Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.528Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.528
Alt 30.08.2020, 16:46
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
359 Danke in 145 Beiträgen
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Aber genau nur einmal. [emoji2369][emoji849]
Beim Versuch zu Spülen hat es letztendlich auch die Pumpe zerlegt [emoji51]
Hallo Thomas,
muss noch mal deinen Beitrag vom Vorjahr hervorkramen.
Hast du dann den Wassersack ausgebaut oder zusätzlich einen Tank eingebaut?
Muss man beim ausbauen vom Wassersack das seitliche Holz alles abschrauben?
Da müsste man ja auch den Benzintank ausbauen damit man das seitliche Holz hinter dem der Wassersack liegt
wegbekommt oder nicht?
Lg.
Manfred
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 30.08.2020, 21:40
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Manfred,
letztlich habe ich mich wieder für den gleichen Wassersack entschieden und die gleiche Pumpe.
Der Tank muss nicht ausgebaut werden, .... trotzdem ist es eine Sch....arbeit.
Zunächst mal die Platte vor dem Tank ausbauen. Dazu Kabelbinder durchknipsen und Benzinfilter abbauen. die Tankhalterung lösen, so dass sich der Tank bewegen lässt (meiner war noch viertelvoll).
Danach checken ob du Zugang zu den Schrauben der Seitenplatte hast. Natürlich auch dort die ganzen Kabelbinder durchknipsen.
Wenn sichergestellt ist, dass du an alle Schrauben rankommst, dann mit einem Cuttermesser (Vorsicht), das Sika oben an der Seitenplatte durchtrennen. Bei mir war es wirklich grosszügig dichtgeschmiert, was das Ganze nicht gerade einfach gemacht hat.
Danach kannst du die Seitenplatte rauszirkeln. (Pumpe natürlich vorher ausgebaut).
Der Sack ist mit 4 Ösen befestigt. Die Anschlüsse waren bei mir auch fett mit Sika zugeschmiert, waren kaum aufzubekommen.
Warum liegt diese Arbeit bei dir an???
...ich schau mal, ob ich noch Fotos habe.
Zitat von fred_sonnenschein Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Lg.
Manfred
Gruß Thomas
Alt 31.08.2020, 08:53
...Warum liegt diese Arbeit bei dir an???
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung.
Ich müsste mal da reinschauen da ich das Gefühl habe dass der Wassersack nicht ganz geleert wird.
Wenn der Wasserhahn zu spucken beginnt und ich den Wassersack
drücke, scheint es mir so als sei der noch ca. halbvoll.
Werde beim nächsten Besuch mal den Gardena Wasserzähler von zu Hause
mitnehmen und messen wieviel Wasser reingeht.
Da mein Benzintank noch zu 3/4 voll ist werde ich diese Fleißaufgabe
wohl auf irgendwann verschieben. Mein Boot steht leider
ca. 4,5 Autostunden von zu Hause entfernt.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
  #1129
Alt 31.08.2020, 13:13
Hallo Thomas,
.... das ist bauartbedingt. Der wurde auch bei mir nie ganz leer. Deshalb habe ich das Benzin nicht mehr rausbekommen.
Wenn nicht unbedingt notwendig, würde ich da überhaupt nicht beigehen. Im Winter einfach zwei Flaschen hochprozentigen Schnaps reinkippen, bloss keinen Frostschutz für Wohnmobile.
Den Geschmack bekommt man sonst nicht mehr aus dem Tank. Trinken tun wir das Wasser eh nicht, aber zum Zähneputzen, Abwaschen benutzen wir es schon. [emoji6]
Gruß Thomas
Alt 31.08.2020, 16:23
Wieviel Wasser ist bei dir im Tank/Sack ungenutzt geblieben?
Bei mir ist der Tank noch gefühlt 1/2 voll wenn die Pumpe nicht mehr ansaugt.
Kann ich aber erst genau ermitteln wenn ich den Wasserzähler dabei habe.
Ist halt lästig wennst 100 lt. zur Verfügung hättest und nur 40 oder 50 Liter rauskommen.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 31.08.2020, 16:55
Das ist wohl wahr.... denke bei mir so ca 10 Liter. Die Abnahme des Wassers ist auf der Unterseite des Sacks und sollte eigentlich an der tiefsten Stelle sitzen.
Gruß Thomas
Alt 31.08.2020, 17:07
Dieser Sack sollte bei dir verbaut sein:
https://www.bootdepot.de/1285-Ausrue...halt-100l.html
Gruß Thomas
Alt 01.09.2020, 09:29
Hallo Thomas,
danke für deine Hilfe.
Mittlerweile habe ich einen Gardena Wasserzähler aufgetrieben.
Die Pumpe entnimmt lediglich 20 Liter Wasser dann fängt sie zum spucken an.
Werde wohl nicht um hinkommen den Sack mal aus zu bauen und zu begutachten.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
  #1134
Alt 01.09.2020, 09:53
simon_s simon_s ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 895
28 Danke in 20 Beiträgen
Welche Gardena wasserzähler?
Haben Sie ein bild wo und wie haben Sie das montiert?
Mfg, simon
Poslano z mojega SM-G980F z uporabo Tapatalk
Alt 01.09.2020, 11:21
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Mfg, simon
Der hier:
https://www.google.com/search?q=gard...hrome&ie=UTF-8
Der kommt auf den Schlauch und misst die durchlaufende Menge. Da wird nix verbaut.
