Vorherige Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 3.434
Alt 18.03.2006, 02:50
Das wasser kommt u.a.an der Motorwanne als dünnen Kontrollstrahl raus.Mußt mal gucken,ist eine winzige öffnung unterhalb der Wanne.Dein Impeller kannst auch selber tauschen,nur vorsicht beim abbauen des Unterwasserteils,viele vergessen die letzte Schraube,die meistens mit der Opferanode verbunden ist!Sind alle Schrauben und Staudruckschlauch raus,gleitet das Unterwasserteil ganz leicht raus.Die Welle führt in den Schaft wo Du eine Kappe findest die verschraubt ist,die abbauen und da siehst dein Impeller.Den neuen gut einfetten bevor ihn einbaust.
Gruß,Matze
Alt 18.03.2006, 09:25
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Hi Detlef,
im vorherigen Beitrag ist der Wechsel des Impellers gut erklärt worden. Auf dem Foto habe ich mal die Schrauben gekennzeichnet, die zum Abbau des Unterwasserteils entfernt werden müssen.(verdeckte Seite natürlich auch zwei Stck. )
Wenn du in die Motorwanne schaust, siehst du einen dünnen Schlauch vom Motorblock zur Rückseite der Wanne gehen. (Von außen an der Stelle nur ein kleines Loch) Da kommt der Kontrollstrahl raus. Bei deiner niedrigen Tonne pinkelt er dir einen halben Meter neben die Tonne. Evtl. den Schlauch in der Motorwanne abziehen und verlängern, so das der Strahl in der Tonne landet.
Hans
Hits:	1180
Größe:	44,6 KB
Alt 18.03.2006, 09:52
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Hallo Detlef,
der Bottich ist zu flach. der Wasserspiegel sollte deutlich über der Kavitationsplatte sein.
Wegen dem Impeller, schau ihn dir an (neu kostet er glaube ich 60€ )
Wenn der Impeller hin ist, kannst du zum testen auch Spülohren nehmen und den Impeller weglassen.
Alt 18.03.2006, 10:39
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
Zitat von Emotion
Hallo Detlef,
reicht der Schlauchdruck über die Spülohren ohne Impeller ??
servus
dieter
Alt 18.03.2006, 12:41
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
das sind mal wieder klasse Informationen
aber was sind Spühlohren
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 18.03.2006, 12:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von dieter
Zitat von Emotion
Hallo Detlef,
Jawoll,ungläubiger Dieter.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.03.2006, 12:49
Sehen aus wie Kopfhörer.
Nur das keine Musik zu hören ist.
Don P
Alt 18.03.2006, 12:52
Das Gummi des Impellers würde nicht einfetten.
Fas Fett könnte Säure enthalten.
Spüli hat sich besser bewährt.
Don P
Alt 18.03.2006, 12:55
Zitat von Don P
Zitat von dieter
Zitat von Emotion
Hallo Detlef,
wenn... dann schon fragender... schließlich sind wir in Bayern kath.....
Impeller mit Glitzerin fetten, wie vom hersteller empfohlen...
Hits:	1139
Größe:	52,0 KB
servus
dieter
Alt 18.03.2006, 13:00
dann werde ich heute Abend mal das Teil zerlegen
und hoffen das ich bis Montag alles zusammen habe
@ Hans , ich habe gerade versucht dich anzurufen
Alt 18.03.2006, 13:11
Ich würde erst mal den Motor in die erwähnte Tonne stellen,
oder mit Spülohren versehen,um dem Motor "Töne"
zu entlocken.
Wenn er läuft,dann alle restlichen Arbeiten durchführen.
Don P
Alt 18.03.2006, 15:19
@Don P
zu entlocken.
Völlig korrekt! Genauso würde ich das auch machen.
Hans
Alt 19.03.2006, 00:14
hallo zusammen
ihr habt ja recht aber !! mit den spülohren hätt es nicht geklappt
die Ansauggitter waren völlig verdreckt - sind jetzt frei
hab dann mal die Schraube runter genommen ohne Probleme
dahinter alles voll Schmutz
und ein wenig weiter gesäubert - die Verkleidung unterhalb der Motorwanne demontiert - von 4 Schrauben 2 abgerissen
wie gehabt ruhig Blut und es geht weiter - der Montag steht fest
für den Probelauf - hier nochmal Dank an Ralf
@ Hans - Ralf hat Spühlohren die er mitbringt
Alt 20.03.2006, 18:07
hier mal ganz kurz ein Bericht für die Ungläubigen
der Motor ist angesprungen
ließ sich nur nicht wieder ausschalten
über die weiteren Kleinigkeiten werd ich später noch berichten
Alt 20.03.2006, 19:47
Freut mich für dich
Alt 20.03.2006, 19:57
danke Hendrik,
aber es geht ja weiter
CGI defekt, da hoff ich das mir Thilo etwas sagen kann
Motor lässt sich nicht stoppen - Unterbrechung in einer Leitung
ich hoffe nicht im Stecker - wenn ja
und noch mehr
Alt 20.03.2006, 20:03
Was macht denn die Geräuschkulisse?
Kein rasseln etc?
Was ist CGI?
Don P
Alt 20.03.2006, 20:09
auf die Geräuschkulisse hab ich nicht so geachtet war ja Krach genug
und nasse Füsse hab ich bekommen
CGI ist die Zündelektronik - kommen gleich Bilder - eine hab ich schon zerlegt
Alt 20.03.2006, 20:23
Ach so,Du meinst CDI.
Zerlegt?
Die Triggerspulen oben?
Don P
Alt 20.03.2006, 20:27
ok dann CDI
die Spulen noch nicht kommen später
erstmal die Elektronik selber
da sind auf den ersten Blick Dioden kaputt
Alt 20.03.2006, 20:35
ok dann CDI
die CDI ist teuer aber würde er dann überhaupt laufen, don? (mit defekter CDI?)
das mit dem ausschlten ist nicht so einfach, da hatte Thilo am anfang auch Probleme mit, das ging irgendwie anders bei dem Yamaha, sick ihm deswegen doch mal ne PN...
Alt 20.03.2006, 20:39
ok dann CDI
Nee,normalerweise nicht.
Schon garnicht,wenn eine Diode defekt ist.
Don P
Alt 20.03.2006, 20:41
Teuer?
Jau,fast 500 Taler.
Don P
Alt 20.03.2006, 20:44
hab ja noch ne zweite die ist zwar auch nicht in Ordnung aber besser als die vorher eingebaute die hatte auf einem Pott keine Zündung die andere hat "nur" Aussetzer
Alt 20.03.2006, 20:45
500 Cent? mehr an Wert ist da nicht drinn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
