Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 8.291
Alt 25.06.2011, 00:06
Boot: Astondoa 45
12.014 Danke in 2.343 Beiträgen
Zitat von dh7511 Beitrag anzeigen
Und zu Erweiterung:
5. Scheibenrahmen von der Windschutzscheibe
6. Bälge vom Antrieb
kann ich ausschließen.
Wie meinst Du das mit Scheuerleiste. Ist das Ding so undicht?? Meine hat extra einen Silikonrand (weiß aber nicht ob das STandard ist).
Ankerkasten? Ich habe nur eine Ankerleine. Das Wasser läuft aus meiner Sicht direkt vorne ab und fließt nicht in den Motorraum. Dort habe ich das Wasser abgepumpt.
Danke noch weitere Ideen?
Und genau das Dichtmittel der Scheuerleiste (Silikon?) ist oft das Problem. Die (sorry wenn ich das so hart sage) doofen Amis haben die Scheuerleiste auch von unten abgedichtet, wenn nun eine Stelle von oben undicht wird, läuft das Wasser hinter die Scheuerleiste und kann nicht nach unten ablaufen. Das Wasser steht dann in der Scheuerleiste so hoch, das das Wasser durch die Nieten- bzw. Schraubenlöcher der Scheuerleiste ins Boot läuft.
Viele haben die ganze Scheuerleiste demontiert und neu mit Dichtmasse verschraubt, den Aufwand kann man sich aber problemlos sparen.
Wenn du am Heck auf beiden Seiten der gebogenen Scheuerleiste 2 Löcher mit 4mm von unten in die Scheuerleiste bohrst läuft dir das Wasser schon über die Hand und evtl. die Bohrmaschine, nimm also besser einen Akkuschrauber (Stromschlag).
Ein weiteres Problem sind die Reelingfüße, auch hier ist ein komplett mit Dichtmasse eingeschmierter Reelingfuß der falsche Weg.
Das Wasser läuft an den Reelingrohren in den Reelingfuß und kann nicht ablaufen außer durch die Schraubenlöcher ins Boot
Der bessere Weg ist die Reelingfüße nur um die Schraubenlöcher abzudichten und zwischen den Schraubenlöchern kleine Nuten von unten in die Reelingfüße zu feilen oder zu fräsen.
Das Wasser kann dann aus den Reelingfüßen über das Deck ablaufen.
Wichtig wäre auch noch zu wissen ob das Wasser bei Regen oder auch ohne Regen ins Boot kommt.
Gruß Frank
  #1177
Alt 25.06.2011, 06:53
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
So, habe Yvonnes und Marcos Rat mich nach was längerem als die 2255 umzusehen befolgt und eine 2455 mit Bodenseezulassung gefunden.
Allerdings: BJ 1989 (Badeinsel noch nicht integriert) und OMC 5,7l
Was nun nehmen ?
2255:
Vorteil: BJ 1993, Merc. 4,3LX mit AOne und Alu TandemTrailer
Nachteil: etwas klein...
2455:
Vorteil: größer
Nachteil: BJ 1989, OMC 5,7l nur ein Hafentreiler dabei, die Badeinsel bei dem Baujahr noch nicht integriert...
Vom optischen Zustand her beide etwa gleich (neue Polster, Verdeck).
Preislich: 2255 ca. 3.000 teurer als die 2455.
Ist der OMC ein Killerkriterium ?
Für welche würdet Ihr Euch anhand dieser Daten entscheiden ?
LG, Tom
Hallo Tom,
habe die 89er 2455, bin zufrieden damit(könnte aber gern auch größer sein auf keinen Fall aber kleiner), .....
.....wenn dir aber die Optik mit der Badeplattform so nicht gefällt, dann suche weiter nach einer 2655 mit Badeplattform, du wirst merken das man da schon nicht alles ordentlich einräumen kann, wenn du auf sowas wert legst und nicht alles wild durcheinander liegen haben willst....
Kommt aber auch drauf an was du damit machen willst....nur WE-Ausflüge oder wie ich auch mal 4 Wochen am Stück unterwegs sein.
Und die Personenzahl ist natürlich auch ein Kriterium....
