Moin Moin,
mit meinem SmartCraft bin ich noch immer nicht weiter. Ich habe nochmal alle Stecker abgesucht aber nichts gefunden. Ich poste nachher nochmal Bilder. Außerdem habe ich noch eine Frage: In unserer Kajüte unter der Backbord-Liegefläche ist ein Stauchfach. Steuerbords ist dort nur eine GFK-Fläche. Ein Beispielbild hänge ich einmal an. Hat jemand diese Fläche schonmal geöffnet? Macht es Sinn dort vielleicht ebenfalls eine Klappe oder Ähnliches einzubauen um es als Staufläche zu nutzen? Viele Grüße |
Hallo Alex
Ich habe in mein Modell 2 zusätzliche Staufächer eingearbeitet . Rote Punkte sind Original Staufächer ab Werk , gelb steht das Pottipotti drunter , orange (Bugbereich )habe ich selbst gemacht , sind so ca. 100 L Staufach. In der Dinette unter dem Sitzplatz ist jetzt auch ein Staufach von ca. 80 L Volumen. Zudem habe ich an alle Staufächer Scharniere angebracht , damit man die Deckel hochklappen kann und nicht wie vorher die Deckel abheben musste , ist so bequemer. Den Teppich habe ich mir auf`s ganze GFK geklebt , sieht erstmal besser aus , dämmt den Schall ein wenig, Polster rutschen nicht mehr und wenn wir drauf geschlafen haben ist es unter den Polstern nicht mehr so feucht wie es ohne war , weil auch so Luft unter die Polster gelangt. Das kleine Staufach unter dem Ankerkasten habe ich auch selbst eingeschnitten , hier finden Kleinigkeiten der Kids ihren Platz wie Kartenspiele etc. Gruß Jörg Geändert von Quicky (16.04.2019 um 11:24 Uhr) |
Neuer Tankgeber läuft nicht...
Moin zusammen,
habe das Sauwetter am WE (Schnee, Hagel) genutzt um meinen neuen Füllstandsanzeiger für den Fäkalientank zu installieren. Hatte mir dieses Teil hier bestellt (Empfehlung aus dem BF) und fand die Idee mit den 3 Sensoren, die man einfach außen an den Tank klebt, sehr attraktiv: https://schorb-gmbh.de/fuellstandsan...blevel-103-min Da mein Fäkalientank (28L) recht lang aber nicht wirklich hoch ist, hatte ich schon Bedenken ob das alles reibungslos klappt, da ich nach oben und unten zum Tankrand kaum Abstand für die Sensoren habe und diese nicht so ganz nach Anleitung anbringen konnte. Also: Versuch macht Kluch und siehe da: Nix gut, keine Funktion Das System wird mit leerem Tank einmal kalibriert und soll dann je nach Füllung 1/3, 2/3 und 3/3 Tankfüllung anzeigen. Aber egal wie voll der Tank war, es tat sich nichts an den Anzeigen. Wenn ich die Sensoren von außen mit dem Finger berührt habe, zeigten die LEDs an. Die Flüssigkeit im Tank entdeckten sie aber nicht Ich hoffe das es tatsächlich einfach nur an der schlechten Position der Sensoren liegt und werde sie nochmal umkleben (versetzt mit mehr Abstand zum Rand). Ich hoffe dann klappt es... Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Teilen? Danke + Gruss Marc |
@Hamburger Jung: Wir hatten schon bei zwei Simrad Geräten das Problem das die Überspannung angezeigt hatten. Das war ein Problem mit dem Gerät selber. Mach mal ein Softwareupdate und notfalls einen Hardreset. Dann sollte das Problem ggf. behoben sein.
Gruß Kevin
Sehr guter Tipp, vielen Dank !
Hat jemand eine Ahnung, wie beständig das Laminat gegen Osmose bei neueren Quicksilvers ist? Mein Workshop hat mich gerade angerufen, dass sie einige Probleme haben, aufgrund derer sie nur Mitte Juni Antifouling bemalen können. Wasser ist kalt, also habe ich keine Angst vor Seepocken, aber kann das Laminat zwei Monate lang nass werden, da es keine Epoxidgrundierung gibt? |
Ich bin da zwar kein Fachmann aber vom Gefühl her würde ich sagen, bei einem NEUEN Boot mit frischem Gelcoat musst Du Dir noch überhaupt keine Sorgen um Osmose machen. |
Ja, Laminat mit Gelcoat, Bootsboden wie vom Werk kommt. Es ist ein ziemlich neues Boot, weniger als ein Jahr alt. Ich habe den Plan, den Rumpf mit etwas Wachs zu behandeln, und hoffe, dass er bis Mitte Juni mehr oder weniger sauber bleibt.
Das ist aber nur meine Meinung. Da es hier 1001 Threads zum Thema Osmose etc gibt, wird es bestimmt auch Nutzer geben, die anderer Meinung sind
Echolot nachrüsten...
Hallo Zusammen,
Wir möchten gerne ein Echolot/ Tiefenmesser bzw. Fischfinder nachrüsten, fahren eine Quicksilver 605 Sundeck und überlegen, ob wir die Serienmäßige einbauen lassen sollen, mit einer runden Anzeige im Steuerpult, kostet bei unserem Händler ca. 600€ inkl. Einbau, oder ob wir lieber ein Aufbaugerät wählen... Habt ihr Erfahrungen oder könnt ihr uns eine Gerät bis max. 600,-€ empfehlen? Danke und Grüße vom Rhein |
runder Fischfinder? Also wenn du ein Gerät mit einem Bildschirm meinst, kommt es letztendlich auf die Zoll Grösse an.
