Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 490Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 490
Alt 09.05.2010, 23:41
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Standard Penelope und das Wantenspannerrätzel
Also das heute war es also. Die Penelope ist im Wasser...
Als wir ankamen und gerade die letzten Vorbereitungen angingen kam auch schon Fa. Murken und markierte den Start. Stephan hatte sich auf der Lesumbroker Landstr. mit einem anderen Autofahrer verkeilt und so waren halt Chris und ich gefragt. Alles völlig entspannt. Rauf auf den Haken, rein ins Wasser, die "Dichtprüfung" mit Erfolg bestanden, AB angeworfen und ab zur Steganlage.
Danach war erst einmal futtern und anstoßen mit Überraschungsgästen angesagt. In der Zwischenzeit hat Stephan den Termin mit den Beamten in Blau hinter sich gebracht. Außenspiegel kaputt
Dann kam das Stellen des Mastes wobei wir auf das geheimnisvolle Rätzel der Wantenspanner gestoßen sind. Die 3 Fragezeichen haben das jedoch prima gelöst, nachdem sie die richtige Kombination herausgefunden hatten
Stephan wollte dann auf Tour. Dem konnte ich nichts entgegensetzen und es ging los Richtung Blumental und Stephan warnte Anke vor, daß wir in Ihrem Revier jagen gehen. Es dauerte 15min dann war die Gute bei uns an Bord.
Nach der Rückkehr habe ich noch das Bodenseegroßschotpatenträtzel gelöst. Dieses Patent kann man auf den Fotos bewundern Also eine Großschot die auf der Pinne befestigt wird und sich bei Vollzeug noch hochklappen lässt....alle Achtung. Gute Idee!!
Danke Anke für die tollen Bilder!!! Obwohl für den Rahmen gibts noch einen
Hits:	333
Größe:	63,0 KB
ID:	204373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	83,4 KB
ID:	204374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	98,8 KB
Hits:	342
Größe:	93,2 KB
ID:	204376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	91,2 KB
Bernd
Geändert von OdysseusHB (09.05.2010 um 23:47 Uhr)
  #77
Alt 09.05.2010, 23:49
Boot: Condor 7
Weitere Bilder
Hits:	322
Größe:	90,8 KB
ID:	204378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	73,3 KB
ID:	204379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	65,6 KB
Hits:	348
Größe:	86,4 KB
Bernd
  #78
Alt 09.05.2010, 23:50
Boot: Condor 7
die letzten Bilder
Hits:	329
Größe:	72,7 KB
ID:	204382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	58,5 KB
Bernd
  #79
Alt 10.05.2010, 00:09
Boot: Condor 7
Zitat von Anneke Beitrag anzeigen
Grins - da war ein Nest.....
Anneke
Anke das nennt sich "Tri-Motoren"
Bernd
  #80
Alt 12.05.2010, 21:50
Boot: Condor 7
Also sich richtig will das nicht werden. Nun steht zwar der Spargel aber ich haben nun sämliche Kombinationen der Wantenspanner ausprobiert... Ich bekomme einfach das Vorstag nicht korrekt gespannt. Wie kann der Voreigner mit sowas gesehelt sein!?! Fast alle Spanner sind komplett zusammengeschraubt und trotzdem lose Morgen kommt die Flex
Bernd
  #81
Alt 12.05.2010, 22:15
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
Bist Du denn sicher daß der Voreigner gesegelt ist?
Anneke
Alt 12.05.2010, 22:25
Boot: Condor 7
Der Beleuchtung nach zu urteilen nur Nachts. Nein sicher bin ich mir nicht. Kann es mir aber nicht vorstellen. Nächstes Mal brauche ich ne Brille, wenn ich sehe was ich da so alles an Böcke in den Text baue....
Bernd
Alt 12.05.2010, 22:31
Benutzerbild von nasowas66
33.199 Danke in 9.444 Beiträgen
Ja ja Börni...das Alter..
Seit ihr sicher das ihr euch bei dem Wetter überhaupt ne Tour antun wollt?
Gruß Andrea
Alt 12.05.2010, 22:46
Benutzerbild von PenelopeHB
PenelopeHB PenelopeHB ist offline
Boot: Condor 7 "Penelope"
3.627 Danke in 679 Beiträgen
Nicht wirklich! Kann nicht mal jemand besseres Wetter bestellen?
