Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.077
Alt 09.07.2019, 10:41
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von ST1100 Beitrag anzeigen
Sorry, Hein. Sehr konkret ist DEINE Beschreibung eines Straks ja nicht ...
Die von Hein gewählte Vokabel "harmonisch" scheint mir schon die hierfür richtig Gewählte!
Also ich bin kein gelernter Schiffsbauer aber als Ing. bekommt man ein geschultes Grundwissen was naturwissenschaftliche Zusammenhänge angeht.
Beim Strak geht es darum, das Wasser beim Vorbeiströmen am Rumpf nicht unnötig zu beschleunigen/bremsen. Jede Beule bzw. Delle beschleunigt das Wasser und bremst es wieder ab. Je stärker die Beulen und Dellen desto mehr Energie wird unnötiger Weise gebraucht.
Je mehr Verwirbelungen erzeugt werden, desto mehr Energie geht dir für den Vortrieb verloren. Da ein Boot ja selbst schon ein Widerstand darstellt, kann man es auch als eine Beule sehen die notgedrungen umströmt werden muss, und ein guter Strak beschleunigt das Wasser gleichmäßig (harmonisch) und lässt es gleichmäßig (harmonisch) wieder abbremsen, jeweils einmal.
Und weil Wasser beim Verdrängen nicht komprimiert werden kann (jedenfalls nur unwesentlich im Vergleich zu Gasen) entsteht eine Welle! Je mehr Beulen/Dellen desto mehr Wellen!
Wenn die erzeugten Wellen unauffällig würden, hättest du alles richtig gemacht.
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Geändert von Tippe (09.07.2019 um 11:58 Uhr)
top
  #1002
Alt 09.07.2019, 14:23
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.713 Danke in 689 Beiträgen
Na ja,Stabilität geht schon klar,alleine durch die Breite--aber was ist mit der Festigkeit?gruss hein
Dafür ist der Hersteller mit Erstellung des Zertifikats für diese Baunummer verantwortlich:
3. FESTIGKEIT UND DICHTIGKEIT SOWIE BAULICHE ANFORDERUNGEN
3.1. Bauweise
Wahl und Kombination der Werkstoffe und die Konstruktion müssen gewährleisten, dass das Wasserfahrzeug in jeder Hinsicht eine ausreichende Festigkeit aufweist. Besonders zu berücksichtigen sind die Entwurfskategorie gemäß Nummer 1 und die vom Hersteller empfohlene Höchstlast gemäß Nummer 3.6.
3.2. Stabilität und Freibord
Stabilität und Freibord des Wasserfahrzeugs müssen unter Berücksichtigung der Entwurfskategorie gemäß Nummer 1 und der vom Hersteller empfohlenen Höchstlast gemäß Nummer 3.6 ausreichend sein.
Quelle (PDF): HIER
top
  #1003
Alt 09.07.2019, 14:45
Wenn meine Beule mit den sichtbaren Schönheitsfehlern jetzt einen Knoten langsamer geht, oder 200 ml mehr Sprit pro Stunde verbraucht,
dann rechne ich das gegen die ersparte Zeit für das Schleifen und Polieren der Nähte in der Werft und die gesparte Zeit (=Geld) für den Bau einer hydrodynamisch optimierten Rumpfspitze.
Vermutlich komm ich über meine Gesamtlebensdauer in Summe so billiger weg.
Vernünftig wäre ja, sich gar kein Boot zu kaufen, aber das trifft ja auf uns alle hier zu egal ob Aquarama- oder SUP-Eigner
p.s.: Ich versteh schon, was Ihr mit Strak zu meinen glaubt, aber das scheint weder ein Fachbegriff zu sein, noch irgendwo klar definiert, oder bin ich nur zu blöd zum gugeln
Der Duden sagt "Verlauf der Linien eines Bootskörpers", aber nichts davon, ob gut oder schlecht oder eckig oder harmonisch oder ...
top
  #1004
Alt 09.07.2019, 14:57
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Ein guter Strak der Linien oder Aussenhautkontur bezeichnet den harmonischen Verlauf der,normalerweise,beim Boots/Schiffsentwurf und Bau entstehenden Kurven und Bögen.
Ich seh da keine Kurven und Bögen. Das ist ein eckiger Schwimmkörper mit rel. spitz zulaufenden Enden. Wie groß wird wohl die Abweichung auf der Fläche insgesamt sein, 5mm...10mm? Egal. Ein Geschwindigkeitsverlust oder Energie-Mehraufwand wird wohl im "nicht messbaren" Bereich liegen.
