Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 454Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 454
Alt 15.06.2009, 17:14
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
902 Danke in 513 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
noch paar
wurde das Boot( hinten links) auch mit dem Bauset gebaut ?
Hits:	1072
Größe:	37,6 KB
  #77
Alt 15.06.2009, 17:23
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
ja ist es
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 15.06.2009, 17:48
Boot: Yamarin
sieht klasse aus hat jemand den Link zu der seite wo es solche bausets gibt ?
Alt 15.06.2009, 18:11
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Zitat von plessek Beitrag anzeigen
@rebell: das ist 2te Wahl Bausperrholz. Sieht nicht gut aus...
@Peter: Ich glaube ein wichtiger Tip ist, dass das Epoxy erst angelieren muss, bevor wir die Matte auftragen.
Einen Spatel haben wir, ich weiss nicht, ob sie in verwendet haben, ich bin gerade in Deutschland. Aber ich werde nachhaken. Eine Frage zum überlappen der Matten: Sollten sie nicht überlappen, wegen der Festigkeit? Abschneiden und stumpf stossen? Vielen Dank nochmal wegen der kompetenten Tips. Und übrigens, Handschuhe sind vorhanden, auch Staubmasken oder Arbeitstische. Sie werden aber ungern verwendet. Aber danke für den Hinweis. Ich werde nocheinmal schreiben, dass sie bei dieser Arbeit Handschuhe anziehen. Es ist gut, wenn einem das mal wieder jemand sagt, da man mit der Zeit auch nachlässig wird. Ich glaube eine Entlüfterwalze nehme ich mit nach Indo...
Peter
Das mit dem Überlappen/Stossen ist so eine Sache,
"leichtes" Gewebe neigt halt sehr zum "Ziehen" d.h. wenn du nicht ganz genau und gerade auflegst, dann verzieht es sich insich. du bekommst Wellen hinein. und dann ist es mit dem genauen Stoss essig. Auf einer Stelle bist du genau, 10 cm unterhalb hast du 2 - 3 cm Abstand zur nächsten Bahn und weitere 10 cm unterhalb überlappst du. Das schwächt halt den ganzen Aufbau... Deshalb: überlappen (2 - 3 cm) angelieren lassen und dann vorsichtig schneiden, dass das Gewebe nicht ausfasert.
Oder: 600 - 800 er Köpergewebe nehmen, dann geht es auch mit dem Stossen.
Peter
  #80
Alt 16.06.2009, 13:05
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
im Osten wenig neues...wir werden an manchen Stellen Furnier aufbringen.
Ich wollte noch prinzipiell die Vorgehensweise von Formverleimung ausprobieren, bevor ich mich entscheide, was ich beim eigentlichen Projekt machen werde.
Deswegen Furnier nach der Glasfaser. (ich weiss ist normalerweise Quatsch)
Aber vermutlich ist die normale Sperrholzbauweise doch am einfachsten und kann am wenigsten versteckte Fehler hervorrufen.
Ich habe jetzt auch gute Merantiplatten gefunden, die der Hersteller mit über 6m liefern kann - eigentlich brauche ich 9
Vielleicht bekommt er das hin.... Man müsste also nichts mehr stückeln.
Ich überlege, ob ich als Deckfurnier Mahagoni draufmache.
Aber indonesisches Mahagoni ist nicht sooo schön da kann ich gleich die Merantiplatte sichtbar lassen.
Und 9m Platten furnieren Vielleicht sollte man mal jemand fragen, der sich damit auskennt....
Ausserdem starte ich eine Versuchsreihe mit Epoxy-Glasfaser, damit wir später keinen grünen Epoxyspachtel drüberschmieren...
Hits:	1013
Größe:	33,8 KB
ID:	143258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1018
Größe:	27,2 KB
ID:	143260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	30,0 KB
Hits:	1019
Größe:	35,1 KB
ID:	143264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1024
Größe:	35,0 KB
Geändert von plessek (16.06.2009 um 13:32 Uhr)
  #81
Alt 16.06.2009, 13:52
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich jetzt auch mal meinen Senf dazu........
In den Laminierplänen zu dem "DE23" den ich grad' baue ist eine Überlappung von 1"-2" vorgegeben um eine Stabile EP-GFK Hülle für den Rumpf zu schaffen.
Das sieht dann Folgendermaßen aus:
1. Außen die Kanten am Kimmknick nach dem Spachteln mit 400g/m² 45°/45° Biaxialgewebe 6" breit verstärken. Am Kiel, Transom und Bug 2 Streifen je 1" überlappend.
