Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 130Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 130
Alt 14.05.2011, 11:44
Bilbo Bilbo ist offline
Boot: Carina 20
Vielen Dank für die Tipps. Das Boot lag die letzten 5 Jahre in Berlin an der Havel. Ich habe es jetzt zu uns nach Westfalen an den Weserbogen geholt. Im nächsten Jahr moechte ich damit vielleicht nach Holland. Bis dahin sollte alles soweit aufgehuebscht sein. Heftigere, welche Bucht meinst Du?
Alt 17.05.2011, 18:20
aventoer aventoer ist offline
Boot: Carina
Meine Carina fährt mit den Segeln von ca. 1980. Ich liebäugel mit einem Blister. War gerade beim örtlichen Segelmacher Latsch in Borgholzhausen. Die haben noch das alte Werft-Heftchen für Originalmaße!
Alt 19.05.2011, 11:14
Sun dancer Sun dancer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Ich verkaufe gerade meinen Gennaker/Blister und durch eine Anfrage von einem Carina 20 Segler stellte sich heraus dass der Gennaker sehr gut passen würde.
Wenn einer Interesse hat, schaut mal hier im Forum unter "Biete".
Alt 26.05.2011, 11:15
fritzli fritzli ist offline
Hallo allerseits,
ich habe auch seit diesem Frühling eine Carina (20).
Meine Frage: Kann man das Holz der Schwalbennester entfernen, ohne das Holz (oder das GFK) zu beschädigen? Z.B. mit Heissluftföhn oder mit Lösungsmittel?
Das Holz ist bei mir auf das GFK genietet und zusätzlich geklebt, wahrscheinlich original-Zustand.
Besten Dank,
und Gruss aus der Schweiz.
Alt 28.07.2011, 16:12
xc60 xc60 ist offline
Boot: kleine Jolle
Hallo, ch will mir auch eine Carina 20 kaufen, ich habe auch schon eine in Aussicht : )
meine Frage währe noch lässt sich er Mast auch ohne Kraan stellen? Und wie einfach lässt sich das Boot slippen ( Ballastkiel )
Alt 28.07.2011, 18:55
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.199 Danke in 2.207 Beiträgen
Der Mast läßt sich zu zweit recht einfach stellen.
Slippen mit Festkiel wird (zumindest in der Ostsee) wohl eher nix. Aber so teuer ist kranen ja nun auch nicht..
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.07.2011, 21:14
hettibert hettibert ist offline
Also, den Mast kannst du mit 2 Mann gut stellen, wir slippen IMMER, haben auch einen Ballastkiel. Hier auf Fünen kein Problem.
Alt 29.07.2011, 08:10
Hast Du davon mal 'n paar Bilder? Die Carina hat, soweit ich mich entsinne, ca. 1.05m TG mit Festkiel. Wieweit will man denn da den Trailer versenken, bis das Ding aufschwimmt?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 29.07.2011, 22:53
Boot: kleine Jolle
Danke für die antworten, eine Frage hätte ich noch, ich habe gelesen, dass die Carina 20 "startisch" unsinkbar ist, was bedeutet das konkret, sind im Rumpf auftriebskörper verbaut?
Alt 30.07.2011, 00:30
Benutzerbild von TurmPeter
TurmPeter TurmPeter ist offline
Boot: Carina / Backdecker/ Flossenkiel
52 Danke in 33 Beiträgen
TurmPeter eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von fritzli Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,ich habe auch seit diesem Frühling eine Carina (20).Meine Frage: Kann man das Holz der Schwalbennester entfernen, ohne das Holz (oder das GFK) zu beschädigen? Z.B. mit Heissluftföhn oder mit Lösungsmittel?Das Holz ist bei mir auf das GFK genietet und zusätzlich geklebt, wahrscheinlich original-Zustand.
Besten Dank,und Gruss aus der Schweiz.
Servus ! Fritzli )
Glückwunsch zu deiner Carina! Welche Ausführung hast du denn? Bilder ??
