#1201
Gruß Frank http://www.crownline.com.au/boats/bowriders/210ls.htm |
#1202
Damit wieder ein wenig mehr Leben in den Threat kommt, möchte ich unsere 2013ner Crownline 286 SC vorstellen, welche wir vergangenen Donnerstag bei Siegel abgeholt haben.
Sie ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die man sich wünschen kann. So ist auch ne elektrische Ankerwinde, ein Garmin Kartenplotter, Landanschluss etc. verbaut. Getrailert wird das Boot mit einem passenden Harbeck 3500 ALU und als Motor dient der Mercruiser 5,7L mit 305PS. Hier sind ein paar Bilder:
Beste Grüße, Benedikt
#1203
Kostet?? Sent from my iPhone using Tapatalk
Liebe Grüße eysmann Christian Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen! Drum lass uns immer gesund bleiben!! |
#1204
Wow, tolles Boot ! Und das kann man Trailern
Wie schwer ist es denn ? Kommst Du da mit 3,5t klar ? Ich hatte ja schon Probleme mit meiner 266ccr das Gewicht einzuhalten ! Gruß Andreas
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt |
#1205
Über den Preis möchte ich mich hier öffentlich nicht äußern. Sie ist aber auf jeden Fall jeden Euro wert
mit den 3,5t sollten wir so gerade hinkommen. Für längere Fahrten werden wir aber sicher Anker und die Batterien ins Auto umladen (-100kg)
#1206
Glückwunsch zum neuen Boot, sieht toll aus.... Trotzdem würde ich dir sehr empfehlen, einmal mit dem Gespann auf eine Waage zu fahren - ändert jetzt zwar nichts, aber dann hast du Gewissheit - und ehrlich gesagt glaube ich, dass Batterie und Anker nicht ausreichen werden.... Trotzdem, tolles Boot!
Gruß Berni |
#1207
Beste Grüße, Benedikt |
#1208
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214214
Schaut doch mal hier rein! Wir wollen ein Spielkarten - Quartett mit unseren eigenen Booten auf die Beine stellen und suchen noch ein paar Teilnehmer. Ziel ist es das Quartett rechtzeitig bis Weihnachten fertig zu haben, damit man es ggf. auch an die bootsbegeisterte ( junge) Verwandtschaft verschenken kann. Also: wer macht mit???? Bei Interesse bitte die Bootsdaten gemäß "Checkliste" zusammen mit einem Bild im Thread anfügen..... vg Christoph |
#1209
schönes boot, viel spaß damit
Das Leben ist kein Ponyhof ! Lasst uns eins daraus machen
#1210
Das Leben ist kein Ponyhof ! Lasst uns eins daraus machen |
#1211
Kühlbox mit Schale Crownline 250 CR
Moin Crownis,
hat jemand interesse an dem Einsatz/Schale mit Kühlbox für eine Crownline 250 CR. Mein Vorgänger hat sich dort einen Kühlschrnk einbauen lassen und die Box bzw Schale ist über. Bei Interesse wird man sich über den Preis einig. Viele Grüße Pepito
#1212
Guten Morgen
Ich hätt da aus gegebenem Anlass eine Frage. In meiner Crownline 270 CR aus dem Jahr 2007 ist ein MAG 350 MPI eingebaut. Wie wird der in Gang gesetzt, mit einer mechanischen oder mit einer elektronischen Zündung. MPI schreit ja geradezu nach elektronischer Zündung, aber bei den Amis weiss man(n) ja nie. Vielen Dank für erhellende Antworten
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (19.10.2014 um 08:59 Uhr) Grund: Jahrgang des Bootes eingefügt |
#1213
Guten Morgen
Sind denn alle Crownlinefahrer schon im Winterschlaf erstarrt ?
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
#1214
Neeee, schauben, polieren, Winterfest machen usw....
Ist gerade viel zu tun
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#1215
Kein Winterschlaf, bei diesem Traumwetter gestern ist Booooooot fahren angesagt.
Grüße vom Hamburger Jung Thomas
#1216
Das hier steht auf der Mercruiser Website:
Ignition: Crank fired high voltage switch with knock control ... und da nirgendwo im service manual davon die Rede ist, Zündkontakte zu überprüfen und nachzustellen... wird es wohl eine elektronische Zündung sein. Gruss Mike |
#1217
Danke an alle
Ja wäre ein Traumwetter gewesen.... Wenn die Zündung meinen Motor zum laufen hätte bringen können. Aber er war nicht zum laufen zu überreden, weder nur mit den Batterien noch mit dem Landstrom. Der Motor hat so ca. 2 - 3 mal richtig gedreht und dann war nur noch ein "Knattern" zu hören und sämtliche elektronischen Anzeigen haben geflackert.... Beide Batterien haben eine Leerlauf-Spannung von zwischen 13.35 und 13.5 Volt.
#1218
Gruss Mike |
#1219
Hallo Mike
Danke für Deine Antwort. Ups, 2 x 13.3 Volt (in unbelastetem Zustand) reichen nicht um einen Zuckerwasser V8 (5.7l) zu starten . Das deckt sich dann mit den Aussagen der "Werft", nur wieso sind AGM-Batterien mit je 110 ah nach drei Jahren platt??? Die hängen das liebe lange Jahr am Landstrom und werden höchstens pro Ausfahrt eine Stunde gebraucht und werden anschliessen wieder angeschlossen. Über den Winter wird pro Batterie ein Novitec-Pulser angehängt... Immerhin hat der Vorbesitzer pro Batterie über CHF 500.- bezahlt....
#1220
Weiß auch nicht wie Mike auf sowas kommt .............
Gesendet von meinem GT-I9505
#1221
Xenix, Dein Anlasser drehte ja nur 2-3x und dann war Schluss.
Wenn's danach klack klack klack macht löst der Magnetschalter aus, und der Starter zieht Strom (deshalb flackern alle Deine Instrumente weil eben die Kapazität der Batterien nicht mehr reicht, die Spannung ist sekundär). Ich garantiere dir, Deine Batterien waren entweder entladen oder sind hinüber... egal was der Vorbesitzer dafür bezahlt hat. Mit vollen Batterien könntest Du sehr lange orgeln, und erst wenn der Motor dann immer noch nicht anspringt musst du Dir Gedanken über Zündung oder Spritzufuhr machen. Gruss Mike |
#1222
Servus Leute,
Saison 2014 beendet. Gruß Tino |
#1223
Gruss Mike |
#1224
Hallo Mike
Vielen Dank für Deine Antworten. Ich werde Deine Tipps mal alle beherzigen... Was mich einfach stutzig macht ist dass es eben nicht klack, klack, klack gemacht hat, sondern eine sehr schnelles Rattern zu hören war und das Flimmern aller elektronischen Anzeigen. Dann sind die Batterien hinüber, schade nach nicht einmal 4 Jahren. Das Ladegerät werde ich prüfen lassen. Wir werden es ja sehen....
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (22.10.2014 um 14:46 Uhr) |
#1225
Ich will doch noch berichten wie die Story ausgegangen ist...
Die beiden Batterien sind also tatsächlich toter als tot. Der Uhrheber dafür wurde auch identifiziert, es ist wie Du gesagt hast, das Ladegerät. Unabhängig vom Ladezustand der Batterien hat das Ding immer schön 14.x Volt abgegeben. Nun ist also der dritte Satz Batterien in 7 Jahren fällig und auch noch ein neues Ladegerät . Ich lass mir mein "altes" Xantrex True Charge 40i einbauen....
