Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.791
Alt 17.06.2015, 08:12
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Ich wuste auch nicht, das GLASTRON 30" oder 40" Boote gebaut hat, denn dafür hätten die Kabelreserven locker gereicht
Hallo Lars,
meinst Du die Kabel sind noch Erstausstattung(?), da hat doch wer "neu" gelegt und war sich nicht sicher, wie weit er beim "Falschklemmen" zurücksetzten muss?!
Alt 17.06.2015, 15:24
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Ich glaub schon, daß das Erstasstattung ist.
Bei meiner SSV164 war 140cm Überlänge verbaut.
Leider waren die Kabel innerhalb der Isolierung schwarz und grün oxidiert.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #1003
Alt 17.06.2015, 21:17
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Das ist alles noch original!
Die Verkabelung in den Glastron's sind nun mal etwas Besonderes🔫🔫
Wenn du da mal einen Fehler suchen must viel Spaß❓❓❓❓
Da wechseln irgendwo mal die Farben im Kabelstrang, mal ist zwischendurch noch eine fliegende Sicherung eingebaut.......
Meine 194er bekommt gerade ihr die letzten Vorbereitungen für den Urlaub.
Nur weil wir gerade beim Glitter waren🚤🚤🚤🚤🚤
Detlev
Hits:	215
Größe:	108,4 KB
ID:	633098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	71,3 KB
  #1004
Alt 17.06.2015, 23:43
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von mikelom01 Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Ja, wie Detlev unten schon schrieb, das ist echt so und original.
Beim PORN BOAT war auch so ein fetter Ring hinter einer Verkleidung. Das passt dann wohl von CV16 bis 21".
So wird es in der V-194 auch sein. Das wird wohl bis zur V-212 oder sogar bis V-255 passen.
Kann ich bisher nicht bestätigen. Bei mir sind die Kabel alle noch gut und nicht angelaufen. Nur im Motorraum hat jemand sich ausgetobt.
Auch das ist bei mir nicht. Ich kann vom Motorraum die Kabel bis unters Armaturenbrett verfolgen und sie behalten die Farbe.
bei mir sind auch fliegende Sicherungen unter dem Armaturenbrett und zusätzlich noch mal in D nachgerüstete.
Ich hab auch ein fetten Wackler unter dem Armaturenbrett, denn hin und wieder geht die Trimmung garnicht.
Aber Detlev, den Boot sieht chic aus und toller Zustand, davon ist mein Kohlenkutter noch weit entfernt.
Alt 17.06.2015, 23:51
Ich habe dann in der Seitentasche noch das Toplicht gefunden, aber leider ohne Kappe.
Die letzte im Netz findbare habe ich dann gleich gekauft.
In der hinteren linken Ecke habe ich dann den passenden Stecker gefunden, nur leider ist der auch kaputt, oder der Lampenhalter. Ich weiß nicht wie das original aussieht.
Denke mal, da hat einer mit Gewalt den Lampenstock reingehämmert und dann ist der untere Stecker gebrochen.
Habe leider nur nichts vergleichbares im Netz als Ersatz gefunden.
HILFE
Dann sind auch schon paar Meter Kabel aus dem Boot geflogen, wo keiner weiß, was die mal gemacht haben.
Hits:	165
Größe:	139,0 KB
ID:	633162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	117,4 KB
ID:	633163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	144,9 KB
Hits:	167
Größe:	133,8 KB
ID:	633165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	168,2 KB
  #1006
Alt 18.06.2015, 07:12
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
HILFE
Tja... Wenn Du auch nur einmal danke sagen würdest, könnte ich Dir eventuell auch noch zeigen wo es das Unterteil gibt......
  #1007
Alt 18.06.2015, 09:10
mir würde ja erst mal helfen, wenn ich wüste was kaputt ist.
wie heißt das in englisch - top light socket ???
Ansonsten komm ich WE zu dir ......... dann mach ich es wieder gut MI(MÖSCHEN)
Alt 21.06.2015, 23:34
Der alte Vergaser ist erst mal durchs Ultraschallbad gezogen worden.
Damit sieht er schon viel besser aus und der ganze Scheiß ist erst mal raus.
Nun geht es dran, die gefühlten 1000 Teile wieder zusammen zu setzen.
Neuer Rep-Satz für Vergaser
Aber es wird, langsam, aber es sieht gut aus.
Hits:	147
Größe:	127,4 KB
ID:	634434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	123,3 KB
ID:	634435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	146,4 KB
Hits:	139
Größe:	139,8 KB
ID:	634440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	148,5 KB
ID:	634441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	142,6 KB
Hits:	145
Größe:	139,4 KB
ID:	634443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	129,2 KB
  #1009
Alt 22.06.2015, 22:19
Da ja Detlev weiter oben mit Glanz an seiner V-194 vorgelegt hat,
kommt nun die Foto Serie der
GLASTRON METAL FLAKE RESCUE GARAGE
Meine Freunde 600, 1000, 1500´er und 3M Polierpaste haben ganze Arbeit geleistet.
