Vorherige Seite - Ergebnis 11.526 bis 11.550 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 11.576 bis 11.600 von 14.227
Alt 25.04.2018, 19:26
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von SRLIOF Beitrag anzeigen
Nein, siehst du nicht. Der Schalter an deinem Boot ist so richtig und andere machen imho keinen Sinn. Du schaltest ein, der Motor geht über Batt1 und die Verbraucher über Batt2. NUR!! Wenn die Starterbatterie alleine nicht mehr den Motor anbekommt schaltest du auf Both. Vielleicht solltest du erstmal dein Boot fahren und alles probieren. Ich kann mir nicht vorstellen dass da jemand rumgefummelt hat. Die Kabel an deiner Starterbatterie können auch von den Bilgenpumen sein, die gehen am Hauptschalter vorbei. Die Verbraucher sind nicht alle direkt an der Batt2 angeschlossen, das läuft alles über Sicherungen und den Hauptschalter!
Genau das! An der Verbraucher Batterie findest du so wenige Kabel da dort nur die Verbraucher abgenommen werden. Im gegensatz zum Motor benötigen die allgemeinen Verbraucher ansich keine Direkte Verbindung an die Batterie. Deswegen wirst du bei der 805 alles an was Verbraucher angeht an einer Verteilerbrücke finden und an Sicherungskästen. Mercury sieht hingegen viele Motorkomponenten ganz gerne direkt an der Batterie(Lenkung,Clean Power etc..) Bei jeder 805 findest du an der Starterbatterie ein großes wirwarr an Kabeln. Batterie 1 und 2 definierst du durch die Verkabelung selbst. Der Hauptschalter trennt die beiden kreise von selbst. Demnach brauchst du dir, sofern richtig angeschlossen keine sorgen machen was die Leerung der Starter Batterie angeht. Der Override ist auch nur für den Fall gedacht das, sollte die Starterbatterie probleme haben(defekt), du eine möglichkeit hast den Motor über Batterie 2 zu starten.
  #11552
Alt 25.04.2018, 21:13
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Da gibt es unterschiedliche?
Die sieht zumindest genau so aus wie meine.
Ja, sieht bei der 540 jedenfalls anders aus.
Wie gesagt, Foto + Maße am Wochenende....
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #11553
Alt 26.04.2018, 10:47
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Zitat von Andi3 Beitrag anzeigen
Moin ja Danke, ja Strom kommt an. Aber muss ich wirklich die Blende abbauen? Die ist z.t. geklebt. Keine andere Möglichkeit?
Ich denke: Nein. Die (leider) geklebte Blende verdeckt eine Montageöffnung, die man auch ertasten kann. Ich wüsste nicht, wie man sonst an den Motor kommen sollte.
Außerdem befürchte ich, dass es diese Folie wohl nicht (mehr) zu kaufen gibt. Ich sehe nur die Möglichkeit, die Öffnung anschließend mit einem dünnen Sperrholz zu verschließen.
Bei der Original-Folie handelt es sich wahrscheinlich um "3M 3D-Cockpitdekor". Für viele Automodelle gibt es spezielle vorgefertigte Sets. Siehe hier: Link oder Link
Zur Verarbeitung benötigt man sicher besondere Maschinen. Außerdem habe ich kein Angebot gefunden, bei dem man die Folie als Meterware kaufen könnte.
Peter
Geändert von mvskipper (26.04.2018 um 19:22 Uhr)
  #11554
Alt 26.04.2018, 11:15
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
537 Danke in 260 Beiträgen
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Glückwunsch zum Boot. Das Boot macht jeden Tag (mehr) Spaß.
Wo ist den jetzt deine Registrierung angebracht? Hinten oder wegen See keine?
Hi, noch gar nicht... Ich musste noch auf die Zuteilung der Nummer warten und bekomme den Aufkleber hoffentlich heute geliefert. Ich mache dann ein Foto. Ich hoffe, dass es am Heck unterhalb des Sitzes passt. Ich habe 10 cm Höhe bestellt und eine Schriftart, die die Nummer 38 cm breit werden lässt.
  #11555
Alt 27.04.2018, 12:10
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
OK danke, das macht Sinn.
Dann werde ich mir mal am Wochenende die Verteilerbrücken und Sicherungskästen genauer anschauen, wobei ich davon ausgehe dass das wohl alles OK sein sollte.
Beste Grüße
Marc
Alt 27.04.2018, 22:51
So, wie versprochen die Maße und Fotos der Wasserskistange der 540:
Länge bis zum Ring 705mm
Durchmesser 38mm
Ring Durchmesser 70 ... das ist natürlich weniger wichtig
Hits:	124
Größe:	39,3 KB
ID:	795092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	86,8 KB
Danny
  #11557
Alt 27.04.2018, 23:47
Boot: Verdränger
Hallo, habe heute das Kennzeichen angebracht.
Hits:	125
Größe:	26,0 KB
Alt 28.04.2018, 01:25
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Ok, aber wenn das Cabrioverdeck aufgebaut ist oder die Liege nach unten geklappt wird, siegten die Registrierung nicht, oder?
Ich habe die Nummer am Heck unter dem Einstieg
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 29.04.2018, 23:43
Boot: Verdränger
Ja, das ist korrekt. Aber in der Konstellation fahre ich eher selten bis gar nicht. Drunter passt doch nicht wegen vorgeschriebener Mindesthöhe von 10 cm nicht, oder doch? Habe es nicht gemessen....
Alt 30.04.2018, 09:15
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Durchmesser 38mm
Super
Vielen Dank, damit kann ich was anfangen.
