Vorherige Seite - Ergebnis 12.026 bis 12.050 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 12.076 bis 12.100 von 14.227
Alt 11.10.2018, 13:31
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
22 Danke in 15 Beiträgen
Moin Männers,
ich wollte bei unserer Quicksilver oben auf dem Dach eine Reling für Rutenhalter machen. Habt ihr da ein paar Bilder und Erfahrungswerte für mich?
Gruß Matze
Name:	8 Boot mit Trailer.jpg
Hits:	155
Größe:	73,1 KB
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 12.10.2018, 08:55
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hey Matze , du hast aber viele Baustellen hier meine Rutenhalter auf dem Dach.
Gruß Jörg
Hits:	120
Größe:	28,7 KB
Alt 12.10.2018, 13:14
Boot: Hildegard
Gruß Jörg
Ja Jörg das stimmt. Aber es wird ja immer besser
Alt 21.10.2018, 08:54
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von Klopferle Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
da ich meine QS Commander 500 am Sonntag verkauft habe bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Konsolenboot. Ich möchte gerne wieder eine QS aber nicht unter 5,50m und mind.80 eher 100PS AB . Ich habe ca.13000,-€ zu Verfügung, vielleicht hat von euch mir einer einen Tip.
Hallo liebe QS Fahrer,
leider bin ich bis dato noch nicht fündig geworden. Hat mir keiner von Euch einen Tip wo ich eine QS nach meinen Wünschen herbekomme?
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 21.10.2018, 12:31
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Bei jedem Quicksilver-Händler, 3-4 Monate Lieferzeit, habe ich auch gerade hinter mir.
Peter
Alt 22.10.2018, 12:17
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Batterieentlüftung flutet den Batteriekasten
eine Warnung an alle 805 Eigner mit BSR:
Der Batteriekasten des BSR wird ja am Deckel mit einem Schlauch nach Aussenbords entlüftet. Gute Idee eigentlich...
Bei mir hat jedoch in dieser Saison ordentlich Seegang und Wind seitlich schräg von Steuerbord das Wasser über diese Entlüftungsöffnung ins Boot gedrückt und den Batteriekasten geflutet.
Das Bild spricht für sich...
Ich wollte mir für die nächste Saison eh neue AGM Batterien besorgen, aber diesen Entlüftungsschlauch werde ich auf jeden Fall verschließen, damit das nicht nochmal passiert.
Sieht für mich aus, wie ein Konstruktionsfehler...
Gibt es evtl. Leidensgenossen, denen das auch schon passiert ist?
Marc
Hits:	219
Größe:	84,6 KB
  #12057
Alt 22.10.2018, 17:56
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Das sieht aber übel aus auf dem Bild.
Muss ich glatt mal checken.
Hast Du ein Bild vom Entlüftungsschlauch bzw. der Öffnung. (Welche ist das den?)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 22.10.2018, 21:03
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Simrad GO7 am Quicksilver mit Smartcraft?
mal ne Frage in die Runde:
hier sind ja einige gute Meinungen zum GO7 zu lesen.
Daher plane ich auch die Anschaffung eines solchen für meine 550WA.
Bei meinem neuen Motor kommen aus dem Smartcraft Kabelbaum 2 Kabel raus (weiß-blau und weiß, NMEA183)und enden im Nichts.
Sind das die für die Schnittstelle zum Plotter?
Wo werden die am Plotter angeschlossen und was brauche ich noch dafür?
Dann hängen da noch weitere Stecker rum, beschriftet mit Accesoires usw. Weiß jemand, was man da noch alles anschließen kann?
Habe aktuell den Smartcraft Tacho und den Drehzahlmesser drin. Tankanzeige ist noch Analog.
Arnd
Geändert von vp-lada (22.10.2018 um 21:08 Uhr)
Alt 22.10.2018, 21:22
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Wenn du deinen plotter mit deinem Motor verbinden möchtest benötigst du entweder ein smartcraft Gateway oder ein vessel view Link. Einfach an das vorhandene anschließen wird nichts werden. Die kabel die so da rum liegen dienen einem anderen Zweck.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  #12060
Alt 23.10.2018, 05:15
Ach Schade.
