#1201
Kolbennut wurde sauber gemacht.Dabei habe ich die Kolbenringe heraus genommen.
#1202
Kommt unter der Oelfilteraufnahme eine Dichtung, werden die Befestigungsschrauben eingelebt, wie ist die Position von der Aufnahme ?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#1203
guckst du auf seite 39, da isser noch montiert
überdruckventil nach aussen und nach vorne, sollte aber eigentlich egal sein... schrauben anziehen und gut, für "unsichere" gibt´s von loctite schraubensicherungsmasse gruß jens
#1204
ist ne Dichtung dazwischen ?
#1205
Panna braucht n wlan Rechner inna Werkstatt
Gruß ivea |
#1207
datt kommt noch!!
Was mich wunder ist, die ganze Oelkohle unter den obersten Kolbenring
#1208
Olli |
#1209
Balancer wurde überarbeitet. Bilder kommen.
Brauche dafür noch die dicke Schraube. Hat einer sowas für mich ?
#1210
Der muß erstmal seine Werkstatt aufräumen....
MFG René |
#1211
Da hast du sogar recht.Nur aufräumen ist Frauensache.
Ich hoffe mal nicht das Susisearay es liest
#1212
Neue Dichtfläche für den Balancer.
1. Hülse gedreht 2. Hülse gehärtet 3.Balancer ausgerichtet und abgedreht 4.Balacer gekühlt 5.Hülse erwärmt bei ca.800° 6. Hülse auf dem Balacer aufgeschrumpft 7. Balancer auf der Drehbank erneut ausgerichtet und auf Maß gedreht
#1214
Die Pleuellager sind alle zu groß. ca.53,391mm
soll ich jetzt die 0.001ince oder die0.002ince bestellen. Olli ich hoffe du kannst mir ein Tipp geben.
#1216
Neeeeiiiiiin, du musst erst den Block auf Temperatur bringen, um die Löcher größer zu machen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#1217
Versuchs mal mit einem Kolbenspannband, bevor du alles zertrümmerst
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
#1218
ich glaub der kerl hat nur ´n gedächnis von zwölf bis mittag... oben zeigt er uns wie ´ne schrumpfverbindung hergestellt wird und drei posts später hat er´s schon wieder vergessen .....panna.... gruß jens |
#1219
Habe Späßle gemacht!! Natürlich habe ich die Kolben nicht rein geschlagen. So jetzt noch Bilder extra für Susi
Die Nummen auf dem Pleuel müssen sicherlich nach aussen zeigen,oder ?
#1220
Ehhh Micha, das ist doch wohl jetzt nicht dein ernst?
Gruß Karsten
#1221
Wichtig ist, dass die "Notch" im Kolben nach vorn zeigt!
Das mit den Nummern sollte der wissen, der die eingeschlagen hat! PS: ...ist recht schwierig, die Nummern innen einzuschlagen , vor dem Zerlegen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#1222
Hört sich schmutzig an!!
#1223
Ich nimm dafür immer ne Spindelpresse
Olli |
#1224
Panna mach das nicht mit Gewalt, nimm lieber nen größeren Hammer
Gruß Sven |
#1225
die breitere seite zeigt zu den kurbelwangen
die schmalere zum nachbar pleuel, kann man auch an der "reibfläche" erkennen denk bitte an die einbau richtung der kolben/ markierung in fahrtrichtung gruß jens |
