Vorherige Seite - Ergebnis 10.226 bis 10.250 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 10.276 bis 10.300 von 11.290
Alt 23.07.2017, 23:38
isotop14 isotop14 ist offline
Boot: Cobrajet 79 JetDrive
Rufzeichen oder MMSI: Isotop14
7 Danke in 4 Beiträgen
sorry, aber wie lade ich hier Fotos hoch, ohne Web Link...
Alt 23.07.2017, 23:43
Alt 23.07.2017, 23:44
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7866
Alt 23.07.2017, 23:47
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.425 Danke in 1.137 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Henning
Alt 23.07.2017, 23:53
Fotos Allgemein
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Die Nummer auf dem ersten Bild ist nur die des Thrust Washers, das hilft nciht bei der Prop Identifizierung. Aber wenn ich mir die Bilder des Propellers ansehe...
Auf dem Boot das ich gerade da habe ist ein P19 verbaut - aber vielleicht kann Christian was dazu sagen - er hat auch eine Espada. Dass es den OMC gab stimmt schon aber nicht in der von dir beschriebenen Kombi bzgl Antrieb. Sonalge das alles funktioniert würde ich mir da aber keinen so grossen Kopf machen. Sofern sie nicht schon mal professionell gemacht wurde hast du eher mit morschem Boden / Stringer / Transom zu kämpfen.
Thermostat kann ich dir morgen nachsehen wenn im Büro.
Alt 23.07.2017, 23:55
test01:
Alt 24.07.2017, 00:04
Hallo ars71,
erneut danke für die zeitnahe Antwort.
Das Thermostat ist wichtiger...
Ich danke schon jetzt für die Hilfe.
Den Propeller wollte ich nur wechseln, da ich angst hatte das er durch Luftblasen und dessen Verwirbelung zu viel Hitze erzeugt und unruhig läuft.
PS: ich bin eigentlich sehr "Mediengewandt", wieso kann ich keine Fotos direkt von einem Lokalem Datenträger in den Thead senden??? Auch der link von gninneh hat mir nicht geholfen!!! Vielleicht ein Windows 10 Problem auf der Website???
Alt 24.07.2017, 00:14
Meine Suche hat folgende Ergebnisse für meine Probleme ergeben:
1) Thermostat
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-Ki...53.m1438.l2649 (PaidLink)
2) Propeller
http://www.weserbootshop.de/Startseite-Weserbootshop
Alt 24.07.2017, 09:24
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Hallo Glastron Thread Freunde,
ich bin neu im Boote Forum und benötige Informationen zur Restauration meiner Hammond V-1925 Espada 1980.
Daten: OMC Chevy Motor 5.0 oder 5.7 (eher 5.0 da 151 KW im Brief) mit OMC Sterndrive Antrieb Model 981112 (sehr alt mit mechanischer Zahnrad Anhebung)
Vom Vorbesitzer wurde eine offene Auspuffanlage (somit keine Trimmung mehr möglich) und ein Edelbrook Kit aus Vergaser Nr 1409 und Ansaugbrücke verbaut...
Grundliegend bin ich an allen Tipps, Informationen, Daten, Dokumenten und Hilfestellungen zu diesem Boot interessiert und bin über jede Hilfe dankbar.
Aktuell fehlen mir jedoch zwei entscheidende Teile:
1) Thermostat
- Model Thermostatkopf: OMC 909255
Wo bekomme ich ein neues Thermostat Kit für diesen Kopf oder nach welchen genauen Thermostat Daten muss ich suchen???
2) Propeller
- derzeit ist ein Michigan PJ201 CUP in Alu montiert, leider mit Beulen...
Ich kann auf der Hinterseite an der Narbe auch eine Art SN ablesen: 321173, jedoch finde ich trotz intensiver Suche keine Prägungen auf den Flanken bezüglich Anstieg Größe etc.
Wie sind die Kenndaten des originalen Props und oder was ratet ihr mir bei Neuanschaffung, bzw. wo???
Vielleicht hat jemand Ratschlage oder einen direkten Link zu einen nützlichen Thread im Block...
Mit freundlichen Grüßen
Stefan,
Herzlich willkommen bei den Glastronern.