Ich wollte gleich noch das GPS-Signal mit nutzen.
Wozu sind die beiden Kabel dann? (NMEA183).
Arnd
Alt 23.10.2018, 13:54
Boot: Kanu
Ja, war auch übel...
Das Seewasser hat den Batteriekasten geflutet, bis es die Pole erreicht hat.
Dann gab es natürlich einen kurzen und die Batterie hat gekocht, dabei ist die Säure ausgetreten und hat die Anschlüsse weggeätzt. Zum Glück hat die Säure das GFK nicht angegriffen. Schein resistent zu sein.
Ein Foto vom Schlauch habe ich leider nicht. Nur das eine hier von dem Batteriekastendeckel mit dem Anschluß. Der Schlauch führt direkt zu einem Borddurchgang im vorderen Bereich auf Steuerbordseite unter dem Kojenfenster (siehe Bild).
Wenn da schräg von vorn die Welle draufklatscht, kann ich mir schon gut vorstellen wie das Wasser da rein drückt.
Als ich das ganze zufällig entdeckt habe (erst nach ein paar Wochen, weil das BSR rumzickte) stand auch noch etwas Wasser in dem Schlauch.
Kein so schönes Gefühl zu wissen, das man wochenlang auf dieser "Säurebombe" geschlafen hat
Hits:	174
Größe:	75,7 KB
ID:	817875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	70,6 KB
  #12062
Alt 23.10.2018, 15:08
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Zitat von Hamburger Jung Beitrag anzeigen
... aber diesen Entlüftungsschlauch werde ich auf jeden Fall verschließen, damit das nicht nochmal passiert.
Hallo Marc,
beim Laden von Batterien ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen! Da die Batterie offensichtlich in der Kajüte eingebaut ist, kann das ziemlich gefährlich werden wenn der Batteriekasten überhaupt keine Entlüftung mehr hat.
Wasser sollte natürlich auch nicht eindringen.
Peter
Alt 23.10.2018, 17:10
Boot: Kanu
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
Peter
Moin Peter,
ja ich weiß...
Hatte auch schon überlegt ggfls. ein Rückschlagventil einzubauen aber ich befürchte, dass dadurch dann die Entlüftungsfunktion nicht mehr gewährleistet ist. Diese Ventile sind ja eigentlich für Flüssigkeiten und nicht für Gase konstruiert.
Bin für konstruktive Vorschläge natürlich immer offen
Wie stark gasen AGM Batterien denn überhaupt noch?
Marc
Alt 23.10.2018, 17:22
Wasser steht in verbundenen Gefäßen gleich hoch. Vielleicht würde es helfen, den Schlauch in einem Bogen nach oben zu verlegen (ggf. Schlauch verlängern). Dann würde (theoretisch) das Wasser nur eindringen, wenn es höher steht als der höchste Punkt im Schlauch.
Ist aber vielleicht zu theoretisch gedacht ...
Peter
  #12065
Alt 23.10.2018, 18:23
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Klingt plausibel
Alt 24.10.2018, 06:33
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Peter
@ Peter
Ich glaube das funzt nicht richtig, wenn Wasser im Schlauch steht wird der Gasdruck nicht reichen um das Wasser weg zu drücken.
Uwe
  #12067
Alt 24.10.2018, 13:25
Boot: Kanu
Peter
Ein Bogen im Schlauch nach oben wäre sicherlich schon mal gut, wenn jedoch das Wasser mit voller Wucht auf den Durchlass in der Bordwand klatscht, ist der Druck wahrscheinlich einfach zu hoch und überwindet auch den Bogen.
Ich hatte sonst überlegt einfach die Seitenwände des Batteriekastens im oberen drittel an 1-2 Stellen anzubohren. Damit wäre dann noch immer gewährleistet, dass evtl. austretende Säure aufgefangen wird, wenn aber wieder Wasser eindringt und den Kasten flutet, erreicht es zumindest nicht die Pole der Batterie und kann somit auch keinen Kurzschluß verursachen (wie bei mir geschehen).