Gruß Jürgen
  #1136
Alt 07.09.2020, 14:17
libera libera ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
ich will mir eine kleine MF Marlin oder Beneteau Barracuda kaufen.
Hamburg kriegt das mit der Bootsmesse ja leider nicht mehr gebacken. Wer kann mir einen Händler an der Ostsee empfehlen, bei welchem man auch mal eine Probefahrt machen kann?
Alt 07.09.2020, 15:10
.... habe sehr gute Erfahrung mit Kröslin Yachting gemacht.
https://www.kroeslin-yachting.de/startseite/
Gruß Thomas
  #1138
Alt 09.09.2020, 18:45
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
War mit BM-Yachting in Kiel sehr zufrieden.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 08.10.2020, 08:25
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Moin, hat zufällig jemand von euch Erfahrungen mit einer Jeanneau 6.5 WA (Sundeck) in Verbindung mit einem Optimax 125 und kann diese einmal wiedergeben?
Also beschleunigen, WOT und Verbrauch?
Danke im voraus
Alt 08.10.2020, 09:35
kleineismann kleineismann ist offline
Boot: Cap Camarat 635 WA
23 Danke in 10 Beiträgen
Danke im voraus
Die Frage ist, was deine Anforderungen sind. Ich lasse bei meiner 635WA (fast baugleich) den Yamaha 150PS gerade tauschen gegen einen Mercury Pro XS 200, da er mir komplett vollgetankt und mit Familie drauf zu schwach war. Bin sehr gespannt wie das Verhalten danach ist
Alt 08.10.2020, 10:58
Sagen wir so, ein 570er Sundeck mit 115er Mercury 4 Takt ist ausreichend. Das habe ich 4 jahre gefahren, WOT zb 35kn
Alt 15.10.2020, 17:37
Hallo Thomas,
Hallo Fred Sonnenschein,
habe heute mal gemessen... 80 Liter bei mir vom Spucken der Pumpe bis wieder voll.
Gruß Thomas
  #1143
Alt 15.10.2020, 18:13
Danke für die Info.
Ich habe beim letzten Aufenthalt den Wassersack ausgebaut und komplett
entleert. Mit dem Gardena Wasserzähler wieder befüllt.
Komischerweise war bei 60 Liter Schluss.
Am Wassersack ist ein Typenschild angenäht auf dem eine Kapazität
von 100 Liter angegeben wird. Vielleicht stimmt auch mein Gardena Zähler nicht.
Muss mal einen 10 Liter Kübel mit dem Zähler befüllen um zu sehen ob der Zähler stimmt.
Dauert aber jetzt wieder ein paar Monate bis ich wieder beim Boot bin (ca.420km).
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
  #1144
Alt 30.10.2020, 00:03
Bernd41844 Bernd41844 ist offline
Boot: suche Cap Camarat 6,5 WA, Eolo Day 590,Beneteau Flyer 650 Sundeck, Quicks. 645-675Cruiser,Bayl VR 5
Rufzeichen oder MMSI: 30..31..32..33..€ max.
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Jeanneau Gemeinde,
ist ein Eigner einer Cap Camarat 7.5 DC anwesend der mir sagen kann
ab wann die gebaut wurde ? Oder besser noch an mich verkaufen ?
Alt 16.11.2020, 13:21
Benutzerbild von Micha#61
Micha#61 Micha#61 ist offline
Boot: MF895
27 Danke in 20 Beiträgen
Hallo an alle 895 Offshore Eigner und Ehemalige,
ich habe mich dazu entschlossen mir auch eine 895 zuzulegen. Zur Zeit quält mich die Frage wo man einen 2. Kühlschrank unterbringen könnte. Wie habt ihr das gemacht? Oder reicht der vorhandene 60 Liter Schrank?
Alt 16.11.2020, 13:36
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DK2149,MMSI 211816310
662 Danke in 317 Beiträgen
Hey Micha, haben auch die 895 Offshore und uns reicht der vorhandene Kühlschrank nicht. Unser Boot ist in Kroatien und wir verbringen die meiste Zeit in Buchten. Wir haben uns eine mobile Kompressor-Kühlbox (Dometic CDF 36) angeschafft. Diese nutzen wir hauptsächlich für Getränke. Die Kühlbox steht unterhalb des Fahrersitzes im Fußraum. Somit ist Kühlbox nicht im Weg und stört auch (beim fahren) nicht.
LG Jacques
Geändert von Tavijana (16.11.2020 um 14:29 Uhr)
  #1147
Alt 16.11.2020, 20:03
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
habe auch eine Dometic CF26 Kompressorkühlbox im Einsatz. Diese habe ich allerdings hinten im großen Stauraum untergebracht. Dazu habe ich mir ein Brett anpassen lassen, damit die Schräg des Rumpfs auszugleichen werden kann. Ein 12V Anschluss habe ich mir auch dort hinlegen lassen.
Hits:	86
Größe:	47,5 KB
ID:	902070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	38,4 KB
  #1148
Alt 17.11.2020, 08:16
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Mir reichte in der 895 der serienmäßige Kühlschrank.
Ich weiß ja, wo die Boote mit großen Kühlschränken bzw. zusätzlichen Kühlboxen sind
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #1149
Alt 17.11.2020, 08:57
Conni kennt sich eben aus wer/was im Kühlschrank so hat
LG Jacques
  #1150
Alt 17.11.2020, 12:11
Boot: MF895
Oder könnte man eventuell die Schublade unter der Sitzbank durch einen Kühlschrank ersetzten, oder ist da zu wenig Platz?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
