Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.191
Alt 30.06.2020, 15:49
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Sooo "Fehler" gefunden ..
die sch... Trimmklappen fahren nicht ...es surrt zwar ... und ich kann sie auch mit der Hand gegen den Druck bewegen ...aber die bleiben oben ....
Verdammt
Alt 30.06.2020, 16:28
billi billi ist gerade online
34.131 Danke in 20.694 Beiträgen
Öl leer ?
Alt 30.06.2020, 17:52
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Zitat von bootshund Beitrag anzeigen
Wir haben den 4.5 Mercruiser mit nur 200 PS.
Kommen ohne Probleme ins gleiten.
Propeller 14x17 4RH Alu.
54 kmh max. bei 4500.
Anhand deiner Daten dürfte dein Antrieb eine Untersetzung von 1:1,81. haben. Bootsgewicht, Motorleistung, Propeller und Untersetzung sind bei dir optimal abgestimmt. Ich vermute der Motor läuft beim Übergang zur Gleitphase ca. 3900 Umdrehungen (eventuell auch 4000). Damit stehen 80 % bis 85 % der Leistung zur Verfügung.
Bei sebbij läuft der Motor beim Übergang zur Gleitphase nur 3300 Umdrehungen, er hat eine 1:1,49 Untersetzung.
Schaut man sich die Motorkennlinie an, liegen bei 3300 Umdrehungen nur ca. 140 PS an. Eindeutig zu wenig um das Boot dieses Gewichtes aus dem Wasser zu heben. D.h. die Motordrehzahl muss zum im Moment des Überganges zur Gleitphase höher sein, entweder Propeller Steigung reduzieren oder die Gear Ratio ändern.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (30.06.2020 um 18:18 Uhr)
  #1129
Alt 01.07.2020, 17:57
Öl leer ?
Ich habe das Boot erst mal wieder komplett leer gepackt ..
Nun habe ich mal geschaut ... welcher der beiden ist für die Trimmung ?
Das rote sollte die Pumpe enthalten, oder ? und ist unten der kleine schwarze Pinnökel zum Öl Auffüllen gedacht ? ?
Passendes Öl ...1ltr ... ist bestellt
Das rechte Bild sollte Lenkhydraulik sein ?
Hits:	92
Größe:	58,3 KB
ID:	886860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	51,5 KB
Alt 01.07.2020, 18:00
Das rote ist die Stimmung der schwarze wie du vermutest der öleinfüllpunkt...
Trimmklappen ganz einfahren und dann bis max auffüllen...
Danach mehrmals verfahren zum entlüften und Ölstand kontrollieren
Beim ausfahren muss der Ölstand sinken
  #1131
Alt 01.07.2020, 18:02
Das andere ist die powertrimmpumpe
  #1132
Alt 03.07.2020, 23:12
Jippieeee. Öl rein ...und schwupps fahren die Klappen
Hoffentlich gehts dann nun einfacher mit dem ins Gleiten kommen
Alt 07.07.2020, 10:06
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Funktioniert wieder alles?
Alt 07.07.2020, 13:02
Ausserhalb des Wasser schon mal ja ...
in ein paar Tagen wirds im Wasser gecheckt
  #1135
Alt 07.07.2020, 19:58
Dann halte uns auf dem Laufendem! Ich wünsche dir natürlich, das du damit besser aus dem Wasser kommst.
Fürchte jedoch, das die Flaps das Problem nur verschärfen.
Gruß Holger
Alt 07.07.2020, 20:03
Wie sie es "verschärfen" sollen ist mir nicht klar ..
vorher ( ohne Öl ) waren sie immer ganz oben ...
Da ich sie nun runtertrimmen kann, sollte er sich hinten schneller /besser hochdrücken können. Damit sollte m.E. der Übergang vom Verdrängen zum Gleiten
wesentlich einfacher funktionieren ...und dann ...wenn sie gleitet .... kann ich sie wieder hochfahren .... bzw. nur noch zum austrimmen nutzen.
Alt 08.07.2020, 08:05
Da die unten stehenden Klappen eine Bremswirkung haben. Und dir die Drehzahl bzw. Leistung fehlt, dies beim Übergang in die Gleitphase zu kompensieren.
Gruß Holger
Alt 09.07.2020, 21:44
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Gruß Holger
Die Trimmklappen erzeugen natürlich einen Widerstand aber in Wirklichkeit verlängern Sie dir das Boot hinter dem Z-Antrieb und geben damit mehr Auftrieb. In der Startphase solltest du die Klappen nur halb hinunter fahren und Gas geben, nicht ganz!!!! Damit erhälst du den Auftrieb um schneller ins gleiten zu kommen. Hebt sich das Boot fahre die Klappen wieder ein und verwende sie nur um die Lage des Bootes in die Waagerechte zu bekommen , wenn überhaupt notwendig. Der Z-Antrieb ist beim Start ganz unten, das ist auch wichtig!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 10.07.2020, 01:05
Ich gebe Vollgas ... dann wird nach und nach langsam runtergefahren ...irgendwann geht er vielleicht ins Gleiten ...man wird sehen.
Ich werde es dann hier beschreiben ob/wann es sein wird.
Alt 16.07.2020, 19:03
Kurz die antwort vom gardasee, mit klappen unten geht sie nun auch voll beladen. nach 10-20 sek ins gleiten 😃😳😎
  #1141
Alt 16.07.2020, 19:30
Ist doch toll... hört man gern
Alt 28.07.2020, 18:21
Sooo, wieder zuhause und fast alles wieder entladen und die Fahr und Bimini- Stoffe mal wieder imprägniert
und eben schnell nen VA-Ständer für den 6PS Notmotor gebraten ... und das Gardasee- Urlaubsvideo geschnitten ...
