Vorherige Seite - Ergebnis 10.426 bis 10.450 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 10.476 bis 10.500 von 14.227
Alt 14.10.2016, 15:55
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Marco,
Kannst Du "Probleme" näher beschreiben? Die seitlichen Stützrollen sollen das Boot doch nur am Kippen hindern. Wenn es ordentlich verzurrt ist, sollte die Last auf den Kielrollen liegen.
Hallo Gerhard,
absolut korrekt. Die Last darf auch nur auf den Kielrollen liegen. Die seitlichen Rollen oder Auflagen sind nicht dafür konzipiert, das Gewicht des Bootes zu tragen. D. h. Gewicht des Bootes liegt auf den Kielrollen und das Verzurren sichert vor dem kippen zur Seite.
Peter
  #10452
Alt 15.10.2016, 21:01
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Hallo, ich habe nun zwei Angebote bekommen. Einmal mit einem Optimax 115 ProXS und einmal mit einem MERCURY F100 ELPT EFI Benziner. Für welchen Motor würdet ihr Euch denn entscheiden. Ich hatte ja mit einem 115 PS geliebäugelt aber bin mir unsicher ob der 2 Takter das richtige ist. Der Optimax ist von 2014 der F100 von 2015. Viele Grüsse Stefan
Alt 15.10.2016, 22:34
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Hallo Gerhard,
Peter
Hallo Gerhard,
Langauflagen seitlich sind schon besser. Nicht unbedingt wegen der auftretenden Lasten, obwohl mir persönlich auch gegen seitliches Kippeln mehr Auflagefläche lieber ist, aber für die Ladungssicherung ist es viel besser. Wenn Du nur Rollen hast, muss das ganze Boot nur vom Windenstand und den Gurten möglichst bewegungsfrei an Ort und Stelle gehalten werden ....... das ist fast unmöglich und es wird immer etwas Bewegung beim Fahren drin sein. Bei Langauflagen kannst Du dass Boot hinten gegen die hochgedrehten gummierten Auflagen zurren. So sitz das Boot rutschfest auf den Gummiflächen und nicht "rollengelagert" auf dem Trailer.
Zum Einstellen des Gewichtes kann ich nur Eckhards Empfehlung beipflichten. Zuerst Boot auf dem Trailer so positionieren, das der Heckspiegel möglichst im Bereich der letzten Rolle steht. Dann die Stützlast über das Versetzen der Achse angleichen. Nur wenn sich die Achse nicht weit genug versetzen läßt, den Rest über die Position des Bootes ausgleichen.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #10454
Alt 16.10.2016, 10:12
Oyster70 Oyster70 ist offline
856 Danke in 354 Beiträgen
Nimm den F100 von 2015. 2015 müßte der neue F100 mit 2,2 Liter sein. Der beste 4Takter seiner Klasse. Das Ding hat Kraft ohne Ende und ist so Leise, den höhrt man kaum.
_________________________
Geändert von Oyster70 (16.10.2016 um 10:29 Uhr)
Alt 16.10.2016, 10:16
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.299 Danke in 635 Beiträgen
fahre beide Probe ... gerade wegen dem Geräusch Pegel.
Alt 16.10.2016, 11:37
Hallo Stefan,
ja das stimmt, ein 2015er ist das neue Modell mit 2,1L, den habe ich selber auch an meiner Activ 555 Cabin. Leistung ist meines Erachtens nach mehr als ausreichend, etwa 60km/h Höchstgeschwindigkeit, kräftiger Anzug und auch sportliche Aktivitäten wie Tube ziehen mit vier Personen an Bord ist kein Thema. Motorgeräusch ist im Stand kaum zu höhren und bei langsamerer Fahrt (Kanal o.ä) angenehm leise. Wenn man den Hebel auf den Tisch legt ... na ja, natürlich wird´s dann lauter, ist aber Welten von einem Zweitakter entfernt. (Spreche da aus eigener Erfahrung).
Verbrauch liegt so etwa bei 6km/h um 2L ... 9km/h 3,6L ... 12km/h (Verdrängerfahrt) um 6L ... 25km/h (so gerade gleiten) 12-13L ... 35-40km/h (angenehmes Gleiten) 13-14L und bei Vollgas 33L.
