#1176
Hochdruck Benzinpumpe.....
leider steht mein Boot immer noch. Die angenommende, defekte Hochdruck Benzin Pumpe (Pump Booster Cooling Kit) ist es nicht gewesen. Nun habe ich so ein 500,- Euro Teil neu verbaut. Das heisst auch, das meine "alte" nicht defekt gewesen ist. Wenn also einer von euch so ein Teil mal benötigt.....passt für mehrere V8 Motoren, meine ich. Lässt sich aber prüfen im Bedarfsfall. Bei mir kommt sie aus einen 6,2L V8 von 2006. Gruß Christian |
#1177
Hey an alle
unsere Sey Ray ist wieder heil motor hat eine neue stirnplatte und neue dichtungen bekommen kein ölverlust mehr. 8 neue kerzen und eine neue trimmklappen pumpe alles ist tipi topi und funktioniert denke wo ich das hier gerade schreibe wird unsere pinimini zu wasser gelassen. um 19 uhr werden wir dann ablegen wünsche allen ein schönes sonniges wochenende man sieht oder hört sich |
#1178
Hallo, tolle Nachrichten. Ich wünsche Dir viel Glück und Spass und nicht zu vergessen keine Pannen. gruß Guido |
#1179
danke bis jetzt sieht es super aus tank vollgemacht probelaufen lassen und kein tropfen öl kam raus sieht gut aus morgen geht es denn los hoffe das nicht so viel wind ist wie heute
#1180
Guten Morgen, na dann kann es bei Dir ja losgehen! Wir fahren gleich in den Urlaug richtung Ijsselmeer. Übernachten aber erstmal in Duisburg und fahren morgen weiter. Wir sind 3 Wochen unterwegs. Gruß an Alle Guido
#1181
Dann für euch besseres wetter wie im moment
#1182
Hallo, im Moment haben wir nur Pech im Urlaub. Seid Donnerstag liegen wir in Lemmer fest. Unser Bb. Antrieb will nicht mehr und wissen nicht warum. Heute gehts auf die Werft und lassen nachschauen. Drückt uns die daumen, das es nicht so teuer wird. Der Urlaub (noch 2 Wochen) ist schon mal vorbei. Gruß Guido |
#1183
das ist aber Misst bei sowas im Urlaub bekomme ich die volle Kriese Sowas kann ich ja garnicht ab. Drücke euch trotzdem die Daumen das es ein gutes Ende findet |
#1184
Hallo Guido,
das ist ja übel natürlich drücke ich euch die Daumen ,so ein Mist es kommt immer zu Zeiten an den man(n) es wenigstens braucht .Gibt es was neues von der Werft ? ich hoffe nur das es nichts ernstes ist man du hast aber ein Pech, hoffentlich wird es nich zu teuer,wie kam es dazu ,lässt er sich nicht mehr schalten oder was ist da los Gruß und alles gute euch
-------------------- Gruß Andreas |
#1185
Hallo, heute kam die Nachricht. Im Oberteil sind alle Zähe weg und im Unterteil haben die Zahnräder Karies. Wir bekommen einen neuen Antrieb für ca. 3100 Takken. Ich vermute mal, das wir am Donnerstag wieder fahren können, leider eine Woche früher nach hause. Gruß Guido |
#1186
Son schiet, wie kommt es zu sowas?
#1187
Kann ich nicht sagen. Vermute mal, das Alter spielt eine Rolle. Bj. 1992. Es sind noch die ersten Antriebe drauf. |
#1188
Hallo, der Schied geht weiter!
