Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 169Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 169
Alt 21.05.2021, 16:20
mlmuc mlmuc ist offline
Boot: Reinke 10M und ein altes Tuckerboot
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard #2
und wo wir schon so nett beinander sind... stelle ich mal meine Frage 2 auch noch in den Raum
Drehzahlmesser - mal ein Bild vom Motor und von dem Teil, von dem ich ausgehe, dass es drehzahl misst - wenn ja, was für ein Anzeigegerät brauche ich dafür?
Name:	2021-05-18 18.15.26.jpg
Hits:	64
Größe:	76,9 KB
Name:	2021-05-18 18.15.34.jpg
Hits:	59
Größe:	79,6 KB
Name:	2021-05-21 11.47.37.jpg
Hits:	92
Größe:	101,5 KB
Martin
(segelt einen Hanseat 35s - Name TurTur)
Alt 21.05.2021, 16:27
Frank-HH Frank-HH ist gerade online
1.324 Danke in 650 Beiträgen
Über das Getriebe kann ich Dir alles sagen!
Bei dem Dr.Messer bin ich raus.
Zeige bitte mal ein Foto von der Getriebe Seite in der Übersicht. Dann kann ich Dir sagen ob ein Peilstab Platz hat.
Alt 21.05.2021, 16:29
wie schade
Alt 21.05.2021, 18:25
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.341 Danke in 1.026 Beiträgen
Moin, dafür brauchst du dieses Teil:
https://www.ebay.de/itm/Original-VDO...iABEgJvRvD_BwE (PaidLink)
Alt 21.05.2021, 18:46
ups, 229 sind natürlich mal ne Ansage....
Martin
Alt 08.09.2021, 21:49
Ralfonso Ralfonso ist offline
Standard OM 636 Wärmetauscher
Zitat von hobbywerker Beitrag anzeigen
hole am Samstag meinen neuen Oldie ab und da ist auch ein OM636 verbaut. Anhand der Unterlagen die ich bereits erhalten habe wurde zwar schon einiges gemacht aber laut Werft Besitzer steht er sehr gut da. Er hat eine Zweikreis Kühlung und daher wird wohl meine erste techn. Änderung sein, den Gerade erneuerten Wärmetauscher an eine kleine Bordheizung anzuschließen. Hat da jemand Erfahrung mit oder soll ich es lieber lassen. Freue mich über Meinungen.
Rainer
Hallo Rainer, lese gerade, du hast einen neuen Wärmetauscher. auch ich bin für meinen 636er auf der Suche nach einen neuen. mein 636er ist von Nani marinisiert. hast du möglicherweise dazu infos wo ich einen bekommen kann? lg aus wien, ralfonso
Alt 25.03.2022, 16:24
Sailingjones Sailingjones ist offline
Boot: Finn Express 74 / Dresport Furia 37
7 Danke in 4 Beiträgen
seit Juni letzten Jahres bin ich Besitzer einer Dresport Furia 37 mit einem OM 636. Dieser hat dem Vorbesitzer 30 Jahre gute Dienste geleistet und läuft im großen und ganzen gut.
In einem Monat soll das große Refit mit der Vorbereitung auf eine Weltumsegelung losgehen.
Natürlich soll auch der Motor nicht vernachlässigt werden, daher habe ich ein paar Fragen, die ich selbst noch nicht beantworten konnte.
1. Auf dem Getriebe ist leider kein richtiges Typenschild und auch der Voreigner konnte mir nichts dazu sagen. Vlt erkennt es ja jemand von euch. Mehr als Sole Diesel und Übersetzung von 2,5:1 weiß ich leider nicht.
2. Hat jemand ein Handbuch für den Motor? Ich habe zwar eine Kopie vom Voreigner, die ist jedoch schlecht/nicht leserlich.
3. Der Motor hat einen Wärmetauscher von Sole Diesel, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er noch so lange hält aufgrund der Korrosion. Viele der Links in dem Beitrag hier sind leider schon so alt, dass sie nicht mehr funktionieren. Hat jemand eine Idee, wo ich einen passenden neuen herbekomme?
4. Und zu guterletzt, wenn ich beim Hafenmanöver mal etwas schneller Gas geben muss kommt manchmal ein kurzzeitiges Schlagen aus dem Wellenbereich, dass ungefähr mit der Wellendrehzahl synchron ist. Nach ca. 3 Sekunden ist es meist wieder weg. Kann das durch schlechte Motorausrichtung kommen, wodurch die Welle etwas im Wellenbock eiert? Das Bocklager hat nicht übermäßig viel Spiel, wird aber trotzdem noch getauscht.
Vielen Dank!
Wünsche euch einen baldigen Start in die neue Saison, bei mir dauert es wohl noch ein wenig.
LG Sailingjones
Hits:	57
Größe:	112,2 KB
ID:	951043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	76,1 KB
ID:	951044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	114,3 KB
Hits:	43
Größe:	79,4 KB
Alt 26.03.2022, 08:15
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
388 Danke in 189 Beiträgen
zum Getriebe kann ich nichts sagen.
