Vorherige Seite - Ergebnis 10.851 bis 10.875 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 10.901 bis 10.925 von 13.606
Alt 14.11.2018, 23:50
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Zitat von FranklinMV Beitrag anzeigen
MOIN! MOIN!
@boycamper
Deinen Post mit dem Trailer finde ich klasse gelöst.
Trotzdem habe ich noch ne Frage zu den Rollen bzw. Kielrollenstütze.
Ist die Festigkeit der Kielrollenhalter nach dem Ausschnitt noch zu 100% gegeben?
Welche Rollen hast du bestellt?
Ich hatte ja auch vor einiger Zeit schon mal das Problem mit der Winde gepostet.
Sie war einfach zu niedrig und hat das Boot auf den letzten Meter nach unten und nicht nach vorne auf den Trailer gezogen.
Ich habe es jetzt wie folgt umgesetzt...siehe Bild 3 und 4.
Evtl. hilft es ja auch den einen oder anderen hier als Idee um die Winde weiter nach oben zu setzen.
Das gleiche Problem mit der Stützlast habe ich allerdings auch.
Habe jetzt im Winterlager mal ne Wage unter die Kupplung (mit Holzpflock) gestellt...bei 150KG war Ende der Anzeige & Error....also definitiv zu hoch
Mit meiner Drago 640 verwende ich einen Brenderup 1800 (eine Achse).
Reicht es wenn ich das Boot ca. 10-15 cm nach hinten versetze oder ragt das Boot dann zu weit über den Trailer nach hinten...siehe Bild 1?
Wie weit darf das Boot hinten über den Rahmen /letzte Kielrolle über stehen?
Oder ich muss die Achse auch weiter nach vorne legen...ist das ein großer Aufwand?
Hallo Franklin
nein die Festigkeit leidet nicht ,da nur 1,5cm rund ausgeflext wurde
Rollen schau mal bei leolo www.sliphilfe.de die haben extra Rollen in blau angefertigt mit durchgehenden Metallachskern
Gruß Frank
PS: ich finde das dein Windenstand etwas zu hoch ist,?
Alt 15.11.2018, 05:57
FranklinMV FranklinMV ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
73 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Franklin
MOIN!
Ja da magst du recht haben...ist aber in der Höhe einstellbar.
Ich muss dann im Frühjahr beim slipen schauen welche Höhe optimal ist.
Danke für den Link
Alt 18.11.2018, 19:44
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
:Hallo Dragoner
Ich glaube ich muss mich hier auch mal wieder zeigen eh ihr mir Hausverbot erteilt.
Da bei mir die Bootssaison immer nach dem Sommerurlaub endet ,habe ich genug Zeit für diverse Um und Einbauarbeiten .
Naja bisher wurde nur der Wassertankvon der Backbordseite ausgebaut ,diesen möchte ich auf die Steuerbordseite einbauen direkt unter den Kühlschrank
Desweiteren möchte ich in der Kabine den Einbauschrank etwas modifizieren,da möchte ich in den Schrank Ablageflächen einbauen.Ordung und vor allem mehr Platz erhoffe ich mir dadurch
Dann habe ich mir Gardienenstoff für die Seitenscheiben in der Kabine bestellt,dazu muss ich mir aber noch eine passende Gardinenschiene suchen
Der Sicht und Sonnenschutz bekommt am gesamten Randbereich eine Kunstlederumrandung verpasst ,irgendwie stell ich mir den Sicht und Sonnenschutz durch die Umrandung dann wertiger vor
Anbei mal ein Bild von dem Gardinenstoff
Bilder von den Umbau stell ich ein wenn mit den Arbeiten begonnen wird
Grüße Andi
Hits:	120
Größe:	37,6 KB
  #10879
Alt 19.11.2018, 08:22
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hu hu ihr Dragoner,
ich hab mal ne Frage mir ist per Zufall http://www.manaramarine.com/
über den Weg gelaufen, wo ich finde dass es sich um
- Drago und
- Rajo
Boote bei einigen Modellen handelt.
Was mir nicht klar ist, ob die das selbst herstellen oder auch nur ein Wiederverkäufer unter anderem Namen ist.
Die Drago Bilder von Öchsner (da hat er ja eigentlich das Patent drauf) dürften die eigentlich nicht haben.
- Manara 750 WA - Rajo 750 (Jeanneau Rumpf - sieht man auf m Bild auch)
- Manara 620 Cabin - Drago ?
- Manara 23 Sport - Drago ?
