Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 3.434
Alt 30.04.2006, 12:33
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
da die Kreissäge heute schweigen muß , habe ich mich mal mit der
Anmeldung beim WSA beschäftigt
jetzt habe ich mal wieder ein paar Fragen
zum Boot:
wie messe ich
a) den Tiefgang
b) die Wasserverdrängung
zum Motor (Yamaha AE55 - 663 L 33969)
a) Baujahr
b) Leistung in kW
ich hoffe mal, ihr könnt mir wie so oft weiter helfen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.04.2006, 13:20
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
mit den Maßangaben für das WSA brauchst Du es nich so genau nehmen
Einfach ca. Länge des Bootes und ca. Tiefgang des Bootes (vielleicht an der alten Wasserlinie orientieren) in den Antrag schreiben und ab damit in die Post.
Wasserverdrängung brauchst erst ab 10 m³ angeben (vorher wird nicht ins Binnenschifffahrtsregister eingetragen), also, < 10 m³ reicht...
Die Motordaten bräuchtest Du allerdings, vielleicht kann Dir ja jemand anhand der Motornummer helfen...
Gruß und viel Spaß weiterhin wünscht
Alt 30.04.2006, 13:24
Hallo Thomas,
wird bei der Messung des Tiefgangs der AB mitgemessen
die Schraube ist ja unterhalb des Bootes
oder nur das Boot
Alt 30.04.2006, 13:28
Hallo Detlef,
meines Wissens NUR das Boot!
Is`ja eigentlich auch logisch, weil Du den Motor ja tauschen kannst und somit der Tiefgang nicht mehr stimmen würde .
Wie gesagt, nimms nicht allzu genau...
Auf dem Schein steht dann eh nur, dass Du die Angaben glaubhaft gemacht hast und ich hab noch keinen Nachmessen sehen...
Gruß Thomas
Alt 30.04.2006, 21:06
so, hab also mal das Boot vermessen
L/B/T 5,40/2,15/0,31
jetzt fehlen nur noch die Motordaten
am Motor hab ich weiter gemacht
Alt 01.05.2006, 09:16
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Detlef,
sieht gut aus, deine Konstruktion. Hätte aber, wie die Poster vor mir, Bedenken bei der Tragfähigkeit. Was hältst du von minem Vorschlag? Erhöht die Stabilität und teilt den Stauraum übersichtlicher auf.
LG Hans
PS: Motor Bauj. dürfte ca. 1980 sein, 55 PS(40Kw)???, 750 cm³
Hits:	1136
Größe:	28,2 KB
  #1132
Alt 01.05.2006, 22:28
Hans fast genau wie ich jetzt dachte, nur wollt ich den vorderen Teil durchgehend machen - kann im mom kein Bild bearbeiten ich arbeite dran - also deine eingezeichnete Unterstützung ist ok - so hat ich es auch angedacht - nur wie erwähnt in dem vorderen Bereich durchgehend
Alt 01.05.2006, 22:43
@Hans - kannst du die Zeichnung vielleicht mal ändern - nach meinen Gedanken wär schön
nun mal vom heutigen Tag
hatte mir eigentlich vorgenommen Experiment mit der Innenbeleuchtung zu machen - hab da eine ausgefallene Idee
aber wie das so ist - hab ne Arbeit angefangen und wollte sie zu Ende bringen - steht im Technik-Talk
aber eins kann ich nicht verstehen - das Boot steht in der Garage die eigentlich immer verschlossen ist - da sch....... mir doch so ein blöder Vogel auf mein Boot
warum
Hits:	1074
Größe:	20,5 KB
  #1134
Alt 02.05.2006, 09:28
Hallo Detlef,
ich versuche mal deine Gedanken um zu setzen. Ob das Resultat der Wirklichkeit nahe kommt, kannst nur du beurteilen. Schau es dir an.
