Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 2.134
Alt 26.07.2017, 08:15
Benutzerbild von Mikeedition
Mikeedition Mikeedition ist offline
Boot: Correct Craft Super Air Nautique 210
80 Danke in 35 Beiträgen
Das mit der Tankuhr bei Mastercraft liegt am Tanksensor.Ist normal bei denen.Hab das gleiche Problem da der Geber an der Signalstange keinen Schwimmer mehr hat.
MFG
Alt 26.07.2017, 09:25
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Wenn ich in meiner X2 das Gewicht verlagere (mit Ballast, Besatzung etc.), kann die Tankuhr auch von mal von 1/2 voll auf 1/4 springen.
Aber mit der Gewissheit das man mindestens einen Tag auf dem Wasser bleiben kann hat sich das dann mit den Sorgen auch erledigt
War eben Stand der Technik...
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 26.07.2017, 10:21
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Das Problem mit der Tankuhr haben sehr viele Boote......mach Dir kein Kopf.
Wie willst Du den Tacho justieren ? ...oder hat der Kahn ein GPS Tacho ?
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 26.07.2017, 10:59
Bei den Ami-Booten kann man das Tacho per GPS (Handy o.ä.) kontrollieren und manuell nachstellen.
Ist aber eigentlich witzlos weil die Geschwindigkeitserfassung mit Staudruckgeber oder Paddlewheel ohnehin nicht sehr genau ist.
Schon allein die Abweichung durch Berg- und Talfahrt sorgen hier für Ungenauigkeiten
Bin froh das ich bei dem neuen Boot einen Perfect Pass mit GPS habe, möchte ich nicht mehr missen.
-Felix-
Alt 23.08.2017, 23:01
oldimax oldimax ist offline
Boot: Mastercraft Maristar 210
10 Danke in 7 Beiträgen
So, eine Woche Urlaub mit der "Maristar" haben wir wir hinter uns
Das Boot läuft gut, mit dem Monoski muß ich mich noch an die neue Welle gewöhnen, ist schon ein wenig anders als bei meiner alten Stingray.
Wir haben beim Trailern den Tachoantrieb zusammengedrückt und es ging erstmal gar nichts mehr. Da ich beim Tauchen nichts gefunden habe (bin kein guter Taucher) haben wir das Boot nochmal auf den Trailer gezogen und haben dan gesehen das die zwei kleinen Finnen neben dem Tachoantrieb zusammengedrückt waren. Wir haben diese Finnén dann wieder geradegedrückt und jetzt geht er wieder. Ich habe dann bemerkt das der Tachoantrieb ganz knapp an den Slipprollen vorbeiläuft, wenn das Boot nich ganz genau in der Mitte ist kann das immer wieder passieren. Habt ihr bei euren Trailern diese Langauflagen? Ich habe einen Holländischen Trailer mit Rollen. Die Maristar wird jetzt für ca. 8 Wochen im Wasser liegen bis wir wieder Zeit für Sie haben . Allerdings wird Sie gerade von meinem Schwager und seiner Familie genutzt. Bilder folgen wenn wir das nächste mal auf dem Wasser waren
PS. Bin vom Spritverbrauch positiv überrascht, nach dem ersten Tanken haben wir einen Verbrauch von 15 L/Std errechnet, ist das bei euch ähnlich?
Grüße Max
Alt 28.08.2017, 06:20
Hallo Max,
wenn ich richtig liege, hast du ein sog. Paddle-Wheel. Das ist im Prinzip ein Schaufelrad welches durch die Geschwindigkeit über wasser angetrieben wird.
Falls es mal nicht mehr funktioniert, gibt es hier ein Reparaturset, habe ich auch schon hinter mir
http://www.skidim.com/KIT-PADDLE-WHE...ctinfo/106500/
Das Teil ist nicht sehr genau, deshalb habe ich zusätzich auch noch ein GPS-Tacho.
Ich habe Langauflagen, die zum Glück so weit von dem Bauteil entfernt sind, dass man damit beim Slippen nicht kollidieren kann.
-Felix-
Alt 05.11.2017, 21:44
Jetzt habe ich mal ein paar Bilder von unserer MariStar
Hits:	145
Größe:	199,7 KB
ID:	775308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	108,8 KB
  #1133
Alt 06.11.2017, 16:08
Geiles Teil!
