Vorherige Seite - Ergebnis 10.251 bis 10.275 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 10.301 bis 10.325 von 14.227
Alt 20.06.2016, 09:50
Benutzerbild von Chrissi-r
Chrissi-r Chrissi-r ist offline
Boot: QS 640 Weeekend SD Bj. 2007
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Quicksilver 640 SD Weekend Bj. 2007
Moin Moin ,
ich habe am Wochenende meine "Neue" geholt und brauche deswegen ein wenig Unterstützung von euch.
Wo finde ich das Handbuch / Reparaturanleitung für den Motor / Z-Antrieb (3.0 TKS mit 135 PS Motornummer 1A016917) und die Bedienungsanleitung für die QS 640 SD?
Ein paar Mängel (kleinere, hoffe ich) sind leider auch vorhanden.
Ciao und Dankeschön.
Christian
Name:	QS 640 komprimiert.jpg
Hits:	272
Größe:	87,4 KB
Geändert von Chrissi-r (20.06.2016 um 10:03 Uhr) Grund: Ergänzung
  #10277
Alt 20.06.2016, 11:09
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Christian!
  • Auf dem Bild erkenne ich einen großen Mangel: Der Windenstand ist zu niedrig. Somit ist die Winde zu tief angebracht. Damit bekommst du das Boot nicht wieder richtig auf den Trailer gezogen. Die Winde muss sich auf Höhe der Bugöse befinden!
  • Ein Handbuch für das Boot gibt es quasi nicht. Es gibt einen dicken Wälzer in allen Sprachen dieser Welt, der für alle Modelle gilt. Es enthält absolut KEINE verwertbare Information für die 640.
  • Das Motorhandbuch sollte der Vorbesitzer mitgeliefert haben. Wahrscheinlich ist es auch im Download-Bereich von Brunswick zu finden: http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=DE&categories=MERCRUISER$
Peter
Alt 20.06.2016, 12:02
Hallo Peter,
danke für die Info, das mit dem Windenstand ist uns auch schon aufgefallen
Auch scheinen die Rollen von Brenderup "sehr weich" zu sein, was sind vernünftige Alternativen?
Gibt es evtl. ein Windenstandverlängerung und wenn ja wo kann ich so etwas beziehen?
Auf der Downloadseite von Mercury habe ich gesucht und auch nur das "Superhandbuch" gefunden , ich hatte mit etwas passenderem zum Boote gerechnet.
Ciao und dankeschön
Christian
Alt 20.06.2016, 12:19
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Läst sich der Windenstand nicht verstellen ? sonst mal bei Brenderup anfragen ob ein höherer Windenstand erhältlich ist,andernfalls mit Hilfe eines Kastenprofils die Winde höher setzen. Sind die Rollen aus Gummi ?Empfehlen kann Ich sonst diese hier.
http://www.ebay.de/itm/130533545549?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=4300 22405548&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/131505310546?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Haut das mit der Stützlast bei dir hin ? Optisch sieht es aus das viel Gewicht vorne Lastet,weil die Achsen ziemlich weit hinten sind.Oder ist es nur eine Optische Täuschung.
Gruß Jörg
Alt 20.06.2016, 13:25
Hallo Quicky,
danke für die Link´s .
Der T5.2 hat eine Stützlast von 100 kg und hat sich nicht beschwert .
Nein du hast Recht, wir müssen noch alles "Ordentlich" einstellen und wahrscheinlich auch die Achens noch etwas verschieben.
Bei Brenderup habe ich schon angefragt, evtl. muss ich mir einen neuen / passenden Windenstand anfertigen.
Ciao und dankeschön
Christian
Alt 20.06.2016, 19:05
Hallo Christian,
So sieht es bei mir aus. Den Windenstand kann man auf dem Bild leider nicht so gut erkennen. Ich habe den Trailer bei dem Händler bestellt, bei dem ich auch das Boot gekauft hatte. Er hat dann "Standard" bestellt und der Windenstand war zu kurz. Also hat er einen neuen anfertigen lassen. Mein Trailer hat eine zul. Gesamtmasse von 2,7 to und ist 8,90-9,80 m lang.
Falls du die die Kielrollen als "zu weich" bezeichnest: Meine musste ich nach drei Winterlagern zum Teil ersetzen. Ich habe neue bei arboinox.de gekauft. Ob die teuren von Stoltz so viel besser sind, weiß ich nicht. Es liegt nun mal ein ganz beachtliches Gewicht auf den Rollen.
Falls du die Führungsrollen an den Seiten meinst, dann ist es m. E. nur wichtig, dass es große Rollen sind. Wenn eine der hervorstehenden Rillen (ich weiß nicht, wie die Dinger eigentlich heißen) des Rumpfes zwischen zwei Rollen liegt, kann es bei den kleinen Rollen passieren, dass das GFK mit der Achse des Rollenhalters in Berührung kommt.