Ich möchte auch mal den "Wunderschweißer" sehen, der solche Flächen ohne jeden Schweißverzug (bei durchgeschweißten Nähten) hinbekommt. Nicht vergessen, die meisten Stahlboote mit geraden Flächen sind ordentlich gespachtelt, anders siehts aus, wenn gewölbte Flächen vorhanden sind, da wirds dann etwas einfacher für einen Metaller, der sich damit auskennt.
Gruß, Jörg!
top
  #1005
Alt 09.07.2019, 16:06
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Standard Wat is dat denn - der Strak
weil Tom schrieb, er hätte nix gefunden, bin ich mal so frei, zu veröffentlichen, was meine Anfrage an halbwegs sinnvollen (wie ich finde) Antworten ergeben hat.
1. STRAK - Wikipedia,
2. Volke.de - strak-interieur.
Vielleicht hätte Hein seine Abneigung einfach direkter formulieren sollen - "Der ist aber beulig!" oder so ähnlich. Ich hätte mir das Teil ja gerne selber angesehen, zumal es einen knappen Steinwurf von mir entfernt entstanden ist, aber das ließ sich leider nicht einrichten, so dass ich auf Bilder angewiesen bin.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
top
  #1006
Alt 09.07.2019, 16:13
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Ich bin ja nun wirklich kein Metallurgiker, aber ich denke, dass man nochmal mit dem Schweißbrenner an dem Rumpf vorbei laufen wird, um ein wenig Schönheit heraus zu holen. So macht man es jedenfalls im Waggonbau be der Bahn.
Der Kiel wird ja wohl auch nicht mit 2 Heftstellen angeheftet bleiben.
Also bleibt mal cool hier und wartet auf das Endprodukt. Sonst hat niemand mehr Bock Bilder einzustellen.
Micha
top
  #1007
Alt 09.07.2019, 16:26
Google mal nach "guter Strak"
Nur DREI TREFFER, die wirklich mit Schiffbau zu tun haben, einer HIER und einer HIER und HIER der Dritte.
Erklärt wird der "g
ängige Begriff aus der Boots/Schiffbauersprache" da aber auch nicht !
Name:	guter Strak.jpg
Hits:	117
Größe:	80,8 KB
Geändert von ST1100 (09.07.2019 um 17:56 Uhr)
top
  #1008
Alt 09.07.2019, 17:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Nur um das noch mal klarzustellen den Begriff"straken"hat der User Epros im Beitrag 993,im Zusammenhang mit den Schwimmbehältern,hier eingeführt---er schrieb dort,dass das alles doch gut straken würde.Ich habe das eher als Ironie verstanden.
top
  #1009
Alt 09.07.2019, 17:58
Das Boot hat eine CE-Zertifizierung für küstennahe Gewässer nach Kategorie C und für bis zu 6 Personen.
(Ausgelegt für Fahrten in küstennahen Gewässern, großen Buchten, Flussmündungen, Seen und Flüssen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 6 und Wellenhöhen bis einschließlich 2 m auftreten können.)
Was aber nicht heißt, das ich bei solchen Wetterbedingen auslaufen werde.
Oha!Also ich biete dir an,bei deiner ersten Fahrt durch den Hamburger Hafen(ablaufendes Wasser,West bis Nordwest Bft3-5) mit meinem Boot als Sicherungsfahrzeug zu fungieren,sollte so vom der Elbmusiktempel(Elphi)bis ca Finkenwärder gehen,weil DAS will ich sehen.Wenn das alles klar geht werde ich alle meine Bücher,Kenntnisse,Erfahrungen und Fähigkeiten die Schiff/Bootsbau zu tun haben noch höhe Finkewärder über Bord schmeißen. gruss hein
top
  #1010
Alt 09.07.2019, 18:22
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Die deutsche Entsprechung für straken ist glätten. Findet man, wenn man unter "Straken Bootsbau" sucht.
Geglättet werden die Punkte der Spanten (oder ähnliche Referenzpunkte) über eine Kurve, welche in der Praxis mittels Straklatte ermittelt wird (wurde). Heute wird per CAD konstruiert (in 3D) und die Kurven werden mathemathisch ermittelt.
Somit ist der Strak also eine glatte (geglättete) Aussenhaut in allen Richtungen, unter Ausnahme der konstruktionsbedingten bzw. dem Design geschuldeten Abweichungen.
Aber das war eigentlich jedem klar oder?