Wünsche dir viel Erfolg bei der Suche und eine "ruhige Hand" bei der Entscheidungsfindung
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #1178
Alt 25.06.2011, 08:07
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Frank, danke für die Tips. Ja es kommt ein wenig Wasser durch die Luftansaugöffnungen bei Regen rein. Ansonsten ändert sich der Wasserstand in meiner Bilge nicht durch Regenwasser.
Gruß Daniel
Alt 25.06.2011, 09:16
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Ahoj Daniel
Es hatte einige Wochen gebraucht, bis ich meine 285er wirklich trocken gelegt habe. Das Boot hatte einige kleine Lecks, so z.B. der Frischwasseranschluss direkt am Wassertank.
Aber der eigentliche Übeltäter waren die Trimmklappen. Durch die Schrauben der Trimmklappen-Befestigung ist Wasser in einen Hohlraum im Motorraum gedrungen, ca. 0,5lt pro 24h.
Trimmklappen neu befestigt mit entsprechender Abdichtung und gut wars.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #1180
Alt 25.06.2011, 13:14
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
definiere niedrige Geschwindigkeiten
In unserem Fahrgebiet sind es bis 12km/h auf den Seen mal 25 km/h
In der letzten Saison hatten wir bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 11 km/h, einen Verbrauch von 7,2 l/h. Oder eben 0,65 l/km.
Und das in der 2300SCR. Also mit gleichem Gewichtsverhältnis wie eine 2455.
Meine Referenzboot ist eine 2455 Bj. `89 mit 5,8l OMC.
Dort sehen die Werte bei gleicher Geschwindigkeit (wir fahren meist gemeinsam) so aus: 9,5 l /h bzw. 0,85 l/km
Grüße, Tom
P.S Wobei der Spaß mit dem V8 auch ein Andrer ist
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 25.06.2011, 13:16
Zu den Bootsbildern:
Ich finde die 2455 nicht hübsch. Zu viel Arbeit, außer der Preis passt.
Die 2255 ist mit weniger Aufwand in einen guten Zustand zu versetzen.
(ohne Innenraumbilder!!!)
Wenn du jetzt ein Boot mit Bodenseezulassung haben willst...Ich bleibe bei der 2255.(Technisch i.o)
Grüße, Tom
  #1182
Alt 26.06.2011, 13:25
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Grüße, Tom
also bei 11 km/h kann ein 22 Fuß Boot mit V6 gar nicht weniger Sprit nehmen als ein 24 oder 26 Fuß Boot mit V8
Alt 29.06.2011, 19:18
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Standard neuer Bugkorb
wollte Euch nur mal meinen neuen Bugkorb zeigen:
Da das an Bord gehen über den Bug und über die Reling steigen bei meiner Bayliner 2655 SB 1991 doch sehr beschwerlich war (besonders für die weiblichen Mitglieder unserer Familie ) hatte ich mir folgende Lösung ausgedacht und mal gebastelt.
Seit dem macht das an Bord gehen sogar richtig Spaß und zusätzliche Stabilität giebt es auch.
Nur so als Anregung für jemanden, der das Problem auch kennt.
Gruß Willi
Hits:	201
Größe:	73,6 KB
ID:	294453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	108,0 KB
ID:	294454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	88,9 KB
Hits:	185
Größe:	81,8 KB
  #1184
Alt 30.06.2011, 20:11
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
ich habe die Möglichkeit einen Bayliner 2651 aus Baujahr 91 zum ausschlachten zu kaufen. Hat noch jemand Interesse oder Bedarf an Teilen daraus. Motor ist schon weg.
Hallo Daniel,
ich weiß nicht ob da das gleiche verbaut wurde wie in meinem Boot (2655, Bj.95), da ist die Halteplatte von der Powertrimm-Anlage total verostet ( das schwarze, gebogene Metall-Ding wo Ausgleichsbehälter, Relais, etc. dran geschraubt sind). Wen das Teil noch da ist, hätte ich es gerne.
Oli
Alt 30.06.2011, 21:45
Boot: Astondoa 45
Zitat von Bogo Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Oli
Hallo Oli,
die Platte rostet gerne weg, meine ist auch aufgerostet.
In den USA gibt es die in Edelstahl, vieleicht sollten wir eine Sammelbestellung machen, damit es günstiger wird.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190530312240&viewitem= &sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT (PaidLink)
Für eine Platte wollen die ca. 40,-€ + 40,-€ Versand haben.
