Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 2.094Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 2.094
Alt 06.04.2014, 17:26
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.723 Danke in 1.031 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Seetoilette direkt nach draussen
..... . Da kann man ja irgendwie nicht wirklich immer aufs Töpfchen gehen....
Gruß Kerstin
Alt 06.04.2014, 17:29
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.024 Danke in 4.223 Beiträgen
Im Hafen sollte man es nicht machen, das stimmt.
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 18:00
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
Standard Darf in Binnen nicht !!!!!!!!!!!!!
Moin Leute,
kann ich mir nicht vorstellen, dass Du keinen Fäkalientank hast, wenn es so ist, dann wurde der mal ausgebaut, da Du in Binnengewässern immer alles aus dem WC in den Tank leiten musst und den lässt Du dann entleeren.
Und überlege doch mal wenn das ein Pumpensumpf sein soll, was dort rein geht Ein Ei gelegt und Du hast alles voll des weiteren ist die kleine Pumpe kein Zerhacker, sondern nur eine normale Bilgenpumpe Und die ganze Sch.... soll sich dann im Rumpf verteilen Die ist ganz einfach nur dazu da, dass Wasser was aus der Motorbilge nach vorne laufen kann, auch abpumpen zu können. Mehr nicht
Gruß Ralf
  #1004
Alt 06.04.2014, 18:08
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Gruß Ralf
... ich glaube, Du hast ihn falsch verstanden . Im WC-Raum kam das Wasser hoch, nicht in der Toilette. Wo das Duschwasser ablaufen könnte. Richtig oder? Und "Toilette" geht sofort aussenbords , da verstehe einer den Sinn.
Gruß Kerstin
Alt 06.04.2014, 18:13
Ja genau so ist.
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 18:27
Ich habe mal die Rechnung vom Boot rausgekramt.
Da steht ja was von Elektrischer Pumpe zur entleerung vom Fäkalientank. Ich habe ja auch die Stutzen zum entleeren vom Fäkalientank aber an den Stutzen sind nur kurze Schläuche die nirgends angeschlossen sind.
Hits:	199
Größe:	60,3 KB
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 20:00
Ich denke mal dass Du dein Böötchen gebraucht gekauft hast ?? !! Denn so wie es bei dir ist, ist es nicht normal und ich denke es hat jemand " ordentlich " gebastelt es wird normalerweis alles nach außen bzw. die Fakalien in den nicht vorhandenen Tank geleitet und die kleine Pumpe ist dafür wie zu vor beschrieben
Gruß Ralf
P. S. Dirk hat es ja auch so bestätigt.
  #1008
Alt 06.04.2014, 20:39
Hallo Ralf,
ja das Boot habe ich gebraucht gekauft.
Das mit dem Basteln seh ich auch so, ich versuch gerade das Rätzel zu lösen. Im Boot habe ich die Pumpe auf dem Bild verbaut. Ich vermute mal das der Schwimmerschalter nicht funktioniert denn manuell konnte ich die Pumpe ja anstellen und alles war gut.
Hits:	175
Größe:	92,3 KB
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 20:53
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Nächstes Wochenende geht es ab ins Wasser, Trimmpumpe eingebaut, entlüftet.
Hits:	150
Größe:	61,4 KB
  #1010
Alt 06.04.2014, 22:49
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
Torsten, sitz dein Fäkalientank vielleicht unter der Liegefläche der Achterkajüte
Olli
  #1011
Alt 07.04.2014, 20:09
Hallo Olli,
hatte Dirk auch schon gesagt aber da ist nur eine lange schmale Abdeckung. Ich fahr morgen mal zum Boot nochmal schauen.
Gruß Torsten
Alt 07.04.2014, 20:34
Bei mir ist dort der Fäkalientank.
Erkennt man aber sofort an den Geber wie viel in dem Tank ist.
  #1013
Alt 07.04.2014, 20:38
Ich mach morgen mal Bilders.
Gruß Torsten
Alt 07.04.2014, 22:48
Genau und darunter sitz meiner.
Sent from my iPhone using Tapatalk😊
Olli
  #1015
Alt 08.04.2014, 18:49
So nun bin ich schlauer, der Schwimmerschalter der Pumpe war abgeklemmt, warum auch immer.