Wir haben einen Bildschirm eingebaut und ein Pad als Aufbaubildschirm in Verwendung. Auf dem einen Gerät läuft das Echolot und auf dem anderen Bildschirm der Kartenplotter.
Gruß climbersp |
Also es gibt durchaus runde Tiefenmesser/Echolote (wobei "serienmässig" i.V.m. Quicksilver mir jetzt nichts sagt), diese Variante kann man aus ästhetischen Gründen durchaus wählen. So ein Anzeigeinstrument bekommt man mit Geber schon für 150-200 € und kann das durchaus selbst montieren. Die Problematiken liegen hierbei bei der Zugänglichkeit des Cockpits und der Verlegung des Kabels. Die im unteren Preissegment am häufigsten gewählte Variante dürfte die Montage eines Fishfinders als Solo-Gerät sein, hier geht es ab 80 € im Angebot los und endet sinnvollerweise vielleicht bei 300 €? Die stilvolle, komfortablere Methode ist die Einbindung über ein Gateway/Netzwerk in einen Plotter, wo für das günstigste Gerät schon 600 € (nach oben offen) gezahlt werden dürfen. Welches Gerät man letztendlich wählt, ist ja auch eine Geschmacksfrage - von der Funktion her genügt das Lowrance Hook 4 im Angebot für 80 € durchaus ... https://www.compass24.de/topseller/t...CABEgLnsfD_BwE |
Ok, ich habe noch keinen runden Fischfinder gesehen.
Macht eigentlich baulich auch keinen Sinn, da es beim Fischen auch um die Bodenstruktur geht. Es soll aber durchaus Angler geben, die richten sich nach Fischsymbolen, zu mindestens was das Echolot dafür interpretiert.
Gruß climbersp |
Es gibt auch keine runden " Fischfinder " , die Rundinstrumente sind reine Echolote wo nur eine Tiefenanzeige angezeigt wird.
https://www.echolotprofis.de/echolot...SABEgI7GfD_BwE Das sind dann Echolote als Fischfinder https://www.echolotprofis.de/echolot...anhamax-serie/ Gruß Jörg |
Gruß Jörg |
Bezieht sich das auf meine Antwort?
Mein "rund" bezog sich nur auf Tiefenmesser/Echolote: |
Halli hallo und danke für die Antworten, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt..
..das Angebot mit dem Instrument wäre ein Echolot, die Aufbauvariante wären dann ein Fischfinder mit min. 7" Bildschirm...und da gibt es so viele, dass wir etwas unsicher sind....wir angeln nicht, dennoch gerade bei Niedrigwasser denken wir, wäre das sinnvoll.... |
Hallo Jörg,
bitte lies meine Antwort nochmals, ich rede von Fischsymbolen und nicht von Fischanzeigen oder Fischsicheln. Deine Bilder zeigen ja genau dieses und keine lustigen Fischsymbole. Auf deinen Bildern kann man dies auch richtig werten, wenn man versteht wie die Sicheln entstehen. Sicheln einstellen kann man nicht, das hat mit der Arbeitsweise und Funktion eines Gerätes zu tun und man weiss wie gemessen wird. Die Anzeige „Fischsymbole“ wird einfach deaktiviert.
Gruß climbersp Geändert von climbersp (18.04.2019 um 12:41 Uhr) |
Ein einfacher Fishfinder als Echolot macht durchaus Sinn und wird auch genauso sehr sehr oft verwendet. Zudem zeigen sie oft zusätzliche Informationen an wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Spannung, können als Ankeralarm genutzt werden oder als Positionsdatengeber fürs Netzwerk.
Ob es nun ein 7"er Gerät sein muss, ich weiß nicht. Die kleineren Geräte reichen als Echolot dafür völlig aus. Gesamtplanerisch sollte man vorratsschauend überlegen, ob Fishfinder, Plotter, Funk vernetzt werden sollen, dann würde man dementsprechend passende Geräte kaufen.
Danke;)
Das ist eher ein Glaubenskrieg und eine Sache des Geldbeutels . Ich habe 2 Hummingbird Geräte , einmal den 958 cx als Kombigerät und dann noch das Hummingbird Matrix 27 als reines Echolot . Ich bin damit zufrieden und würde immer wieder zu Hummingbird greifen.
Was ich gar nicht mag sind reine Touchgeräte , das geschmiere auf dem Bildschirm , als Angler sieht man das etwas anders . Gruß Jörg |
Hallo Exodus,
so sehe ich dies auch wie Jörg. Ich habe schon mit allen Geräten gearbeitet und es ist oft eine persönliche Entscheidung. Geh am besten mal zu einem Spezialisten, nimm dir einen Tag Zeit und teste selber. Ich selbst hab im Moment Simrad und Apple Geräte im Einsatz. Für den portablen Gebrauch habe ich ein Lowrance System.
Gruß climbersp |
Hallo Leute,
ich bin nun auch Besitzer einer neuen Quicksilver 555 Aktiv Cabin, habe mir die original Transport- u. Hafen Persenning mit bestellt, nun muss ich feststellen, das ich mit dieser Plane den Motor gar nicht hochtrimmen kann, ist das nicht ein Schwachsinn |