Peter
top
  #1011
Alt 09.07.2019, 18:39
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
Oha!Also ich biete dir an,bei deiner ersten Fahrt durch den Hamburger Hafen(ablaufendes Wasser,West bis Nordwest Bft3-5) mit meinem Boot als Sicherungsfahrzeug zu fungieren,sollte so vom der Elbmusiktempel(Elphi)bis ca Finkenwärder gehen,weil DAS will ich sehen....
oha....ich auch...
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
top
  #1012
Alt 09.07.2019, 23:19
Aus meiner Sicht ist die Vokabel "Strak" dank Peter jetzt abgefrystykkt.
...ich biete dir an,bei deiner ersten Fahrt durch den Hamburger Hafen mit meinem Boot als Sicherungsfahrzeug zu fungieren...
Danke Hein
Vermutlich wird das Hausboot nie bis nach Hamburg kommen.
Ich mag Binnenreviere und komme damit vielleicht mal bis hinter Rügen oder Usedom.
In die andere Richtung bis Amsterdam oder durch Frankreich bis zum Mittelmeer oder auch Richtung Balkan.
Wir werden sehen - aber Mebow ist meines Wissens auch der Einzige, der Kategorie C Plattformen baut, der Rest traut seinen Produkten nur D zu.
Ich sehe das einfach als Sicherheitsreserve.
Die Spannung steigt - der Kofferraum ist gefüllt mit allem, was ich für den Empfang der Plattform brauche.
Jetzt hoffe ich nur noch auf Windstille zum Verholen vom Feuerwehrhaus zum Liegeplatz.
300 m sollten aber zu schaffen sein, ich bin ja außerhalb der Strömung und was sind schon drei Tonnen
top
  #1013
Alt 10.07.2019, 07:48
Genau das ist ja der Kritikpunkt.
Es sollten Kurven und Bögen sein statt ebener Flächen und Kanten.
@ST1100:
Es geht mir ja auch gar nicht darum ob es nicht schwimmt oder ob das letzte Prozent Optimierung fehlt, sondern dass du seit 1 1/5 Jahren über Dinge diskutierst - in deinem 1. Post spricht du von "Ich sondiere schon ein paar Jahre" - also sogar noch länger und dann kommen Aussagen wie "dann rechne ich das gegen die ersparte Zeit". Wenn es dir um die Zeit ginge wärst du schon fertig und es würde sich schon rechnen!
Und wenn du doch letztlich nicht wissen willst, wie es richtig geht, dann rede nicht so viel, sondern mach doch!
Mir scheinen deine Argumente eher wie Blätter im Wind!
Und "straken" als zu definierende Vokabel hinzustellen, kannst du gern im Motorrad-Forum anbringen aber nicht hier . Ist jawohl ein Witz!
Geändert von Tippe (10.07.2019 um 11:00 Uhr) Grund: Rechtschreibkorrektur
top
  #1014
Alt 10.07.2019, 08:29
Es geht mir um Arbeitszeit, die ich bezahlen müsste
Und wenn es Dir hier bei mir zu langsam voran geht, solltest Du Dir diesen Fred nicht antun, oder?
- Ich bin am 9.12.2018 von lalao0 auf die Werft aufmerksam gemacht worden (danke )
- Ende Januar 2019 war das Geld vom Hausverkauf auf meinem Konto
- Übermorgen schwimmt das Boot an seinem Liegeplatz
Und dann sollte ich wohl für den Hausbau einen neuen "echten" SELBSTBAU-Fred beginnen
Tom
top
  #1015
Alt 10.07.2019, 10:02
So wie HIER
Das hast Du doch gebaut ?
Sorry - konnte ich mir jetzt doch nicht verkneifen
top
  #1016
Alt 10.07.2019, 10:29
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Tom,
wenn die Rümpfe eingetroffen sind, kannst Du bitte ein Foto von den Schweißnähten innen machen?
Da ich mich ja erst seit kurzer Zeit mit Alu schweißen beschäftige, interessiert es mich, wie das von Profis ausschaut.
Danke Max
top
  #1017
Alt 10.07.2019, 10:55
So wie HIER
Sag mal Tom, Kritik verträgst Du wohl überhaupt nicht...
es ist fast immer so, als würde ein böckiges mit Kind mit dem Fuß stampfen und dann Apfel mit Birnen vergleichen...
denn was haben die strakenden Linien am Bug von Tippes SUP
mit den Kanten vom Bug Deiner Rümpfe gemeinsam???