Ich habe meine Carina(Bj.73) im letzten Jahr bekommen. Nach einer notwendigen Decksreparatur,-u. sonstigen Überholungs,-bzw. Erneuerungsarbeiten, habe ich gerade vor einigen Wochen mit der kompletten Erneuerung der Innenverkleidung begonnen (ist aber noch nicht fertig). Auch bei mir waren Holzbretter der Schwalbennester mit Popnieten befestigt. Es ist nicht so schwierig die zu entfernen:
1.) mit einem ca.8mm Bohrer vorsichtig mit wenig Drehzahl nur den Kopf der Niete abbohren. Also nicht bis durch das Holz bohren.
2.) Wenn du so alle Nietenköpfe abgebohrt hast, kannst du das Brett so von den im GFK verbliebenen Nieten abziehen.
3.) dann mit einem kleineren ca.3,5mm Bohrer die verbliebene Niete durchbohren. Ebenfalls gaanz langsame Drehzahl, sonst reisst (vergrößert) der Span bei dann mitdrehender Niete das Loch im GFK. Meistens fällt dann der Rest der Niete nach hinten rein, oder manchmal kannst du auch den Rest nach vorn herausziehen.
4.) ich habe dann von allen 6 Brettern den alten Lack abgezogen , danach mit einem Schwingschleifer geschliffen. Danach neu lackiert.
5.) die so neu aufgearbeiteten Bretter liessen sich dann mit V2A-Knippingschrauben 4,8x13mm mit Kreuzschlitzkopf, prima in den vorhandenen Löchern neu befestigen.
Vorteil dieser neuen Befestigung mit den Knippingschrauben ist, dass sich die Bretter jederzeit leicht wieder demontieren und auch genauso leicht wieder anbringen lassen.
Viel Spass bei den weiteren Arbeiten !
Es grüsst aus`m Turm!Peter
Alt 30.07.2011, 00:43
Moin,Hast Du davon mal 'n paar Bilder? Die Carina hat, soweit ich mich entsinne, ca. 1.05m TG mit Festkiel. Wieweit will man denn da den Trailer versenken, bis das Ding aufschwimmt?mfg
Martin
Moin Martin!
Kleine Korrektur: lt. original Techn.Daten der Fürstenau-Werft wird angegeben:
Tiefgang mit zwei Personen: ca.0,90 m
als Kielschwerter :0,47 m
als Kimmkieler: 0,55 m
.... aber die 15cm machen ja auch nicht sooo den großen Unterschied, wenn man slipt. Habe ich selber aber noch nicht gemacht, sondern immer hier gekrant.
Alt 15.08.2011, 15:05
Zitat von TurmPeter Beitrag anzeigen
Servus ! Fritzli )
Hallo TurmPeter,
vielen Dank für deine Antwort. Und sorry, dass ich sie erst jetzt sehe. Dieser Thread war eine Zeit lang etwas ausgestorben.
Ich habe bei einem Brett die Nieten aufgebohrt, aber das Brett ist zusätzlich mit Klebstoff mit dem GFK verbunden. Wie bekomme ich das am besten ab? Hat jemand einen Tipp, wie man Holz und GFK trennen kann, ohne das GFK zu beschädigen (und das Holz wenn möglich auch nicht)?
Ich werde demnächst noch Bilder von unserer kleinen Yacht hochladen.
Gruss,
Fritzli
Alt 23.08.2011, 00:18
Hallo TurmPeter,vielen Dank für deine Antwort. Und sorry, dass ich sie erst jetzt sehe. Dieser Thread war eine Zeit lang etwas ausgestorben.Ich habe bei einem Brett die Nieten aufgebohrt, aber das Brett ist zusätzlich mit Klebstoff mit dem GFK verbunden. Wie bekomme ich das am besten ab? Hat jemand einen Tipp, wie man Holz und GFK trennen kann, ohne das GFK zu beschädigen (und das Holz wenn möglich auch nicht)?
Gruss,Fritzli
Moin Fritzli!
Lese deine Antwort auch erst heute .. bin ja mehr am Boot, als hier am Rechner
Wenn du die Nietenköpfe abgebohrt hast, würde ich versuchen, mit einer langen Teppichmesserklinge (od.ähnlichem) den Klebstoff zwischen Brett und GFK zu trennen. Müsste so eigentlich dann klappen, ohne Brett und Kunststoff zu beschädigen. Wenn dann doch mal `n paar Kratzer drankommen, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht die Sichtseite.
