Vorherige Seite - Ergebnis 10.651 bis 10.675 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 10.701 bis 10.725 von 13.606
Alt 28.08.2018, 08:40
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Zitat von Kaot2016 Beitrag anzeigen
Ach: wer hat mal den Tip des Tages....
Mein Ruderrad ist sehr klebrig. Mit gängigen Spüli bekomme ich das Problem nicht ausreichend gelöst.
VD
Aceton ist mein Freund der entfernt alles. Musst wirklich aufpassen, vorher an einer Verdeckten Stelle erst probieren.
Schöne Tour bis auf den Teltowkanal.
Wir sind die Tour auch schon gefahren bis zu Scharmützelsee bei Badsarow.
Gruß Daniel
  #10677
Alt 29.08.2018, 17:25
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.020 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Drago Fahrer
Käpt'n Rook meinte von Euch kommen einige aus der Ecke Treis-Karden und ich könnte Mal hier auf mein akutes Problem unter https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=278872 hinweisen - hoffe das ist okay.
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 31.08.2018, 09:58
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Standard Änderungen 2017/2018
Der Urlaub ist ja leider vorüber, hier hatte ich ja ausgiebig Gelegenheit meine Änderungen zu testen. Diese waren:
1. Ankerwinde
Jeder der eine hat wird sie nicht mehr hergeben wollen. Trotz anfänglicher Widerstände meiner besseren Hälfte, habe ich das Teil eingebaut.
Ich habe eine Quick mit Zählwerk, 35 Meter Kette, 25m Leine für den Notfall, 5kg M und Twister. Alles außer der Leine in Edelstahl.
Ja was soll ich sagen, ist absolut cool. Meine Frau will die nicht mehr missen. Der Anker wird durch den Twister zu 99% richtig hochgezogen, nur wenn ich zu schnell am Schluß bin kann er mal falsch kommen.
2. Verdeck mit Beschattung
Das Verdeck hatte ich nur als Binimi stehen, die ganzen Seitenteile habe ich nur auf dem Main drauf. Hat sich bewährt, ein bisschen wenig Spannung ohne die Seitenteile. Wird noch geändert.
Jetzt zur Beschattung, dies wird ja den einen oder anderen interessieren.
Hat super funktioniert, nochmals würde ich nur die vordere Strebe nicht einzeln machen sondern doch an der Reling befestigen.
Licht und Luftdurchlässigkeit ist so wie ich es mir vorgestellt habe. Speziell auf dem Vordeck war dies ein deutlicher Komfortgewinn.
Ich kann das Vordeck, die 2 Seiten und hinten beschatten.
3. Kühlbox
Ich hatte ja vorher eine kleinere Mobicool. Die hatte ich extra gekauft weil sie unter das Polster gepasst hat im Mittelgang. Die Box kam schon öfter mal an Ihre Kühlgrenzen in HR. Die neue ist eine Engel und steht jetzt Backbord in der Kajüte gleich angrenzend an den Schrank.
Was soll ich sagen, ist halt eine Engel. Bier mit 3 Grad, kein Problem. Selbst bei kompletter Neubefüllung schnell runter gekühlt.
Am letzten Tag hab ich voll aufgedreht nach einer halben Stunde war ich bei -3°. Die Box war dann nach kurzer Zeit bei -18°, ich habe dann frische Doraden eingefroren und mit nach Hause genommen. Wer billig kauft, kauft 2x
Mal schauen was mir dieses Jahr einfällt. Neuer Wassertank, oder so? Mein Wasser stinkt immer trotz der Entkeimung.
Oder eine neue Scheibe, hmmm.
Hits:	141
Größe:	90,3 KB
ID:	811663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	82,0 KB
ID:	811664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	129,3 KB
Hits:	132
Größe:	75,8 KB
ID:	811666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	81,7 KB
ID:	811667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	73,5 KB
Peter
Geändert von ganzi007 (31.08.2018 um 10:03 Uhr)
  #10679
Alt 31.08.2018, 12:27
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
1. Ankerwinde
3. Kühlbox
Hallo Peter,
kannst du mal ein Bild von deinem Twister einstellen, wie dieser an der Kette und Anker befestigt ist ?
Wegen dem Wasser. Hast du evtl. einen Warmwassertank eingebaut, welcher fast nie benutzt wird? Dann diesen außer Betrieb nehmen oder ausbauen. Hat bei meinem Exboot funktioniert. Danach war der Gestank weg.
  #10680
Alt 31.08.2018, 18:40
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
1. Ankerwinde
haben uns ja irgendwie in Tisno nicht persönlich getroffen.
Hast du mal Bilder und Daten von dem Quick Zählwerk, das würde mich interessieren
mit besten Grüßen
Dirk
  #10681
Alt 31.08.2018, 22:20
seemann17 seemann17 ist offline
Boot: 660 Fiesta,
69 Danke in 23 Beiträgen
Peter
Welche Quick-Ankerwinde hast du eingebaut ?
