Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.191
Alt 04.12.2019, 03:20
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Christoph, danke für die Info ...
ok ich dachte es wäre viel mehr "Gedöns"
D.H. also etwas Hydraulik-Kram hinten drin , und Leitung nach vorne zum Plotter ( habe nen Lowrance Hook2 7 ) und das wars ...
und wenn die Pumpe dann hinten lenkt, lenkt das Lenkrad sozusagen dann mit ?
Alt 05.12.2019, 21:47
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Nein das Lenkrad lenkt nicht mit wenn du den Bypass mit installierst. Bypass ist nur eine Leitung zwischen Lenkkopf und Pumpe..man muss das nicht machen, es wird aber dringend empfohlen. Damit steht dein Lenkrad und der die Pumpe bewegt den Lenkzylinder des Autopiloten.
Anbei ein paar Fotos von meiner Realisierung, ich habe zwar eine Doppelmotoranlage aber das macht für dich keinen Unterschied!
Hits:	80
Größe:	30,3 KB
ID:	863242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	56,1 KB
ID:	863243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	49,1 KB
Hits:	74
Größe:	59,4 KB
ID:	863245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hydraulik Zylinder.jpg
Hits:	90
Größe:	63,1 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #1053
Alt 10.12.2019, 20:43
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von sebbij Beitrag anzeigen
So, ich war fleissig ... Bugspriet mit Jambo - Durchlass dran... nur noch die Tage mal oben noch die "Tür" in die Relink,
2 Winkel an die Seiten damit der Jambo gut aufliegt, und dann alles elektroplieren lassen.
Braucht noch jemand meinen alten Anker ?
Darf ich fragen welche Größe dein Jambo hat?
Mir gehts eigentlich um die hier abgebildeten Proportionen, die könnte ich mir bei meinem Boot auch vorstellen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.12.2019, 01:00
Hallo Uwe ...
klar ... is der 11er
  #1055
Alt 26.01.2020, 18:58
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
229 Danke in 111 Beiträgen
bei unserer 245 ist die Bugrolle und der Anker durch Wind krumm wie ne Banane. Wir hatten die Standardbugrolle ohne Wippe und einen 7,5 M- Edelstahl Anker drauf.
Da mit der geraden Bugrolle der Anker nur mit Hilfe runter ging, möchte ich gern auf eine Bugrolle mit Wippe wechseln. Ich finde nur nichts passendes von der Breite.
Welche Bugrolle habt ihr mit welchem Anker verbaut?
Chris
Hits:	75
Größe:	47,8 KB
Alt 27.01.2020, 00:00
Chris
Aloha,
ich habe die normale Bugrolle drauf und den 11kg Jambo.
Da ich ihn nicht komplett hochziehen kann ( sodass er 100% des Ankergewichts oben drauf liegt ) fällt er auch super von alleine raus, wenn ich die Winde betätige.
Und seit einigen Wochen auch fertig... ( nocht nicht aktiv getestet im Wasser ) mit kleiner "Hilfsgangway" nach vorne ... siehe Bilder hier 6 Beiträge vorher.
Alt 28.01.2020, 18:37
Boot: Bayliner
Danke für deine Antwort, leider ist durch den Wind die normale Bugrolle total verbogen. Brauch auf jeden Fall eine neue. Hat denn keiner die normale getauscht und einen Tipp für mich? Hab bis jetzt noch nichts im Netz gefunden, alles was es so gibt ist breiter 😕
Alt 28.01.2020, 21:18
schau mal den Thread durch, da habe ich doch mal was wegen der Bugrolle gemacht!!
Alt 29.01.2020, 01:36
Brauchste denn nur die "Rolle" ...oder auch die "Edelstahl-Rinne" ?
Da Du das Original doch noch hast, kann das Dir doch jeder Metaller nachbauen/kanten
Alt 29.01.2020, 16:13
Boot: Bayliner
Die Rolle ist platt und das UTeil ist krumm wie ne Banane. Würde ja gern auf ne Wippe Wechseln, da der Anker mit dem normalen nicht alleine fällt.