Leider ist das nur der kleine süße Arsch der BROWN SUGAR fertig, die Seiten sind gefühlte 20x10m groß.
Hits:	170
Größe:	144,4 KB
ID:	634739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	144,5 KB
ID:	634740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	145,4 KB
Hits:	177
Größe:	131,8 KB
ID:	634742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	136,3 KB
ID:	634743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	164,7 KB
Hits:	166
Größe:	199,7 KB
ID:	634745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	184,4 KB
ID:	634746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	180,8 KB
Hits:	162
Größe:	151,2 KB
ID:	634748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	147,2 KB
Alt 22.06.2015, 22:22
Lecker!!!
  #1011
Alt 24.06.2015, 20:47
Ich bin erst mal fertig
Jetzt ist 3 Wochen Murter angesagt
Wenn du deine Holzreling neu befestigen willst schau mal Foto 3 und 4
Eine kurze Stockschraube mit 8mm Gewindehülse, dann eine 8mm Edelstahlschraube zum Befestigen der Reling.
Detlev
Hits:	152
Größe:	67,9 KB
ID:	635194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	86,9 KB
ID:	635195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	93,7 KB
Hits:	156
Größe:	84,6 KB
  #1012
Alt 24.06.2015, 22:49
Detlev
Mensch Detlev,
dann wünsch Euch einen schönen Urlaub in Kroatien.
War ja am We bei Peter und habe bei ihm den Vergaser auf dem neuen Motor eingestellt, der ist auch schön heiß auf Sonne, Sand und Adria.
Ihr werdet Euch ja wohl treffen dort.
Ich wünsch Euch viel Spaß.
Dann noch mal DANKE für den Tip mit der Temperaturanzeige, Detlev.
Sie funktioniert und ich habe noch einen alten Auto Meter Geber in einer Schublade gefunden und er passt recht gut und zeigt fast genau an.
Für´s Erste reicht die Schätzangabe erst mal.
Habe da mal kurz ein kleinen Versuchsaufbau hergestellt und das ganze dann mal getestet.
Nur noch eine kurze Frage Detlev.
Wie hast du die kleinen Holzpropfen in der Reling heraus bekommen?
ich würde auch gern die Reling ab haben, weil alles lose ist. Guter Tip wie du es gemacht hast. Aber dazu musstest du aber den Schaum darunter komplett entfernt haben (dazu habe ich aber gerade keine Lust).
Dann habe ich mal das Heck wieder zusammen gebaut und die neue Zulassung dran geklebt - dies mal so, das die Wasserschutzenten nicht wie bei der CV16, meckern können. Klar zu erkennen.
Hits:	167
Größe:	153,0 KB
ID:	635243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	113,6 KB
ID:	635244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	107,1 KB
Hits:	150
Größe:	111,1 KB
ID:	635246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	142,0 KB
ID:	635247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	149,8 KB
Hits:	154
Größe:	139,0 KB
ID:	635249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	135,0 KB
ID:	635250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	133,2 KB
Hits:	121
Größe:	126,5 KB
  #1013
Alt 25.06.2015, 16:57
Hallo Lars
Die stopfen einfach ausbohren.
Dann kommst du an die langen befestigungsschrauben.
Du brauchst keinen Schaum entfernen, die Stockschrauben werden von oben in die alten Löcher geschraubt. Zusätzlich habe ich die Löcher vorher mit Konstruktionskleber aufgefüllt.
Dann in den frischen Kleber die Schraube mit Gewindehülse montiert.
Detlev
  #1014
Alt 29.06.2015, 23:04
So so, Detlev,
aber wie hast du dann die Löcher im Teak wieder geschlossen?
Oder offen gelassen?
Ich habe, wie schon auf den polierten Hinten zu erkennen, die V2A Badeinsel am Heck demontiert.
Gefällt mir garnicht an dem Boot. Also suche ich nun die Reste für die original Badeleiter.
Wenn also jemand sowas noch zu liegen hat. MELDUNG
Ich habe die Löcher dann mit frischen V2A Schrauben zugeklebt und abgedichtet.
Hits:	133
Größe:	156,6 KB
ID:	636459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	134,6 KB
ID:	636460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	136,8 KB
Hits:	133
Größe:	126,8 KB
ID:	636462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	122,7 KB
ID:	636463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	138,6 KB
Hits:	133
Größe:	145,4 KB
ID:	636465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	170,4 KB
ID:	636466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	167,6 KB
  #1015
Alt 30.06.2015, 12:34
Wollknoil Wollknoil ist offline
Boot: Searay SR-V220
35 Danke in 14 Beiträgen
Du kannst Löcher im Holz recht einfach schick machen...
- zuerst alles im Sodastrahlverfahren behandeln
- dann mit 180er glätten
- die zu verschließenden Stellen mit Glou Holzkit farbe teak auffüllen und glatt schleifen (mehrfach)
- teakbeize drüber 2x
-Lack drauf...