Peter
Geändert von mvskipper (20.10.2017 um 13:24 Uhr)
  #10282
Alt 03.07.2016, 14:44
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
248 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Leute,
alle anscheinend mitdem Boot unterwegs.
Wenig los hier Moment.
Wir sind gerade im Hafen und wollten noch eine Tour drehen.
Zwischenzeitlich regnets und donnerts hier kräftig.
Gleich noch Kaffee trinken und dann gehts wieder nach Hause
Viele Grüsse
  #10283
Alt 03.07.2016, 19:42
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
erste Fahrt nach dem Rheinhochwasser musste heute sein, aber nicht nur der Kaiser stand im Regen
Rudolf
Hits:	134
Größe:	55,4 KB
  #10284
Alt 05.07.2016, 23:38
Benutzerbild von Mr.Sorvanov
Mr.Sorvanov Mr.Sorvanov ist offline
Boot: Quicksilver 640 PH
Die Spezialisten helfen? Set Quicksilver 640PilotHouse + Mercury 115 EFI . Was ist die optimale Schraube wird benötigt? Optionen ?
Alt 06.07.2016, 05:44
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
nur so als Anhaltspunkt:
Ich habe den 100er an einer 555 Activ Cabin mit einem Propeller 4-Blatt 13,25x15 und der Motor erreicht so eine max. Drehzahl von ca. 5600U/min.
Dein Boot ist etwa 200kg schwerer und etwa einen Meter länger, dafür hast Du ja auch 15PS mehr, Hubraum und Getriebeuntersetzung beider Motoren ist gleich, wenn wir hier von der aktuellen Baureihe reden. Ich würde denken, dass der gleiche Propeller auch für Dich gut wäre. Vom Händler war auf meinem Motor ein 4x 13,25x 17 montiert, damit wurden aber nur etwa 5000U/min. erreicht.
Vielleicht kann Dir ja noch jemand einen besseren Tip geben, der das gleiche Boot mit gleichem Motor fährt ......
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 06.07.2016, 08:12
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Ich hatte auf meiner 640 Pilothouse mit 100 PS (1,7 Ltr. Motor - altes Modell) einen 17" Spitfire Propeller montiert. Ich würde Dir zu einem 19" Spitfire raten.
Alt 06.07.2016, 11:54
Benutzerbild von MTH
MTH MTH ist offline
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 SeaPro
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Quicksilver 645 Tankanzeige
wir haben uns vor kurzem eine sehr schöne Quicksilver 645 Cruiser mit einem Mercury 150 PS Seapro gekauft. Doch die SmartCraft Instrumente funktionieren bei der Tankanzeige sehr schlecht/ungenau. Im Hafen und bei langsamer Fahrt zeigt sie ca. 15% an und bei schneller Fahrt sogar bis 50% obwohl laut meiner Rechnung 35% im Tank sein müssten.
Hat jemand auch dieses Problem mit dem SmartCraft Instrument? Ist es ein Fehler bei der Kalibrierung? Muss ich mich auf eine Geschwindigkeit einstellen um den Tankfüllstand zu sehen, und dann die Anzeige für diese Geschwindigkeit kalibrieren?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, oder irgendwelche Tipps?
Danke im Voraus!!
Viele Grüße MTH
Alt 06.07.2016, 12:28
Nochmal die Kalibrierung des Tanks prüfen. Ansonsten ist das relativ normal das es im Hafen anders anzeigt als bei Verdränger/Gleitfahrt. Der Tank ist halt 1 mtr.² gross und nur ca. 20 cm hoch. Da schwappt der Kraftstoff von vorne nach hinten.
  #10289
Alt 06.07.2016, 12:29
Wieso hast Du Dich für einen SeaPro entschieden? Der ist doch nur für gewerbliche Nutzung und hat auch nur 2 Jahre Garantie?!?!
Alt 06.07.2016, 12:46
MTH MTH ist offline
Danke, Kevin für die schnelle Rückantwort. Laut Händler haben wir 5 Jahre Garantie, da wir ihn ja nicht gewerblich nutzen. Habe gerade eben noch einmal in das Service Heft geschaut. Der Seapro hat außerdem einen satteren Sound und mehr Drehmoment. Macht richtig Spaß!! Super Motor, kann man nur empfehlen.
Könntest du mir bitte eine genaue detaillierte Kalibrierungsanleitung zusenden, damit der Tank kalibriert werden kann. Muss der Tank voll sein zum kalibrieren, oder ist das egal?
Die Bedienungsanleitung des SmartCraft Instruments ist ja leider nur in Englisch..
Ist die Anzeige bei dir auch so ungenau?
Welche Anzeige ist nun Genauer? Bei schneller Fahrt oder im Hafen?
Viele Grüße!!
