#1176
Klasse Lutz. Gehe ich richtig in der Annahme dass ihr den Schwertkasten vom Rotz gesäubert hattet. Wir haben unsere Schwerte aus 12mm Platte geschnitten und die passen prima. Vom Preis her hast du sehr guten Angebot.
Eine Frage hab ich noch. Was habt ihr so lange am Kran gemacht? Ich wechsle, mit noch einem Mann als Helfer, den Schwert in 30 minuten.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen
#1177
Ich habe auch ein wenig mehr als eine halbe Stunde gebraucht...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#1178
Hatten Probleme, das Schwert überhaubt aus dem Kasten zu bekommen.Nach ca.27 Hammerschlägen und 38 gr. C4 hatten wir es draußen.Habe auch die Sicherung nicht gleich gesehen und mit Hebel und Gewalt versucht,das Ding raus zu heben bis die Sicherung so weit rausgebogen war,das man sie gut sehen konnte.Mit der Zange weggebrochen und gut wars. Haben den Schwert Kasten ausgekratzt und mit dem Hochdruck Reiniger ausgespritzt,alles blitzblank. Hat so lange gedauert,weil wir zweimal die Pausen der Jungs abwarten mußten.Da sind die Jungs konsequent.Außerdem hatte ich nur meine Frau dabei,das zierliche Persönchen. Im großen und ganzem sind wir aber zufrieden mit dem Ergebnis.Im Frühjahr kommt das neue Schwert rein und dann gleich innen Bach.Brauchen wir nur einmal den Kran. Gruß Lutz+Claudia aus Bunde |
#1179
Still ruht der (die) See.
Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch wünschen Lutz+Claudia aus Bunde. |
#1180
Abmeldung
Hallo Jungs u. Mädels Gestern habe ich mein Schätzchen (Shocking Blue) verkauft (hat mir nicht leicht gefallen) Hatte die Lady noch einmal überarbeitet und diverse Kleinigkeiten repariert und nochmal komplett poliert, so dass der neue Eigner auch Freude an dem Schiff hat und nicht gleich schrauben muß. Habe aber einen netten Käufer (Paar) erwischt. Werde Sie per Mail auf diesen tollen und ebenso wertvollen Thread hinweisen, wo Sie sich immer wieder Infos und Tipps holen können Bleibt noch zu sagen: Hat mich immer gefreut mich Euch zu plaudern. Werde ab und zu mal bei Euch reinschauen...........Viel Spass Euch allen in der nächsten Saison Euer Ex "Venusindianer" Klaus
Grüße von Klaus Segeln iss immer besser als Maloche oder gibts da noch was?
#1181
Hallöle an alle Venusiner im Jahr 2013 !
Elektrik - Frage an alle, oder speziell an Ady, denn da weiß ich das er schon umgebaut hat. Ich will meine Innenbeleuchtung auf LED umstellen. Wo kauf ich am günstigsten das Material und was muß ich beachten ? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Bärlin Lutze
#1182
Moin Lutze,
ich hab letztes Jahr eine Rolle mit 150 LED's warmweiß von Conrad (Art. 182003) gekauft und die verbaut. Die kann man zu dritt trennen und dann Kabel anlöten, perfekt für indirekte Beleuchtung. Je 6 Stück habe ich in die Deckenlampen eingesetzt (da gehen aber auch LED Sofitten), 9er Streifen sind als indirekte Beleuchtung über der Pantry, 6 beleuchten die tiefe Backskiste an STB.
#1183
Moin Lutze,
es häangt davon ab, welche Lampenkörper du dafür benutzt, bzw. benutzen möchtest. Ich habe in der V-Koje und im Salon flache Deckenlampen, mit je 2-Leichtreflektoren, aus dem Campingsektor verbaut. Original sind die mit 12V/10W halogen Stecklämpchen bestückt. Ich habe hier eine Menge LED-Lampeneinsätze vom Typ D/G4 , bestückt mit je 10 SMD Dioden, ähnlich denen aus dem svb-Katalog (Nr.12393), "heumliegen". Sie sind sehr hell und verbrauchen knapp 2W pro Einsatz. Zu dem sind die Deckenlampen auf 1 oder 2 Leuchtelementen umschaltbar. Es besteht, wie Thomas und Bernd es schon gemacht haben, die Möglichkeit das Ganze mit LED-Bänder, als direkte oder indirekte Beleuchtung, zu machen. Geschmacks Sache.
#1184
LED Beleuchtung
Moin Ady,
was sind das für Lampenkörper und von welchem Hersteller? Weil, wenn ich mich recht entsinne, die Originale ja nicht umschhaltbar sind. Wollte mir eventuell ne Dimmung einbauen.... Aber wenn die schon eine mehrstufige Schaltung drinn haben, ist das nicht notwendig. Oder ich mach das so wie Thomas. Die Idee ist auch gut und zu Conrad hab ich ja sogar Zugang. Aber eine zusätzlich Beleuchtung über der Pantry will ich auf jeden Fall noch anbringen. Muß ich mir nochmal richtig "beschnüffeln" . Ich meld mich dann noch einmal. Einstweilen vielen Dank !
#1185
Wer der Hersteller is,t kann ich dir nicht sagen. Ich habe die beim Campingfritzen gesehen und einfach gekauft.