Sieht man kaum
  #1016
Alt 30.06.2015, 18:25
So so, Detlev,
Hallo Lars
Wenn du die Fotos ansieht, siehst du die Edelstahlschrauben.
Der flache Kopf verdeckt die Löcher. So kann ich das Holz demontieren wenn es wieder eine Aufarbeitung benötigt.
Die Leiter kann man einfach aus Edelstahlrohren leicht nachbauen. Habe ich auch gemacht. Tibus hat noch die Gelenke.
Grüße aus Murter
Detlev
  #1017
Alt 30.06.2015, 18:37
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hi, ich will hier nicht klugsch.. aber als alter Holzwurm wollte ich hier kurz einhaken. Das Material von Clou ist super - hat aber den Nachteil dass es zum einen bei starken Temperaturschwankungen porös wird und brüchig und zum anderen bei größerer Schichtstärke zum Teil recht stark schrumpft. Eigentlich gehört ein Loch im Holz immer sauber aufgebohrt und dann ein passender Holzdübel des gleichen Holzes mit einem guten Holzleim eingeleimt. Den Dübel macht man etwas länger als nötig und verschleift dann alles bündig und lackiert ggfl. Wer die Dübeloptik vermeiden will, macht den Dübel etwas kürzer und füllt dann den Rest - ca 1mm - wie von wollknoil beschrieben.
-Lack drauf...
Sieht man kaum
  #1018
Alt 30.06.2015, 20:52
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
...oder man kauft sich für 120 teuronen nen zapfenschneider, gelle...?
(Die musste mein Chef auslegen'
psst...)
LG Alex 😊
Gesendet vom handy mit tapatalk
  #1019
Alt 01.07.2015, 00:20
Dank für eure Tipps. Mal sehen was ich mit der Teakreling machen werde.
Ist erst mal nicht so wichtig.
Erst Mal muss Motor laufen, Elektrik fertig machen, alles testen und dann sind noch gefühlte 100m° Fläche zu polieren.
Alt 01.07.2015, 00:23
Nach dem WE kam dann langsam alles Bestellte und gekaufte zu mir.
Als Erstes die letzte neue Kappe für das Top Licht.
Dann noch ein neuer Quicksilver Stundenzähler für die leere Stelle im Armaturenbrett.
Und zu guter Letzt, ein anderes Lenkrad. Ein braunes, schönes Holzlenkrad. Passt recht gut.
Stammt hier von einem Forumsmitglied. Hat gleich mit der Aufnahmen gepasst.
Hits:	110
Größe:	171,7 KB
ID:	636673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	141,3 KB
ID:	636674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	116,3 KB
Hits:	111
Größe:	150,0 KB
ID:	636676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	115,7 KB
ID:	636677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	107,1 KB
Hits:	115
Größe:	147,8 KB
ID:	636679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	136,6 KB
  #1021
Alt 01.07.2015, 11:25
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hi Lars,
wo hast du denn die Kappe her, ich bräuchte für meine Sea-Ray ein ähnliche bzw. die selbe.. War super, wenn Du mir die Adresse geben könntest.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 01.07.2015, 22:40
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Lars,
Hey Tobi,
die Kappe ist aus Mesa, Arizona/USA.
War bei Ebay USA drin, nun hat er keine mehr. Er hatte über Monate/Jahre die Kappen wohl drin. Ich habe wohl die letzte gekauft.
Kannst ihn ja mal anschreiben, hier die Auktion:
http://www.ebay.de/itm/111637921146?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Vielleicht hast du ja Glück.
Hat mit Versand 13€ gekostet.
Gruß LARS
  #1023
Alt 01.07.2015, 22:42
Also Original sind die passenden Teakholzstopfen drin.
Das sollte am Ende wieder so aussehen.
Hits:	166
Größe:	154,9 KB
ID:	636848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	106,1 KB
Alt 01.07.2015, 22:53
Dann ist mal wieder Scheiße passiert.
An der Seewasserpumpe wurde laienhaft zwei metrische Schrauben in die Zollgewinde geschraubt, nur leider habe ich mir nicht gemerkt in welche.
Und so kam es, das eine der Messingschrauben dann abriss.
Somit musste ich die Pumpe ausbauen und ich habe dann gleich alle vier Gewinde neu gebohrt und geschnitten.
Nun muss ich Morgen noch die richtigen Schrauben besorgen.
Der Deckel der Pumpe musste dann noch einen kurzen Stop an der Poliermaschine machen.
Hits:	161
Größe:	124,2 KB
ID:	636853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	142,1 KB
ID:	636854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	117,2 KB
  #1025
Alt 02.07.2015, 07:26
Boot: Sea Ray 170CB
Hey Tobi,
Gruß LARS
Hi Lars,
vielen Dank, hab mir auch eine Bestellt, allerdings bei einem anderen Händler. Hast mir echt weitergeholfen!
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