Brrr...
Gruß Chris
Wer lächelt statt zu toben ist immer der Stärkere!
Alt 12.05.2010, 22:49
Brrr...
Soll ja besser werden...
Ihr hättet aber ja sonst am Samstag noch ne Ausweichmöglichkeit...
Gruß Andrea
  #86
Alt 14.05.2010, 21:07
Boot: Condor 7
Heute bin ich den Vorstagspannern auf den Leib gerückt ... Flex raus und dem Mittelstück beidseitig 2,5cm von Leib geflext und die Spannschrauben um jeweils 2,5cm. Schön entgratet und wieder eingebaut. Und siehe da: Meine beiden Vorstags sind brauchbar. Danach noch das testweise Groß aufgezogen. Sieht auch gut aus und die Penelope riß an der Spring
Die Mittagspause verbrachten wir in der Vorschiffskajüte. Passt auch für uns Beide. Nur das See-WC... liegt es daran das ich nicht studiert habe? Oder habe ich 2 linke Hände?!? Jedenfalls bekommt man trotz geöffnetem Seeventil kein Wasser in die Pfanne
Als die Sonne ENDLICH MAL WIEDER richtig rauskam, gabs Abendessen an Deck...
Hits:	318
Größe:	57,4 KB
Bernd
  #87
Alt 14.05.2010, 21:11
Hast Du auch BEIDE Ventile geöffnet? Oder hast Du einen Fäkalientank und nur das Einlassventil?
Anneke
Alt 14.05.2010, 21:13
Boot: Condor 7
Ja, einmal gibts das Seeventil und dann noch das kleine Ventil oben am Pumpgriff
Bernd
Alt 14.05.2010, 23:31
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot.
Das schaut jetzt ja richtig Seeklar aus.
  #90
Alt 15.05.2010, 14:03
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Du musst zwei Seeventile haben (Einlass und Auslass), dann klappt es auch mit der Toilette
Alt 15.05.2010, 18:47
Boot: Condor 7
Das Ansaugventil muss verstopft sein. Da kommt nix rein. Auf oder zu. Gleiches Ergebnis. Beim nächsten Trockenfallen...
Bernd
Alt 15.05.2010, 18:50
Oder einmal von innen durchpusten den Schlauch!
  #93
Alt 15.05.2010, 19:51
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... oder die Welle, auf der der Hebel sitzt, durchkorrodiert. Dann kann man gerne bewegen, nur ist die Wirkung "null". Das ist dann ein Fall für den Kran.
Uwe
  #94
Alt 15.05.2010, 20:51
Boot: Condor 7
Will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. M.e. müsste dann der Hahn aber leichter zu drehen sein. Vielleicht mal trockenfallen lassen.
Bernd
  #95
Alt 20.05.2010, 20:55
Boot: Condor 7
So ich wollte optimistisch sein.... Aber Du hast recht. Ich muss kranen. Die doofe Kugel dreht sich nicht. By the way kann ich dann gleich auch dem Loggengeber Beine machen.
Bernd
Alt 20.05.2010, 20:57
Nee nech börni ...der Kahn muss schon wieder raus?
Na die saison geht ja gut los.....
Gruß Andrea
Alt 20.05.2010, 21:25
... in diesem Fall tut es mir aufrichtig leid, dass ich Recht behielt. Recht ist ja das einzige,, das man behalten kann ohne es zu haben ...
Uwe
Alt 20.05.2010, 21:34
Boot: Condor 7
Achwas. Ist doch kein Unglück. Kostet nur Kohle
Raus aus dem Wasser, auf die Wiese gestellt, gebastelt und am nächsten Tag wieder rein
Bernd
Alt 21.05.2010, 02:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Wieso fährst du nicht einfach bei HW an den Strand? Dafür hast du doch schließlich den KK gekauft!!!
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (21.05.2010 um 02:11 Uhr) Grund: NW->HW ....
  #100
Alt 21.05.2010, 04:58
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
814 Danke in 385 Beiträgen
Wollt ich auch grade sagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