LED-es, die man so kaufen kann, incl. Bänder kannst du, ohne weiteren, nicht dimmen. Dafür benötigst du speziälle Chips die diese Aufgabe übernehmen. Da ich z.Zt. nicht beim Boot bin, werde ich dir die Fotos von den Lampen später zukommen lassen.
#1186
Moin Ady, das mit dem Chip ist kein Problem, da besorg ich mir schon ein kleines RGB - Steuerteil. Und die LED bekomme ich ja bei Conrad. Ich habe auch noch Zugang bei Jäger, die haben bestimmt was für mich.
Übrigens habe ich mir jetzt ein Raymarine ST60plus Tridata einfliegen lassen. Mein altes Bidata ist doch hinüber gewesen, dass hat mehr den Sonnenschein angezeigt als andere Daten... Du hast doch ein Standard Horizont bei Dir an Bord, ist das kompatibel ? Ich könnte hier nämlich günstig eines bekommen. Und was noch wichtiger ist, gibt es dafür Kartenmaterial für die Bereiche Berlin, Mecklenburg-Vorpommern - also Schwerin, Müritz, und Rügen - Hiddensee - Ueckermünde die Gegend? Vielen Dank und
Grüße aus Bärlin Lutze |
#1187
Ich kann dir auf diese Frage leider nicht antworten.
Wie es mit der Kompalibität aussieht muss du dich selber dranhängen. Sorry.
#1188
Kein Problem Ady, ruf ich mal im Fachhandel an, die werden mir schon weiterhelfen.
#1189
Hallo aus Wien,
möchte auf den toten Mann eingehen, tolle Lösung, möchte das gleiche mit meinen Spiebaum machen.Hoffe die Länge passt. Zur Zeit ist mein originaler Mastschuh abmontiert weil das untere U- Profil ziemlich verbogen ist. Gehört neu . Nun die Frage: Wißt Ihr ob es damals BJ:87 in der damaligen Werft schon V4A Stahl war mit dem der Mastschuh produziert wurde, es geht ums schweißen.Anbei ein paar Bilder vom Neusiedlersee. Austria. Mike (Wie geht denn das hier mit den Photos, kann ich hier nichts reinkopieren?) |
#1190
Passtd er Spiebaum zwischen Mastfuß und Anschlag des Vortsags? Zu lang sollte er ja nicht sein.
Mein Mastfuß ist auch nicht mehr superschön. ich lasse ihn aber trotzdem. Bilder kann man im Post anhängen. Dazu nach dem Schreiben runter scrollen und die Bilder hochladen. Bilder werden automatisch formatiert.
#1191
Micha...
Du hast doch am Motor so ein Schubumkehrdingens am Propeller...? Hast du dazu bitte mal ne Bezugsquelle o.ä?? Danke!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
#1192
Finze aus Bremen. Gibt es aber nicht mehr.
#1193
#1194
Ok. Der hat natürlich richtig Aua. Kannst du den möglicher Weise wieder kalt zurück verformen?
#1196
Hallo an Euch,
wenn es draußen so wie gerade in Wien 2ocm Neuschnee gibt hat man viel Zeit zum Nachdenken. Habe voriges Jahr eine total neue 180er Genua vom Top Segelmacher ums billige Geld bekommen (war Zufall - Fehlbestellung eines Freundes) und bin mit den Trimmmöglichkeiten auf meiner Venus noch nicht ganz glücklich. Das Unterliek geht genau bis zur Kante wo es in Cockpit runtergeht also ca 5cm über den Original Holepunkt . Da ich dort ja keine Schiene für den Schlitten mehr habe kann ich jetzt eigentlich nur über die Winsch damit fahren. Babaholer sind auch nicht so toll dort. Hat einer von Euch so eine übergroße Genua auf einer Furlexanlage . WIE TRIMMT IHR ??????? Mein Revier: Steppensee (Neusiedlersee Austria)1,5-2m Tief ,kurze steile Welle; und oft wind 3-6 bf und mehr. |
#1197
Das Schothorn reicht bis ins Cockpit? Echt? Kann ich mir kaum vorstellen. Meine Fock geht mal gerade bis zum Mast, wenn überhaupt... Keine Idee, wo man da den Holpunkt herholen kann.
#1198
Hallo Flybridge,
Na ja, die Fock langt bis zum Mast so wie bei dir , die fahre ich ab 5 bf (Furlex) Die normale Genua geht 1m über den Mast hinaus, ist noch immer ein guter Lateralplan (die ist aber schon ganz schön weich, bittte die Genua, nicht ich!) gerefft bis 4-5bf die übergrosse Genua halt bei Schwachwind , war halt soooo schön neu und sooo günstig, eventuell sollte ich sie mal heiß waschen PS: nur fliegen ist schöner Photos von mir und dem Wunsch nach Sommer Grüsse aus Wien Mike
#1199
Moin Moin
Liebe Leute.Wir versuchen gerade die Schwert Winde aus zu bauen.Wir bekommen aber die Kurbel nicht von der Welle.Der Splint ist raus aber das Ding geht nicht nicht runter.Ist die Kurbel auf die Welle geschraubt oder gesteckt? Danke für Hilfe im voraus. Gruß Claudia + Lutz aus Bunde. |
#1200
Gesteckt! Versuche mit dem Abzieher die Kurbel heunter zu bekommen. Die Welle ist konisch! Eine andere Frage. Warum baust du die Winde ab?