Gruß Hans
Hits:	1039
Größe:	28,8 KB
  #1135
Alt 02.05.2006, 22:23
Hallo Hans,
zunächst einmal danke für deine Bemühung - bei diesem Beispiel verlier ich allerdings den Platz im äußeren Rumpfbereich - auf den beiden Leisten wird eine Holzplatte fest montiert - von der mittleren Leiste zum Gang eine Platte zum öffnen - wie in einem Wohnwagen.
ich habe mich sicher schlecht ausgedrückt - deine erste Idee war gut -
mach doch mal den Bereich von der mittleren Leiste bis zur Platte am Gang weg - und verrat mir doch mal dein Zeichenprogramm, damit ich nicht immer so blöd dasteh
Alt 03.05.2006, 01:08
so nachdem wieder nichts so geklappt hat, wie ich es mir vorstellte, habe ich die erste Idee von Hans mal etwas abgewandelt und aus Pappe ausgeschnitten
was haltet ihr davon
Hits:	989
Größe:	24,5 KB
  #1137
Alt 03.05.2006, 06:06
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
da könntest du durch die Punktbelastung an den Schotten Risse im Laminat bekommen, am besten ist wirklich zusätzlich die äußere Leiste anzulaminieren, dann hast du da auch noch eine feste auflage.
Mfg.
Sebastian
Alt 03.05.2006, 08:52
Hallo Detlef,
ich bin fälschlicher Weise von einer durchgehenden Auflage ausgegangen, die lose aufliegt und nur von an der Unterseite angebrachten Leisten in der Position fixiert wird. Dann hätte man auch die äusseren Räume nutzen können.
Deine Version (letztes Bild) hat für mich einen Nachteil, die Schwerkraft. Alles was du dort lagerst sammelt sich unten und verteilt sich auf die Länge.
Die Blder habe ich mit ´Paint´ verändert. Paint ist ein zu Windows gehörendes Programm. Einfach, aber funktionell.
(Startbutton - Programme - Zubehör - Paint)
Gruss Hans
Alt 03.05.2006, 09:33
@Sebastian über die Punktbelastung hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, allerdings ohne Ergebnis anlaminieren der äußeren Leiste ist nicht einfach, da diese nur am Anfang und Ende am Laminat anliegt und dort wo ich die Pappe hingstellt habe etwa 4cm vom Laminat absteht - kann man auf dem Bild erkennen
@Hans - Paint hät ich auch mal versuchen sollen
ich habe allerdings nicht ganz verstanden, was du mir sagen willst, mit der Schwerkraft - meinst du ,daß sich dort befindliche Sachen während der Fahrt verteilen bzw sich an einem Punkt versammeln
Alt 03.05.2006, 09:55
da kannst du ja auch eine dünne Leiste nehmen, die du etwas biegen kannst, hauptsache die Sitzfläche liegt da auf
Alt 03.05.2006, 10:59
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
wie wäre es mit einem Schaumkeil zwischen Leiste und Bordwand. Dann ein paar Lagen Laminat oben und unten über den Schaum und die Leiste. Schon hast du eine stabile Verbindung von der Aussenhaut zu deiner Auflage.
René
Alt 03.05.2006, 12:54
Hallo Rene,
ich werde wohl laminieren müssen - was meinst du für einen Schaumkeil
und die nächste Überlegung - über die gesamte Länge laminieren oder
reicht es in der Mitte so ca 20-30cm
Alt 03.05.2006, 13:11
Benutzerbild von Segelmatt
3.198 Danke in 1.391 Beiträgen
Wenn Du den Spalt zwischen Leiste und Rumpf nach unten hin locker abschließt (da reicht schon Pappe), kannst Du die entstandene "Wanne" mit Bauschaum (siehe Balu!) auffüllen. Wenn der dann ausgeärtet ist, hast Du eine waagerechte Fläche, auf der kannst Du dann Matte auslegen, die Leiste und Rumpfwand kraftschlüssig verbindet. Der Schaum hat dann zum Schluß gar nichts mehr zu halten, diente quasi nur als Montagehilfe.