Wenn wir ein paar zusammen bekommen könnte man eine Anfrage machen wegen den Preisen.
Oder hat eventuell jemand eine Quelle in Deutschland?
Gruß Frank
  #1186
Alt 01.07.2011, 08:43
Hallo Frank,
ja, das ist eigentlich eine gute Idee mit der Sammelbestellung, aber meinst Du nicht 'ne anständige deutsche Schlosserei bekommt das auch hin? Eventuell ebenfalls eine Sammelbestellung, dann ist das Überseeporto weg und wenn jemand ein paar von den Dingern herstellt, kann es ja nicht allzu teuer sein, oder? Man bräuchte nur die Maße und dafür reicht es wenn einer seine "Reste" ausbaut.
Bei mir waren wohl über Jahre hinweg die komischen Plastikfittings von der Wasserleitung an der Außendusche und am Boiler undicht und mein Vorbesitzer war wohl der Meinung, das repariert sich von selbst . Auf jeden Fall ist dieses Teil nur noch an dem Backbordflügel fest, der andere hat sich mehr oder weniger aufgelöst.
Was meinst Du, sollen wir mal einen Threat für eine Sammelbestellung eröffnen und wenn ja, USA oder deutsche Schlosserei? Vielleicht haben wir auch ein paar Metallbauer hier im Forum?
Was macht eigentlich Dein nicht laufender Zylinder? Nimmt er am Verbrennungsgeschehen wieder teil?
Oli
Alt 01.07.2011, 10:54
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Sollte wohl so sein. Müssen da soviele Löcher rein?
Sieben Schnitte, 'paar Bohrungen und drei Kantungen? Das sollte wohl nicht unbedingt ein Problem sein. Ich bezweifle allerdings, daß eine Sammelbestellung einen nennenswerten Preisvorteil bringt, wenn die Dinger nicht gerade CNC-gelasert werden.
Meine haben wohl die 500 Km Kanalfahrt auch nicht so gemocht, jedenfalls lief meine BB-Maschine auch nur auf 6-7 Pötten. Nach 1/2h Vollgas auf der Ostsee liefen sie beide wieder rund. Gewisse Selbstheilungskräfte scheinen also durchaus vorhanden
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #1188
Alt 03.07.2011, 17:48
Boot: Astondoa 45
Oli
Ja, Zylinder läuft wieder die erste Probefahrt hat nun kanpp 30 kn bei 4500U/min mit größerer Beladung wie vorher ergeben. Vorher war Vmax gut 26kn bei 4100U/min.
Das Problem war ein durchgeschlagenes Kabel, die Zündkerze von dem Zylinder sah neuwertig aus, absolut keine Verbrennung! Da das Kabel am letzten Ende defekt war hab ich es erstmal gekürzt, wird aber noch getauscht.
Gruß Frank
Alt 03.07.2011, 17:56
Boot: Astondoa 45
Hallo Frank,
Was meinst Du, sollen wir mal einen Threat für eine Sammelbestellung eröffnen und wenn ja, USA oder deutsche Schlosserei? Vielleicht haben wir auch ein paar Metallbauer hier im Forum?Oli
Also ich würde so ein Blech in VA nicht unter 40,-€ anfertigen wollen, wenn nicht gerade große Stückzahlen zusammen kommen.
Wenn wir noch 2 Leute mehr finden (einen kenne ich glaube ich schon hier aus dem Forum) würden wir ca. 50,-€ pro Stück zahlen müssen.
Gruß Frank
Alt 03.07.2011, 18:40
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Hallo Oli,
Ist sie das?
http://www.boatshop24.com/de/motoren...2548a1-1643261
  #1191
Alt 03.07.2011, 22:21
Boot: Astondoa 45
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Nee, da gibt es aber auch den hier genannten, nur eben für 89,-€.
Da aber wohl noch EU Steuer dazukommt bei dem US Angebot, ist es für Einzelbestellung interessant.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (04.07.2011 um 09:19 Uhr)
Alt 04.07.2011, 09:24
Also ich bin dann dabei!