2. Dann den Rumpf außen mit 400g/m² 45°/45° Biaxialgewebe komplett beschichten und dabei eine Überlappung von 2" vorsehen. Zweite Schicht
Biaxial 400g/m² 45°/45° Transom und Boden auch mit 2" überlappungen.
3. Nach dem Drehen des Rumpfes innen am Kiel, Transom und Bug nach Spachteln mit 3x 400g/m² 45°/45° Biaxialgewebe 6" breit verstärken je 1" Überlappung. Am Kimmknick zwei Lagen aber auch mit 1" Überlappung.
Danach den Boden innen zweimal mit Biaxial 400g/m² 45°/45° beschichten und auch hierbei 2" Überlappung vorsehen.
Soviel erstmal zur Hülle. Die Stringer und Spannten werden dann natürlich nach dem verkleben auch mit Glas verstärkt. Auch wieder mit Überlappungen.
Ich denke das nur durch diese Überlappungen eine stabile Hülle geschaffen werden kann.
Der Nachteil bei der ganzen Überlapperei...... man muß schon etwas mehr spachteln. (Und schleifen )
OT:
Das Kind auf meinem Arm ist mein Enkelsohn..
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #82
Alt 16.06.2009, 13:56
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Herzlichen Glühstrumpf Opa Monk
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #83
Alt 16.06.2009, 15:25
Is jetzt schon über ein Jahr alt....... Ich will hier aber nicht den Trööt zerlabern
'tschuldigung.
Gruß Holger
Alt 17.06.2009, 10:23
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.630 Danke in 1.161 Beiträgen
Standard hilfreicher Link
http://www.stancraftboats.com/home.html
Hier mal unter Construction stöbern und staunen
http://www.stancraftboats.com/constr...539961652673/1 .
Eine kleiner Juwel für Holznarren .
So viele Inovationen hab ich noch auf keiner Webseite in Sachen Holzboote gesehen.
Owners Club anklicken, dinter jedem Bootsnamen sind Bilder hinterlegt.
Bootname Hermosa
drittes Bild , da findet man eine Tür in der Bordwand eines Holzbootes.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Geändert von holzwurm (17.06.2009 um 11:06 Uhr)
  #85
Alt 17.06.2009, 10:52
wenn ich das sehe krieg ich Gänsehaut
  #86
Alt 17.06.2009, 11:22
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Bootname Hermosa
Ganz großes KINO !
Jetzt habe ich endlich einen........
.... Plan
  #87
Alt 17.06.2009, 12:05
Boot: Cetus Zero
cool. Sowas will ich auch bauen... Ich träume von einem Deck aus Palisander/ Mahagoni/ Teak...
Sobald ich an einem richtigen Monitor sitze muss ich noch einmal die Konstruktionsbilder ansehen. So wie ich das erkenne werden die Leisten stumpf gestossen
Vielleicht bleibe ich lieber bei Sperrholz...
Alt 17.06.2009, 12:29
Genau mein Guter, DAS SIND SPERRHOLZBOOTE.
Schau mal das ist die moderne Holzbauweise die ich Dir in der e-mail schon beschrieben habe.
Da wird das Ding aus Sperrholz zusammengeflickt( siehe bei Konstruktionsfotos die Streifenbeplankung am Boden.)
dann Glasgewebe und darauf wieder die Plankenstreifen in Massivholz.
So hast du den Compoundbaustoff hergestellt wie auch bei Dolvik.
Ist doch easy, bei Deinem ersten Projekt brauchst doch nun einfach nur über Deiner Beschichtiung mit Leisten oder Planken weitermachen, die machen doch auch nichts anderes.
Schau bitte selbst nochmal unter den Construction Bildern die Datei kann ich nicht hochladen.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (17.06.2009 um 12:37 Uhr)
  #89
Alt 18.06.2009, 22:03
Boot: Cetus Zero
kleines Bilderupdate. - nix wirklich neues...
Hits:	1149
Größe:	33,6 KB
ID:	143929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1158
Größe:	24,5 KB
ID:	143930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1157
Größe:	37,3 KB
Hits:	1152
Größe:	29,3 KB
ID:	143932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1155
Größe:	27,2 KB
  #90
Alt 19.06.2009, 08:22
Wenn ich das eine Bild so sehe könnte ich mir vorstellen, daß eine Abgerundete Bugspitze (Deck) besser aussehen könnte.
Nur so nebenbei
ansonsten weiterso
  #91
Alt 19.06.2009, 10:13
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Boahh plessek. Für mich sieht das klasse aus was Ihr da macht. Aber der Arbeitsschutz hier würde kollabieren, wenn man in einer Tischlerei mit FlipFlops arbeitet. Ich finde es aber cool.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
  #92
Alt 19.06.2009, 12:34
Boot: Cetus Zero
@skipper, schau mal genaue hin, das sind indonesische Sicherheitsschuhe..