- Manara 24 Cabin - Drago 24
- Manara 27 Cabin - Drago 27 AB
Bin jetzt leicht verwirrt. Kennt ihr den Hersteller und habt da mehr Infos zu ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.11.2018, 10:33
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hu hu ihr Dragoner,
- Drago und
- Rajo
Hallo zusammen
also das müsste eigentlich eine Öchsner seite sein den beim modell
MANARA 620 CABIN
zeigt das elfte bild die Tochter von Dieter Öchsner.
die zweite junge Dame ist glaube ich seine Schwiegertochter
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
  #10881
Alt 19.11.2018, 11:05
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Das ist sehr interessant, zeigt es doch beim Modell 620 eine Außenaufnahme vom Betriebsgelände eines Drago Händlers aus Norddeutschland
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 19.11.2018, 11:49
Zitat von seebaer71 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
MANARA 620 CABIN
Das hab ich schon gesehen, sind ja teilweise die gleichen Fotos auch den beiden Seiten.
Aber der Öchsner verkauft ja eigentlich nur seine Modelle und oben die 750 WA ist gleich mit der RaJo 750 WA ...
Das ist irgendwie durchmischt.
mit besten Grüßen
Dirk
  #10883
Alt 19.11.2018, 20:27
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Manara = Drago ?
Hallo Dragoner,
eine sehr interessante Webseite...
Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass die Firma Öchsner die italienische Firma Manara entsprechend lizensiert hat, die eigenen Boote unter anderem Namen als "Öchsner" zum Kauf anzubieten ..
Die Firma Öchsner baut eine eigene, von Drago unterschiedliche, Bootspalette und vertreibt diese auch selbst. Siehe hier bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96chsner-Boote
Möglicherweise möchte Manara u.a. Drago-Boote vertreiben und hat einfach im Netz ein paar Bootsbilder geräubert? Und dann wurde auch noch mit Photoshop nachgeholfen
Gibt man die beiden angegeben Adressen bei Google Maps ein, gibt es keine Treffer .
Das ist alles irgendwie doch sehr befremdlich...
Stipe
  #10884
Alt 26.11.2018, 11:42
Benutzerbild von FranziBlue
FranziBlue FranziBlue ist offline
Boot: Drago 660S - Franzi Blue
Rufzeichen oder MMSI: B-21118
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hallo aus Österreich !
Hallo Dragonergemeinde !
Mit Rieseninteresse habe ich mir jede einzelne Seite Eures Threads reingezogen und habe mich von Anfang an beim lesen wohlgefühlt.
Hier herrscht eine nette Gesprächskultur und jedes Thema außer das der Motoren ist für mich interessant.
Warum keine Motoren ? Unsere Drago liegt in Podersdorf am Neusiedlersee und bei uns herrscht Motorbootverbot. Also nur in elektrischer Variante - bin ausgestattet mit einem Torqeedo 10kw Motor mit ordentlicher Batteriebank.
Bei uns ist langsames entspanntes reisen angesagt, ein kraftstoffbetriebener AB wäre bei einer maximalen Wassertiefe von 1,5 Meter ohnehin ein ständiger Nervenkitzel.
Ich freue mich auf noch viele Beiträge von Euch und werde sicher bald mal die ein oder andere Frage an die Community stellen.
Wünsche Euch noch eine schöne Woche
liebe Grüße aus dem Burgenland / Österreich
Langsam aber leise ....
sagte der Strom zum Benzin und drehte behebig am Propeller
  #10885
Alt 26.11.2018, 12:17
Moin Michael und herzlich Willkommen hier bei den Dragonern.
Ich denke mal, Du bist mit Deinem Elektromotor ein Unikat unter den Dragos.
Viel Spaß weiterhin und immer ne Dose Bier an Bord
Uwe
  #10886
Alt 26.11.2018, 14:11
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
So ganz alleine ist er nicht , bei uns auf den Voralpen - Seen gib es auch ein paar Elektro - Dragos, meist auch mit Kräutler, Torqueedo usw. ... das funktioniert garnicht schlecht.
Viel Spaß mit deinem Boot !
  #10887
Alt 26.11.2018, 15:20
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.556 Danke in 465 Beiträgen
Servus Michael,
ich habe auch eine Torqeedo an meinem Dingi, allerdings einen
Torqeedo Travel 1003 CS
mit einem 915 Wh Akku, bin damit auch sehr zufrieden.
Viel Spaß in usnerem Thread
Gruß Torsten
  #10888
Alt 26.11.2018, 19:58
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Michael,
herzlich willkommen im Drago-Thread. Wir ging es wie Dir. Bevor ich meine 660S gekauft habe, habe ich alle Beiträge gelesen und sehr viel gelernt - und das war wertvoll.
Für mich zählt auf Binnengewässern nicht die Geschwindigkeit, die oft eh' begrenzt ist. Bootfahren kann man auch im Sinne "slow down" genießen, was wir gerne tun. Und mit der 660S bin ich immer noch sehr zufrieden, denn der Bewegungsraum in der Plicht, der mir bei unseren Törns sehr wichtig ist, ist optimal.
Die Crew der Bacami wünscht euch viele schöne Stunden auf der Drago und gerade bei euch immer die nötige handbreit Wasser unter dem Kiel.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #10889
Alt 27.11.2018, 06:33
MOIN! Michael
Bin auch noch nicht all zu lange hier aber fühle mich sehr wohl hier.