Generell sind die modernen Direkteinspritzer-Zweitakter aber auch gute Motoren und deutlich sparsamer und mit besserem Motorlauf als die "alten" Vergaser-Zweitakter.
Was man auf jeden Fall bedenken sollte, ist das eigene Fahrgebiet, der Überwiegende Einsatzzweck und der eigene "Fahrstil".
Wenn Du meistens Kanäle o.ä. tuckerst, macht ein Zweitakter z.B. nicht so viel Sinn, da er für eine gute Verbrennung schon ein wenig Motor(innen)temperatur und Drehzahl haben sollte. Für sportliche Ambitionen ist er dagegen gut und zieht im direkten Vergleich meist noch besser an als die Viertakter. Außerdem geringerer Wartungsaufwand, da kein Motorölwechsel gemacht werden muss. Ein Viertakter ist allgemein der bessere "Allrounder" und hat auch üblicherweise die längere Lebenserwartung (geringerer Verschleiß), ist normalerweise leiser, richt nicht nach 2-Takt-Abgasen und ist umweltfreundlicher. Dafür aber auch schwerer.
Danny
  #10457
Alt 16.10.2016, 11:39
.... der "neue" F100, von dem wir hier reden, wiegt übrigens lt. Herstellerangabe nur 163kg !
Danny
  #10458
Alt 16.10.2016, 11:52
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Stimmt, die neuen sind deutlich leichter. Meiner bringt noch 181kg auf die Wage.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
  #10459
Alt 18.10.2016, 11:42
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
60 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Quicksilver-Freunde!
Ich habe an meiner Pilothouse 555 den F100 ELPT EFI. Seit einiger Zeit komme ich nicht über 4.400 Umdrehungen. Der Motor hat normale Laufgeräusche und macht auch sonst einen sauberen Eindruck. Kein stottern nichts. Nur bei 4.400 ist Schluss. Kann mir jemand helfen. Liegt das an der Schaltung?
Der Motor war vor kurzem beim Händler. Der Flow Torq musste gewechselt werden. Im Juli war der Motor zur Inspektion.
Kann mir hier jemand helfen.
Danke
Thors
Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk
Alt 18.10.2016, 15:28
Boot: Nidelv 26
Hallo Thors,
was für ein Propeller ist denn montiert? Und hast Du mit dem selben Propeller vorher eine höhere Drehzahl erreicht?
Gerhard
Alt 18.10.2016, 15:58
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Hatte jetzt mehrere Kunden mit diesem Problem. War bei allen Bewuchs am Unterwasserschiff. Du hast doch auch kein Antifouling drauf, oder?
Alt 18.10.2016, 19:33
Danke Kevin. Habe das auch schon vermutet. Wäre ja schön einfach, wenn es daran liegen würde. Boot muss sowieso raus. Ich werde das einmal beobachten und natürlich Bericht erstatten. Habe auch nicht das Gefühl, das es am Motor liegt. Da ist alles ruhig.
Kannst Du mir sagen, wie hoch die Leerlaufdrehzahl eigentlich sein soll?
Thore
Alt 18.10.2016, 19:35
Hallo Thors,
Danke für die schnelle Antwort! Vielleicht hat Kevin recht. Könnte tatsächlich am Bewuchs liegen. Ich werde berichten.
Alt 18.10.2016, 23:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Standard Der Hammer. Über 1 Millionen mal angesehen
Ja , ist der Hammer.
Quicksilver in nur 8 Jahren 1 Millionen mal aufgerufen.
Gibts überhaupt soooooo viele Quick's ?
Mein Neffe hat jahrelang für die Fa. gearbeitet und
war dort sehr glücklich , bis er meinte , sich verändern
zu müssen.
Auf die nächste Million!
Viel Erfolg
Hits:	126
Größe:	86,1 KB
Es grüßt GINA ,
  #10465
Alt 19.10.2016, 08:16
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
375 Danke in 174 Beiträgen
Halllo Zusammen,
suche für meine Quicksilver Commander 600 einen passenden Reparaturspachtel, da ich bei einem unsanften Anlegemanöver im Bugbereicht einen kleine Schaden bekommen habe.
Kann mir wer sagen wo ich den farblich passenden Spachtel bekomme?
Vielen Dank vorab.
