Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 2.094Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 2.094
Alt 01.04.2014, 21:31
Benutzerbild von dechlein
dechlein dechlein ist offline
Boot: Milos V630 IB
71 Danke in 42 Beiträgen
Klar mache ich [emoji106]
Beste Grüße Detlef
Gruß Detlef
Alt 01.04.2014, 21:49
Boot: Milos V630 IB
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
mit 5 Meter kannste nichts aber auch garnichts anfangen, 30 Meter ist schon fast Minimum, in Kroatien braucht man eher 50- 60 Meter.
Oh, habe ich nicht gewusst. Also bis zu 60 Meter Kette.
Nun wird das Boot noch schwerer [emoji24]
Beste Grüße Detlef
Beste Grüße Detle
Gruß Detlef
Alt 02.04.2014, 13:34
Benutzerbild von Fuselkönig
14.061 Danke in 2.618 Beiträgen
Moin Allerseits,
so sauber ist Sie wieder und demnächst wird dann poliert
Gruß Dirk
Hits:	112
Größe:	97,5 KB
  #979
Alt 02.04.2014, 17:48
Boah
ist das eine scheiß Arbeit
Die rechte Seite ist fertig und der blau Streifen sieht auch wieder vernünftig aus
Mal sehen wann es weiter geht.
Gruß Dirk
Hits:	117
Größe:	47,3 KB
ID:	526242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	97,7 KB
Geändert von Fuselkönig (02.04.2014 um 18:17 Uhr)
  #980
Alt 02.04.2014, 19:04
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
Den Trailer aber auch schön waschen und polieren, der kommt immerhin aus meiner Stadt.
Gruß Olli
Sent from my iPhone using Tapatalk😊
Olli
  #981
Alt 02.04.2014, 19:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Ne das geht nicht.
Klar geht das
  #982
Alt 02.04.2014, 22:22
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.024 Danke in 4.223 Beiträgen
Hast recht Frank,
ich habe mal gegoogelt, man lernt jeden Tag was dazu.
Gruß Torsten
  #983
Alt 04.04.2014, 22:26
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.169 Danke in 374 Beiträgen
Hallo Four Winns Freunde,
im letzten Jahr hatte ich mir eine 215 sundowner Bj. 1994 zugelegt und schon begonnen den Pfusch am Boot so weit zu beseitigen.
Nun hänge ich an dem Sicherungsverteiler. Dieser hängt lose rum und mir fehlt die genaue Position. Finde nichts wo dies mal dran gewesen sein könnte etc.
Vllt. könnte bitte jemand - der das gleiche o.ä. Bj. hat - ein Foto mit der Position vom Sicherungsverteiler machen?
Vielen Dank
Gruß Jörg
Alt 04.04.2014, 22:31
Unsere Winns ist wieder im Wasser, der Sommer kann kommen.
Hits:	147
Größe:	108,5 KB
ID:	526677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	71,0 KB
ID:	526678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	104,5 KB
Hits:	128
Größe:	110,6 KB
ID:	526681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	92,7 KB
Gruß Torsten
  #985
Alt 05.04.2014, 10:19
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Schaut ja gleich viel besser aus, und so schön geschmückt
Sonnige Grüße
Alt 05.04.2014, 20:02
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Boot liegt wieder auf dem Trailer, AF ist fertig, dank Herrn Beekmann, und sieht einfach nur gut aus, Boot glänzt.
Morgen nur noch eine Trimmpumpe einbauen, entlüften, Deck schrubben und endlich fertig.
Nächsten Samstag ab nach Plasmolen und die Saison kann beginnen.
Alt 05.04.2014, 21:04
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Boah
Gruß Dirk
Moin Dirk mein Guter
so nachdem meine Frau ihren Nachwuchs erhalten hat, habe ich auch wieder etwas Zeit für meine Hobbys :mrgr een: Und vergesse Bitte die andere Seite nicht
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Corvette 1.pdf (870,2 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: pdf Corvette 2.pdf (901,0 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: pdf Corvette 3.pdf (924,0 KB, 105x aufgerufen)
Alt 05.04.2014, 21:21
ich bin wieder dabei mein Boot kennen zu lernen. Heute habe ich Wasser aufgefūllt und habe alle Wasserhähne aufgedreht. Nun dachte ich das muss ja draussen irgendwo rauslaufen, aber denkste das Wasser stieg und zwar in der Toilette im Fussraum( Dusche ). Als ich dann die Pumpe angestellt habe, lief das Wasser aussenbords. Bei meiner Crownline lief es direkt raus ohne Pumpe.
Dann bin ich mal auf die Suche gegangen und habe festgestellt, das in der Kabine unten vor der Koje eine Klappe ist, und da drunter ist eine Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter. Die aber war aber nicht am Strom angeschlossen. Also haben ich sie erst mal ausgebaut und getestet, defekt. Ich frage mich wofür die ist. Hat jemand eine Idee?
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (05.04.2014 um 22:15 Uhr)
Alt 06.04.2014, 11:26
bei mir ist die auch verbaut, mit extra Schalter zum An und Ausschalten. Hast du alle Absperrhähne aufgemacht?
Olli
  #990
Alt 06.04.2014, 11:52
Moin Olli,
einen separaten Schalter für die Pumpe habe ich auch aber wie gesagt die Pumpe war garnicht angeklemmt.
Ich habe im Motorraum 2 Absperrhähne, gibt es noch mehr ?
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 15:31
Fäkalientank voll!! Oder der Absperrhahn für die Toilette zu?
Olli
  #992
Alt 06.04.2014, 16:25
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.723 Danke in 1.031 Beiträgen
Meinst Du die Sump-Pumpe ? Bei unserer Larson wurde auch gleich alles aus den Wasserhähnen nach aussen geleitet. Bei Sea Ray ist es auch so, dass erst alles über eine Sump-Pumpe/Filter geleitet wird und dann nach aussen geht. Verstehe den Sinn absolut nicht, vielleicht kann mir den auch mal jemand erklären . Dieses Filtersieb muss man doch ständig reinigen oder nicht?
Gruß Kerstin
  #993
Alt 06.04.2014, 16:34
Moin Torsten,
bei meiner geht das Abwasser direkt nach draußen.
Gruß Dirk
  #994
Alt 06.04.2014, 16:36
Moin Ralf,
dass freut mich jetzt aber wirklich endlich mal wieder etwas von Dir zu hören.
Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs.
Gruß Dirk
Alt 06.04.2014, 16:57
Fäkalientank habe ich nicht, die Toilette funktioniert.
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 17:06
ich schätze genau so ist das, erst in den Pumpensumpf und dann nach draussen. Da habe ich Glück gehabt das ich mein Boot nicht unter Wasser gesetzt habe. Denn die Pumpe im Pumpensumpf war nicht angeschlossen und so ist das Wasser in der Duschtasse angestiegen und wäre irgendwann ins Boot gelaufen.
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 17:08
Moin Torsten,
Gruß Dirk
Das versteh ich nicht, das mūsste bei unseren Booten doch gleich sein.
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 17:13
Tja Klingt komisch ist aber so.
Gruß Dirk
Alt 06.04.2014, 17:21
.... und wie funktioniert die Toilette ? Chemie WC?
Gruß Kerstin
Alt 06.04.2014, 17:23
Seetoilette direkt nach draussen
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