Der Motor mit 31,5 Kw = 43 PS ist aus der letzten Ausbaustufe. Vorher waren es 40 PS und noch viel früher noch weniger PS.
Auf den Bildern sieht es so aus, dass die Einspritzpumpe eventuell schon mal getauscht wurde, die hat sonst die selbe Farbe wie der Motor.
Für den Motor und die Einspritzpumpe habe ich Handbücher als PDF, bei Bedarf schicke ich die per E-Mail.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 11.05.2022, 14:16
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
es gibt Wärmetauscher von BOWMAN die passen. Du kannst aber auch mal im Internet bei Kleinanzeigen suchen, da gibt es hin und wieder welche. Du kannst auch das Rohrpaket aus dem Wärmetauscher ausbauen und reinigen.
Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 09.11.2022, 04:34
Benutzerbild von pierrenoel
pierrenoel pierrenoel ist offline
Boot: Motortjalk
35 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich würde mich gerne mal einklinken. Ich habe ein Plattbodenschiff mit einem OM636 (Nr. 27757)
Die Herkunft ist recht unbekannt und ich interessiere mich für alles was den Motor betrifft.
Besonders interessiert bin ich an einem Wartungsplan/Handbuch oder einen Reparaturhandbuch.
Auch Tips und Trick zur Verbesserung oder Optimierung fände ich klasse.
Danke im Voraus
Pierre
Alt 09.11.2022, 06:23
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard Unterlagen
Hab hier etwas - guckstu Anhang...
Hab noch mehr Unterlagen - soll ich die hier einstellen oder vermülle ich damit das Forum?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OM636-Wartungsanleitung.pdf (1,63 MB, 46x aufgerufen)
  #112
Alt 09.11.2022, 19:02
in meinen Beiträgen von #56 bis 62 habe ich einige Änderungen beschrieben, speziell in #62 den elastischen Anschluss der Wasserpumpe für die Auspuffkühlung.
Die Preisliste ist zwar für einen kompletten Unimog, enthält aber auch alle Teilenummern für den Motor.
Hier gibt es viele gute Umbauten, z.B. Umbau auf moderne Ölfilter: http://www.güldner-ersatzteile.de/
Hier Glühkerzen, Düsen, Einspritzpumpen: http://www.dieselsend.de/
Die PDF Datei zur Wartung ist ja schon im letzten Beitrag von Superpapa Michael enthalten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Eispritzpumpe.pdf (170,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: pdf Preisliste0614_de.pdf (1,19 MB, 22x aufgerufen)
Berthold
  #113
Alt 09.11.2022, 20:47
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Michael,
vielen Dank für das Einstellen der Wartungsanleitung.
Wenn du noch andere Unterlagen hast, würde ich mich sehr freuen! Das müllt das Forum bestimmt nicht zu.
auch Dir Berthold vielen Dank für die Unterlagen. Habe auch die Pumpe, bei der man Öl nachfüllen muss an meinem Motor. Gut alle 10 Stunden braucht die ungefähr 30 ccm Öl. So ganz glücklich macht mich das nicht...
Beste Grüße
Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 10.11.2022, 09:37
Zitat von Entschleunigung Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Beste Grüße
Olaf
dann braucht deine ESP wohl mal ganz dringend eine Frischzellenkur.....
Geht beim Boschdienst oder beim Mechaniker deines Vertrauens, der das kann.
Alt 28.11.2022, 16:39
Boot: Motortjalk
Standard Blindschuss
Ich habe mir als Blindschuss einen marinisierten OM 636 gekauft.
Alter und Herkunft unbekannt. Kein Typenschild vorhanden.
Kann mir einer der Spezialisten was zu dem Motor / Herkunft / Verwendung sagen ?
Bilder anbei.
Hits:	36
Größe:	205,1 KB
ID:	974732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	210,3 KB
Alt 28.11.2022, 18:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
....dieser Motor entstammt dem Mercedes-Benz 170 D aus den End 40gern Jahren und wurde bis in den Unimog eingebaut. Ist idR sehr Robust und zuverlässig
Dem Alter entsprechend aber gibts einige wenige Schwachpunkte, zu einem die Froststopfen, die durchgerostet sind und zum anderen der vordere Kopfdichtungssteg der ab und an dünn gegammelt ist, sowie Verschleiß an der Drosselklappen Lagerung des Unterdruckreglers für die Einspritzpumpe. D führt dann zum unruhigen Standgas d.h. der Motor "sägt" dann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W_136
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (28.11.2022 um 18:34 Uhr)
Alt 01.12.2022, 14:00
such mal nach der Motornummer! Auf Bild 1 müsste eigentlich nur die "Ersatzteilnummer" sein, weil die Nummer erhaben aus dem Gehäuse heraus steht. Die Motornummer müsste an irgend einer Stelle am Motorblock eingeschlagen sein. Diese Nummer dann bei einer Mercedes Niederlassung anfragen.
