Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 159Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 159
Alt 21.12.2009, 10:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Gewebematte in hinteren Tunnelbereich zum Rumpf kleben(schön in den Tunnel umlegen)
Ich fürchte, Du wirst 350er Gewebe nicht faltenfrei um die Ecke in die Rundung gelegt kriegen, ohne daß es sich wieder stellenweise ablöst. Ich würde alles von innen verstärken und mich aussen vorwiegend auf kosmetische Arbeiten beschränken.
Gruß Torben
  #77
Alt 21.12.2009, 12:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Gruß Torben
OK,
außen kommt dann 80 g Gewebeflies gebackt Direkt darauf dann die Gelcoatschicht
Alt 21.12.2009, 22:17
alias Diesel
weiter gehts
war gespannt wie es unter den Klebestreifen aussieht leider ist etwas Harz durchgelaufenMacht aber nichts,muß ja eh noch geschliffen werden.An ein paar Stellen sind Lunker im Epoxy vorhanden diese aber fast nach dem abschleifen weg waren.Einige Stellen müssen trotzdem noch verfüllt werden bevor die nächste Gewebelage laminiert wird.Das Tunnelrohr habe ich schon im hinteren Rumpfbereich bündig geschliffen.Das sieht schier aus
In den nächsten Tagen kommt das Getriebe mitsamt Propeller an seine Position.Danach wird die entgültige Länge und Form des Tunnels bestimmt.
Hits:	6009
Größe:	22,5 KB
ID:	176914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5990
Größe:	16,6 KB
ID:	176915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5793
Größe:	19,9 KB
Hits:	5818
Größe:	22,8 KB
  #79
Alt 21.12.2009, 22:21
alias Diesel
Hits:	5794
Größe:	23,7 KB
ID:	176918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5795
Größe:	23,0 KB
  #80
Alt 21.12.2009, 22:49
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Auf den Bildern sieht es so aus als wenn der Spoiler mehr nach unten spoilert als in Fahrtrichtung,
täuscht das oder ist das tatsächlich der Fall?
Alt 21.12.2009, 22:54
alias Diesel
Ist annähernd gleich weil ich eine gewisse Tunnellänge haben muß um den Wirkungsgrad zu erreichen.Sidepower schreibt als Minimallänge im unteren Bereich von 92mm vor,dann würde entweder der Propeller oder die Anode aus´m Rohr gucken
Alt 21.12.2009, 22:57
alias Diesel
ähh was vergessen.
Das Rohr ist im unteren Bereich 170mm Lang.Somit verschwindet die BSR Einheit komplett im Tunnel.
Das Tunnelrohr wird natürlich mittels Spachtelmasse hydrdynamisch geformt.Nicht das der Dampfer noch langsamer wird
Alt 21.12.2009, 23:01
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Meine Hochachtung.
Meine Bayliner bekommt April/Mai auch ein BSR .Aber ich lasse es durch eine Werft machen.Den Vorgang werde ich natürlich auch berichten.Mir fehlte einfach der Mut und die Erfahrung solch eine Aufgabe zu bewältigen .
Ich kann nur sagen alle Achtung für die Menschen die sich einen Umbau und Restauration zutrauen und verwirklichen.
Gruß Detlef
  #84
Alt 21.12.2009, 23:18
alias Diesel
Hallo Detlev,
ich hatte vorher ein paar Bootsbauer aus der Region gefragt ob die Lust und Zeit hätten das Loch zu schneiden und dann zu laminieren.Manche hatten keine Lust und ein anderer wollte alles machen,also auch die Elektrik.Das mache ich aber lieber selber Mir blieb ja gar nichts anderes übrig als alles selber zu machen. Diese Entscheidung habe ich bisher noch nicht bereut
@Peda,
möglich das das Tunnelrohr noch gekürzt wird.Das Getriebe wird 45mm aus der Mitte montiert.Danach messe ich wie weit der Propeller im Tunnel sitzt.
Abschneiden kann man immer noch.Das Problem ist das ich am unteren Tunnelbereich nicht flach anspachteln kann.Der Spoiler wird sehr stumpf ausfallen.Mal sehen wie es später aussieht
  #85
Alt 22.12.2009, 00:02
Hallo Frank.
Verfolge mit Spannung Dein Vorgehen.
Ich (wir ) hoffen im kommenden Jahr auf das Endergebnis.Ich persönlich warte schon mit Spannung auf Dein Ergebnis wenn alles fertig ist und Dein Boot die erste Probefahrt gemacht hat.Ich kann nur sagen hohe Achtung.
Gruß Detlef
Alt 29.12.2009, 21:28
alias Diesel
heute ist das Getriebe mit Propeller im BSR Tunnel provisorisch reingekommen.Zuerst das mühselige ausmessen und anzeichnen.Löcher bohren und mangels passenden Lochkreisborher den Rest ausgedremelt
Die Auflagefläche der Motorkonsole muß eben sein,sonst verspannt die BSR Einheit beim festziehen der Schrauben.Ich hab die Einheit erstmal locker verschraubt weil ich noch einige unebenheiten am Tunnel wegschleifen muß.Deshalb sitzt das Getriebe etwas schief im Tunnel.Sind allerdings nur 2mm.Auf den Bildern kommt es nicht genau rüber.