Schöne Grüsse Tomas
  #10682
Alt 03.09.2018, 15:14
Boot: keins mehr
Zitat von seemann17 Beitrag anzeigen
Peter
Schöne Grüsse Tomas
Hallo Tomas,
ich habe die Prince DP1, 6mm 12V 500W 60A gekauft. Die war beim Gründl letztes Jahr für 499€ im Angebot
Peter
Alt 03.09.2018, 15:42
Boot: keins mehr
Hallo Dirk,
ich habe dieses Zählwerk: QUICK CHC 1102 M
Das Zählwerk verzählt sich öfter mal, zeigt dann noch 0,2 Meter an obwohl es schon oben ist. Ansonsten hat es funktioniert.
Peter
  #10684
Alt 03.09.2018, 15:51
Boot: keins mehr
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Thomas,
ich habe kein Warmwasser, ist ein Wassersack verbaut. Trotz Desinfektion stinkt das Wasser. Den Twister muß ich noch fotografieren. Für die Befestigung hab ich einen speziellem Schäkel besorgt. Da mach ich auch mal ein Bild
Peter
Alt 03.09.2018, 20:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Hallo Thomas,
Ich habe auch einen niegelnagelneuen Wassersack von Plastimo. Als Trinkwasser wirklich nicht zu gebrauchen. Stinkt eklig. Deshalb benutzen wir einen 5 Ltr. Wasserkanister fürs Trinkwasser.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #10686
Alt 04.09.2018, 06:45
Boot: keins mehr
Es geht da nicht um Trinkwasser, wir brauchen das Wasser nur zum duschen nach dem Schwimmen. Es riecht halt gammlig, trotz Desinfektion.
Man kann den Tank halt nicht richtig leer machen.
Selbst wenn ich eine neuen einbaue hab ich das gleiche Problem. Über der Klappe wo die Tanks sind liegt mein Teak Boden und denn will ich nicht jedes Jahr weg machen.
Ich hab schon überlegt ob ich den Tank weiter hinten einbaue, dann könnte ich ihn problemlos sauber machen. Ist halt wahrscheinlich schlecht für das Fahrverhalten. Wie haben dass die anderen 660 Besitzer gelöst?
Peter
Geändert von ganzi007 (04.09.2018 um 09:26 Uhr)
  #10687
Alt 04.09.2018, 07:13
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Sauberes Wasser an Bord
Hallo Uwe, @all,
ich habe ebenfalls den Plastimo Wassersack (100 Liter) in Gebrauch. An Bord unserer 760 ist auch zusätzlich ein Warmwasserboiler (mit Anschluss an 230V und Motorkreislauf) installiert. Damit habe ich zwei Wasserkreisläufe an Bord (warm und kalt) mit drei Zapfstellen (Heckdusche, Pantry, WC-Raum). Da kommen ein paar Meter zusammen.
Ich habe keine Geruchs- oder sonsitgen Probleme mit dem Wasser. Ich mache aber jetzt nichts anders als ihr...
Ich stabilisiere das eingefüllte Wasser mit den Tropfen von Dr. Keddo.
Den Wassersack hole ich Ende der Saison raus, reinige und trockne diesen. An den Wassersack komme ich prima ran, der liegt in einem Staufach in der Plicht. Eine regelmäßige Sichtkontrolle habe ich mir da längst angewöhnt. Vor der Saison werden alle Leitungen mit PuraTank behandelt (gereinigt).
Wir nutzen das Boot (als Wasserlieger) regelmäßig - eigentlich jedes Wochenende. Das Wasser tausche ich spätestens alle zwei Wochen aus, damit alle Zuleitungen und der Boiler ordentlich durchgespült werden.
Stipe
  #10688
Alt 04.09.2018, 07:17
Standard Zählwerk
Hallo Dirk,
Hallo Peter,
mein Kettenzählwerk liegt ab und zu auch mal um 0,2 m daneben. Das halte ich für vernachlässigbar . Dafür gibt es die Reset-Taste und die Welt ist wieder "genullt" und in Ordnung..
Ich habe eine Quick FLAIR Ankerwinde, das Zählwerk "NAUTI-011X" habe ich selber nachgerüstet.
Stipe
  #10689
Alt 04.09.2018, 07:50
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: DRAGO 660 IB (Bj. 2003), 135 PS Mercruiser
65 Danke in 29 Beiträgen
@ganzi007
Ich habe auch ein Wassersack in meiner 660 verbaut und keine Geruchsprobleme.
Ich kenne es aber aus Zeiten als ich mit Wasserbetten zu tun hatte.
Nicht jedes Wasser kommt mit gleicher Qualität aus dem Hahn. Es gab Orte, in dem man nur das Zeug gegen Blasenbildung brauchte.
