Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.819Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.819
Alt 22.10.2015, 19:30
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass sie trotzdem heller sind und weiter strahlen, warum auch immer...
Hennings auch nicht je 50 oder 100 Watt - also gleiche Leistungsklasse!!
Grüße Thomas (Tele) -
  #1052
Alt 23.10.2015, 18:36
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Hier sieht man den direkten Vergleich zwischen Hennings
UW Scheinwerfern und meinen gekauften UW Funzeln.
Bild ist entstanden in Ampuriabrava, direkt an Einfahrt zum Maurizi See.
Die Trübung des Wassers könnte man da mit extrem trüb beschreiben.
Hits:	227
Größe:	37,3 KB
Sebastian
  #1053
Alt 23.10.2015, 18:48
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
115 Danke in 60 Beiträgen
welche sind welche? ich habe hennings seinen shop nicht gefunden.
Alt 23.10.2015, 19:01
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Ist doch klar, dass die 6 oder 10 Watt Funzel am rechten Boot verbaut sind.
Henning und Alex ("bottlang") http://www.bootled.de/ bauen Lampen mit mehr Power...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.10.2015, 19:07
Henning und Alex arbeiten zusammen? Ich habe den Link von Alex schon weiter oben gepostet, mit alex habe ich geschrieben, macht einen guten eindruck. aber den link von henning habe ich nicht.
Alt 23.10.2015, 19:21
Nein, die beiden arbeiten nicht zusammen. Henning und Alex sind zwei eigenständige Anbieter von Unterwasser-LEDs hier im Forum.
Ich weiss jetzt nicht, wie das bei Henning läuft. Bin kein Kunde bei ihm.
Kenne nur einige Boots- und Forumskollegen hier am Bodensee, die UW-LEDs von Alex verbaut haben.
Die Lampen von Alex haben CE und Garantie und werden hier in Seenähe gefertigt. Es werden eben auch die persönlichen Wünsche hinsichtlich Wattstärke, Linse, Dimmer, Mehrfarbigkeit usw. berücksichtigt.
Und das was ich da diese Saison am See von Alex LEDs gesehen habe, war echt eindrücklich. Werde mir für nächste Saison auch 4 Lampen dranschrauben lassen (2 heckwärts, 2 seitlich).
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.10.2015, 19:25
Benutzerbild von Goofy
Goofy Goofy ist offline
26 Danke in 7 Beiträgen
Für Henning ' UWL einfach eine PN an "derausdemnorden"
Viele versuchen nur das Problem zu sehen
Ich versuche mich doch lieber an der Lösung
Alt 23.10.2015, 20:13
Genau.
Oder für Alex einfach eine PN an "bottlang".
Ist für uns Verbraucher immer gut, wenn es Wettbewerb gibt!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 04.11.2015, 22:08
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Hallo zusammen, ich überlege auch, ob ich mir entsprechende Lampen montieren soll. Da ich hauptsächlich binnen fahre bin ich unschlüssig ob weißes oder blaues Licht die bessere Wahl wäre. Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht und was würdet Ihr mir raten?
Matze
Alt 04.11.2015, 22:09
Blaues Licht!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 04.11.2015, 22:19
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Wenn nur hell dann WEISS - wenn hell mit Ambiente dann BLAU
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 04.11.2015, 23:31
Blau!
Alt 04.11.2015, 23:45
Benutzerbild von Punu
Punu Punu ist offline
Boot: Bertram 35 Fly Fisherman 1976
Rufzeichen oder MMSI: prvo pivo
811 Danke in 421 Beiträgen
nur hellweiss, alles andere ist kokolores...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
  #1064
Alt 04.11.2015, 23:46
Weiß ist Kokolores
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #1065
Alt 05.11.2015, 00:31
Herrlich!
Wie du siehst, es ist Geschmackssache
Alt 05.11.2015, 09:43
Blau ist Kinderkram , was für Puffnuckels. Kaltweiss find ich passender, da sich so je nach Wasserfarbe und Untergrund ggf. die Farben ändern.
  #1067
Alt 05.11.2015, 10:01
Nimm RGB, dann hast du alles in allem.
Ich finde die Farbe Rot/Orange auch cool, das siet dan so aus, als ob der Weisse Hai gerade zugegriffen hat... am besten gleich noch den Soundtrack vom Weissen Hai laufen lassen
Alt 14.01.2016, 19:40
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Hi habt ihr mir maln Tipp ?
Sollten die LEDs unter der Wasserlinie sein oder gehts auch etwas drüber ?
Die Badeinsel Unterseite ist ja über Wasser.
Hat jemand ne UW Beleuchtung an nem Baylinder 2655 im Einsatz ? Wo baut man am Besten ein und wo die Verkableung legen ? [emoji6]
Alt 14.01.2016, 20:50
Wegen der Wärmeentwicklung zwingend unter Wasser. Auch wegen der Lichtwirkung.
Sonst kannst ja gleich 2 LED Taschenlampen nach hinten gerichtet auf die Badeplattform legen. Ist günstiger und einfacher.😂
Gruss Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 14.01.2016, 21:41
Bimmerfahrer Bimmerfahrer ist offline
Boot: Baja Outlaw 24
55 Danke in 28 Beiträgen
Habe zwei blaue am Heck unter der Wasserlinie und kommt echt gut.
Sind von Ocean led
Alt 14.01.2016, 21:46
Hier hast einen sehr zuverlässigen Hersteller aus Baden Württemberg. Der gibt Dir auch gerne Beratung bzgl. Einbau
Gruss Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 14.01.2016, 21:53
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Die Preise von denen Sind aber auch Gut!
Dafür verkauf ich auch 2 Lampen
Hab bei mir am Boot 1x ca 35W LED macht sau Hell schon. Auch während der Fahrt.
Will nun noch neben die Antriebe je eine Lampe setzen. Jedoch seperat Schaltbar.
Das Schöne bei den von mir Verwendeten Lampne ist, das Loch ins Boot hat nur rund 6mm fürs Kabel. Aussen nochmal 3 kleine Löcher und Fertig.
Und auch nach der 3. Saison noch Top Leistung und die linse ist leicht zu reinigen.
Paddy
Alt 14.01.2016, 21:55
Boot: Formula 311
Mal ein Beispiel..
Hits:	236
Größe:	21,2 KB
Paddy
  #1074
Alt 14.01.2016, 21:57
Ich sag mal, das ist wohl der Listenpreis. Der Alex ist ja auch hier im BF unterwegs. Würde da bei Interesse einfach mal anrufen.
Gruss Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 14.01.2016, 22:28
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
Hab mir jetzt die bestellt, bin mal gespannt
http://www.ebay.com/itm/BLUE-LED-BOA...dVynbq&vxp=mtr (PaidLink)
Hits:	148
Größe:	58,3 KB
MFG Fauli
Geändert von Faul_i (14.01.2016 um 22:41 Uhr) Grund: Falscher Link
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
