Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 2.083
Alt 08.05.2007, 21:20
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Warum dreht der Motor so hoch? Eben nochmal getestet. Ich habe nichts an den Gemischschrauben gestellt. Auch der Gaszug an der Schaltung ist komplett eingezogen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.05.2007, 21:27
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Standgasschraube
Alt 08.05.2007, 21:29
BF Archivar
Standgasschraube
Ja die mein ich. Nie was dran gedreht.
Alt 08.05.2007, 21:31
Dann wirds mal Zeit!
  #1005
Alt 08.05.2007, 22:23
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Jo Peter, da liegt der Hund begraben. Ich denke, bei geringerer Leerlaufdrehzahl wird der Antrieb beim Schalten im Rückwärtsgang nicht mehr hochschlagen. Ich schaue aber nochmal genau auf den Trimm.
Ob der Motor überdreht hat, keine Ahnung.
Ich weiß es alles nicht. Sven (Onkel-Pit), kannst du was dazu sagen?
meine Reinell hat mit dem Prop den Lars jetzt hat 4300U/min gemacht und das ist voll im Grünen Bereich
Gruß Sven
Alt 08.05.2007, 22:25
Dein Stangas Problem behoben ???
sonst lass uns morgen mal Tel. ich habe Urlaub und bin übers Geschäfts Tel. den ganzen tag zu erreichen
Gruß Sven
  #1007
Alt 08.05.2007, 22:32
Erhol dich gut!
Alt 08.05.2007, 22:39
Erhol dich gut!
ich habe zu hause im moment genug Arbeit aber wie war das. von nichts kommt nichts
Gruß Sven
Alt 09.05.2007, 18:48
BF Archivar
Ich habe die Leerlaufdrehzahl nun auf gut 1000 runter, nur läuft der Motor jetzt im Standgas nicht mehr so schön. Leerlaufschrauben sind bei beiden Vergasern 1 1/4 Umdrehungen raus. Wer hat einen Tip?
Alt 09.05.2007, 18:56
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Lars,
Das könnte an den Kerzen liegen. Sind die neu?
Ist der Vergaser sauber?
Wie alt ist das Benzin im Tank? Ist es noch von vor der Restaurierung?
Meiner läuft am Anfang auch nicht so rund, muss dann immer etwas mehr Gas geben. So nach 1-2 Minuten ists dann aber gut.
Marc
  #1011
Alt 09.05.2007, 18:58
BF Archivar
Benzin neu, Kerzen neu. Es liegt wirklich nur an der Einstellung der Vergaser. Klingt auch nicht dramatisch, nur läuft er halt nicht so schön wie bei 2500 U/min.
Alt 09.05.2007, 19:03
er sollte einfach gut genug laufen, dass er nicht abstellt, wenn du den Gang einlegst.
Marc
Alt 09.05.2007, 19:06
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Zündung neu eingestellt
Zündverstellung o.k.
wenn ich es vom letzten jahr noch richtig zusammen bekomme
30° vor ot bei 4000 umdr.
verteilerkappe, kontakte sauber, verteilerfinger sauber
und last but not least, kompression ok?
mal einzeln die kerzenstecker abziehen, dann merkst beim laufen welcher zylinder mehr oder weniger fehlt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
  #1014
Alt 09.05.2007, 19:08
BF Archivar
Jo danke Marc, habe nochmal etwas dran gedreht. Läuft jetzt gut mit 1100 Umdrehungen.
Und Vorwärts- und Rückwärtsgang gehen noch rein, mal abwarten, was dann Samstag aufm Wasser passiert. Ich bin gespannt!
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Lars,
bist du dir sicher, daß du an den Leerlaufschrauben gedreht hast?
dein 1 1/4 klingt nämlich sehr nach Gemischanreicherungsschrauben.
die Leerlaufschraube ist nämlich meißt weiter rausgedreht als nur 1, 5 Umdr.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
  #1016
Alt 09.05.2007, 19:09
Benutzerbild von divefreak
Da war was.
IMHO müssen die Gemischschrauben weiter raus.
MFG René
MFG René
  #1017
Alt 09.05.2007, 19:12
BF Archivar
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Du hast Recht, ich habe die beiden Schrauben vertauscht (aber nur hier). Luftschrauben sind so ca 1 1/4, Leerlaufschrauben sind so ungefähr 3/4 bis 1 Umdrehung drin.
Alt 09.05.2007, 19:14
BF Archivar
Da war was.
MFG René
Und 1100 sind ok?
Alt 09.05.2007, 19:15
BF Archivar
Das würde ja ausarten. Da mache ich mich dann im Winter dran.
  #1020
Alt 09.05.2007, 19:16
BF Archivar
Du hast Recht, ich habe die beiden Schrauben vertauscht (aber nur hier). Luftschrauben sind so ca 1 1/4 herausgedreht, Leerlaufschrauben sind so ungefähr 3/4 bis 1 Umdrehung drin.
Manmanman, schon wieder zuviel gesoffen heute.
Alt 09.05.2007, 19:26
Der Motor muß bei 800-900 Umdr sauber laufen
alles andere geht auf den Konus beim Schalten
Gruß Sven
Und 1100 sind ok?
NEEEEEIIIIINNNN!!
Maximal bei warmem Motor 900 aber wirklich maximum!
Zieh dir mal die Betriebsanleitung!
MFG René
MFG René
Alt 09.05.2007, 19:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
900 U/min im Leerlauf. Zündungeinstellen: 27-29 ° vor OT bei 2000 U/min
Grundeinstellung 12° vor OT
Andy
Alt 09.05.2007, 20:20
BF Archivar
Das ist ja eine scheiße. Er läuft nicht sauber und dreht zu hoch wenn ich laut Handbuch einstelle. Also eher an Leerlaufschraube oder an Gemischschraube dann drehen?
Alt 09.05.2007, 20:45
Ich würd jetzt mit den Gemischregulerungsschrauben arbeiten, die solten noch ne 1/4 bis 3/4 Umdr weiter raus, vielleicht läuft er dann besser.
Und hab Geduld, das dauert immer ne Weile, bis sich die Einstellung bemerkbar macht.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