Das Wasser läuft dann einfach vorher durch die Bohrlöcher ab in die Bilge
Und zur Sicherheit könnte man dann auch noch zusätzlich einen Feuchtigkeitswarner (Sensoren am Boden des Batteriekasten) einbauen, damit man rechtzeitig reagieren kann, falls das Wasser kommt. Gibt es ja schon für kleines Geld bei Conrad.
  #12068
Alt 24.10.2018, 22:11
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
536 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Marc,
ich habe heute gleich mal in meiner 805 mit BS nachgeschaut. Zum Glück alles trocken und wie neu, obwohl ich dieses Jahr auch schön Welle auf Nord- und Ostsee hatte. Wenn ich mir die Konstruktion so anschaue ist das ja eigentlich ein Witz, dass dort Wasser so einfach eindringen kann, zumal man es an der Stelle nicht gleich bemerkt. Bei guter Laderegelung tritt bei AGM Batterien kein Gas aus. Gute Laderegler sind zum Glück serienmäßig verbaut. AGM Batterien haben ein Überdruckventil. Gasen daher nur bei Fehlladung. Schau mal hier: https://www.yachtbatterie.de/de/5-todsuenden.html
https://kfz-tech.de/Biblio/Batterie_.../BatterieW.htm
So etwas wie ein Rückschlagventil wäre toll, oder ein Bordauslass mit Klappe wie bei den großen Öffnungen.
Deine Idee mit dem Feuchtigkeitssensor und den Löchern finde ich gut. Ich denke auch, dass das Wasser ablaufen können muss, damit die Batterie nicht gebadet wird.
  #12069
Alt 25.10.2018, 16:24
Marc
Hallo Marc,
ich habe heute mal nach dem BSR geschaut. Bei mir sah alles ok aus. (sh Bilder). Wird Dein Schlauch genauso nach draussen geführt?
Wenn es keinen anderen Grund gibt für das Wasser in Deinem Batteriekasten , überlege ich mir auch den Batteriekasten zur Sicherheit mit zwei Löchern zu versehen.
Hits:	137
Größe:	60,8 KB
ID:	818089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	44,4 KB
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #12070
Alt 27.10.2018, 14:40
Ingobert Ingobert ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo!
I hope you don't mind a little English on your community. I'm only learning German so I understand it all but writing is... let's say a bit difficult. Anyway, here is my share to the Quicksilver family, a little 595 Cruiser😀
Hits:	144
Größe:	40,6 KB
  #12071
Alt 28.10.2018, 10:45
Hello »Ingobert« (sounds very German),
welcome to the QS-Family. We prefer real names in this forum and, please, let us know the location or area where you run your boat.
Regards
Peter
Alt 28.10.2018, 12:41
AW-Skipper AW-Skipper ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555
66 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Quicksilver Familie,
Möchte mich kurz als zukünftiges Neumitglied vorstellen. Im Frühjahr nächsten Jahres bekomme ich meine neue QS Activ Open 555 mit Mercury 100 EFI Comand Trust AB Motor. Beabsichtige vornehmlich am Bodensee zu fahren, aber auch in vielen anderen Revieren in Deutschland, Italien und Kroatien.
Schicke euch nen Foto sobald ich mein neues Boot habe.
Viele Grüße Andy
  #12073
Alt 28.10.2018, 12:44
Glückwunsch zum Boot und Herzlich Willkommen.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 28.10.2018, 12:49
Danke
Alt 28.10.2018, 17:44
Medline Andi Medline Andi ist offline
Boot: Quicksilver Activ 605 Sundeck, Mercury F 100 CT
Viele Grüße Andy
Hallo Andy,
Glückwunsch zum neuen Boot.
Sind ebenfalls am Bodensee unterwegs mit unser fast neuen QS 605 SD.
Viel Spaß damit.
Gruß Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