Bei meinem ehemaligen Motor hatte ich dann erfahren, dass der Motor aus der letzten Serie mit 43 PS war.
Berthold
Alt 01.12.2022, 17:44
Boot: Motortjalk
Standard danke
sehr
Danke sehr.
Dann überfalle ich euch direkt mit der nächsten Frage.
Der Motor hat einen Ölkühler. Beim Verfolgen der Schläuche war ich total überrascht.
Ein Schlauch (grün) ist an eine Art Pumpe angeschlossen (Rot) die scheint nachträglich eingebaut zu sein weil sie an einem mit dem Motor verschraubten Rahmen angeschlossen wurde.
Kann es sein dass das dind eine art "luftpumpe" ist und nur luft in den ölkühler bläst, weil der entsprechende Ausgang am Ölkühler nur mit dem Auspuffkümmer verbunden ist
Name:	komische pumpe.jpg
Hits:	29
Größe:	147,5 KB
Alt 01.12.2022, 18:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.279 Danke in 4.903 Beiträgen
Zitat von pierrenoel Beitrag anzeigen
sehr
Danke sehr.
Wenn ich mir die Anordnung der beiden Rohranschlüsse, mit Hohlschraube und Ringstück, an das Teil betrachte und dann noch die Motordrehrichtung mit berücksichtige, dann sieht das für mich wie eine selbstgebaute Impellerpumpe aus. Der (See?)Wasseranschluss bzw Sauganschluss ist zugekniffen. Ölkühler werden ja sehr oft durch einen Seekühlkreislauf gekühlt. es ist gut möglich, dass der Motor mit einer Kielrohrkühlung und trockenem Abgasweg gefahren wurde und diese Lösung für den Ölkühler gewählt wurde.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (01.12.2022 um 18:35 Uhr)
Alt 01.12.2022, 18:45
....der Ölkühler wird wohl der Wärmetauscher fürs Kühlwasser sein, falls 2 kreis gekühlt
Und wie hein es schon schrieb, wirds die Seewasser Impellerpumpe sein, an der hinten mittig wohl auch noch ein Motordrehzahlgeber hängt.
M.f.G.
Bo
Alt 09.12.2022, 14:57
Boot: Motortjalk
Standard Ölfilter
nächstes Ding. Der Ölfilter steckt ein einem Gehäuse.
Kann mir jemand Typ / Bestellnr / oder Teilenr. sagen ?
Bilder anbei
Hits:	22
Größe:	165,5 KB
ID:	975238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	172,6 KB
ID:	975239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	179,3 KB
Alt 09.12.2022, 15:17
Bilder anbei
da brauchst du nix Neues bestellen, das ist ein Spaltfilter und der wird einfach ausgewaschen. Pöttchen mit Diesel und vorher mit Bremsenreiniger ....
Beim 636 ist das eh nur ein Bypassfilter, wo ein Teil des Öles durchläuft.
Diese Motoren fährt man mit 30er (Oldtimer) Einbereichsöl - im Winter dann 10er Öl.
Das Öl eignet sich nicht für moderne Filter, der Motor nicht für moderne Öle, der "sabbert" dann nur Öl durch die Dichtungen.
Und wenn wir gerade dabei sind, Kühlerfrostschutz muss auch für diesen Motor speziell sein - kriegt man über Tante Google aber auch raus
Filter sauber machen, auswaschen, eine neue Dichtug bestellen, gibts bei diversen Unimog Zubehörseiten oder im der Bucht für kleines Geld
Alt 09.12.2022, 20:47
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.959 Danke in 801 Beiträgen
die alten Motoren mit Spaltfilter laufen auch gut mit einfachen, mineralischen 20W50 Ölen. Ein Oldtimeröl ist nur Geldschneiderei.
Detlef
Alt 09.12.2022, 21:31
Detlef
1. falsch
2. auch falsch
Moderne (auch Mineralische) Öle halten die Schwebstoffe "in der Schwebe" zum Filter hin. Dafür ist der Spaltfilter nicht konzipiert.
Die Einbereichsöle (Oldtimeröle) lagern diese einfach in der Ölwanne ab.
Und diese Einbereichsöle müssen nix teurer sein wie Moderne Öle.
Allerdings haben die Modernen Öle einen großen Nachteil für die alten Motoren - die Dichtungen sind einfach nicht dafür gemacht, so dünnes Öl mit den entsprechenden Additiven pisst halt schneller mal durch
man sollte einfach mal nix schreiben, wenn keine Ahnung ....
Geändert von Die Nadel (09.12.2022 um 22:08 Uhr)
Alt 10.12.2022, 08:44
Boot: Motortjalk
Dann zunächst mal Danke Sehr für die Antworten.
Es ist nur ein "Übungsmotor" den ich zum "trainieren" angeschafft habe. Ich werde auch nix in einen Adapter investieren. Ich mach den Filter sauber, dann kriegt er 5 Liter W 30 dann werfe ich das Teil mal an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