Gruß Jörg
Alt 19.10.2016, 08:59
Bei Quicksilver selber. Es gibt für jedes Model eine Partsliste. Auf meiner steht auch das Gelcoat mit drauf. Habe mir ein liter gekauft und gut. Frage einfach mal dein Quicki Händler. Oder Kevin.
  #10467
Alt 19.10.2016, 16:08
holgerson16 holgerson16 ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC
Standard Motor stirbt ab
Hallo Forum,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Quicksilver 540 CC (Mariner 115 EFI).
Bei langsamer Fahrt (fast Leerlauf) stirbt mir der Motor beim schalten auf Leerlauf weg. War letzt in der Schleuse echt ungünstig.
Bei normaler Fahrt Gas wegnehmen, umschalten in den Leerlauf nichts los. Der Fehler kann jederzeit reproduziert werden.
Was kann das sein. Händler meinte die Schaltbox müsste gewechselt werden.
Alt 19.10.2016, 20:59
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Das wird der Neutralswitch (Schalter in der Box) sein. Er verhindert, dass man mit eingelegtem Gang den Motor starten kann.
Ich würde mal die Box aufschrauben (falls die Garantie schon abgelaufen ist) und mal den Stecker ziehen, um zu sehen, ob der Motor dann nicht mehr aus geht.
Entweder Schalter wechseln oder totlegen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #10469
Alt 19.10.2016, 21:29
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Wobei sich die 163kg auf einen trockenen Motor ohne Betriebsstoffe beziehen.
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 19.10.2016, 21:33
Mfg Nico
Ja. Ich sagte ja auch Herstellerangabe, ob´s wirklich stimmt, weiß man ja auch nicht, wiegt doch niemend nach. Die Betriebsstoffe sollten im Bereich von etwa 5kg liegen, nur Motor- und Getriebeöl.
Danny
Alt 20.10.2016, 06:59
Hallo Oyster,
Vielen Dank für die Info. Bei Kevin habe ich es per PN versucht und leider keine Antwort bekommen.
Viele Grüße Jörg
Alt 20.10.2016, 07:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Moin Jörg
Nimm doch ein Reperatur Set.Wenn dein Boot noch nicht zu alt ist und sich die Farbe des Gelcoats noch nicht allzusehr verändert hat nimm eins von der Stange.Nach einer gewissen Zeit passt selbst das Original Gelcoat vom Hersteller farblich nicht mehr da Gelcoat unter UV etc. nachdunkelt.Ich hab mir das mal geholt um kleine Ausbesserungen zu machen.
https://www.svb.de/de/yachtcare-gelcoat-repairkit.html
Eine RAL Karte ans Boot halten und schauen welcher Ton passt.
Gruß Jörg
Alt 20.10.2016, 12:35
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
Zitat von Trissi Beitrag anzeigen
Hallo Oyster,
Viele Grüße Jörg
www.bootscenter-kiel.de Da wird Dir von Kevin geholfen
Nächste Woche ist Hanseboot, evt. haben Die grade viel zu tun !?
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Geändert von eckhard (20.10.2016 um 12:38 Uhr) Grund: x
  #10474
Alt 20.10.2016, 17:58
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Oyster,
Viele Grüße Jörg
Hallo Jörg,
es sind Ferien und manchmal haben Menschen auch Urlaub.
Gruß climbersp
Alt 20.10.2016, 22:30
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Quicksilver Freunde,
ich möchte Euch mal meine Quicksilver Classig 20 vorstellen.
Sehr schöner retro style
in jedem Hafen großes Interesse an meinem Boot, keiner will so recht glauben das es eine Quicksilver ist.
Motor ist der 4,3 MPI Mercruiser, damit ist das Boot mehr als genug motorisiert.
Teakholz Badeplattform, Bug auch mit Teakholz.
Sonst noch ein paar weitere Teakholz applikationen.
Viel Chrom
Versenkbares Cabrioverdeck
Riesige Sonnenliegefläche.
Boot ist 6,40 m Lang und 2,36 m breit
Bj: 2008
Gruß Torsten
Hits:	236
Größe:	56,9 KB
ID:	725525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	162,8 KB
ID:	725526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	54,0 KB
Hits:	196
Größe:	87,5 KB
ID:	725536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	105,2 KB
moin moin
Geändert von Feuerdancer (20.10.2016 um 23:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