Alt 29.01.2020, 16:14
Boot: Bayliner
Ich werde mal mal den Thread durchsuchen. Danke
Alt 01.02.2020, 20:42
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Moin Bayliner,
Mein Bootskollege fährt eine 245er aus 03
Er möchte nun seinen Sch.........Tank so umbauen, sodass er mit einem Y Ventil
auch aussenbords abpumpen kann( er möchte nach HR)
Wer hat das schon bei sich umgebaut und könnte ein paar Tips geben?
Vielen Dank im Voraus
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 02.02.2020, 04:34
Umsteckbar ist das doch einfach ... muss man garnicht an den Tank dran.
  #1064
Alt 02.02.2020, 07:44
Moin, er möchte halt beide Varianten haben (hat er bei mir gesehen)
Dazu ist bei der 245er echt wenig Platz für Y-Ventil und Zerhackerpumpe.
Alt 02.02.2020, 15:37
Boot: Regal
Warum Y oder umstecken?
Bei mir geht alles in den Tank, entweder zum abpumpen oder über zerhacken nach außen.
Grüßle
Alt 02.02.2020, 16:25
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Bei mir auch.
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 02.02.2020, 16:41
Vom Tank aufs Y-Ventil, von dort entweder nach draußen mit Zerhacker oder zum Abpumpen.
Hat das hier schon jemand bei einer 245er gemacht?
Wenn ja, wie ?
Vielen Dank
Alt 02.02.2020, 17:13
billi billi ist gerade online
34.166 Danke in 20.712 Beiträgen
Wenn ja, wie ?
Vielen Dank
ja ich bei meiner 2455... original hatte der Tank ja zwei abgänge (einen zur Zerhacker und einen zum Abpumpen..) dieser war mr aber zu klein und wurde getauscht kann mir eigentlich kaum vorstellen das es bei deinem Kumpel nicht auch so ist...
... der neue hatte nur einen Abgang... Y Ventil und Zerhackerpumpe habe ich auf dem Tank platziert...
Alt 04.02.2020, 01:38
Aloha,
hat von euch schon jemand ne 245 ( aus 2004) umgebaut auf LED Pos Leuchten ?
Welche würden da einigermassen passen und aussehen vorne ... sind ja sozusagen horizontal aufgeschraubt ... und nicht an der SeitenBordwand
Alt 04.02.2020, 06:51
du musst auch auf die Zulassung je nach Fahrgebiet achten...
Alt 04.02.2020, 14:57
Ja, natürlich am liebsten mit allen Stempeln ... BSH, Dingsbumsnummer und Steuerrad usw... Aber das haben die meisten neuen ja eh ... aber ich sehe da immer nur Seitenanbau-Dinger.
Alt 05.02.2020, 15:11
Habt ihr also alle noch die originalen alten Glühlampen Dinger drauf ?
Alt 05.02.2020, 17:03
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Warum wechselst du nicht einfach nur die Leuchtmittel. Es gibt heute für wirkliche alle Glühlampen passende LED`s. Das ist preiswerter und geht schneller.
Gruß Holger
  #1074
Alt 05.02.2020, 17:04
Gruß Holger
und nicht zugelassen also illegal... wie kann man nur so einen Tip geben
jemand der dies nicht weiß macht dies mööglicherweise.. und bei einer Kontrolle wird es dann teuer...
Alt 05.02.2020, 18:43
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Ach Volki,
was machst du wieder für einen Aufriss für nix
Jedes Jahr werden unzählige Ami-Boote kontrolliert und die fehlende BSH-Zulassung nicht beanstandet...
Wie teuer soll es denn werden Beim Auto ist eine verkehrte/defekte Glühbirne eine OWI mit maximal 20 €.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
