#1076
So jetzt gleich die erste Frage
Welchen Durchmesser an Festmacher fahrt ihr auf der Monti? Möchte wieder Liros Handy Elastic, hatte ich auf der Glastron Auf der Glastron hatte ich 12mm ; reicht des auch für die Monti? Hab übrigens 6 Liros Handy Elastic Festmacher mit eingespeisten Auge 12mm in schwarz zu verkaufen Top zustand
MFG Fauli |
#1077
Denk mit 3700 kg Bruchlast bei der 12er Liros bist Du mehr als ausreichend bedient bei der Doral .
Wie lang sind die schwarzen von Dir und waren sie in Gebrauch ?
Gruß Peter . |
#1078
Ich muss sagen das ich was Festmacher betrifft eher ein Angsthase bin und auf meiner Monticello 16er Leinen verwende. Eher Vorsicht als Nachsicht.
#1079
Servus ich habe auch 12er Leinen und die sind meiner Erfahrung nach ausreichend. Die Klampen hinten sind eh so klein das des schon eher schlecht zu belegen ist gerade in Kroatien
#1080
ich fahre auf meiner 35er Gewicht >7to auch die 12 er Liros Elastic weil mir die 16er zu unhandlich sind (die sind auch an Bord werden aber nur selten genutzt )
Auch bei einer sehr starken Bura mit Schwell und entsprechend harten Einrucken in die Leinen haben die immer gehalten . Ich vermute dass eher die Klampen verbiegen oder ausreissen als die Leinen brechen. Von der Bruchlast her könnte man ja ein 7 Tonnen Boot mit 2 Leinen an die Decke hängen ...
Gruß Olli |
#1081
weis von euch jemand wie lange der Benzintank Geber sein soll bei der Doral Monticello
#1082
kann mir keiner sagen wie lange der Geber im Tank seien muss
#1083
Liebe Doralfreunde,
möchte gern eine 220V-Steckdose auf der Pflicht meiner 250er einbauen. Hat das schon einer von euch gemacht? Wie komme ich von der Plicht mit der Elektroleitung an eine 220V-Quelle? Wo sollte ich am besten die Steckdose installieren? Danke für Eure Hilfe und schon einmal Frohe Weihnachten Sven
#1084
https://www.svb.de/de/seatec-landans...eit-30-ma.html Von dort zu deiner 230V Steckdose. Meine Steckdose sitzt in der Backbordwand Richtung Liege
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#1085
Und was ist dann mit der galvanischen Trennung wenn ich den landanschluss Direkt anzapfe? Die Monti hat ja so weit ich informiert bin Einen eingebaut, dann sollte man meiner Meinung nach hinter dieser abgreifen oder?
MFG Fauli |
#1086
Stimmt, da hast du Recht, hab ich gar nicht dran gedacht. Dann ist aber auf jeden Fall Kabel ziehen angesagt, dann der galvanische Isolator sitzt hinter dem kleinen Regal unterhalb des Schalterpanel
#1087
Danke schon einmal für die Antworten. Wollte die Steckdose Steuerbord in der Sitzgruppe setzen (neben dem Lautsprecher) und an den FI im Bad oder der Küche gehen. Habe aber keinen Weg gefunden, wie das Kabel ab dem Fach unter der Treppe dorthin bekomme. Danke für den Hinweis mit der galvanischen Trennung. Hätte es sonst so gemacht, wie Peter es vorgeschlagen hat.
#1088
Für was sind denn die Schalter im Sicherungskasten Access 1 und 2 ?
Sind die evtl nicht belegt?
MFG Fauli |
#1089
Bei mir sind die Schalter wie folgt belegt:
12V Access 1 Access 2 Cabin Lights 1 Cabin Lights 2 Radio Vacuumpumpe Licht Bad 4x Licht Kabine Steckdose rechts Licht Bett Licht Küche Licht Schrank |
#1090
jetzt noch einmal lesbar die Belegung:
Access 1: Radio und Steckdose 12V rechts (neben Radio in Ablage) Access 2: Vacuumpumpe Toilette Gruß Sven |
#1091
Hi
Ist bei mir auch so. Ich hab ein anderes Problem. Die hinteren verstellbaren Verdeckstützen aus Edelstahl sind weg. Mist. Hat jemand vielleicht noch so was von der Doral 250. Gruss Joe |
#1092
Hier ein paar Bilder
#1093
hat denn schon jemand den Herd in der 250er ersetzt? Wenn ja, welchen habt ihr eingebaut? Grüße Alex |
#1094
habe zu Weihnachten von meiner Frau eine Mente Marine Trimmklappensteuerung RP bekommen. Wie sind Eure Erfahrungen mit der Doral Monticello? Reicht es eine Konfiguration im Stand zu machen oder habt Ihr auch eine Konfiguration während der Fahrt durchgeführt? Grüße Thomas |
#1095
#1096
Hallo, melde mich als Neuer im forum. Habe mir eine Doral 250 Monticello letzte Woche zugelegt. Werde ich aber erst Anfang April abholen. Lt. Händer geht es nur mit nem teuren Alutrailer den ich kaufen musste. Bei mir ist der 5,7GXi Volvo Penta verbaut. Gewicht wohl 2950kg auf der Waage, mit Trailer nen paar Kilo über 3,5to.
#1097
Hallo Urli, (falls das Dein Name ist ,
herzlich willkommen bei uns und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Grüße aus Wien Thomas |
#1098
MFG Fauli |
#1099
Gruß Sven |
#1100
War heute mal an unserer "neuen" Monticello Hier hab ich ein paar kleine defekte Festgestellt, jetzt will ich mal die erfahrenen Fragen Wo man so was herbekommt. Am Geräteträger ist die Kederleiste ein Stück gebrochen; gibts die noch irgendwo Das Toplicht am Geräteträger ist gebrochen, gibts das noch irgendwo Jetzt hab ich auch noch eine Frage zu den trimmklappen Wenn ich den rechten Knopf drücke bewegt sich die Linke Klappe, ist das so korrekt? Es sind elektrische Lenco klappen, weiterhin haben die keine endstellung? Das heißt die Klappe macht am Ende stop das Motorengeräusch bleibt aber da, solange ich auf den Knopf drücke; ist das normal?
MFG Fauli |
