#1151
Versuch es mal mit einem Oszilationswerkzeug und einem Spachtel-Aufsatz. Z.B. mit dem Multimaster von Fein oder einem ähnlichen Produkt. Ggf. statt Spachtel mit einem Schleifaufsatz auf dem Multimaster.
Viele Grüße Frank
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
#1152
Bezüglich der Elektrik wurde bereits vor paar Seiten schon Stromlaufpläne eingestellt.
Einfach ein bisschen zurück blättern. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#1153
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans
Sagt mal, bei unserer 218XS Family aus 93 ist gar kein Ablauf für die Bilge, oder gab es das einfach nicht, wer kann helfen? Ist mir nämlich beim Ölwechsel aufgefallen, als ich den Ablassschlauch da durch schieben wollte.
#1154
Nicht alle Boote haben einen Lenzstopfen.
Bei den Norwegern findest du in der Regel auch keine.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
#1155
Ob jemand noch eine intakte hat? |
#1156
Dadurch kommst du etwas schneller in Gleitfahrt. Aber die Endgeschwindigkeit geht leider auch ein bisschen runter. |
#1157
Einen "Stopfen" gibt es bei der 218er nicht. |
#1158
Gut zu wissen. Doch habe eine Pumpe, jedoch pumpt die halt die Bilge nicht komplett Wasserfrei und da hatte ich Angst das mir der Stopfen kaputt friert
#1159
Wenn dein Boot über den Winter nicht Frostfrei steht, würde ich die restliche Pfütze schon absaugen.
#1160
Habe immer mit Restwasser vom Boilerablassen in der Bilge nach dem Einwintern gekämpft. Da die Sealine 240 auch keinen Stopfen hat. Trotz Bilgenpumpe stand immer Restwasser hinterm Motor beim Auspuffgeweih.
Vor 2 Jahren ists mir zu dumm geworden und ich habe ein Loch gebohrt und einen Stopfen montiert. Welch große Erleichterung! Frage mich heute, warum ich das nicht schon 10 Jahre früher gemacht habe.. LG Edi aus Graz |
#1161
Bevor ich mir ein Loch in den Rumpf bohre um Wasser abzulassen werfe ich lieber eine Babywindel rein, die saugt genug auf...
so long, der Thomas...
#1162
...oder versuche das Wasser unter dem Boiler einzufangen und nicht in die Bilge laufen zu lassen. Ich bin schon froh, da keinen Stopfen zu haben.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
#1163
Die gibt es doch auch für Erwachsene Die saugen vieeeeel mehr Und nein........... ich spreche da nicht aus Erfahrung ich habe keine |
#1164
Der Boiler hat ja unten einen Ablasshahn. Sobald das Boot aus dem Wasser ist, stecke ich da einen Schlauch drauf, den ich nach draußen hänge. Hahn aufdrehen und mal saugen. So wie wir damals Benzin abgesaugt haben |
#1165
Ehe ich mit Windeln die Bilge trockenwische...
Ein Nass- Trocken- Sauger, z.B. https://www.robert-thomas-shop.de/it...saAoRhEALw_wcB leistet hier richtig gute Dienste... auch bei mir ist es einfacher, den Boiler in die Bilge laufen zu lassen oder den Seewasserkühlkreislauf. Der Sauger zieht das Wasser richtig raus und es passen fast 20l Wasser rein. LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt... |
#1166
#1167
Wir sind doch hier im Sealine-Thread... also auf meiner Sealine (305 Fly) ist Stauraum ohne Ende...
#1168
etwas Lesen oder evtl. Hinterfragen ist schon eine Voraussetzung! ...und auf der 240er ist nicht der Stauraum wie auf meiner 233 XXL (keine Sealine)
#1169
N'abend Sealiner,
Ist hier jemand dabei, der eine c330 sein Eigen nennt und berichten kann, wie zufrieden oder unzufrieden er/sie nach mehreren Saisons ist? Ich finde die extrem schick und von Aufteilung und Platz her gesehen ideal für uns (hauptsächlich zu zweit, manchmal zu viert, überberwiegend Nordsee/friesische Inseln) Danke und allen einen schönen Abend |
#1170
Sealine 360 Ambassador
Hallo ihr Sealiner
Hoffe das mir einer von weiter helfen kann Ich bin ja auf der Suche nach einer 360 Ambassador und habe jetzt wieder eine gefunden die in die engere Wahl kommen könnte Die hat allerdings nur zwei Mercruiser Diesel mit je 180PS und Bravo 2 als Antrieb Ich würde gerne wissen od einer unter euch ist der das Boot mit der Kombination fährt und mir was zu den Fahreigenschaften sagen kann ich finde das als sehr sehr wenig für ein Boot der 36-37 Fuß klasse Probefahrt ist zur Zeit natürlich nicht möglich (eingewintert) kann es also nicht testen Daher die Frage an euch Danke Sebastian
Wer Rechtschreibfehl findet darf sie behalten |
#1171
Moin in die Runde.
Hier mal ein kleiner Vorher/Nachher Vergleich von unser Sealine Conti 218. Decke und Wände sind fast fertig und bald geht es an die Schlupfkajüte.
#1172
Hast du die Ausschnitte oben auf den Ablagen gemacht oder sind die bei der 218 ab Werk drin? Ich wollte bei meiner 200er auf absehbare Zeit auch die Polster neu machen und mir graut es schon davor, von unten durch die Staufächer mit langem Arm die Rückenpolster los und vor allem wieder fest zu schrauben.
#1173
Moin Hennig,
die Ausschnitte waren schon vorhanden, da die Rückenpolster dort verschraubt sind. In der Pflicht kam man leider nicht an die Schrauben... so blieb leider nur die grobe Variante. VG Patrick
#1174
Moin von der Elbe,
besitze seit knapp 3 Jahren eine 176er SeaRay und möchte mich dieses Jahr etwas vergrößern. Zur Zeit liebäugele ich mit einer Sealine 255 mit Volvo Penta AQAD41 200 Ps Diesel Bj. 1999. Hat jemand Erfahrungswerte und kann mir einige Tips geben, Pro und Kontra evtl? Genauere Daten über Maße und Gewichte etc. habe ich auch noch nicht, nur ca. Angaben. Gruß von der Elbe Peter |
#1175
Sealine 240 s Batterien erneuert
Hallo !
Ich habe mal eine Frage zu meiner Sealine 240. Ich habe heute neue Batterien eingebaut und habe alle Trennschalter ausgeschaltet dennoch habe ich auf der Schalttafel in der Cabine -0,1 Volt und bei der Spannungsprüfung 12,4 Volt . Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht?. Kann mir da mal jemand helfen? Beim Kauf waren keine Batterien vorhanden. Viele Grüße Jürgen |