Ich stelle demnächst mal ein Photo rein von meinen aufgearbeiteten Schwalbennest-Blenden.
Derzeit bin ich dabei, die Innenverkleidung (aus doppelwandigen Kunststoffpanelen auf 1cm starken Holzleisten) neu aufzubauen. Die beiden Seitenwände habe ich bereits fertig. Beginne jetzt mit der Deckenverkleidung.
Alt 01.10.2011, 19:13
Moin Fritzli!
Hallo TurmPeter,
vielen Dank für die Antwort. Werde es mit einem Teppichmesser versuchen. Ich warte aber sowieso bis im Winter mit den Arbeiten. Im Moment profitieren wir gerade noch von den letzten schönen Herbst-Tagen auf dem Boot.
Im Anhang endlich ein paar Fotos von unserer 1981er Carina. Leider nur Aussenfotos, aber ich werde bei Gelegenheit einige Fotos von der Kajüte machen.
Falls jemand mehr Details kennt, was unser Boot genau für ein Typ ist, bin ich natürlich ganz Ohr.
Gruss,
Fritzli
Hits:	617
Größe:	84,6 KB
ID:	313771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	64,7 KB
ID:	313772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	63,1 KB
Hits:	488
Größe:	71,1 KB
Alt 08.11.2011, 20:29
Hallo TurmPeter,
Falls jemand mehr Details kennt, was unser Boot genau für ein Typ ist, bin ich natürlich ganz Ohr. Gruss, Fritzli
Moin Fritzli!
So, jetz wo meine "tofreden" in meiner "Bock,-u.Bootswerft" steht, ist auch mal wieder Zeit hier was abzulassen Im Sommer bin ich mit den Arbeiten der Innenverkleidung der Kajüte so ziemlich fertig geworden. Klappte alles bestens mit Material und Methode, wie ich es früher beschrieben hatte. Die beiden Stirnseiten werde ich mir im kommenden Frühjahr vornehmen. Die Rückwand des Ankerkastens möchte ich bis unten runter erweitern und mit einer Klappe versehen. Dann kann ich den Stauraum dahinter, weil durch die Bugform ziemlich unpraktisches Maß, besser nutzen. Die beiden Seiten links und rechts vom Niedergang werde ich jeweils mit einem ca.12-15cm tiefen Schrank/Schapp versehen.
Und inzwischen sieht der "Salon" so aus, wie auf den beiden Photos.
Dein Boot ist, so wie`s aussieht eine Carina 20/Normaldecker. Welche Kielversion ist ja so nicht erkennbar. Es gab die Carinas ( sowohl die Normal,-als auch die Backdeckerversion) in den Kielvarianten... Flossenkiel,Kimmkieler oder Schwertkiel. Älteren Bericht und die damalige Klassenvorschrift kann ich dir gerne mailen. (... dann mailde dich mal per PN oder mail)
Geändert von TurmPeter (21.01.2014 um 22:01 Uhr)
Alt 26.11.2011, 19:05
Standard Carina-Eigner ... Winterschlaf ??
Hey ... was ist los mit den Carina-Skippern?? ...alle abgetaucht und in der Winterhöhle ??
aaalso ..... Moin! ... bitte meldet euch hier oder per PN mal, ... auch wenn ihr kein Interesse oder keine Zeit, oder zu weit weg oder oder etc.etc. zu dem von mir für nächstes Jahr angedachten Carina-Schlei-Treffen habt ... denn ich würde gerne eine Carina-Eigner-Liste zwecks Info,-u. Erfahrungsaustausch erstellen, damit man mal weiss wer mit `ner Carina wo hockt. Würde mich freuen !
Alt 16.12.2011, 23:13
jens. jens. ist offline
hallo
ich habe seit über einem jahr eine carina (knickspant, kimmkieler) und viel gutes ist nicht mehr dran.
hat schon mal jemand die rumpf-deckverbindung saniert?
hat jemand den bericht von "rettet die sumpfkuh"?
über antworten würde ich mich sehr freuhen
danke
Alt 20.12.2011, 16:12
udo-kurt udo-kurt ist offline
Hallo Jens,
ich habe den kompletten Refit ( Rettet die Sumpfkuh ) als PDF. Mail mir deine E-Mailadresse und ich schicke sie dir rüber.