Hoffe es wird dir genauso gehen.
Ich kann mir eine Drago mit Elektroantrieb gar nicht wirklich vorstellen.
Wenn du mal ein Foto davon hast...nur her damit
  #10890
Alt 27.11.2018, 08:45
Hallo liebe Dragoner !
Herzlichen Dank für die Willkommensgrüsse.
Leider ist meine 660s ohne Cockpitteppich geliefert worden, deshalb wäre ich auf der Suche nach ebensolchem.
Mein Händler sagte mir bei der Bestellung, der ab Werft gelieferte Teppich wäre von schlechter Qualität und würde €700 kosten.
Jetzt meine Frage an Euch:
Stimmt der Preis und ist die Qualität wirklich so mies ? Wenn nicht würde ich bei Dreier oder Schütze einen ordern.
Wenn doch mies und teuer, müsste ich mir eine Schablone anfertigen oder hat vlt. von Euch einer eine Schablone für die 660s Baujahr 2018 ??
Vielen Dank für die Infos und
liebe Grüße vom Neusiedler See
Alt 27.11.2018, 09:28
Standard Ein Sommer am Neusiedler See - Österreich
... und hier noch ein paar Impressionen des Sommers 2018 !
Bei uns haben die Füsse beim Baden immer Grundkontakt und bei Fahrt ist der Propeller zirka 50cm vom Grund entfernt ... es gibt eben keinen Vorteil ohne Nachteil ! :
Name:	Collage 1 2018.jpg
Hits:	218
Größe:	93,9 KB
ID:	821540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Collage 2 2018.jpg
Hits:	233
Größe:	94,6 KB
  #10892
Alt 27.11.2018, 11:49
Leider ist meine 660s ohne Cockpitteppich geliefert worden......,
Ich habe meine Drago auch ohne Teppich liefern lassen und einen von Dreier anfertigen lassen. Der ist zwar auch nicht gerade billig, hat aber eine tolle Qualität und ist umkettelt. Problem bei dir wird sein, dass die beiden Stühle individuell platziert werden können (so bei mir) und deshalb wird dir eine Schablone in diesem Bereich nichts nützen.
Uwe
  #10893
Alt 27.11.2018, 13:13
Hallo Uwe,
das mit den Stühlen verstehe ich nicht, wie du das meinst. Steuerstuhl und Beifahrerstuhl stehen bei mir fix montiert in den Bodenhülsen.
Ich kann hier nichts individuell platzieren.
Alt 27.11.2018, 13:16
.... oder meinst du, dass es werftseitig Mal hier und beim nächsten ein paar Zentimeter dahinter / daneben installiert wird ?
Alt 27.11.2018, 13:37
Ja, bei mir waren die so verschraubt, dass ich sie nicht drehen konnte. Deshalb wurde die Position geändert. Und dann gibts noch Füße mit unterschiedlich großen Töpfen, also die Anschraubfläche am Boden (ich habe die großen dran).
Uwe
  #10896
Alt 27.11.2018, 14:43
verstehe, vielen Dank für die Erklärung. Doch keine automatisierte Fertigung wie bei den Burgern von Herrn Donald ....
Also werde ich mir wohl eine Schablone selber zeichnen und dann zum Schneiden und ketteln geben - auch gut.
Ich möchte am liebsten schon loslegen, aber das Boot ist bis März im Winterschlaf ....
  #10897
Alt 27.11.2018, 14:50
Boot: Drago 601
Hallo Michael habe noch eine tischplatte von meiner 660 in rund wenn Interesse meld dich Gruß Frank
  #10898
Alt 27.11.2018, 15:00
MOIN!
schau mal hier
https://www.kaehne-bootsausstatter.d...rt-deluxe.html
Ich habe dort auch bestellt und selber zugeschnitten.
Kann gerne heute Abend noch mal ein Foto einstellen.
Der Teppich geht auch ohne Ketteln...räufelt also nicht auf
  #10899
Alt 27.11.2018, 15:24
Hallo Michael,
ich habe mir für die 660S Bj 2017 (Dreier) eine Schablone aus dieser grünen Abdeckfolie gemacht. Ich denke nicht, dass die Werft die Stuhlfüße innerhalb so kurzer Zeit ändert. Selbst wenn: dann überklebst Du den Ausschnitt und machst einen neuen. Ich würde sowieso empfehlen, bei einer Schablone erst einmal die Passform zu probieren.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #10900
Alt 27.11.2018, 16:01
Hallo Frank,
vielen Dank, aber genau diese wird auch getauscht gegen Teak 70x50 mit einem höhenverstellbaren Tischfuß.
Schaut besser aus und ist stabiler wenn der Liegepolster drauf ist.
Aber danke nochmals, dein Angebot ist sehr nett.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
