Vorherige Seite - Ergebnis 10.351 bis 10.375 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 10.401 bis 10.425 von 13.606
Alt 28.05.2018, 12:22
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
Wo wir das Boot gekauft hatten war zuerst das Problem.
Wir konnten nur die hälfte des Wassers aus den sack ziehen weil der Sack so Schief lag das dann der Entnahme stelle in der Luft hing.
Lösung: Brett eingebaut das der Sack gerade liegt
Dann war es schon besser aber ab und zu ging es auch nicht. Alles untersucht und fest gestellt das die Entlüftungsleitung und Entnahmeleitung vertauscht waren.
Lösung: richtig rum angeklemmt
Dann hatten wir das Problem wenn zuviel Wasser im Sack war hing die Entnamestelle in Luft weil der Zulaufschlauch tiefer als die oberste stelle des Sacks war und hebte die Entnahmestelle nach oben.
Lösung: Sack gedreht, und Zulaufschlauch höher gesetzt
So siehts momentan aus. Aber bis auf den 38er Zulaufschlauch der kommt jetzt von weiter oben.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (28.05.2018 um 12:52 Uhr)
  #10377
Alt 28.05.2018, 12:28
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Dann war es schon besser aber ab und zu ging es auch nicht. Alles untersucht und fest gestellt das die entlüftungsleitung vertauscht waren.
Dann hatten wir das Problem wenn Zuviel wasser im Sack war hing die Entnamestelle in Luft weil der Zulaufschlauch tiefer als die oberste stelle des Sacks war.
Gruß Daniel
Könntest du bei Gelegenheit mal ein Bild machen wie du das bei dir gelöst hast. ?
Danke Sebastian
Alt 28.05.2018, 12:30
#10376 angehängt
  #10379
Alt 28.05.2018, 13:08
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.556 Danke in 465 Beiträgen
Ich mache heute abend auch noch mal Bilder.
Also ist die Pumpe nicht kaputt, es könnte an der Luft liegen.
Ich bin da zu unbeholfen mit den Sachen.
Wir bleiben in Kontakt...........
Gruß Torsten
Alt 28.05.2018, 21:06
Luft im Ansaugschlauch bzw eine Undichtigkeit.
Wassersack oder Tank?
Entlüftung verschlossen.
Das Problem hatten wir auch mal. Wenn unsere Pumpe mal Luft gezogen hat. Ist es immer wieder ein Akt sie zum laufen zubewegen. Ich mach dann den Schlauch vom Wassersack ab und verlängert ihn, stecke dann oben einen Trichter drauf und kippe Wasser rein und wenn sie wieder saugt, Pumpe abschalten, Schlauch dann wieder an den Wassersack anklemmen. Hab die ganze Geschichte schon 3 mal umgebaut aber jetzt passt es und wir passen penibel auf das das der Sack nie komplett leer gesaugt wird.
Gruß Daniel
Ich habe einen Wassersack. Wie kann ich denn das kontrollieren ob er Luft gezogen hat. Wir lassen den Sack nach jedem Wochenende leer laufen. Dann zieht er immer ein bisschen Luft. Meinst du das liegt da dran. Wie nach Ich das
Gruß Torsten
Alt 28.05.2018, 21:11
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Was für Material hast du da genommen ? Zeig mal bitte von unten ?
Mehr Details bitte, muss auch noch einen machen
Hat heute nicht mehr funktioniert, weil ich den Tisch nochmal lackiert habe. Morgen mach ich dann nochmal von allen Ansichten Fotos.
Gruß Torsten
  #10382
am besten sieht man es wenn ein Transparenter schlauch zwischen Sack und Pumpe verwendet wird.
Warum lässt du denn den leer? Wir lassen den erst beim einwintern wieder leer.
ob es daran liegt kannst du nur selber herausfinden über probieren. Auf jedenfall so länger eine Pumpe trocken läuft um so ungesunder ist es für sie
Kannst testweise den schlauch auch in einen Eimer halten um zu kontrollieren ob sie selbst ansaugen kann oder musst dann nachhelfen wie oben beschrieben mit einen Trichter oder Gießkanne.