Ich stehe auf die Farbkombi, ist zu 95% die gleiche wie ich drin habe
-Felix-
Alt 06.11.2017, 17:33
Boot: Baja 272
Schönes Boot👍
Alt 06.11.2017, 22:22
@ Flexx und Meister,
Danke
die Farbkombi gefällt uns auch sehr gut, man sieht von weitem schon wo unser Boot liegt.
Und ja es macht schon riesen Spaß das Teil
Max
Alt 08.11.2017, 07:42
Welchen Motor hast du da drin? Schon den MCX?
-Felix-
Alt 08.11.2017, 19:27
Hallo Felix,
ja ich habe den Indmar MCX 350 drin. Kennst du dich mit dem Gelcoat von den Mastercraft Booten aus?
Ich habe im Restaurations Thread unter dem Titel Osmose ein paar Bilder eingestellt weil ich an einer Stelle am Rumpf so komische Beulen habe.
Vieleicht hast du schon mal so was gesehen.
Wir haben übrigens außer unseren Booten noch was gemeinsam,
ich bin auch Maurermeister
Max
Alt 09.11.2017, 08:17
Hallo Max,
ach guck mal, hoch das Handwerk
Also die Beulen kenne ich so nicht, ich habe an meiner X2 lediglich ein paar kleinere Schäden im weißen Gelcoat ausgebessert, das hat erstaunlich gut geklappt.
Ich habe mich bei deinen Bildern aber auch schon gefragt, ob da jemand Antifouling aufgebracht und lackiert hat.
Wäre für mich die plausibelste Erklärung.
-Felix-
Alt 09.11.2017, 09:29
Boot: Baja 272
Für mich sieht das auch nicht nach Osmose aus. Hab schon mal ne Chap gesehen, die ganau so aussah. Da war in den Blasen keine Nässe und Gestank drin. Pieke mal schnell ein paar Blasen auf, wenns stinkt ist es schlecht.
Viel Glück
Alt 19.12.2017, 10:44
Da läuft man so durch den Hafen von Baška Voda, und was sieht man da?
Eine Malibu Euro F3.. bei dem Anblick des ersten eigenen Bootes wird man ja fast nostalgisch.
Habe im ersten Augenblick gedacht es wäre waterfriend´s F3.
Hits:	123
Größe:	116,6 KB
-Felix-
Alt 06.01.2018, 16:20
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Saison kann kommen...Unser neues Boot,Super Air Nautique 210...
Hits:	146
Größe:	97,3 KB
ID:	781364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	110,4 KB
ID:	781365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	111,7 KB
  #1142
Alt 10.01.2018, 12:59
Glückwunsch Andy!
Starkes Teil.. dann sehen wir uns ja wieder an der Maas :P
-Felix-
  #1143
Alt 15.01.2018, 10:35
da das Wetter ja nun noch kein Fahren zulässt (ohne das einem sonst was abfriert), habe ich mich mal an ein kleines Projekt gemacht - einen Wakeshaper um der Surfwelle ein bisschen mehr Form zu verleihen.
Letztes Jahr habe ich schon einen Prototypen gebaut um annähernd die Größe und den Winkel zu ermitteln.
Die Idee zu der jetzigen Bauform kommt aus dem amerikanischen Mastercraft Forum (Teamtalk).
Als Grundlage haben drei Küchenbretter hergehalten, welche ich als B-Ware im Gastro-Großhandel gekauft habe.
Jedes Küchenbrett ist 300x500mm und 20mm stark, Preis um die 10€ pro Stück.
Angefangen wurde mit Schablonen aus Pappe. Ich habe darauf geachtet, dass die Konstruktion voll anliegt um punktuellen Druck auf den Rumpf so gering wie möglich zu halten. Zum Schluss wurden alle Berührungspunkte noch mit Moosgummi bestückt um Kratzer zu vermeiden.
Die Kunststoff-Küchenbretter lassen sich mit Stich- und Kreissäge bestens schneiden. Zum Verschrauben haben sich möglichst grobe Holzschrauben als am effektivsten durchgesetzt. Die Versiegelung mit Kleb- und dicht ist obligatorisch.
Zur Befestigung dient eine ausgemusterte Zurröse und ein Seilspanner welcher nur per Hand angezogen wird.
Mein Prototyp im letzten Jahr war für die Fahrer der SB-Seite gebaut, dieser hier ist jetzt zum Surfen auf der BB-Seite (meine).