@picton Du hast recht. Etwas rund wäre schön das werde ich bei dem nächsten Boot berücksichtigen
@monk danke übrigens für die Laminierhinweise. Und zwicke mal Deinen Enkel von mir. Bin in Deutschland und vermisse meinen Sohn (2,5j..)
Ich habe jetzt einen gefunden, der mir den Motor mariniert und einbaut. Mercedes 6 cyl aus dem W108 - 280S. (Der muss ja den Kiel durchschneiden)
Wird etwas eng - Motor über Mittelcockpit ausbauen zum Ölwechsel - ??? Beim nächsten Boot mache ich ersteinmal einen Plan bevor ich anfange...
Geändert von plessek (19.06.2009 um 13:29 Uhr)
  #93
Alt 19.06.2009, 14:26
Jo dann hätte ich gerne welche in Gr. 46 Die sind doch hoffentlich Intnational zugelassen. Oder?
Gruß Jochen
Alt 19.06.2009, 15:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.485 Danke in 8.979 Beiträgen
... Beim nächsten Boot mache ich ersteinmal einen Plan bevor ich anfange...
Sieh das nicht zu verbissen. Dein Projekt sieht jetzt schon echt Klasse aus!
Auf welchen Grundlagen hättest du vorher einen Plan machen wollen? Selbstgemachte Erfahrungen sind durch nichts zu ersetzen und auch nicht zu bezahlen. Jetzt weißt du genau worauf es dir ankommt, welche Möglichkeiten du selbst hast und was für dich und dein Projekt wichtig ist.
Wenn ich deine "Bootsbauerkarriere" und dein Ergebnis angucke und die Bilder hier mitverfolge:
Hut ab!
Lass uns nicht hängen und mach weiter Bilder. Super!
gregor
  #95
Alt 19.06.2009, 16:53
Benutzerbild von ralph.hammer
ralph.hammer ralph.hammer ist offline
Boot: was kommt, Hauptsache Holz
45 Danke in 22 Beiträgen
Hi Plessek,
die Mahagoniplankenstreifen, die Holzwurm zitiert kann man mit etwas Geschick unter Vakuum aufkleben/pressen das hält dann bombenfest.
Die Methode hier genau breitzutreten sprengt den Rahmen.
Meld´Dich mal.
der ralph
P.S.
kann man die Sicherheitsschuhe importieren? Ich denke ´nen 20´Container kriegt man über´s Forum schon los.
  #96
Alt 19.06.2009, 19:12
Zitat von ralph.hammer Beitrag anzeigen
Hi Plessek,
Meld´Dich mal.
der ralph
P.S.
Na Ralph der Hammer.
Dann melde ich mich schon mal, denn das interessiert ja nun ganz gewaltig wie das mit ewas Geschick geht.
Sei doch so gut und stelle das mal uns allen so ausführlich wie möglich dar. (Werkzeug, Bezugsquelle, Machart etc.)
Darüber würde ich mich ( und noch viele viele andere ) ganz gewaltig freuen.#
Ist echt ein Thema das helfen würde, auch fürs funieren .
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #97
Alt 21.06.2009, 20:27
Ahoi Holzwurm,
wird gemacht - brauche aber etwas Zeit, damit ich keine wesentlichen Details vergesse und bei Mißerfolg geschimpft werde .
Bis bald
Ralph der Hammer
  #98
Alt 23.06.2009, 10:26
Boot: Cetus Zero
Wir haben mal ne Riva auf 7,5 x 2,2m geschrumpft. Damit wir keine 3 V8 brauchen, damit sie nicht stehen bleibt. (Deep V kommt noch)
Für das erste überlege ich mir eine oder zwei Brooklandscheiben...
Hits:	912
Größe:	89,4 KB
ID:	144635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	914
Größe:	33,2 KB
ID:	144636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	901
Größe:	32,3 KB
Hits:	917
Größe:	41,8 KB
ID:	144638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	900
Größe:	9,2 KB
  #99
Alt 23.06.2009, 10:40
Hochachtung vor deiner Handwerkskunst (bzw die deiner Mitarbeiter),
aber die Scheibe geht gar nicht
Alt 23.06.2009, 10:44
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Die Scheibe ist klasse, allerdings gehört dazu ein senkrechter Vorsteven wie bei den Chris-Craft der 20er Jahre. Passt irgendwie nicht ideal zu Deinem Boot...
Trotzdem schön!
(Mark Twain)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