Gruß Daniel
Alt 28.05.2018, 21:13
Gruß Daniel
Meine Frau hat Angst dass das Wasser moderich wird.
Gruß Torsten
Alt 28.05.2018, 21:16
Dafür gibt es doch Mittelchen. Wir nutzen silberionen ich glaub das heißt so. Zusätzlich haben wir einen 5l Kanister für Tee, Kaffe, Nudeln. Das wasser aus den Sack ist nur Brauchwasser zum Aufspülen, Waschen, Zähne Putzen, ...
Ich würde garnicht alles leer bekommen da 20lt direkt im Boiler hängen bleiben.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (28.05.2018 um 21:21 Uhr)
Alt 28.05.2018, 21:24
Wie bekomme ich dann die Luft aus den Leitungen
Gruß Torsten
Alt 28.05.2018, 21:33
1. Schlauch ab vom Wassersack
2. Schlauch hoch heben und einen Trichter reinstecken.
3. Wasser in den Trichter Kippen
4. Pumpe an
5. Wasserhahn auf
6. Schauen was passiert
7. je nachdem weiter Wasser in den Trichter kippen, wenn die Pumpe richtig saugt wird der Trichter ganz schnell leer.
8. Pumpe aus
9. Schlauch wieder an den Sack an klemmen
10 hoffen das es funktioniert
11. nicht wieder leer laufen lassen.
  #10387
Alt 28.05.2018, 21:36
Hast du bei dir auch mal geprüft ob es richtigrum angeschlossen ist?
Die Saugleitung vom Sag hat bei mir ein Stäbchen nach unten und die Entlüftung hat das nicht. Und Stäbchen muss natürlich immer und jederzeit im Wasser hängen
Alt 28.05.2018, 21:40
Unsere Flasche sieht anders aus aber laut Beschreibung tut es das gleiche.
Man schmeckt es aber schon und nutzen es deswegen nur als Brauchwasser. Ich denk das machen mind. 90% dee Bootsfahren und Camper so.
Alt 28.05.2018, 21:44
Ich hab ja an dem Wassersack noch nie was gemacht. Ging halt nicht mehr richtig.
Gruß Torsten
Alt 28.05.2018, 21:49
Man muss auch vorsichtig sein oben mit den Fitting ist ja nur Plastik das die nich abbrechen. Deswegen habe ich mir dazwischen eine Messing Verschraubung gemacht. Das ich da schneller und einfacher dran komme.
VG Daniel
  #10391
Alt 28.05.2018, 21:51
Gruß Torsten
Geändert von tschorden (28.05.2018 um 21:56 Uhr)
Alt 28.05.2018, 22:09
Da werde ich das mal probieren
Gruß Torsten
Alt 29.05.2018, 00:52
Schnils91 Schnils91 ist offline
Boot: Broom 35 Fly
30 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Heine Beitrag anzeigen
Hallo Schnils91,
erstmal auch von mir herzlich willkommen im Forum. Der Link funktioniert bei mir am PC nicht. Dieser hier sollte aber gehen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26166-211-2718
Danke der geht hoffe ich finde einen für dieses Boot
Alt 29.05.2018, 06:57
So hier die Bilder. ...
Hits:	133
Größe:	55,3 KB
ID:	799102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	57,4 KB
ID:	799103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	45,2 KB
Hits:	134
Größe:	65,7 KB
ID:	799105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	55,5 KB
ID:	799106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	64,8 KB
Hits:	133
Größe:	91,6 KB
ID:	799108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	88,3 KB
ID:	799109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	122,4 KB
Hits:	121
Größe:	109,8 KB
Gruß Torsten
  #10395
Alt 29.05.2018, 07:35
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Wassersack etc..
Hallo Daniel und Tschorden,
auf den Bildern von Daniel ist der "Standard"-Wassersack, den ich in allen älteren Dragos bisher vorgefunden habe. Den habe ich durch ein modernes Modell von Plastimo (100L ca. 60€) ersetzt, das leichter zu reinigen ist und über eine zusätzliche Schutzhülle verfügt. Zudem hat der den Einfüllstutzen oben und die Entnahme unten (was ja auch Sinn macht). Auch hier ist natürlich die Lage/Position der Anschlüsse für eine störungsfreie Wasserentnahme wichtig.