Falk
Alt 01.05.2018, 11:17
Nuckel112 Nuckel112 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 430 Cabin
2 Danke in 1 Beitrag
Guten Tag und einen schönen ersten Mai,
Ich habe mich bereits mal vor drei Jahren hier vorgestellt, da es aber schon eine Weile her ist, hier eine Auffrischung:
Mein Name ist Oliver, ich bin 31 Jahre jung und fahre eine Quicksilver activ 430 cabin aus dem Jahr 2014 mit einen 40Ps Selva, zu Hause bin ich auf der schönen Insel Usedom.��
Nun da ein Forum für Probleme, Ängste, Nöte, Sorgen aber auch zum gucken und staunen da ist, habe ich heute mal ein Problem zu lösen: wo bekomme ich einen originalen Stuhl für mein Boot her?? Leider konnte ich im www nichts finden und mein Bootsverkäufer von damals hat einen echt miesen Support...
Danke jetzt schon für eure schnelle Hilfestellung!
Viele liebe Grüße von der Insel Usedom!
Alt 01.05.2018, 11:51
Hallo Zusammen,
hab auch noch mal ne Frage, bin gerade nicht am Boot.
Meine 540 hat, meine ich Back- und Steuerbord am Heck je ein Loch um eine Leuchte ein zu stecken. Sind mit Gummikappen abgedeckt. Täusche ich mich da?
Wenn nicht, welche Lampen passen da rein? Und wo habt Ihr Euren Flaggenstock?
Danke schon mal und schönen ersten Mai.
Falk
Alt 01.05.2018, 11:55
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.300 Danke in 636 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Du meinst nicht die Rutenhalter ?
Alt 01.05.2018, 11:59
Nein, die sind ja eher Mitschiffs. Wenn ich in die Gummikappe abmache, kann ich ins Loch sehen und sehe zwei Kontakte.
Falk
Alt 01.05.2018, 12:14
Rot wären die Routenhalter. Ich meine grün.
Sorry, hab leider kein anderes Bild.
Falk
Alt 01.05.2018, 12:24
Ich denke, das das so ein Laternenmast sein wird. Frag mich nur, ob es Original oder nachgerüstet ist, weil der Mast mit Lampe leider nicht dabei war.
[URL][Osculati Laternenmast aus Edelstahl mit Rundumlaterne 360° weiß - 600mm https://www.amazon.de/dp/B00BX2HUQ6/ref=cm_sw_r_cp_api_i_b.d6AbJ38TPVC/URL]
Falk
  #11567
Alt 02.05.2018, 17:24
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist gerade online
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
187 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Zusammen,
möchte vielleicht jemand seine Quicksilver 595 verkaufen? Bin gerade auf der Suche nach nem Cuddy mit Außenborder.
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 02.05.2018, 18:32
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Nuckel112 Beitrag anzeigen
... wo bekomme ich einen originalen Stuhl für mein Boot her??...
dein Bootshersteller kauft seine Stühle mit Sicherheit auch nur bei den üblichen Herstellern/Lieferranten.
Hilfreich wäre ein Foto vom gewünschten Stuhl.
Ich selbst bin bei ponttor fündig geworden.
Alt 02.05.2018, 18:42
Ja, in diese Öffnungen werden die Lampenmasten eingesteckt und festgeschraubt, die Boote sind i.d.R. vom Werk damit ausgerüstet.
Welcher Lampenmast(Hersteller) bei dir verwendet wurde, kann man vermutlich nicht beantworten. Ich habe mir spaßeshalber solche Zubehörmasten mit Einbaubuchsen bei AWN angeschaut, und die dort vorhandenen waren deutlich unstabiler als die zu meinem Boot gehörende.
Ich vermute weiterhin, dass die Buchsen nicht genormt sind, du also für diese Buchse nicht einen x-beliebigen Mast kaufen kannst.
Versuche dein Glück doch mal bei qualifizierten Bootshändlern, vielleicht ist über den eine neuer, passender Lampenmast zu bekommen.
  #11570
Alt 03.05.2018, 11:12
Benutzerbild von stehlo
stehlo stehlo ist offline
Boot: 555 activ open, davor Commander 505,vorher 540
99 Danke in 42 Beiträgen
der Lampenmast ist original und war bei mir ab Kauf dabei.
lg Stefan
  #11571
Alt 03.05.2018, 11:56
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
lg Stefan
... ist so
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 03.05.2018, 16:26
Zitat von WoSo Beitrag anzeigen
... ist so
Ich danke Euch.
Muss bei mir nochmal genau gucken. Vielleicht hab ich den bis jetzt übersehen und der klippt irgendwo fein aufgeräumt herum.
Falk
Alt 03.05.2018, 19:50
Ich danke Euch.
normalerweise sind dafür keine Clipse vorhanden, ist ein recht langes Teil, schätze über einen Meter. Lag beim Neukauf meines Bootes lose drin.
Die Leuchte ist aber ein einfaches Teil ohne besondere Zulassung.
Könnte Dir auch davon ein Foto machen, wenn es weiter hilft.
Falls Dein Boot aber ein Verdeck hat oder bekommen soll, bringt es Dich nicht wirklich nach vorne, dafür ist der Stab dann doch zu kurz.
Ich habe mir einen Klemmhalter mit kleinem Mast vorne an den Bügel an der Scheibe gemacht.
Danny
Alt 03.05.2018, 20:19
Danke, Verdeck ist schon drauf.
Ich muss halt tatsächlich mal unten im Boot kucken. Im Keller war ich noch nicht. [emoji851]
Der Vorbesitzer hat nicht alles drauf gelassen.
Falk
Alt 03.05.2018, 20:40
Bei dem Verdeck bringt Dir das Ankerlicht überhaupt nichts, ist niedriger als Dein Verdeck.
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
