Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.528Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.528
Alt 02.08.2019, 11:15
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Kleiner Tipp:
... in der nächsten Ausgabe des "Boote-Magazin" wird der Test der "Beneteau Antares 9 OB", das Pendant zur MF895, mit 2 x 200 PS veröffentlich.
... to whom it may concern.
Gruß Thomas
  #977
Alt 05.08.2019, 10:47
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Kleiner Tipp:
Hier schon mal eine Vorschau auf den Artikel:
https://www.boote-magazin.de/motorbo...ob/a49901.html
Gruß Thomas
  #978
Alt 06.08.2019, 09:47
grisly grisly ist offline
Boot: Merry Fisher 755
46 Danke in 24 Beiträgen
Standard Persenning klein
Guten Morgen zusammen
Da ich mein Schiff über den Winter im Wasser lasse, benötige ich noch eine Persenning.
An schönen Wintertagen möchte ich das Schiff dann hin und wieder mal benutzen.
Desshalb meine Frage / Idee einer kleinen Persenning für das "Häuschen".
Den Vorteil sehe ich im geringen Packmass und der einfachen, raschen Entfernung der Persenning.
Gibt es so was eventuell schon fertig?
Oder hat jemand schon so eine Persenning?
Alternativen?
Anbei noch ein Bild wie ich mir das vorstellen würde.
Schöne Grüsse
Jürgen
Hits:	101
Größe:	40,5 KB
Alt 06.08.2019, 10:31
Alternativen?
Schöne Grüsse
Jürgen
Hallo Jürgen, so etwas habe ich auch geplant. Leider gibt es diese, nach meiner Recherche, nicht fertig zu kaufen, also ab zum Segelmacher.
Hatte schon einmal ein Angebot, war mir aber mit über 2000 Euro dann doch zuviel.
Zwei Dinge muss du in jedem Fall bedenken:
1. das Material muss sehr leicht und robust sein, weil eine grosse Menge Stoff zusammenkommt. Da ist schnell nichts mehr mit kleinem Packmass und ... "mal eben".
2. die Bildung von Wassersäcken sollte vermieden werden. Dazu müsstest du in deinem Beispiel das Wasser über die Pflicht ablaufen lassen. Auch nicht schön.
Besser wäre eine aufgebaute "Kuchenbude" und die Plane darüber hinweg, und sturmsicher sollte es ja auch alles sein.
Im Nachgang mal ein Foto, das ich bei uns im Hafen aufgenommen habe.
Hits:	111
Größe:	96,9 KB
Gruß Thomas
Alt 06.08.2019, 10:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.710 Danke in 1.711 Beiträgen
Alternativen?
Schöne Grüsse
Jürgen
Die Idee hatte ich auch schon mal.
Gesehen habe ich das noch bei keinem Boot.
Um das sturmsicher zu bekommen, braucht man im Bereich der Gangborde Befestigungen.
Und da will man die eigentlich nicht haben. Da rennt man vermutlich ständig mit den Füßen vor.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.08.2019, 11:01
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
359 Danke in 145 Beiträgen
....Besser wäre eine aufgebaute "Kuchenbude" und die Plane darüber hinweg, und sturmsicher sollte es ja auch alles sein.
Hallo Thomas, hallo Jürgen.
Wir sind auch gerade dabei eine Winterplane für unsere 780iger anfertigen zu lassen.
Ich wollte auch die Winterplane über die Kuchenbude legen.
Mein Planenmacher rät mir aber dringend davon ab, da seiner Meinung nach
die Belastung für das Gestänge des Campverdecks zu viel wird und das auf Dauer
nicht hält.
Eine Idee wäre noch einenReißverschluss nach der Kabine einzunähen damit man das hintere Teil
bei Bedarf entfernen kann und nicht immer die ganze Plane abbauen muss.
Der Preis von 2.000 Euro kommt mir nicht so hoch vor.
Mein Kostenvoranschlag beläuft sich auch auf 1.700 Euro,
allerdings in Kroatien
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Geändert von fred_sonnenschein (06.08.2019 um 14:08 Uhr)
  #982
Alt 06.08.2019, 11:25
die Belastung für das Gestänge des Campverdecks zu schwer wird und das auf Dauer nicht hält
Meine Winterplane geht über das Gestänge des hinteren Sonnendaches.
Mein Planenmacher hat das Gestänge mit 2 Rohren abgestützt.
Conni (Volker)
  #983
Alt 06.08.2019, 12:08
Denke, das hängt sicherlich von der Stabilität des Gestänges ab, bei mir keine Problem. (Kuchenbude ist in Abwesenheit immer aufgebaut)
Schneelast ist dabei aber nicht berücksichtigt, da müsste, ähnlich wie bei einem Wohnwagenvorzelt im Winter, zusätzlich abgestützt werden.
Bei dem richtigen, hochwertigen und leichtem Planenstoff, sollte das Eigengewicht vernachlässigbar sein.
Hits:	155
Größe:	96,8 KB
Gruß Thomas
Alt 06.08.2019, 13:37
Toll, diese vielen raschen Rückmeldungen.
Bei der Persenning hinten über das Verdeck sehe ich die Schneelast als grosses Problem.
Bin zwar nur ca. 10 min vom Schiff entfernt, aber wenns richtig runterlässt will ich nicht übern Schwimmsteg das Schiff von der Schneelast befreien.
Im Winter werde ich das Verdeck hin wie her demontieren.
Bezüglich der Befestigung hätte ich mir ganz vorne die Reling vorgestellt, nach hinten zum Haltegriff gespannt und, damit ich auf den Gangborden keine Befestigungen habe, einen Gurt rundherum ...
