Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 2.774Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 2.774
Alt 25.05.2007, 20:55
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ja das is wohl war...
Semper Fidelis
Alt 25.05.2007, 20:56
versuche mal die Gemischeinstellung zu ändern,
wird es nicht besser Vergaser reinigen und den ganzen Düsenkrempel gegen neue tauschen danach von einem Profi, wenn es denn noch einen gibt die Vergaser schön syncron einstellen lassen
  #1103
Alt 25.05.2007, 21:01
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Patschen der Vergaser ist eigentlich immer ein Zeichen das sie zu Fett eingestellt sind! Würde die gemischschraube ein bischen auf magerer drehen!
Alt 25.05.2007, 21:08
dat muss nich sin...mit den vergasern ist glaube auch kein sooo verkehrter gedanke...
Semper Fidelis
Alt 25.05.2007, 21:30
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
danke erstmal für den tip , aber ich glaube da sind keine gemischschrauben plaste vergaser . die vergaser hatte ich schon mal auseinander und gereinigt da waren aber keine auffälligkeiten . ein freund von mir meinte ich solle auf den oberen 2 veragsern größere düsen machen ,aber dazu habe ich noch keine meinung .
Alt 25.05.2007, 21:37
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
mein v6 patscht im leerlauf und geht öfter aus und das standgas geht mal hoch und mal runter . hat jemand eine ahnung was dem guten johnson fehlt ?
Fresser?
Schlägt der richtig zurück?
Kerze raus und rein gucken ins Loch mußt dir nur ne passende (kleine) Lampe nehmen.
MFG René
MFG René
Alt 25.05.2007, 21:44
man könnte auch von einem zurückschlagen reden ,der motor hat aber noch volle leistung da er noch die checkmate auf über 100 kmh bringt ,deshalb glaube ich auch nicht das er einen kolbenfresser hatte . ich fahre ja auch meiner hausmarke vollsyn. 2 takt öl .
Hits:	459
Größe:	46,2 KB
Geändert von Picton14ft (25.05.2007 um 21:49 Uhr)
Alt 25.05.2007, 21:49
Ein zurückschlagen hört sich aber mehr nach verstellter Zündung an!
Alt 25.05.2007, 21:53
er geht halt aus wenn er patscht bei 1000 umin was das anlegen mit aufstoppen mitunter etwas schwierig gestalltet .
Alt 25.05.2007, 21:59
Das kann sein, muß aber nicht
und vor allem bei verstellter Zündung käme die Kiste nicht auf Leistung!
Die Pleurre von Öl die Hagen dem Motor zumutet.....
Würde passen.
MFG René
MFG René
  #1111
Alt 25.05.2007, 23:31
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... ich fahre ja auch meiner hausmarke vollsyn. 2 takt öl .
... luftgekühlt lese ich da auf dem Schildchen. Aber von TCW3 steht da nix,... naja, musst wissen was du dir antust.
Ciao
Chris
Alt 25.05.2007, 23:32
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Ciao
Chris
das wurde doch in deinem rennmotor tread schon erwähnt hagen, ich würde lieber anderes öl verwenden...
Gruß, Rasmus
Alt 26.05.2007, 09:49
dem der der motor gehört und ihn mir netter weise zur benutzung überlassen hat , hat das öl für gut befunden und der muß es wissen da er schon seit jahren mit diesen johnson und evinrude zu tun hat .
Alt 26.05.2007, 09:57
ausserdem nach dem was auf dem ding da oben steht ist es wohl auch nicht soooo falsch....
lieber bessere als zu wenig schmierung...und es ist ja nicht gesagt ddas es am öl liegt...mein yami hat damals im standgas nach dem anlassen kurz
gepatscht,dann war ruhe...gemisch auf 20 liter hätte sein sollen 200 ml..ich hab 300 reingemacht...
Semper Fidelis
Alt 26.05.2007, 11:43
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
immer wenns patscht geht die drehzahl um 300-400 Umin runter und dann entweder wieder hoch oder aus und wenn er ausgeht und man schnell genug nen standgashebel hochzieht geht der motor auch wieder an obwohl er eigendlich schon aus is, ... sehr geil
das Öl is schon in Ordnung, es könnte nur wirklich sein daß du etwas zu großzügig dosierst? du rundest doch immer auf
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.05.2007, 12:40
Wieso mehr Schmierung?
Wir konnten viele Kolbenfresser auf der Auslaßseite auf Moppedgemisch zurück führen.
einmal aber auf Liquimoly AB Öl.
Und der 70er mit der defekten Öldosierung hatte auch den "Haupt"fresser auf der Auslaßseite.
Daraus schließe ich das es schlechter schmiert als TCW 3
MFG René
MFG René
Alt 26.05.2007, 13:09
Fletcher Papst
Man kann doch gar nichts falsch machen wenn man sich
yammi Öl für nen Yammi kauft,
OMC Öl füpr Johnnies
und Quicksilver Öl für Mercs
Selbst wenn es teurer ist, die Maschinen verbrauchen doch soo wenig davon.
In meinen Yammi kommt nur Yamalube, da kann man sicher sein, dass es nicht verkehrt ist
  #1118
Alt 26.05.2007, 18:55
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
beschreibe mal genau das patschen?
wie ist es wenn du langsamm fährst so bei 1000U/min und dann mal aus machst und dir die Zündkerzen anschaust.?
Ich hatte mal ein 75 er Mercury Bj 98 und als ich das Boot vekauft hatte war das öl leer was habe ich dummerweise gemacht hatte bei der Tankstelle das 2 taktööl gekauft und rein damit.
Der Kunde kam fuhr und war ne halbe stunde weg
und dann meint er mmhh der ist mir bestimm 10 mal ausgegangen und ich dachte da komisch ..... der hat zwar den 'Führerschein noch net lange aber von ausgehen das kenne ich gar nicht bei dem Motor und man sah er lief richtig schlecht.
Heute weis ich natürlich das man das nicht nehmen darf.
WAs genau heist TCW3
Ich habe im Club immer vollsynthetisches 2 taktöl für Ausenbordmotoren gekauft so universalöl?
OB das gut ist? Ist ja extra für Ausenborder.
Das einen unrunden Lauf hat meiner auch ab und zu aber nur wenn ich mal ein wenig mit Standgas fahre...
Das mag er wohl net warum ? denke mal er setzt sich zu...
Geändert von Tim2502 (26.05.2007 um 18:58 Uhr)
Alt 26.05.2007, 21:50
wenn man langsam im standgas fährt bei 1000 bis 1300 umin patscht garnix nur wenn ich den leerlauf einlege und den motor laufen lasse .
Alt 26.05.2007, 21:53
Hast du nun endlich mal in den Zylinder geguckt?
MFG René
MFG René
Alt 26.05.2007, 21:54
MFG René
nee , habe heute sturmschäden beseitigt , wenn das wetter so bleibt kaufe ich mir nächsten monat einen neuen optimax ,
Geändert von Picton14ft (26.05.2007 um 22:06 Uhr)
Alt 27.05.2007, 09:41
ein 250er Opti??
ich bekomm das handy doch so schon kaum gehalten...
hier
http://www.myvideo.de/watch/1539090
und noch eins
http://www.myvideo.de/watch/1539082
nich grad beste quali...
Semper Fidelis
Alt 27.05.2007, 09:43
ups...so so geblöckt habsch doch gar nich...
Semper Fidelis
Alt 27.05.2007, 09:47
doch !
Alt 27.05.2007, 09:54
ups...
http://www.myvideo.de/watch/1539131
hier nochmal die kleine checki...das Ding macht Laune...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