Der Pj 201 c ist ein Michigan mit den Werten: 15 1/2 x15.mit Cup
Detlev
Hits:	105
Größe:	79,8 KB
  #10261
Alt 24.07.2017, 09:46
Beetle3450 Beetle3450 ist offline
Boot: Glastron Mini Day 500
49 Danke in 27 Beiträgen
Ich verkaufe meinen Klaus nun doch [emoji6]
Motorboot Glastron Laraya500 MD Außenbordmotor, 4.000*€ VB
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Kai
  #10262
Alt 24.07.2017, 10:03
RobiTobi RobiTobi ist offline
Boot: Glastron V194-1978 als Baustelle
41 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Fieb vielen Dank für diene Einschätzung, aber ich bin an dieser Stelle nicht in allen Punkten deiner Meinung.
Denn letztendlich bin ich an die 194er gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, und auch wenn ich jetzt hier auf viel Kopfschütteln stossen werde, werde ich das Boot wohl zu 99% am Wocheende nutzen um damit auf dem Kanal mit 12km/h rum zu gurken.
Ich habe leider kein Revier in direkter Nähe um wirklich 250PS auszufahren. Also ist nach meinenr Recherchen ein V8 wohl eindeutig übermotorisiert, oder ich muss den Gashebel untersetzen.
Aber zuerst erfolgt jetzt sowieso mal eine komplette Zerlegung des Bootes in einem ähnlichen Stil wie bei Balu, nur mit weniger Stress hoffe ich.
Heisst beim mir im ersten Step erst mal kompletter Motor raus und Bestandsaufnahme.
Fall jemand eine bessere Vorgehensweise hat bitte ich um Vorschläge.
  #10263
Alt 24.07.2017, 10:04
Nickelhund Nickelhund ist offline
Boot: Glastron SSV 164 und Hammond Cordoba 1725
96 Danke in 26 Beiträgen
Zitat von Wusel2207 Beitrag anzeigen
Wow, ein richtiges Sahnestück [emoji7]
Hut ab! [emoji106]
mit dem Wuselphone gesendet ^^
Zitat von ruppi Beitrag anzeigen
Hallo Glastroner
Wer es in der Restaurationsabteilung noch nicht gesehen hat- die Welt hat wieder eine Schwimmende CVX16 mehr !
Die Probefahrt war erfolgreich- hat alles gut geklappt. Ich hoffe das ich beim nächsten Treffen mit dabei bin.
Matthias
Wer hat die Sitze so schön bezogen ?
Alt 24.07.2017, 10:26
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Stefan,
Detlev
Danke Detlev.
Und Könnte dies auch die original Größe sein?
Alt 24.07.2017, 13:20
Hallo Robi,
Jeder sollte seine Ideen so verwirklichen wie er es für richtig hält.
Fang erstmal an. Dann werden sich sicherlich manche Fragen erübrigen und sehr viele dazu kommen.
Entkern das Boot und mache eine Bestandsaufnahme.
Und Nichts wegwerfen!
Auf jedenfalls wünsche ich dir viel Erfolg.
Und uns viel Fotos der Restaurierung.
Detlev
Alt 24.07.2017, 13:25
Danke Detlev.
Hallo Stefan,
Mit deinen Antrieb kenne ich mich nicht aus.
Die Cup-Propeller lassen sich auch sehr schlecht vergleichen.
Ich würde erst einmal verschiedene Props ausprobieren.
Detlev
Alt 24.07.2017, 13:39
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
ganz ehrlich.
Lass die Glastron wie sie ist. => verkaufen....
Kauf dir ein Konsolenboot mit AB, dann kommst du in absehbarer Zeit auch ins Wasser. Sowas ist als Badeboot nicht schlechter und mit 40-100PS AB gut motorisiert....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #10268
Alt 24.07.2017, 14:07
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Deine Meinung in alle Ehren Stefan 78 aber ich bin der Meinung das geht ein wenig zu weit ohne jemanden überhaupt zu kennen.
Auch ich bin nicht gerade davon begeistert ein Boot von Innenborder auf Aussenborder umzubauen aber vielleicht macht der RobiTobi ja ein Schmuckstück aus dem Boot.
Ich weiß ja nicht ob Du BOBO 11 ( Hermann ) kennengelernt hast.
Alle habe wir in Neu Darchau dumm aus der Wäsche geschaut wie er mit einer Glastron und Heibusa Motor angekommen ist.