  #1193
Alt 04.07.2011, 09:36
bitte erschlagt mich jetzt nicht verbal für 'ne dämliche Anfängerfrage, aber das liegt mir jetzt doch mal auf dem Herzen.
Da wir eventuell demnächst den Main fahren wollen und ich von der einen oder anderen Bootsschleuse nix gutes bezüglich der Untiefen gehört habe, wollte ich mir nun einen Ersatzprob zulegen. Hab' mir gedacht, nimmst den gleichen, der jetzt drauf ist, da das Boot damit eigentlich ganz gut läuft, und da es ein Ersatzprob sein soll, muss es ja nicht unbedingt ein neuer sein. Idee ist, wenn einer vielleicht aufgrund schlechter Performance, anderer Nutzung (Wasserski) oder was auch immer so ein Teil verkauft, könnte ich ja günstig zuschlagen .
Da in den Handbüchern nicht drinsteht, was montiert ist, habe ich den Antrieb hochgefahren und wollte irgendwas ablesen was so ähnlich aussieht wie 15 1/4 x 16 oder wie auch immer, aber da steht 9/9L drauf ???
Selbst wenn ich es verkehrtherum gelesen hätte, wäre es halt 16/6 (mit ner saublöden "1" am Anfang??
Könnt Ihr mir bitte helfen und mich aufklären, wo mei Fehler liegt?
Ach ja, Boot ist 'ne 2655CS mit einem 5,0L Mercruiser und Alpha One.
Danke,
Oli
Alt 04.07.2011, 10:31
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Ich mach mit. Bei meinem Baylinercustom 2655 sieht das Ding schon bäh aus. Und die Rostlaufspur zieht sich durch die Bilge
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
  #1195
Alt 04.07.2011, 16:36
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Oli
15 1/4 x 16 paßt scho. Da kannste aber auch mal beim ibär gucken oder hier im Flohmarkt.
Am besten kauf Dir nen schönen Edelstahlprop und schmeiß Deinen Alu in die Backskiste.
Bruno
  #1196
Alt 04.07.2011, 16:44
Danke, Bruno.
Hast Du eine Ahnung was dieses 9/9L heißt?
Was ist mit Deinem Boot, fährt es wieder?
Oli
Alt 04.07.2011, 18:43
Boot: Astondoa 45
So, ich habe einen neuen Thread für die Sammelbestellung der Trimpumpenbleche aufgemacht:
http://www.boote-forum.de/showthread...69#post2293169
Stichtag für Interessenten ist nächste Woche Montag 8Uhr.
4 sind wir schon
Gruß Frank
  #1198
Alt 04.07.2011, 19:54
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich habe nun schon bei 2 Bayliner (2255 und ein 2655) gesehen, daß Streben (s. Skizze) im hinteren Bereich eingesetzt werden können. Auf die Streben kommen dann Polster welche eine schöne Liegefläche bilden.
Steuerbordseitig bliebt ein kleiner Durchgang zur Badeinsel.
Da die Streben (bis auf die Länge) und Halterungen bei beiden Booten identisch waren muss es das doch als Zubehör oder zumindest Bauanleitung geben ?
Weiss jmd. was dazu ? Wieviel $$ muss man dafür etwa kalkulieren ?
Noch eine Frage: Wie gut oder schlecht lassen sich die Teppiche an der Wand (WC) entfernen ?
... und noch eine: Wenn man im Bayliner (nur per Campverdeck zugedeckt) etwas Wasser in der Bilge unterm Motor sieht ist das Grund zur skepsis oder ist das mit Campverdeck eher normal ?
LG, Tom
Hits:	195
Größe:	82,6 KB
Geändert von tom03 (04.07.2011 um 20:08 Uhr)
Alt 05.07.2011, 11:33
Danke, Bruno.
Oli
könnte linksdrehend bedeuten, bin mir aber nicht sicher.
Ich war sogar Donnerstag auf Freitag ( 16. auf 17.6. )
in Schierstein gelegen. Am Freitag gabs allerdings wieder Probleme. Boot ist wieder beim Monteur, neuer Block ist auch schon da, vll. wird's noch diese Woche fertig !,
wir wollen ja Anfang August evtl. nach Kroatien
Bruno
Alt 05.07.2011, 16:02
Na da drück' ich Euch mal die Daumen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
