Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 2.083
Alt 12.05.2007, 20:27
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
haste mal ordentlich gas gegeben ob die Temp. runter geht, mein 130er ist im Standgas auch immer recht warm geworden und wenn er feuer bekommen hat ging die Temp. wieder runter.
Nabend ihr drei!
Morgen werde ich mal richtig Feuer geben, das mache ich aber erstmal nur mit Peter im Rücken.
Impeller dürfte es nicht sein, werde ich aber sonst kontrollieren. Krümmer dicht? Das wäre unschön, aber nicht tragisch. Wie teuer würde einer kommen, Sven?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.05.2007, 20:33
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Nabend ihr drei!
400-500€ als Sammelbestellung ggf sogar noch günstiger
MFG René
MFG René
  #1053
Alt 12.05.2007, 20:34
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Hattest du den Sammler mal ab und kontrolliert?
Wurde der Impeller gewechselt/kontr.?
Alt 12.05.2007, 20:35
BF Archivar
Sammler hatte ich nicht ab. Impeller hatte ich kontrolliert. Aber ich schaue doch nochmal morgen nach. Wasser kam aber gestern an Land gut hinten raus.
Alt 12.05.2007, 20:40
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
wie per PM geschrieben
Impeller Prüfen!!
Thermostat prüfen!!!
Ölkühler sauber machen !!!
Krümmer kannste mal sauber machen dann siehste auch ober reif ist
hast du nen Seewasserfilter dran ???
Gruß Sven
Alt 12.05.2007, 20:43
BF Archivar
Dieses Ding hier?
Hits:	530
Größe:	48,2 KB
Alt 12.05.2007, 20:47
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Dieses Ding hier?
Ja.
Marc
Alt 12.05.2007, 20:50
aufmachen sauber machen
Gruß Sven
  #1059
Alt 12.05.2007, 20:52
Und n Foto machen!
  #1060
Alt 12.05.2007, 21:12
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Warum bringe ich meinen Seewasserfilter nicht auf ?
Habe die Schrauben abgenommen und kann ziehen wie ich will ,aber keine Chance.
Gruss Oliver
Alt 12.05.2007, 21:24
@Oliver:
Meiner war beim ersten Mal auch noch ein bisschen verklemmt, musste auch viel Gewalt anwenden. Seither ists kein Problem mehr. War wahrscheinlich
einfach festgegammelt.
Alt 12.05.2007, 22:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Gruss Oliver
Du solltest mal morgen mehr frühstücken
Andy
PS: mit ein wenig Gewalt geht er ab, zur Not ausbauen
Alt 12.05.2007, 22:45
Boot: Karnic SL-702
Andy
Also das Frühstück nützt nichts das gibt bei mir nur eine Trommel vorne
Also muss ich ihn wohl mal aus bauen.
Gruss Oliver
Alt 13.05.2007, 00:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard Oh Schreck!
Ich hab auf dem Foto was schreckliches entdeckt
Es geht um Deinen Motor...
Der läuft nur auf 4 Töpfen!
Viel Erfolg weiterhin!
Gruß Torben
  #1065
Alt 13.05.2007, 15:51
BF Archivar
Soo von dem heutigen Tag ersteinmal ein paar Bilder:
Mein Liegeplatz und meine Wenigkeit.
Peter (PderSkipper) war bei der ersten Ausfahrt dabei...
...danach war er für mich im Hafen für evtl. Probleme zu erreichen. Dafür wieder ein dickes DANKE.
Dann die Feststellungen von heute:
Das Thermostat scheint zu spinnen. Im Leerlauf und nach ein paar Minuten langsamen Fahrens mit ca. 1000 U/min war der Motor unter 70 Grad warm. Nach einer Gleitphase mit 4100 U/min und bei 42km/h ging der Motor auf 90 Grad, kurz danach bei Verdrängerfahrt waren es dann wieder 70 Grad. So schnell dürfte die Temperatur nicht springen. Nach dem Abstellen des Motors stieg die Temperatur wieder gen 80Grad. Auch das Befühlen des Auspuffkrümmers hat keine anderen Ergebnisse als gestern gebracht.