Viele Grüße Udo
info@rauch-garten.de
Alt 28.04.2012, 22:42
Benutzerbild von RC-MZ
RC-MZ RC-MZ ist offline
Boot: Carina 20
Standard Bin neu hier
Hallo Carina-Capitaine,
ich hoffe, dass in diesem Treat noch genügend Leben zum Beantworten meiner Fragen ist.
Ich bin erst seit 2 Wochen in Besitz einer Carina 20. Sie ist meines erachtens in einem brauchbaren Zustand. Laut Vorbesitzer schwimmfähig (will ich hoffen) und sofort fahrbar. Leider konnte er mir nicht viel über Baujahr, Vorbesitzer ect. sagen.
Es ist eine Kielschwert-Version, hört aktuell auf den Namen Sailor und hat die SegelNr 151.
Der Trailer ist ein Eigenbau auf Basis eines Wohnwagenrahmen mit Tandemachse. Leider nicht slipgeeignet und für ein 6m Boot mit Länge von 8,25 m sehr (zu) lang.
Ich werde dieses Jahr das Segeln erlernen, die Zeit bis dahin werde ich mit Herrichtarbeiten (Innenausbau, evtl aufarbeiten des Unterwasserschiffs) nutzen.
Jetzt ein paar Fragen.
Ich hab bisher keine Kennzeichnung oder Plakette am Boot gefunden, die Aussagen über Baujahr, Bootsnummer ect. Auskunft gibt? Kann ich sowas zB. im Inneren versteckt finden oder kann man evtl. informationen über die Segelnummer erhalten?
Wie beschrieben ist der aktuelle Trailen nicht zum slippen geeignet, könnt Ihr mir da Empfehlungen aussprechen? Ist die Carina als Kielschwerter überhaupt slippbar? Wo findet man einen geeigneten Trailer gebraucht (in ebay recht dürftig).
Es grüßt der Süden
Gruß Marcus
Alt 29.04.2012, 13:24
Zitat von RC-MZ Beitrag anzeigen
Hallo Carina-Capitaine,ich hoffe, dass in diesem Treat noch genügend Leben zum Beantworten meiner Fragen ist.
Ich bin erst seit 2 Wochen in Besitz einer Carina 20. Sie ist meines erachtens in einem brauchbaren Zustand. Laut Vorbesitzer schwimmfähig (will ich hoffen) und sofort fahrbar. Leider konnte er mir nicht viel über Baujahr, Vorbesitzer ect. sagen.Es ist eine Kielschwert-Version, hört aktuell auf den Namen Sailor und hat die SegelNr 151.Der Trailer ist ein Eigenbau auf Basis eines Wohnwagenrahmen mit Tandemachse. Leider nicht slipgeeignet und für ein 6m Boot mit Länge von 8,25 m sehr (zu) lang.
Ich werde dieses Jahr das Segeln erlernen, die Zeit bis dahin werde ich mit Herrichtarbeiten (Innenausbau, evtl aufarbeiten des Unterwasserschiffs) nutzen.Jetzt ein paar Fragen.
Wie beschrieben ist der aktuelle Trailen nicht zum slippen geeignet, könnt Ihr mir da Empfehlungen aussprechen? Ist die Carina als Kielschwerter überhaupt slippbar? Wo findet man einen geeigneten Trailer gebraucht (in ebay recht dürftig).Es grüßt der Süden Gruß Marcus
Moin ! Marcus!
Willkommen hier als "Carinero" Viel Spass und Freude mit Deiner "Sailor" ... und natürlich (wenn es denn losgeht für Dich) immer die Handbreit Wasser unterm Kiel ! ...stell doch mal Bilder von Deinem Boot hier ein.
Vor der gleichen Frage nach Kennzeichnung/Typenschild etc. stand ich damals auch. Die Carinas sind, soweit ich herausfinden konnte, nie mit einer entspr. Kennzeichnung versehen worden.Einziger Hinweis, über den so in etwa das Baujahr zugeordnet werden könnte, ist die Segelnr. .. bei dir also FC151 ... wenn es denn noch die Originaltücher sind. So konnte ich z.B. durch Info von einem früheren Carina-Besitzer herausbekommen, dass meine Carina , die noch die ersten Tücher mit Segelzeichen FC 791 hatte, wohl aus Anfang 1973 ist.