Ich hoffe in den nächsten Wochen mal auf´s Wasser zu kommen um das Teil in Verbindung mit den neuen Ballast-Säcken testen zu können.
Hier ein paar Bilder von der Bastelei:
Name:	1 Küchenbrett.jpg
Hits:	112
Größe:	67,4 KB
ID:	782424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2 Vorlage 1.jpg
Hits:	109
Größe:	72,0 KB
ID:	782425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3 Vorlage 2.jpg
Hits:	99
Größe:	116,1 KB
Name:	4 Montage 1.jpg
Hits:	100
Größe:	68,7 KB
ID:	782427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5 Montage 2.jpg
Hits:	105
Größe:	71,8 KB
ID:	782428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	6 Montage 3.jpg
Hits:	104
Größe:	82,8 KB
Name:	8 Moosgummi 1.jpg
Hits:	109
Größe:	116,1 KB
ID:	782430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	10 Moosgummi 3.jpg
Hits:	119
Größe:	122,7 KB
ID:	782431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	11 Seitenansicht.jpg
Hits:	101
Größe:	66,1 KB
Name:	12 Spannhaken.jpg
Hits:	118
Größe:	74,6 KB
-Felix-
  #1144
Alt 16.01.2018, 22:20
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Das sieht gut aus, bin mal auf die Wake gespannt.
Berichte bitte.
Alt 16.01.2018, 22:55
Groovemaster Groovemaster ist offline
Boot: Super Air Nautique 210, davor: Ski Nautique 196, Fiberform 165
64 Danke in 42 Beiträgen
Hi Flexx
das sieht ja noch besser aus, als Andys Suck Gate!!!
Das muss ich nun noch an unserer 196 probieren...
habe gerade erst einen Saugnapfheber gekauft und gebohrt :-/
Berichte unbedingt, wie es funktioniert!
Mein anderes Projekt aktuell: https://www.thingiverse.com/thing:2449411
Towerspeaker aus dem 3D Drucker (den hat mir der Weihnachtsmann gebracht). Alles ist kalibriert, jetzt nur noch auf das Neue Filament warten...
Heiko
(Maximilians Dad)
Alt 17.01.2018, 07:11
Berichte bitte.
Na klar, sobald es auf´s Wasser geht stelle ich hier Bilder ein
Zitat von Groovemaster Beitrag anzeigen
Hi Flexx
Heiko
(Maximilians Dad)
Glückwunsch zum Towerspeaker Heiko! Geniale Idee, umso mehr wenn man sich die Preise mal anguckt die für diese Teile verlangt werden!
Das Gate mit dem Saugnapf habe ich auch gebaut, aber bei meiner 2006 X2 ist der Rumpf so oft abgestuft, dass man Ihn nicht befestigt bekommt.
Daher die Lösung als Plattform-Gate.
Bin sehr gespannt
-Felix-
Alt 17.01.2018, 15:37
Bin halt gespannt, wie haltbar sie sind... mit einer zusätzlichen Sicherung, ist es aber ein Versuch wert. Filament kostet knapp 50 Euro, dazu zwei 16,5cm Maxine Lautsprecher, die einigermaßen Pegelfest sind.
Allerdings kommen knapp 50 Stunden Druckzeit dazu, wenn es ein Kompromiss aus Qualität und Geschwindigkeit wird....
Natürlich braucht man einen Drucker mit entsprechendem Druckvolumen...
Meine Frau war die ganze Zeit am zweifeln, ob wir einen Drucker wirklich brauchen. Als ich ihr die Speaker Vorlage zeigte, bekam ich sofort die Bestellanweisung von ihr
  #1148
Alt 17.01.2018, 16:03
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt wie sie sich machen, musst du unbedingt mal einstellen wenn du den Druck anfängst
-Felix-
Alt 17.01.2018, 17:34
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Wo habt ihr eure Ballastsäcke her und welche pumpe habt ihr?
wieviel kg habt ihr so drin
Alt 18.01.2018, 07:16
Mein Boot hat 3x 450lbs (ca. 200kg) in Festtanks verbaut und zusätzlich habe ich noch einen Fatsac mit 500lbs der je nach Bedarf seitlich oder mittig platziert werden kann zum Wakeboarden oder Surfen
Ist völlig ausreichend für unsere "Skills"
Jobe Launch Pad
https://www.wassersporteuropa.de/job...-pad-with-pump
-Felix-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