Alt 06.07.2016, 14:28
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe es leider verpennt, nach unseren ersten Ausfahrten die Verbrauchswerte zu notieren.
Beim letzten Mal wollte ich mal sehen was die Tankuhr so sagt, aber die ist wirklich ziemlich ungenau.... je nach Lage halt.
Wie verlässlich sind denn die Verbrauchswerte, kann man damit halbwegs rechnen?
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Alt 06.07.2016, 14:43
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
863 Danke in 414 Beiträgen
also mein SmartCraft Instument bei meiner 805 Cruiser zeigt den Tankinhalt in Litern an und nicht in Prozent ... also die Literzahl, die sich gegenwärtig noch im Tank befindet ...
und das sogar auch ziemlich genau ... fast auf den Liter, welches ich beim Nachtanken geprüft habe ... nichtsdestotrotz schwankt die Anzeige während der Fahrt auch, aber nur in der Übergangsphase von Verdränger- zur Gleitfahrt ...
in der Gleitfahrt oder langsame Fahrt im Hafen, also wenn das Boot ziemlich gerade im Wasser ist, schwankt die Anzeige nicht und zeigt konstante Werte an ...
Warum zeigt Dein Instrument die Prozente an und nicht die Literzahl? Ich habe einen 280 Liter Tank und wenn ich den voll getankt habe zeigt mir das Instrument auch die 280 Liter an und wie gesagt beim Nachtanken stimmte die Angabe fast auf den Liter genau ...
Lieben Gruß
Dirk
Alt 06.07.2016, 14:45
Sorry,
ich habe die VesselView mit den SmartCraft Instrumenten verwechselt ... alsi ich meine bei mir die Anzeige in der VesselView ... Sorry
Dirk
Alt 06.07.2016, 15:15
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
Moin Kevin
Hast Du Dich da nicht vertan ! Ich habe ja auf einem kleineren Boot mit 100 PS auch den 17 Zoll Spitfire. Beim größeren Boot sollt die Richtung doch eher nach 15“ gehen.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 06.07.2016, 19:13
Hatte mehrere Propeller auf meiner 640 Pilothouse getestet. Am besten lief der mit 17" ... Das Boot ist auch 1 mtr. Länger als Deine 540 und der Rumpf ist flacher. Aber wie immer bei Propellern: Probieren geht über studieren
  #10296
Alt 07.07.2016, 14:40
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
Moin Männers,
ich hab da mal ne Frage. Letztes Jahr hab ich im Herbst meine Jährliche Inspektion machen lassen incl. Frostschutz also mit allem Pipapo.
Im April sollte es dann eigentlich los gehen, leider wurde ich gesundheitlich ausgeknockt und die Saison kann ich jetzt getrost abhaken.Egal,hab ich mehr Zeit zum Basteln.
Nun Überlege ich ob es Sinn macht dieses Jahr eine Inspektion durchführen zu lassen. Was meint Ihr??
Alt 07.07.2016, 15:56
Moin Tom
Wenn Dein Motor noch in der Garantiezeit ( 5 Jahre ) ist, würde ich es machen, ansonsten verlierst Du ja die Garantie ansprüche. Und genau dann passiert es, unverhofft kommt oft.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Geändert von eckhard (07.07.2016 um 15:58 Uhr) Grund: .
  #10298
Alt 07.07.2016, 16:57
alex_e alex_e ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Moin Moin,
irgendwie scheint unsere Tankanzeige zu spinnen. Sie zeigt halbvoll an, obwohl deutlich unter einem Viertel der Wahrheit entsprechen würde.
Nach meinem Verständnis gibt es drei mögliche Fehlerursachen (ggf. sogar Kombinationen):
1.) Der Geber ist defekt
2.) Das Anzeigeinstrument ist defekt
3.) Das Kabel ist defekt
Wie finde ich raus, was es ist?
Kann ich irgendwo etwas messen (ein Multimeter habe ich)? Ich meine die Anzeige läuft über den elektrischen Widerstand, richtig?
Besten Dank an euch
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 07.07.2016, 19:16
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Moin Tom
Hi Eckhard,
die Garantie läuft dieses Jahr aus.
Recht haste"unverhofft kommt oft", wir haben seit letztes Jahr Juni echt ne Serie
  #10300
Alt 07.07.2016, 20:08
Hallo Tom,
ich sehe es grundsätzlich genau wie Eckhard. Nur noch ergänzend dazu: Dein Motoröl altert im Motor auch, wenn dieser nicht benutzt wird. Andersrum bleibt bei den meisten Autos das Öl ja auch zwei Jahre drin, auch wenn die Öle dafür speziell legiert sind. Wie auch immer, falls Deine Entscheidung sein sollte, keine Inspektion mehr zu machen, würde ich das Öl dann zu Begin der nächsten Saison trotzdem wechseln.
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
