!!!
Einige Bilder vom Fortschritt.
Der Rest
Noch ein paar Bilder
Wow, es nimmt immer mehr Gestalt an!
Super Leistung!
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan
#84
Hallo Bernd,
schau bitte mal Deine PN nach, weiteres dort . Viele Grüße : TOMMI |
#85
Hallo Bernd,
für mich eines der schönsten Projekte hier im BF und nun hört man nichts mehr von Dir !?! Keine PN u. keine Email -Antwort . Ich jedenfalls u. bestimmt alle hier hoffen, dass es Dir gesundheitlich gut geht u. das Dir auch nichts schlimmes passiert ist !!! Hoffende, liebe Grüße : TOMMI |
#86
Auszeit zu Ende
Habe eine Auszeit gebraucht. Bin wieder Fitt
Habe deshalb keine Nachrichten beantwortet. Muss mich dafür Entschuldigen. Aber es geht jetzt wieder weiter. Grüsse Bernd
Gott sei Dank, alles gut .
Gesundheit geht immer vor Bernd, richtig so . Wollte Dich längst gerne besuchen, wann ist es Dir möglich . Wenn Du möchtest, können wir das über PN regeln . Viele, Grüße : TOMMI |
#88
Geiles Projekt!!!
Hut ab! Wann ist Stapellauf geplant?
Gruß Olaf Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind! |
#89
Super Projekt
Ich hätte da mal eine Frage zu deinem Querstrahlruder: - Warum verwendest du Hydromotoren? Haben die nicht eine sehr geringe Drehzahl? - Wie realisierst du die Hydraulikpumpe/Hydraulikzufuhr an den Hydromotor? Hast du das Querstrahlruder selbst (also der Antrieb mit Schiffschrauben-Gondel) selbst gebaut? Danke Gruß Johannes
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel |
#90
Steuerhaus
Steuerhaus
Steuerhaus
Noch ein paar Bilder vom Steuerhaus
Boar, echt Schön.
Super. Kompliment. Ich komm aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich war zufällig hier im Forum und hab mich umgesehen und das hier is echt hammer. Ich habe kein eigenes Boot aber ich liebe boote. Gibt es nicht die Möglichkeit das boot mal in live zu besichtigen oder so? Das ist es sehr sehr toll. Wie hast du die die Stromversorgung überlegt? 12V mit Akku? 24V? Kannst du ein Paar bilder vom Steuerstand mit Armaturen reinstellen? gruß Chris Ach ja und wo möchtest du wenn das Boot mal fertig ist fahren? |
#93
Dein Boot wird immer schöner. Ich sehe gerade Deiner aktuellen Bilder. Kannst Du mir sagen wie Du den Fussboden für die Fussbodenheizung aufbaust? Gruss Paul
Hallo alle zusammen,
ich finde Bernd's Projekt hier besonders klasse . In der Vergangenheit bot er mir auch mal einen Besuch an, aber alle weiteren Kontaktversuche damals misslangen leider . Auch weitere BF'ler erreichten ihn nicht mehr . Nach nun ca. einem Jahr möchte ich nochmal einen Versuch starten . Ist jemand bekannt, wo Bernd u. o. seine Compadre geblieben sind ? Ich hoffe, dass nichts schlimmeres passiert ist . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
#95
Bin noch da
Bin noch da!!!
Habe auch eine Auszeit gebraucht.Wenn nicht immer alles so geht wie man es sich immer vorstellt. Kleine Probleme mit den Knochen, liegen gebliebene Haus und Renovierungsarbeiten Sohn beim Hausbau unterstützen usw. Aber jetzt geht es weiter . Da ich auch im Boote Forum nicht mehr aktiv war, habe ich auch von dem viel zu frühen Tot unserem Freund Klaus (Hakl) gelesen und bin zu tiefst erschüttert. Werde nun den Fortschritt meines Projektes berichten. Gruß Compadre
Freut mich von Dir wieder zu hören und es ist schön das nichts "schlimmes" passiert ist. Freue mich auf Deine weiteren Berichte.
Jürgen
#97
Hallo Bernd,
herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Projekt. Ich habe mal eine Frage zur Innenbeleuchtung. Bei Wohnmobilen geht man ja immer mehr dazu über, die Leuchtmittel durch LED´s zu ersetzten. Was hast du da geplant?
#98
LED Beleuchtung
Werde normale Beleuchtung Einbauen 220V. Da ich im 5 Jahr baue sind schon einige Einbauten nicht mehr auf dem neusten Stand zb.Kabel TV usw.
Hmm, dann muß ja der Wechselrichter ständig laufen.
#100
Dann schau dir mal das Konzept und die Größe des Bootes an,da ist ein ständig laufendes kleines Blockheizkraftwerk kein problem wenn das Boot Fährt kann man sicher auch noch einen Generator mit der Hauptmaschine antreiben und sonst gibt es Landstrom für die Basisfunktionen,denk ich mal. gruss hein