Da meine "tofreden" ja einen Flossenkiel hat,(und hier gekrant wird) kann ich Dir nicht viel zum Thema Slippen sagen. Ich vermute aber, dass die KS-Version zum Slippen geignet ist, wg. des geringeren Tiefgangs bei eingeklapptem Schwert, wenn man denn einen dafür geeigneten Trailer hat.
Na, denn mal los ... Hau `rein !
Alt 29.04.2012, 13:30
Zitat von jens. Beitrag anzeigen
hallo ich habe seit über einem jahr eine carina (knickspant, kimmkieler) und viel gutes ist nicht mehr dran.
hat jemand den bericht von "rettet die sumpfkuh"?über antworten würde ich mich sehr freuhen danke
Moin Jens! .... uuups! ... lese Deinen Beitrag ja jetzt erst . Den Refit-Bericht hast Du ja zwischenzeitlich schon von Udo bekommen.
Bist Du schon gut mit den Arbeiten an Deinem Boot voran gekommen ?
Stell doch mal Bilder von Deinem Boot ein ... und `ne Vorstellung wäre auch Klasse! (... für die Carina-Eigner-Liste ) ... damit man weiss, wer wo mit welchem Carina-Typ hockt.
Alt 30.04.2012, 09:30
Russwolke Russwolke ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo an alle Carina 20 Fans,
ich möchte meine Carina 20 ( Kielschwerter) abgeben, jemand interesse? VB 3500 Euro mit zugelassenem Straßentrailer
Viele Grüße aus dem schönen Werra Meißner Kreis
Hits:	495
Größe:	101,0 KB
Alt 01.05.2012, 09:01
Hallo Carina Freunde,
ich mußte mich leider aus privaten Gründen von meiner Carina 20 trenne. Ich habe noch ein nagelneues Großsegel anzubieten. Das Segel ist erst im Februar 2012 gefertigt worden und von sehr guter Qualität. Es ist noch original verpackt und nicht benutzt. Bei Interesse: 02527/918606 oder 0160-7374771
Udo
Alt 04.06.2012, 13:04
antiexpert antiexpert ist offline
Boot: Carina 20
auch ich habe mir vor zwei Wochen eine Carina 20 in der Backdecker-Version zugelegt, und möchte mich hier mal vorstellen.
Mein Boot, die Obelix, liegt in Berlin am Tegeler See. Da es derzeit halbwegs gut in Schuss ist, außer einem kleinen Riss am Segel, ist auch gar nicht so viel zum tun gewesen. So bald der Segelmacher damit fertig ist, werden wir das Ding mal in den Wind schieben... Da ich noch ein ziemlicher Segelneuling bin, bin ich auch schon ziemlich gespannt, ob ich das überhaupt kann
Demnächst möchte ich noch die Elektrik überarbeiten, bzw. neu machen. Ansonsten sind nur die Fenster in nächster Zeit zu ersetzen, da sie schon ein paar Sprünge haben. Hat da vielleicht jemand Erfahrung?
Schönen Gruß
Piotr
Lieber im Regen Segeln als in der Sonne arbeiten...
Alt 18.06.2012, 16:38
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
bin auch seit nem knappen Monat Carina 20 Besitzer. Das Schiffchen ist in einem guten Zustand. Da ich Momentan noch meinen Segelerweiterungsschein mache freu ich mich richtig auf meine erste Fahrt mit der Carina. Ist ne Kielschwerter aus Baujahr 1984. Sieht aber so aus als wäre die ewig nicht im Wasser gewesen. Alle Metallteile ohne beschädigung oder Abnutzungsspuren. Ich will dieser Tage mal einen Probe oder Trockenaufbau machen ob alles erforderliche vorhanden ist. Meine Erfahrungen werde ich dann hier mitteilen.
Die Arcoa im Hintergrund zweites Bild mußte der Carina weichen. Bißchen traurig bin ich schon gewesen.
Grüße Andreas
Hits:	646
Größe:	88,2 KB
ID:	369264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2120
Größe:	110,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