Wenn bei uns an Bord das Wasser zu Ende geht, gibt's an den Armaturen und der Brause auch "Gespratzel" wegen Luft in der Leitung. Das gibt sich aber wieder, sobald die Pumpe wieder Wasser ansaugt und die Leitungen sich wieder durchgehend füllen.
Auch wir leeren den Wassersack in der Saison nicht, sondern stabiliseren das Wasser mit Dr. Keddo Mikrosept und haben seit fast 10 Jahren gute Erfahrungen damit. An Bord ist bei uns auch noch ein Warmwasserboiler mit 20 Liter Kapazität verbaut. Den regelmäßig zu entleeren ist auch zu aufwendig.
Das Wasser wird von uns nur für Duschen, Spülen etc. verwendet. Zum Kochen und Zähneputzen nehmen wir Trinkwasser mit. In Kroatien gibt es dafür das Trinkwasser in den großen 5 oder 6L- Henkelflaschen zu kaufen.
Stipe
  #10396
Alt 29.05.2018, 07:47
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Vielen Dank
Wo hast du das Scharnier her ?
Das ist ja nicht komplett verschwunden, wenn der Tisch geklappt ist ?
Wie stabil (wackeln) ist das mit dem einen Tischfuss ?
Ich hab das Problem, das mein Tisch (130x60) die volle Breite einnimmt da gleichzeitig die Stütze als Liegefläche.
Das geht vom Platz gerade so, aber seitlich ist das total doof.
Nun überlege ich entweder n kleineren zu machen (ich hab 2 Tischfüsse) oder
den vorhandenen rechts und links zu kappen und mit Scharnieren zu versehen. Diese müssten halt so stabil sein, daß der Tisch noch als Liegefläche genutzt werden kann.
Hits:	121
Größe:	55,4 KB
ID:	799115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	15,1 KB
ID:	799116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	15,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
  #10397
Alt 29.05.2018, 07:50
Standard Bilder Wassersack
und hier noch die Bilddokumentation zum Thema Wassersack - neu vs. alt
Stipe
Hits:	176
Größe:	42,7 KB
ID:	799118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	79,6 KB
  #10398
Alt 29.05.2018, 08:32
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Stipe
Dann seid mal alle froh, dass Ihr zumindest den Frischwassersack eingebaut hattet. Bei mir war als Wassersack ein 60 Liter SCHWARZWASSER installiert (und ich wundere mich, wieso das Wasser so müffelt - ist ja nicht Lebensmittelecht) , dessen Anschluss nur mit Sikaflex und nicht mit einer Dichtung abgedichtet gewesen ist. Dieser hat sich auch noch um 45 Grad verdreht und dort ist munter das Wasser rausgeschwappt. Jetzt pumpe ich schon seit 2 Wochen mit einem Balgschlauch das Wasser aus dem Hohlraum zwischen Tankraum und Motorraum.
Wieso auch immer Drago keine Verbindung zur Bilge geschaffen hat.
Habe seit letzter Woche auch den Plastimo Sack mit 50 Litern eingebaut. Wie Stipe bereits erwähnte, Zulauf oben mittig und Entnahme unten . Zudem lassen sich die Anschlüsse beliebig drehen
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #10399
Alt 29.05.2018, 09:13
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.332 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Nils,
in diesem Tread lesen vermutlich hauptsächlich die Dragofans.
Es ist sinnvoller dein Boot im Bereich Flohmarkt anzubieten,
da meine ich sind die Chancen für eine Verkauf höher.
Holger
  #10400
Alt 29.05.2018, 09:33
Vielen Dank
Das Scharnier habe ich von Amazon. Der Tisch ist zum Essen super stabil. Wir benötigen den Tisch auch nicht als Unterlage für die Polster. Der Tisch hat im ausgeklappten Zustand die Maße 85x55 cm, eingeklappt dann die Hälfte logischerweise. Der Tisch lässt sich auch in verschiedene Posititonen drehen, da die Aufnahme für den Tischfuß nicht mittig liegt.
Ich finde die Lösung super und wir können nun mit 5 Personen essen.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