Zu allem Übel ist er dann auch noch gefahren und hat so manchen V8 vesemmelt.
Wir haben dann alle von Hermann gelernt und er ist leider viel zu früh von uns Gegengen.
Denke das sich einige noch sehr über seine Pläne gewundert hätten.
Also RobiTobi. Erstmal anfangen und das nach deinen Bedürfnissen.
  #10269
Alt 24.07.2017, 14:14
Es ist ja nur ein ratschalg in Sachen Wirtschaftlichkeit und Zeitaufwand gewesen...
Wenn es genau diese Boot sein muss... dann hau rein!!!
Ich würde heute meien Glastron nicht mehr Restaurieren! Zuviel Geld und Zeit verbraten.... sorry will jetzt keiner Hören ist aber so....
stefan78h
  #10270
Alt 24.07.2017, 14:24
Doch wollen wir hören
Auch ich habe ja aus Zeitgründen mein V196 Avebtura verkauft. Denn bei aller liebe die man aufbringen möchte sollte man auch Zeit dazu haben.
Jeder der nur einen 8 Stunden Tag hat kann das auch
Aber bei 10 und mehr oder sogar noch Wochenende der kann es vergessen. Das endet in Frust
  #10271
Alt 24.07.2017, 14:34
Ich hab bis jetzt nur noch nicht aufgehört weil,
1. das Boot eine Bodenseezulassung hat
2. ein Kumpel eins für 12000 gekauft hat und jetzt den gleich Ärger hat
3. ich jetzt weis was ich hab im gegensatz zu Punkt 2.
4. ich kein Geld für so ein Boot mit dem Motor in Neu hab
5. ich gerne Bastle und dazulerne, aber es Zeitlich auch völlig falsch eingeschätzt habe, ist leider nicht mein einzigstes Projekt.
6.... meine Frau mich verhaut wenn ich das Boot verkaufe...
stefan78h
  #10272
Alt 24.07.2017, 16:07
Und wir uns alle freuen auf deine schöne Restoration.
  #10273
Alt 24.07.2017, 17:19
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.219 Danke in 297 Beiträgen
Jetzt sag ich auch mal was zur V194 auf Ab umbauen.
(Ich bin jedoch kein AB Jünger)
Jeder kann machen was er will mit seinem Boot,
persönlich fände ich es nicht schön eine V194 umzubauen, danach ist es ein anderes Boot.
Der Aufwand einer Restro ist nicht zu unterschätzen (weiss ich aus Erfahrung).
Wenn es mein Boot wäre und ich einen Restro anstreben würde , dann mit einem kleinen Innenboarder möglicherweise einen Diesel wegen dem geringen Verbrauch und hätte immer noch die gleiche Optik.
Und Platz ist immer noch für 5 Personen
Oder würde versuchen es gegen eine Boot mit AB zu tauschen.
Wie gesagt meine persönliche Meinung
V8 ist geil
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #10274
Alt 24.07.2017, 21:00
Benutzerbild von Broeseltorte
Servas beinand!
Da hier grad so schön über Umbauten und Restros gequackelt wird, wie ist das eigentlich mit dem Umbau von AB auf IB...
Hab mir ja ne Bastelschale nach Hause geschleppt (siehe Signatur, "Glastron V150"), und in der Garage steht noch n Fünfzylinder ausm Audi rum...
Wärmetauscher, nassen Auspuff basteln, irgendwie an einen Z flanschen. Gewicht könnte da ein Problem werden...
Bin mir noch nicht so sicher, was ich da draus mache (oder machen will und was dann rauskommt...), eher konservativer Wiederaufbau oder "was anderes".
An dem Ding kann ja nichtmal ich noch viel kaputtmachen...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (24.07.2017 um 21:10 Uhr)
  #10275
Alt 24.07.2017, 21:12
Hallo Stefan,
Detlev
Hallo Detlev,
danke für die Info und den Tipp!!!
ich habe jetzt einen 15,0 x 15 bestellt.
Die Firma meine sie hätten noch einen 15,8 x 15 aber den empfehlen sie erst ab einem Bootsgewicht von 2,0 Tonnen.
Das Thermostat Kit habe ich nun bei Weser Boot Shop in Bremen bestellt, hier ist aber noch alles offen ob es die richtigen Maße ist, 160GradFahrenheit stimmen aber... und es ist für einen alten OMC Cobra
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