Nächste Punkte: Da es sehr warm werden kann (wenn wir nicht fahren) und oben sitzen ...
und der Lüfter nach 7 Tagen dauerbetrieb aufgegeben hat ( war eh ein Billigteil und laut, aber schaufelte ganz gut )
überlege ich grad auf einer Alternative rum ...
Leise, viel Luftbewegung, 12V und regelbar, irgendwo links vom Cockpit Richtung Heck.
Dann kann man das Fenster öffnen und die Luft zieh von vorne nach hinten durch...
Soweit die grobe Planung.
Als Lüfter kommen bei "leise und viel Durchsatz" wohl nur Walzenlüfter in Frage.
Die gibt es ja für um die 25 Eu aus dem KFZ Bereich.
Den werde ich dann mal versuchen unterzubringen und vielleicht mit einer schnuckeligen KFZ Luft-Innenraum-Auspuster an / einbauen.
Die scheinen allerdings wohl noch mit vorkriegs-Widerständen "geregelt" zu werden ... also nix pwm in der Preiskategorie ...hat da schon jemand drüber nachgedacht ?
Geändert von sebbij (28.07.2020 um 18:29 Uhr)
Alt 28.07.2020, 18:27
Sowas in der Art schwebt mir vor ... https://www.ebay.de/itm/HEIZUNGSGEBL%C3%84SE-INNENRAUM-GEBL%C3%84SE-VW-GOLF-I-JETTA-I-PASSAT-32-B-T3-AUDI-80-90/311747499861 (PaidLink)
den "Auspuster" habe ich auch schon mal geschossen :
https://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-RS4-8K-A5-S5-RS5-8T-Luftd%C3%BCse-Luftausstr%C3%B6mer-Mitte-Chrom-8T1820951C/223982388519 (PaidLink)
und den zum regeln ?
https://www.ebay.de/itm/VORWIDERSTAN...T/143628871633 (PaidLink)
ob da dann echt nur ein (Vor)Widerstand ist, der dann beim zwischenschalten auf "halbe" Stufe schaltet ..... mhhhh... echt Vorkriegstechnik
Geändert von sebbij (28.07.2020 um 18:50 Uhr)
Alt 03.08.2020, 07:46
schleipfi schleipfi ist offline
Boot: Bayliner 245
50 Danke in 20 Beiträgen
kurze Frage zum original Ladegerät Bayliner 245, Bj 2003.
Wenn ich am Landstrom bin, muss dann nicht die Amperanzeige am Ladegerät
ausschlagen?
Bernd
Alt 03.08.2020, 08:57
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo sebbij,
zum Regeln würde ich einen Stepdownwandler nehmen (min 20A).
Das geht stufenlos.
So was in der Art, evtl von deutschem Händler:
https://www.ebay.de/itm/DC-300W-20A-CC-CV-Constant-Current-Adjustable-Step-down-Converter-Voltage-Buck-M/372752313104?hash=item56c9c4eb10:g:PJMAAOSwbe9dZz5 K (PaidLink)
Nachteil ist aber, dass Du bei voll aufgedrehtem Wandler bei 12V Eingang am Ausgang höchstens auf 10,5V kommst.
Der Lüfter wird aber bei 10,5V wahrscheinlich schon sehr laut sein und Du wirst in sowieso langsamer laufen lassen wollen.
Der Wandler sollte in den Luftstrom montiert werden, wegen der Kühlung.
Mit einem anderen außen liegenden Potie, geht dann die Reglung auch von jeder stelle im Boot.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 22.03.2021, 09:58
Kayschi Kayschi ist offline
Standard Bayliner 245
Moin in die Gruppe,
mein Name ist Kay und ich bin im Begriff mir eine Bayliner 245 zu kaufen!
Wir wollen mit 2Erwachsenen und 2Kindern die Elbe unsicher machen und auch Urlaube darauf verbringen.
Habe eine in Aussicht von 2011 sieht optisch tip top aus! Sehr gepflegt und gut in Schuss! Wurde als daycruiser genutzt somit wurden Toilette und Schlafplätze noch nie genutzt!
Der Preis ist mit knapp 50.000€ angegeben, ich finde keinerlei Vergleiche in diesem Baujahr und finde ihn relativ hoch....
Es ist ein 5.0 Mpi mit 260PS verbaut...
Was haltet ihr davon?
Freue mich auf Rückmeldungen
Alt 22.03.2021, 11:41
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
38 Danke in 28 Beiträgen
meinst Du die hier ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...34285-211-2812
Die ist 2009 Baujahr. und hmm. teuer
Alt 22.03.2021, 11:44
Die hier sieht irgendwie identisch aus und ist Baujahr 2004
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...14664-211-3433
Alt 22.03.2021, 14:48
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Also die eine Bayliner ist aus 2004 mit Vergaser 5,0 L und soll 38500 kosten
Die andere ist 2009 mit 5,0 MPI und soll 48900 kosten.
Vorweg: im Moment werden Preise für gepflegte Boot gefordert und auch bezahlt, weil der Markt leer ist.
Diese beide 245er vergleichen und selbst entscheiden.
Wenn es nicht am Geld liegt, dann immer die jüngere nehmen. Wenn sie auch noch gepflegt ist, um so besser.
Meine Meinung.
Berichte dann bitte weiter.
Grüße vom Hamburger Jung
  #1150
Alt 22.03.2021, 18:31
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Welche Bugstrahlruder habt ihr in euren 245 bzw. 2455 drin in Bezug auf Tunnelgröße und Leistung?
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