So wir haben abgelegt. Alles in Ordnung. Als wir dann endlich in Gleitfahrt gehen wollten, wurde der Motor zu warm. Ich habe mit meinem Monteur (Jörn Lässig) alles durchgespielt. Das kann nur zwischen der Verbindung Ober- und Unterteil sein. Ich also den Holländischen Monteur angerufen. Der sagt: komm zurück. Weil wir aber abgezogen wurden, wo wir gekrant wurden (rein/raus und 1 Woche stehen auf Böcke) 473 Euro, haben wir entschieden: nicht zurück zufahren. Bis 1600 U/min. kann ich ohne Bedenken tuckern(14km/h) bis nach Hause und lasse das von meinem Monteur richtig machen und stelle die Kosten dem Verkäufer in Rechnung. Vorraussliche Ankunft ist Mo. oder Di. Grußo Guido
#1189
wie versprochen mein Pleiten, Pech und Pannen-Urlaub 2011. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133453 Gruß Guido |
#1190
Hallo SEA RAY Fraktion
Ich bestitze einen sea ray 240 bj 96 zeit 2 wochen und bin sehr begeistert von dem boot, war die richtige entscheitung mir eine sea ray zu kaufen. hatte vorher eine caravelle 209 cc war auch ein schönes boot. Nun bräuchte ich ein paar tipps. meine toilette geht die spülung nicht abpumpen geht nur die spühlung nicht, weiß einer vieleicht ob irgendwo ein absperhahne ist ? oder irgend ein tipp wiso kein wasser kommt. Hat jemand sich eine Ankerwinde einbauen lassen wenn ja bitte um mehr infos oder bilder wäre super. Danke für die antwort Geändert von NASEEBU (24.07.2011 um 09:11 Uhr) |
#1191
Hallo Naseebu und herzlich willkommen im
Glückwunsch zu deinem Neuerwerb und allzeit eine"Handbreit" Wasser unter deinem Kiel . Zu deinem Toiletten-Problem : normaler Weise ist in der Wasserleitung ein Absperrhahn oder ein Seeventil eingebaut den solltest du suchen und öffnen,wenn das nichts bringt solltest du den Impeller überprüfen (vorausgesetzt es handelt sich um ein Elektro WC) ansonsten die Membranen überprüfen
#1192
sollten beide in richtung schlauch bzw. himmel stehen
#1193
Hallo NASEEBU, stimmt, bei mir sind diese 2 Ventile auch dort. Ich wünsche Dir recht viel Wasser unterm Kiel und wenig Reparaturen. Gruß Guido
#1194
Hallo Leute,
mal ne andere Frage. Da wir in der Stömung liegen, drehen sich die Propeller wenn wir nicht fahren. Ist das schlimm? Ich werde auch noch meinen Monteur fragen. Gruß Guido |
#1195
Frag mal den Krahwinkel
http://www.krahwinkel-kpm.de/getriebe/velvet/index.html Ist ja eigendlich so als wenn man nur mit einem Motor fährt, da dreht die Welle vom andern auch mit. Hab vor einem Jahr mal mit ihm Telefoniert. Ich meine er sagte kleine Geschwindigkeit ist kein Problem. Das Öl erwärmt sich nur wenn Dampf auf dem Kessel ist. Der Vorteil bei Dir, Du hast bestimmt kein Bewuchs an den Propellern.
#1196
ich denke das es nicht schlimm ist aber die Antriebe werden davon auch nicht besser,es kommen ja einige Umdrehungen im Jahr zusammen,mach doch den Gang einfach rein und gut is
#1197
Wenns so einfach wäre
#1198
#1199
Nee Andreas, der Denkfehler ist bei mir.
Hab grad mal Bilder vom Guido gesehen. Ich ging davon aus das er eine Wellenanlage hat. Die 300er gibt es auch mit Welle und Velvet V Drive Getriebe, Beim Velvet bringt es nichts den Gang ein zu legen.
#1200
Hi Oggy,
das stimmt so auch nicht ganz. Es gab, bzw. gibt die 300er zwar mit Velvet Drive aber erst ab dem Bj. 1994, also das Nachfolgermodell. Die 280/300, von der hier die Rede ist, gab und gibt es nur als Stern Drive (Z-Antrieb) http://www.searay.com/boat_graphics/...DERNPLJ679.pdf
Gruß Stefan