Zur Länge der Abstützung: meiner bescheidenen Erfahrung nach ist das Hauptproblem am Laminieren das ganze Drumherum - vorbereiten, ansetzen, mit Arbeitsgeräten hantieren etc.
Also eigentlich egal, ob 20 oder 200cm gemacht werden. Wenn Du aber überlegst, wie viel Stabilität sowohl dein Rupf als auch Deine Sitzgruppe gewinnen, stellt sich die Frage nach dem kleinen Stück schon nicht mehr. Also über den beschriebenen Umweg die Leiste mit Gewebe an den Rumpf, ordenlich Harz drauf, fertig. Keine große Sache.
Laminieren macht eigentlich sogar Spaß
findet
Matthias.
Alt 03.05.2006, 14:59
Hallo Matthias,
die Sache mit dem Schaum gefällt mir, der passt sich von alleine an
gut und laminiert hab ich ja auch schon einiges
bleibt aber dann noch die mittlere Leiste
hab mal zusätzlich eine Leiste unter der Schablone angedacht, die auf den Boden auflaminiert werden soll.
Hits:	1294
Größe:	25,9 KB
  #1145
Alt 03.05.2006, 15:30
Das ist natürlich eine Möglichkeit, nur das wird als Stütze natürlich nicht reichen.
Aber du kannst doch auch Deine Papplatte etwas stabiler ausführen (ca. 10mm) und bis an die innere Begrenzug durchziehen, daß sollte reichen. Beidseitig Hohlkehlen bilden, dann anlaminieren, fertig.
Damit hast Du die in Längsrichtung verlaufende Leiste ausreichend unterstützt, und außerdem, wie schon erwähnt, Deinen Stauram unterteilt. Für Paddel o.ä. kannst Du später immer noch einen Ausschnitt anbringen.
Matthias.
Alt 03.05.2006, 16:27
Hallo Matthias,
die Pappe ist doch nur eine Schablone
es sollte dort 12mm Sperrholz eingesetzt werden
ok jetzt greif ich die erste Idee von Hans auf und unterteile die Kiste in zwei Teile
Alt 03.05.2006, 16:30
war mir schon klar!
Wenn Du jetzt die beiden Vorschläge verbindest, hast Du's!
Alt 03.05.2006, 19:37
Hallo Detlef,
das mit der Schwerkraft hast du richtig erfasst. Den riesigen Stauraum kannst du nie voll nutzen. Alles rutscht nach unten und verteilt sich dort.
Frag mal deine Frau, was die von einem Kleiderschrank ohne Einlegeböden hält.
Ich habe gar nicht realisiert, wie viel Abstand zw. der äußeren Leiste und dem Rumpf ist. Erst dein Bild mit der Pappe hat hat es mir verdeutlicht.
Warum nimmst du die Leiste nicht raus und laminierst eine Leiste in der Höhe an den Rumpf? Wenn es wegen der Rundungen nicht in einem Stück geht, kannst du sie ja stückeln.
Gruss Hans
Alt 03.05.2006, 19:50
Hallo Hans,
ich hatte bei der Planung eigentlich gedacht, daß sich die Konstruktion alleine trägt
ich habe heute leider nur noch mit der Umsetzung deiner ersten Idee anfangen können, muß jetzt zur Schicht, morgen werd ich es beenden und das Bild einstellen
naja hab auch noch ein wenig am Motor gebastelt auch da kommen neue Bilder
Alt 03.05.2006, 20:11
das mit dem Schaum ist ne gute idee, sonst einfach aus schaum eine "leiste" machen, die schneidest du aus Styropor oder was auch immer und klebst die mit der Heißklebepistole an, dann laminierst du die über, da die Kräfte sich ja ordentlich verteilen können reicht das dicke.
Ansonsten ist es wichtig das du unter jedem Schott ca. 3 Lagen 400g/m² Gewebe, ca. 20cm dick auf den Rumpf laminierst, damit sich die Kräfte besser verteilen/eingeleitet werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