Das Schiff ist selbstlenzend, somit wäre das Wasser hinten drauf für mich kein Problem.
  #985
Alt 06.08.2019, 14:44
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zu 1. das kommt auf den Stoff an, wir haben Yachmaster Premium ... atmungsaktiv... als Vollpersenningstoff.
Das ist für die Länge und Grösse schon leicht (leichter wie früher die LKW Plane vom kleineren Boot) und kann auch halbwegs gut gefaltet und verstaut werden.
2000€ ist jetzt je nach genutzter benötigter Menge Stoff nicht soo viel.
mit besten Grüßen
Dirk
  #986
Alt 30.08.2019, 11:08
tr441 tr441 ist offline
54 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Franzosen- Gemeinde,
kann mir von Euch jemand sagen, bis zu welchem Kalenderjahr die Jeanneau Leader 10 gebaut worden ist? Start war nach meinem Stand 2010 - gebrauchte Boote aus diesem Jahr, evtl. 2011 findet man, darüber hinaus wird es mager. Die Leader 10 wurde doch bestimmt ein paar Jahre länger gebaut, oder?!
Vielen Dank, VG TOBIAS
Alt 30.08.2019, 14:00
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Kalenderjahr ist witzig!
[emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 30.08.2019, 15:06
Angi Angi ist offline
Boot: Chaparral 280 signature
5 Danke in 4 Beiträgen
Gibt es etwas Neues zu berichten? [emoji848]
Letztes Update
Wir sind seit einer Woche wieder am Boot und das Fach ist trocken, unerklärlich aber super....
Haben nochmals die WC Anlage auf Dichtheit überprüft, alles ok. Das einzige was uns noch einfällt, wir haben auch am Anfang die WC Anlage überprüft und da es nur Wasser war im Stand entleert, vielleicht ist dadurch etwas Wasser rückgeflossen und hat sich seinen Weg gesucht, keine Ahnung. Danke für euer Einbringen von Ideen, danke auch an Herrn Benoit Boudaud von enjoy-yachting der sich meiner Mail angenommen hat, der Verkäufer aus Frankreich hat sich nicht zurückgemeldet, Hauptsache Kohle und tschüss.
Liebe Grüße
Angi
  #989
Alt 01.09.2019, 00:01
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
126 Danke in 60 Beiträgen
Kann jemand etwas zur Hitzeentwicklung des Teakbodens bei den Merry Fisher Modellen sagen? Ich habe ein wenig Sorge, dass das zu heiß wird. Bei meiner QS645 mit Flexiteak kann man es bei direkter Sonneneinstrahlung jedenfalls mit nackten Füßen nicht aushalten.
Beste Grüße
Geändert von Luntefka (01.09.2019 um 08:27 Uhr)
Alt 02.09.2019, 10:16
Beste Grüße
Hallo Thomas,
hab einem Freund zu Teak auf ner Jeannuea 6.5 DC geraten.
Wir in HR leider auch zu heiss. Also lieber Seadeck oder nix.
Flexiteak wird noch heisser.
mit besten Grüßen
Dirk
  #991
Alt 02.09.2019, 11:34
Wir haben auf unserer 895 Teak im hinteren Bereich.
Wir hatten keinerlei Probleme barfuß drüber zu laufen (Kroatien).
Bei der 1095 habe ich es (auch) für vorne bestellt.
Conni (Volker)
  #992
Alt 02.09.2019, 11:40
Wer hat bei seiner MF/Antares schon mal den Frischwassertank-Sack ausgebaut, bzw. einen neuen, festen Frischwassertank eingebaut und mag darüber berichten?
Aus gegebenen Anlass werde ich meinen Wassersack stilllegen und einen neuen Wassertank nebst Pumpe einbauen müssen.
Dieser soll eingebaut werden:
https://www.wellenshop.de/wassertank...mpe-12-5-l/min
Fragt bitte lieber nicht, warum
Gruß Thomas
Alt 02.09.2019, 19:40
Benutzerbild von Teska
Teska Teska ist offline
Boot: Axopar 25 Crosstop
37 Danke in 31 Beiträgen
Na jetzt aber: Warum denn??????
Alt 02.09.2019, 19:57
Beim Tanken Einfüllstutzen verwechselt [emoji85]
Gruß Thomas
Alt 02.09.2019, 19:59
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Kann man mal machen ....
Sorry ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 02.09.2019, 20:14
Sorry ....
Aber genau nur einmal. [emoji2369][emoji849]
Beim Versuch zu Spülen hat es letztendlich auch die Pumpe zerlegt [emoji51]
Gruß Thomas
Alt 02.09.2019, 20:30
Ganz famos
Alt 02.09.2019, 20:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Moin, gibt es hier Eigner einer Jeanneau Prestige 42s und kann was über Qualität, Vor-Nachteile erzählen?
Alt 02.09.2019, 20:50
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Fährt zufällig jemand eine Monte Carlo 47 ????
Alt 03.09.2019, 09:34
Wir hatten mal ne 38S und wollten auf die 440S (Nachfolger der 42S) umsteigen. Hat aber dann leider nicht geklappt.
Qualität würde ich sagen Jeanneau-typisch oberes Mittelfeld.
Tolle Aufteilung und sehr gute Fahreigenschaften.
Würde die Variante mit der Rundsitzgruppe bevorzugen.
Die Präsentierliege gefällt uns nicht so sehr.
Achte auf die Trennscheibe zwischen den beiden Sitzgruppen (erhöht den Nutzwert des oberen Bereiches im Frühjahr und Herbst ungemein) und
auf Edelstahl-Bullaugen (bei den Weißen blättert der Lack ab).
Conni (Volker)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