Dann zu den Vergasereinstellungen: heute Morgen lief es überhaupt nicht gut, der Motor wollte nicht höher als 2500 o. Ä. drehen und nahm Gas nicht gut an. Nachdem ich die Vergaser nochmal neu eingestellt hatte, ging es deutlich besser: ich habe aber nun ein Gasloch bei 2000 U/min, darüber gehts dann wieder wie normal. Also muss ich am Vergaser auch noch nachbessern. Die Zündung habe ich heute auch kontrolliert: bei 1000 U/min waren es 12 Grad vor OT, ist aber schwierig zu erkennen.
Anscheinend ist auch der Propeller zu groß (15x17), denn die Beschleunigung ist zu langsam und Höchstgeschwindigkeit zu niedrig. Mit dem Propeller, den ich in Holland gefahren hatte, war die Beschleunigung deutlich besser und dieser ist augenscheinlich auch kleiner von der Steigung und von der Flügelblattgröße. Andi, kannst du mit den folgenden Werten mir bei der Wahl des richtigen Propellers helfen?
- bei 4100 U/min ungenaue 42 km/h (nur mit Staudruckmesser)
- Höchstdrehzahl des Motors 5000 U/min
- Jetzige Propellergröße war 15x17
Obwohl ich heute gut gefrühstückt hatte, war der Seewasserfilter nicht aufzubekommen. Das Plastiksieb innen schien aber frei zu sein.
Ich glaube das wars erstmal für heute.
  #1066
Alt 13.05.2007, 16:04
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Sehr gut, es wird!
Den Rest schaffst du auch noch und denn will ich mit dir hinter HSK ein Bierchen trinken
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
  #1067
Alt 13.05.2007, 16:20
Das Loch bei 2000 U/min ist das beim Beschleunigen ??? also so eine Art ich will ja komme auch gleich ??? (verschlucken)
Schmeiß mal das Thermostat raus und schau mal ober er immer noch so heiß wird !!!! Wenn Ja Filter oder Krümmer dicht. wenn nein dann haste den Übeltäter.
5000 U/min würde ich der alten Lady nicht mehr antun bei 4500 U/min war da bei mir ende Du brauchst also einen 14x17 oder 15x15 einen 15x16 gibts Leider nicht
Gruß Sven
  #1068
Alt 13.05.2007, 16:24
BF Archivar
Nee, die Drehzahl sinkt einfach runter, ob er ausgehen würde habe ich nicht probiert.
Alt 13.05.2007, 16:35
Fletcher Papst
Hallo Lars!
Wenn die 4.500 das maximum sind, dann wirst du mit einer 15er Steigung bestimmt zufrieden sein.
Damit kommst du in den Bereich des Motormaximums und bekommst gleichzeitig eine bessere Beschleunigung!
mfG
Andi
P.S.: sieht gut aus
  #1070
Alt 13.05.2007, 16:37
Lars,
Ich habe ein ähnliches Boot mit einem ähnlichen Motor und auch ähnliche Zahlen betreffend Drehzahl und Geschwindigkeit. Bei 5000U/min komme ich auf ca. 50km/h.
Deine Werte sind also nicht schlecht. (oder meine sind es auch)
Bei mir reichts zum Wasserski- und Wakeboardfahren.
Marc
  #1071
Alt 13.05.2007, 16:39
Dein Motor darf sogar 5500 U/min dan ist dein Propeller ja sogar 3 Nummern zu groß ich würde mal 15x15 testen das sollten dann 4700-4800 U/min sein
Gruß Sven
  #1072
Alt 13.05.2007, 16:40
p.s. Ich konnte meinen Seewasserfilter öffnen. Vielleicht sollten wir einen Frühstücks-treat eröffnen. Was meint ihr?
Boot: Windy 22 DC
Würde auch ein 15 x 15 empfehlen, ansonsten spricht Sven mir aus der Seele
Andy
  #1074
Alt 13.05.2007, 16:41
Fletcher Papst
Also wenn der Motor sogar 5.500 drehen darf, würde ich zu einem 13er tendieren.
Denn pro 1 Pitch Steigung gewinnt man ja nur ca. 250 RPM!
Dann beschleunigt es noch besser!
Langsamer wirst du wohl kaum werden, da du den vorigen Propeller nicht ausgedreht hast!
Alt 13.05.2007, 16:42
@ Onkel-Pit:
Meinst du mich?
Wenn ja, weiss ich. Der grössere Beschleunigt aber besser und das ist für mich wichtiger. Unsere Seen sind eher klein, hohe Endgeschwindigkeit bringt da nicht viel.
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