Samstag gehts dann weiter mit laminieren.
Hits:	5862
Größe:	17,6 KB
ID:	177948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5835
Größe:	21,7 KB
ID:	177949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5895
Größe:	26,0 KB
Hits:	5839
Größe:	28,5 KB
  #87
Alt 29.12.2009, 21:32
alias Diesel
Der Monstepropeller im Tunnel
Auf dem letzten Bild ist die Motor/Getriebeeinheit zusammengesteckt.
Hits:	5893
Größe:	27,1 KB
ID:	177952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5875
Größe:	23,8 KB
ID:	177953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5806
Größe:	31,1 KB
  #88
Alt 02.01.2010, 22:12
alias Diesel
heute ging es weiter
Der Tunnel wurde links und rechts jeweils um 15mm gekürzt.Die Tunnelkanten sollen laut Sidepower rund geschliffen werden damit es keine Verwirbellungen gibt.
Danach wurde der Spoiler mit Polyesterglasfaserspachtel modeliert.Während der Trocknungsperiode habe ich schnell das Bedienpanel und den Empfänger/Funkfernbedienung eingebaut.Die Verbindungskabel liegen schon fertig verlegt im Maschinenraum.
Hits:	5804
Größe:	24,0 KB
ID:	178494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5823
Größe:	27,0 KB
ID:	178495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5760
Größe:	27,0 KB
Hits:	5741
Größe:	34,7 KB
ID:	178497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5752
Größe:	26,4 KB
  #89
Alt 02.01.2010, 22:22
alias Diesel
...danach den Spoiler in Form schleifen.
In die Tunnelkante habe ich Gewebestreifen eingelegt.Gar nicht mal so einfach die Matte in einer Rundung und gleichzeitig in einen rechten Winkel mit Radius zu legen.
Zum Schluß kam eine Lage feine Glasgewebeseide als Decklage auflaminiert.Das große Loch habe ich einfach "zugemacht" Wenn alles trocken ist wird das Loch freigeschnitten und die Schnittkanten geschliffen und zusätzlich noch mit Epoxy verschlossen.
Nun stellt sich die Frage mit der nächsten Deckschicht.
Soll ich Gelcoat nehmen oder was gibt es noch als Alternativen
Hits:	5795
Größe:	22,0 KB
ID:	178499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5806
Größe:	25,1 KB
ID:	178500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5782
Größe:	19,4 KB
Hits:	5781
Größe:	28,7 KB
ID:	178502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5784
Größe:	23,8 KB
  #90
Alt 02.01.2010, 22:25
alias Diesel
Hits:	5735
Größe:	22,8 KB
ID:	178504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5770
Größe:	20,0 KB
ID:	178505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5750
Größe:	22,8 KB
Hits:	5738
Größe:	16,9 KB
  #91
Alt 02.01.2010, 22:27
Jetzt wirds spannend.
alias Diesel
die letzten Bilder für heute.
Hits:	5734
Größe:	25,5 KB
ID:	178508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6880
Größe:	26,0 KB
  #93
Alt 02.01.2010, 22:32
alias Diesel
Wieso
denkste dat Loch bleibt zu
Alt 02.01.2010, 22:39
Wieso
Nein.
Meine Prognose 2010: Antifouling
  #95
Alt 02.01.2010, 22:59
alias Diesel
Nein.
wenn´s danach schaixxe ausieht ist die chance groß dat der Hobel A-Fouling bekommt
  #96
Alt 03.01.2010, 00:23
Mod a.D.
Der Sinn der äusseren GFK-Lagen entzieht sich meinem Verständnis.
Sach jetzt nicht wegen der Festigkeit...
Die wirst Du beim Schleifen eh wieder erwischen fürchte ich, daher hätten die auch weg bleiben können...
Bin gespannt...
Gruß Torben
Alt 03.01.2010, 00:37
alias Diesel
Bin gespannt...
Gruß Torben
Sinn der äußeren Lagen ist: Damit der Spachtel nicht wegfliegt
Viel geschliffen wird da nicht mehr.Ich muß noch ca. 1-2 mm auftragen.
Ich bin mir aber noch nicht im Klaren mit was ich auftrage
Alt 03.01.2010, 00:44
Mod a.D.
Dann empfehle ich Epoxyspachtel und anschließend gelcoat.
Gruß Torben
Alt 03.01.2010, 00:55
alias Diesel
Gruß Torben
wie trägt man Gelcoat am besten auf sodas es glatt ist und nicht viel beschliffen werden muß
Muß da nicht hinterher ne Folie rauf damit das Zeug trocknet und glatt wird
Alt 03.01.2010, 01:00
Mod a.D.
Um das Schleifen wirst Du nicht herumkommen, und dann schöööön polieren...
Grob lässt sich die Form mit ner Folie herstellen, Feinschliff dann später.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