In anderen eben auch zusätzlich Stabilisierer um das Wasser nicht kippen zu lassen. Sicher, im Wasserbett bleibt das Wasser im besten Fall mehrere Jahre aber die Qualitätsunterschiede sind eben da.
Gruß Rainer
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
  #10690
Alt 04.09.2018, 09:25
Boot: keins mehr
Hallo Uwe, @all,
Stipe
Mein Wasser riecht richtig faulig, darum bin ich ja am Überlegen ob ich einen neuen Tank einbaue.
Bei meinem Wohnwagen konnte man den Tank reinigen und richtig leer machen. Das ist aber nur möglich wenn ich den Tank hinten einbaue, aktuell geht das nicht wegen meinem Teakboden.
Peter
  #10691
Alt 04.09.2018, 18:25
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Dragoner
Als wir letztes Jahr nach unserem 3 wöchigen Kroatien Urlaub zurückgekehrt sind baute ich gleich den Wassersack aus und entleerte den vermutlich leeren Wassersack
Man der Wassersack war das erste mal in Gebrauch und als ich das restliche Wasser ca 2 Liter da ausgelehrt habe dachte ich mich trifft der Schlag
Es kam eine graue Brühe raus ,Pfui Deifel dachte ich ,das nehm ich mal um der Schwiegermutter einen Kaffee zu machen
Der Sack kam raus und ein Tank kam rein ,der Tank wird nach dem Urlaub gereinigt und gut ist es
Grüße Andi
  #10692
Alt 04.09.2018, 19:29
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Hallo Peter
habe meinen Tank so eingebaut 110L ,und mann kann ihn gut Reinigen und Fahrverhalten hat sich nicht geändert
Gruß Frank
Hits:	137
Größe:	36,3 KB
  #10693
Alt 04.09.2018, 19:39
Wir haben auch einen Sack. Bei uns Wasser riecht nicht Schlimm aber es Schmeckt aufjedenfall anderes so das man es nicht zum essen oder trinken mag. Wir benutzen es nur zum Abspülen und manchmal auch zu Zähneputzen.
Jeden Winter entleere ich den Sack vollständig und lass ihn in der Kammer zuhause komplett über den Winter hängen er ist dann innen Komplett trocken. Entkeimt haben wir das Wassersystem bis jetzt noch nie. Wir plassen die Schläuche mit Druckluft leer und gut ist. Im Frühjahr wir dann mit 200 l durchgespült.
Ich hab beim entleeren noch nie Braunen Schleim oder sonstige extreme Verunreinigungen gesehen und wir nutzen das Boot von Mai bis Mitte Oktober.
Für einen Tank ist nicht genug platz. Und sind mit den Sack nach etwas Bastei auch zufrieden.
Gruß Daniel
  #10694
Alt 05.09.2018, 08:25
Boot: keins mehr
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Gruß Frank
Moin Frank,
das ist ganz hinten, oder? So hatte ich mir das vorgestellt, dann noch eine Füllstandsanzeige.
Peter
Alt 05.09.2018, 08:48
Hallo Dirk,
Danke die Fernbedienung ist überflüssig, da ich direkt neben dem Ankerkasten noch die manuelle Bedienung habe.
Hallo Peter,
Stipe
Das kannte ich auch noch nicht, allerdings hab ich schon Wipptaster am Amaturenbrett / Schaltpanel aus der Serie der anderen Schalter.
Wenn würde ich nru ein getrennte Anzeige installieren wollen.
(aber sicher nicht für 300€) da guck ich dann weiter wie bsiher auf die Kabelbinder (funktioniert übrigens super)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.09.2018, 11:59
Boot: Drago 601
Moin Frank,
Ja ganz hinten und eine tankanzeige ist auch eingebaut das schwarze Kabel,lässt sich wie gesagt gut reinigen bzw auch schnell wieder ausbauen
Gruß Frank
  #10697
Alt 05.09.2018, 22:24
Das von mir verbaute Zählwerk ist "nur" eine Anzeige im Armaturenbrett. Kostet ca. 160 €. Die Bedienung geht bei mir über Schalter im Cockpit bzw. Funkfernbedienung.
Stipe
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
  #10698
Alt 06.09.2018, 07:50
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.556 Danke in 465 Beiträgen
Servus,
das kostet aber jetzt knapp 300€ mit Sensor
https://www.bootsbedarf-nord.de/Anke...ler::8541.html
Gruß Torsten
Alt 06.09.2018, 08:00
Standard Kettenzählwerk
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Servus,
Die Preisbildung ist manchmal seltsam... Aber bei Segelladen gibt es das Teil weiterhin für 158 €.
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...oer_ankerw.htm
Der Sensor ist in den meisten Winden schon drin...
Stipe
  #10700
Alt 06.09.2018, 08:20
Wie funktioniert so was.
Ist das schwierig einzubauen.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