Denn die Kante (könnte mann sicher auch Kimm nennen) von der kleinen Bordwand zur Lauffläche dient beim SUP sicher auch dem Geradeauslauf( ...die wurden bei Deinen Rümpfen ja auch nicht kritisiert)
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (10.07.2019 um 11:01 Uhr)
top
  #1018
So wie HIER
Hättest du dir das mal verkniffen: sag mal kommt dir deine Unkenntnis nicht selbst merkwürdig vor?
Nur weil es ein Knickspanter ist, kann es trotzdem straken.
Zur Nachvollziehbarkeit musst du das hier verlinken. Und dort sieht man dass die Längskurven homogen sind außer am Bug und Heck.
PS: Hoops Jens war schneller!
Geändert von Tippe (10.07.2019 um 11:03 Uhr)
top
  #1019
Alt 10.07.2019, 11:06
Ich lad Euch mal auf ein Bier bei mir ein - so schriftliche Auseinandersetzungen produzieren zuverlässig Mißverständnisse - wir sollten besser reden - Auge in Auge.
Und Dein SUP find ich übrigens wirklich sehr schön
Nachtrag: bestimmte Bauweisen sind halt einfacher herzustellen oder preisgünstiger und ob das jetzt Klinker, Knickspant, genietet, laminiert oder geschweißt ist, alles hat Vor- und Nachteile.
Der kantige Bug bei meinen Rümpfen ist weder schön, noch strömungsgünstig. Er ist einfach herzustellen und damit preisgünstiger als ein dreidimensional optimal geformter Bug.
Bei Waterbus hätte ich schönere Bugspitzen bekommen, aber dafür wollten die mir andere Dinge nicht bauen, die mir aber sehr wichtig sind.
Auch wenn das so rüberkommt, als wollte ich die häßlichen Kanten verteidigen, lieber wären mir auch so schicke Dinger wie beim Americas Cup.
Und wenn Ihr mich persönlich trefft, werdet Ihr merken, dass man mit mir ganz normal reden kann.
In diesem Sinne
Geändert von ST1100 (10.07.2019 um 11:40 Uhr)
top
  #1020
Alt 10.07.2019, 11:28
O.K. ...das ist ja mal ein Angebot
ich will aber auch die Sache mal entschärfen, was die Kanten an Bug und Heck angeht.
Das Hausboot wird kein Rennboot und wenn man sich mal die Rümpfe anderer Hersteller (Tom Sawyer Boats, Technus, Waterbus) anschaut, sind die Übergänge der Bugsegmente zu den Rumpfsegmenten ebenfalls sehr "kantig". Lediglich Waterbus hat die etas länger ausgeformten Bugsgmente - aber danach folgt auch ein Knick.
Ob dann am Ende die "beuligen" Schweißnähte noch durch einen Spengler(...ich glaube diese Spezialisten nennt man so) "entbeult" werden, hat doch mit der Tragfähigkeit und Stabilität der Rümpfe nichts zu tun.
Was mich viel mehr interessieren würde, wie das Verwinden der Rümpfe zueinanderverhindert wird...d.h. die seitliche Torsion.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
top
  #1021
Alt 10.07.2019, 12:02
Ich lad Euch mal auf ein Bier bei mir ein ...
Gern, bin dabei. Und es geht mich auch gar nichts an, wie oder warum jemand etwas entscheidet.
Dein Raumkonzept finde ich jedenfalls sehr interessant und hoffe, dass es auch entsprechend umgesetzt werden kann.
top
  #1022
Alt 10.07.2019, 12:47
Darf ich auch unartig sein?
Micha
top
  #1023
Alt 10.07.2019, 12:54
Selbstverständlich
Treffpunkt: Stromkilometer 2.208,3 rechts (Liegeplatznr. 1)
Zeitpunkt: geb ich noch bekannt
Tom
top
  #1024
Alt 10.07.2019, 12:55
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Oha, ein richtiger Fachleut
und gleich noch einer
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
oha....ich auch...
der soviel Ahnung vom Bootsbau hat dass er nicht weiß, was der Hersteller der Plattform klassifiziert. Kleiner Tipp: es ist nicht die Arbeit anderer auf seinem Produkt.
Nun, nach den eher schwammigen "Erklärungen" handelt es sich bei "straken" oder "strakt" offensichtlich vor allem um eine optische, eine ästhetische Komponente.
top
  #1025
Alt 10.07.2019, 14:56
Die Lieferung ist unterwegs
Hits:	171
Größe:	74,1 KB
ID:	847416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	75,6 KB
ID:	847417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	76,1 KB
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 21:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 19:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 15:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 18:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