Die zusätzliche Bilgenpumpe vorne war abgeklemmt, da defekt, kommt eine neue rein. Fäkalientank ist nicht unter der Liegefläche. Ich glaube nicht das da mal einer drin war, nur die Bänder zum halten des Tanks.
Hits:	144
Größe:	67,8 KB
Gruß Torsten
Alt 08.04.2014, 19:54
Hallo Torsten,
der war bestimmt voll, da hat er ihn entsorgt oder wegen Gewichtsreduzierung, um das Boot legal zu Trailern.
Olli
  #1017
Alt 10.04.2014, 21:26
Die neue Bilgenpumpe ist eingebaut und die Grauwasserpumpe wieder richtig angeschlossen.
Hits:	143
Größe:	52,2 KB
Gruß Torsten
  #1018
Alt 12.04.2014, 20:26
Auch wieder im Wasser!
Hits:	161
Größe:	69,2 KB
ID:	528599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	51,8 KB
  #1019
Alt 12.04.2014, 21:02
Wir haben auch nochmal bei uns an der Tanke vollgetankt.
Dann an den Kran und mal auf auf die Anzeige des Gewichtes geschaut.
In der Addition der Bug und Heckanzeigen 3452 Kilo. Plus Trailer bin ich noch auf der sicheren Seite
Alt 13.04.2014, 16:49
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
322 Danke in 180 Beiträgen
Da habe ich durch Zufall dieses Thema entdeckt..
seit letzter Woche kann ich eine Four Winns 205 Sundowner von 1995 mein eigen nennen.
Wir haben das Boot mit einem Motorschaden gekauft, diese Woche haben wir einen neuen gebrauchten Motor in das Boot einbauen lassen. (Volvo Penta 5,0 FI)
Hat jemand auch so ein Boot und kann mir über seine Erfahrungen Berichten?
Leider habe ich heute festgestellt, das der innere Boden von dem Boot leicht nachgibt, das werden wir im Winter in Angriff nehmen.
Hat einer zufällig ein Bild von dem Boden?
Da insbesonders die Abdeckung von dem Tank, bzw. die Holzunterkonstruktion sehr gebastelt aussieht.
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 14.04.2014, 22:31
Benutzerbild von otem
otem otem ist offline
Boot: CYTRA SKIPPER 31 SG
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wasserhahn mit Dusche
Hallo liebe 4winner,
ich bin für meine 285 er Vista (Bj. 1999) auf der Suche nach einer neuen Wasserhahn-Dusche-Kombination aus dem Bad. Meine ist leider kaputt, ein Riss im Ventil zum Umschalten zwischen Dusche und Wasserhahn.
Hat jemand eine Ahnung wo Man dieses Teil kaufen kann??
Ich hoffe, dass man das Teil auf dem Bild erkennen kann?
Jürgen
Hits:	144
Größe:	86,5 KB
Alt 14.04.2014, 22:46
Hallo Jūrgen,
versuch mal hier, ist Importeur von Four Winns.
http://www.salomon-boote.de/
Gruß Torsten
Alt 14.04.2014, 22:54
Hi Torsten,
Danke, habe ich schon probiert, die Sagen, dass es dafür keine E-Teile mehr gibt.
Ich hatte aber das Gefühl, dass man lieber neue Boote verkauft als sich um alte zu kümmern. Schade eigentlich.
Jürgen
Alt 14.04.2014, 22:58
Hast du schon bei Awn oder Svb geschaut, vielleicht haben die ja was ähnliches im Angebot.
Gruß Torsten
Alt 14.04.2014, 23:05
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.169 Danke in 374 Beiträgen
Hab ne 215 von 1994 und sieht auch so aus. Die Konstruktion ist sehr eigenartig, aber ist so normal.
Bei dir ist bestimmt mal ordentlich Wasser reingelaufen und die Bohlen sind dabei brüchig geworden.
Musst du wohl nachbauen.
Event. kannst du ja mal im Gegenzug ein Bild für mich von dem Sicherungsverteiler machen.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
